Тем: 4,636, Сообщений: 359,561, Пользователи: 159,541
На форуме: 48
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Другие HDTV ресиверы
Старый 30.05.2008, 21:16   #1
По умолчанию Humax HDCI-2000
Ресивер Humax HDCI-2000 предназначен для приёма программ спутникового телевидения HDTV. Модель поддерживает все ведущие технологические новинки:
прием сигналов стандарта DVB-S2;
декодирование видео MPEG-4 (H.264 AVC) как стандартного разрешения, так и высокой чёткости;
наличие интерфейса HDMI с поддержкой HDCP.
Технические характеристики HUMAX HDCI-2000
Память
CPU/WPU/MainchipCX2417x(280MIPS) cопроцессорCX24182 Flash память4 МВ SDRAM64МВ для Mainchip, 32 МВ для cопроцессора EEPROM8 КВ
Тюнер/Канал передачи
Входной RF-разъемF-type, IEC 169-24, female, no loopthrough Входной диапазон частот950 МГц - 2150 МГц МодуляцияDVB-S и DVB-S2 Скорость потока1-45 млн. симв./с. для QPSK
10-30 млн. симв./с. для 8PSK FEC декодер1/2, 2/3, 3/4, 5/6 и 7/8 для QPSK
2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 8/9, 9/10 для 8PSK Питание конвертера и поляризациявертикальная поляризация: +13.5 В
горизонтальная поляризация: +18 В
Ток: 500 мА макс., защита от перегрузок Тоновый переключатель 22 КГцЧастота: 22+/-4КГц
Амплитуда: 0.6+/-0.2 В Протокол DiSEqC1.0, 1.2, USALS совместимы
Видео/Аудио
Транспортный потокISO/IEC 13818-1 (MPEG-2) Декодирование видеоISO/IEC 13818-2 (MPEG-2 видео) MP@ML и MP@HL
ISO/IEC 14496-10 (H.264) MP@L3 и H.264 HP@L4 Формат изображения4:3, 16:9 ВидеовыходCVBS (default), S-Video, RGB, HDMI Видео разрешение 1080i25, 1080i30, 720p50, 720p60, 576i25 (зависит от входного видео разрешения) Декодирование аудиоISO/IEC 13818-3 (MPEG-2 аудио/MUSICAM)
Dolby Digital (AC-3) АудиоLayer I & II Режим аудиоодноканальный/двухканальный/стерео/псевдостер ео
Условный доступ
Common interface2
Аудио/Видео выходы
Цифровой выходHDMI Защита от копирования на цифровом выходеHDCP Цифровой аудио
TV SCART1 optical S/PDIF
видеовыход (CVBS, RGB, S-Video)
аудиовыход (разрешение: 20 bits DAC) VCR SCARTвидеовыход (CVBS, RGB, S-Video)
видеовыход (CVBS, S-Video)
аудиовыход (разрешение: 20 bits DAC) Видео RCA1 выход Аудио RCA1 выход (стерео) Защита от копирования на аналоговом выходеMacrovision
Интерфейс передней панели
Разъем для Common Interface2 КнопкиTBD ДисплейVFD дисплей с логотипом канала
Интерфейс задней панели
Кабель питаниявстроен в корпус Тюнер или LNB1 вход HDMIType-A (19 pin) RCA1 видеовыход, 1 аудиовыход (стерео) Разъем порта1 RS-232C (9-pin type) S/PDIF1 выход (оптический)
Питание
Входное напряжениеAC 90-250 В, 50/60 Гц Тип переключаемый (SMPS) Защитасменный предохранитель
Старый 17.11.2008, 10:37   #2
okmijn
Ресивер: GI 1026
okmijn пока неопределено
на этом тюнере нет кодировки biss. пишет кодировка не определена. подскажите, что можно сделать в этом случае. буду очень ризнателен.
okmijn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 22:41   #3
yamakovs
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
yamakovs скоро придёт к известностиyamakovs скоро придёт к известности
кто пользуется отпишитесь,как работает с картой 3ко,работает ли киш?
GLOBO HD X403P to D-Link DIR-320.
OPENBOX Х-820 to D-Link DIR-320 and Huawei E1550 (BeeLine).
Openbox S5 HD PVR and Skyway CLASSIC to Acorp Sprinter@ADSL LAN420M.
Galaxy Innovations Gi S8290 to D-Link DIR-320 and Huawei E1550 (BeeLine)
yamakovs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 17:12   #4
kir2410
Возможен ли просмотр пакета VIVA TV c Express AM2 на ресивере Humax HDCI 2000 (версия ПО - RHDXSCI 1.00.05)? Показывает только бесплатный Neo Music (не FTA), оскальные каналы закодированы. Модуль Irdeto - рекомендованный провайдером Smit. В магазине на ресивере Golden Interstar (один из рекомендованых) моя карточка показывает. В службе тех-поддержки Ориона, после неоднократных попыток переактивации, посоветовали сменить ресивер. Что посоветуете?
Старый 29.08.2009, 18:06   #5
Наверное они правы, возьми себе другой .
Старый 29.08.2009, 18:49   #6
kir2410
Значит без вариантов - продавать Humax HDCI 2000?
Старый 09.11.2009, 09:12   #7
nchako
Ресивер: ariva-100
nchako пока неопределено
хочу приобрести Humaх-НDCI-2000 может кто подскажет ,как он работает: какая картинка ,есть ли шаринг, как дела с прошивкой по возможности все нюансы,За ранее всех благодарю
nchako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 10:34   #8
Вес репутации: 78
Сообщение от nchako Посмотреть сообщение
насколько мне извесно то ЕМУ и Шары на нем нет (но я могу и ошибатся)
Старый 11.11.2009, 23:13   #9
Bosoi
Аватар для Bosoi
Поблагодарили 50 раз(а) в 12 сообщениях
Bosoi луч света в тёмном царствеBosoi луч света в тёмном царствеBosoi луч света в тёмном царствеBosoi луч света в тёмном царствеBosoi луч света в тёмном царстве
как как иногда зависает работает c CAM в БИСС и есть возможность щары только через САМ-MODEM типо Diablo что сейчас можно смотреть официал ПРИМКУ ПЛАДФОРМУ картинка просто класс я много пробовал HD ресы Humax который делает хорошую картинку даже и плохую корекдирует вобщем это моё мнение хлопот много если не будете официалку смотреть я вам советую другой выбрать не такой накрученый и подешевле..
Platforma HD+DV/Diablo2/Humax PR-HD1000/
Bosoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 10:55   #10
nchako
Ресивер: ariva-100
Подмигивание
Сообщение от Bosoi Посмотреть сообщение
огромное спасибо за предостережение, а какой на ваш взгляд приличный и по разумной цене?
Старый 17.11.2009, 10:24   #11
ynovak
Выключился и включился свет.
Аппарат перестал работать.
В аннотациях по инету там есть предохранитель.
Смотрел сюда http://www.truehd.ru/foto_118.htm
Не нашел его там.
Кто скажет, где у сабжа предохранитель?
Старый 04.10.2010, 08:09   #12
Инструкция по прошивке:
http://narod.ru/disk/15549032000/Instrukcion.txt.html
Старый 04.10.2010, 08:10   #13
Программа для заливки:
http://narod.ru/disk/12582631000/PR-...eaven.exe.html
Старый 04.03.2011, 08:25   #14
powerful
powerful пока неопределено
а какой прошивкой шить?? а то прошили 17 а настройки лить неххочет ((((
powerful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 18:33   #15
shaa59
Ресивер: GI S8895, Humax2000HD,DRE5000,Humax5200,Acorp110
shaa59 пока неопределено
По умолчанию Редактирование каналов формулой
Прогой Formula HD v.NH1.01 выгрузил на комп инфу по каналам отредактировал ее, загрузить в ресивер неполучается, может что то делаю не так: соединяю рес с компом кабелем, запускаю формулу, открываю файл, жму на загрузку в ресивер, включаю клавишей рес.
Вижу быстро пробегающую строку загрузки, но инфа в рес не попадает.
В чем дело?
shaa59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 13:30   #16
danial
Ресивер: humax hdci 2000
danial пока неопределено
как его прошить на европейскую прошивку и что для этого нужно
danial вне форума   Ответить с цитированием
Next YE-2000 HD Admin Другие HDTV ресиверы 15 30.11.2021 18:58
потеря сигнала на Lemberg CR 2000 sat78 Openbox F300,F5х0,X8x0 71 26.06.2012 10:43
Прошивки S200EC (Arion 2000) taurus Софт для Arion, Ferguson... 0 18.08.2008 20:59
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
