На форуме: 10
Старый 18.06.2012, 23:29   #1
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
По умолчанию потеря сигнала на Lemberg CR 2000
после часа -полутора работы начинает сыпаться картинка по всем частотам и спутникам.....в чём причина?какие могут быть варианты?
Старый 18.06.2012, 23:34   #2
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Ну если в настройки антены уверен, то вина в ресивере...
Старый 19.06.2012, 20:17   #3
sat78
конечно уверен-пробовал ведь на другой и дисик менял...
Старый 19.06.2012, 20:27   #4
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,056
А что говорит тестер,осцилограф?? Может эта болячка глобиков 4100 добралась и к лембергам? Когда картинка сыпется уровень сигнала падает или нет??
Старый 19.06.2012, 21:39   #5
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Через пол часа,обычно связано с перегревом.Смотри нагрев проца, lm317, термо предохранитель в цепи питания lnb. Включи кулер, направь на материнку,сыпать прекращает?
Старый 19.06.2012, 22:44   #6
sat78
уровни сигнала не падают! с кулером надо попробовать....
Старый 21.06.2012, 17:42   #7
sat78
направлял вентилятор на тюнер-картинка восстанавливается!! проц вроде гарячковатый и две микросхемы -те что на радиаторах -одна на материнке а другая на БП.
Старый 21.06.2012, 18:07   #8
sattel7
Аватар для sattel7
sat78,направьте поток воздуха ИМЕННО на процессор и следите за уровнем сигнала .Если сигнал перестанет рвать, то увеличьте площадь радиатора(а вдруг и поможет). Да, а сколько на проц питание приходит?
Старый 21.06.2012, 21:14   #9
Сказал(а) спасибо: 3,192
sat78,или поставь маленький кулер над процом
Старый 21.06.2012, 22:12   #10
sat78
а если питание на кулер взять с самого тюнера? не получится?
Старый 21.06.2012, 22:12   #11
sat78
а как насчёт микросхем горячих.....
Старый 21.06.2012, 22:16   #12
hunter-001
Как вариант положить ватку с ацетоном на проц(аккуратно без фанатизма) и понаблюдать,а вобще хотелось увидеть показания мультиметра.
Старый 22.06.2012, 19:46   #13
sat78
а ватка что даст -что-то не понял.......?
Старый 22.06.2012, 21:32   #14
Отстал ты от жизни,сразу видно не таксикоман.
Ацетон испоряется -радиатор охлаждается-испарения вдыхаются(чтоб добро не пропало)просмотром наслаждаешся.
Это чтоб определить проц или чтото другое.
Старый 22.06.2012, 23:34   #15
sat78
ааааа!понял!
Старый 23.06.2012, 09:01   #16
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Питание для кулера, так и берут.Если дружите с паяльником,советую спаять простенькую схему управления для кулера. Не будет без надобности всегда крутиться,шума поменьше.Схем в инете полно.
Старый 23.06.2012, 10:29   #17
do02101960
Аватар для do02101960
Ресивер: Solo2.OpenX820.Orton4100C.
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 736 раз(а) в 66 сообщениях
do02101960 скоро придёт к известности
я думаю это не проц...
очень похоже на дефект самовостанавливающегося предохранителя(стоит между LM и тюнером), перемкните его(бывает кругленький плоский или прямоугольничек, похож на конденсатор ).
do02101960 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 10:39   #18
sattel7
Аватар для sattel7
do02101960,может и какой нибудь конденсатор возле проца, но больше на проц смахивает.
Старый 23.06.2012, 11:06   #19
do02101960
все конечно возможно, но прежде, чем на проц грешить нужно убедиться, что поступает 13\18в в кабель..., если на 2 ноге LM напр. в норме еще не значит что на LNB оно поступает.
Старый 23.06.2012, 11:59   #20
Сообщение от do02101960 Посмотреть сообщение
Такого ни разу не встречалось,ладно если бы небыло одной поляризации или вообще ничего.
Рассыпание картинки в основном из-за потери ёмкости электролитов,увеличение или уменьшение номиналов R,C, дефект может проявлятся и не сразу а в течении какогото времени,а потом уже перегрев
do02101960,ты прежде чем чтото посоветовать,почитай о чём вопрос
Последний раз редактировалось kreshnot; 23.06.2012 в 12:15.
Next YE-2000 HD Admin Другие HDTV ресиверы 15 30.11.2021 18:58
Humax HDCI-2000 SLAVASAM Другие HDTV ресиверы 15 19.03.2014 13:30
Прошивки S200EC (Arion 2000) taurus Софт для Arion, Ferguson... 0 18.08.2008 20:59
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
