Тем: 4,592, Сообщений: 361,162, Пользователи: 159,950
На форуме: 14
Старый 11.02.2013, 20:35   #1
Barik88
Аватар для Barik88
Ресивер: Amiko 8900 & Amiko 549 CX RF
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Barik88 пока неопределено
По умолчанию Оф карта XTRA TV Amiko 8900
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как заставить работать оф карту xtratv на Amiko 8900 alian? Спарк 1.2.61 ??
Barik88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 21:45   #2
vlad281073
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
Сообщение от Barik88 Посмотреть сообщение
Заставить можно с помощью плагина wicardd
Старый 11.02.2013, 23:43   #3
и при чем тут викард?! Mcas поставь - все пучком работает. Одно но - карту надо активировать в другом тюнере (например ортон 4060СХ), дальше работает без проблем
Старый 12.02.2013, 00:49   #4
нашел настройки для оскама. не проверял - карты нет.
[reader]
enable = 1
label = xtra
protocol = internal
device = /dev/sci0
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 357
ident = 0B0F:000000
group = 1
emmcache = 1,3,2
[account]
enable = 1
user = test
pwd = test
group = 1
au = xtra
Старый 12.02.2013, 01:20   #5
Barik88
Аватар для Barik88
попробую, карта активирована, викард ставил тоже не фурычит с картой
[reader]
enable = 1
label = xtra
protocol = internal
device = /dev/sci0
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 357
ident = 0B0F:000000
group = 1
emmcache = 1,3,2
[account]
enable = 1
user = test
pwd = test
group = 1
au = xtra
а где иммено эт поменять или прописать можно?
Последний раз редактировалось Sereqa; 12.02.2013 в 01:28. Причина: мультипостинг
Старый 12.02.2013, 07:57   #6
val-1976
Ресивер: амико 8900
Сказал(а) спасибо: 123
val-1976 на пути к лучшему
с етими настройками под викард и карта работает и бисс каналы открывает .менять надо по FTP
[global]
active = 1
#log = /tmp/wicardd.log
log_size = 100
#syslog = 1
debug = 0
daemon = 0
[webif]
active = 1
port = 8081
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
filter = dvb
rerequest_not_decoded = 1
debug = 1
#dre_fix = 1
auto_update = 1
[reader] #Официальная карта
active = 1
name = sci0
type = tuxbox
device = /dev/sci0
debug = 1
filter = dvb
[filter]
name = dvb
rule = caid=0B0F;ident=0,1;accept # для XtraTV
rule = accept
[filter]
name = dvb
rule = caid=0D00,2600;accept
rule = caid=0B0F;ident=0;accept #XTRA TV
rule = caid=090f;ident=0;accept #VIASAT
rule = caid=0652;chid=15;accept #raduga
rule = caid=0602;ident=0;accept #kontinent
rule = caid=0500;ident=040600,050B00;accept #NTV+
rule = caid=4ae1;ident=0,11,15;ident:=0;accept # tricolor
rule = caid=0BAA;ident=0;accept #Hello HD
rule = caid=0B02;ident=0;accept #Focus Sat
rule = caid=09CD;ident=0;accept #Sky Italia
rule = caid=0100;ident=000068;accept #Cyfra+
rule = caid=0654;ident=0,1;accept #Poverhnost+
rule = caid=0B00;ident=0;accept #ricor
rule = caid=1803;ident=007001,007101,000000;accept #Cyfrowy Polsat
rule = caid=0500;ident=023100,032500,041700,042200,042300 ,042700,042800,040810,042400,043800,032830,024F00, 024700,023800,020A00;accept #all viaccess
rule = reject
[reader]
active = 0
name = Focus Sat
type = newcamd525
account = логин:пароль@хост:порт:01020304 05060708091011121314
debug = 0
reconnect_delay = 10
emm_cache = 1
ecm_ttl = 5000
filter = dvb
[reader]
active = 1
name = BISS
type = emubiss
file = /var/keys/SoftCam.Key
filter = dvb
debug = 3
[reader]
active = 1
name = CW
type = emucworks
filter = dvb
debug = 3
Последний раз редактировалось val-1976; 12.02.2013 в 17:41.
val-1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 17:27   #7
у вас два BISS ридера в этой конфигурации
Старый 12.02.2013, 17:39   #8
val-1976
Ресивер: амико 8900
извиняюсь так скопировал
Старый 12.02.2013, 17:48   #9
хозяин карты - отпишись, если заведется.
Старый 12.02.2013, 20:25   #10
Barik88
Аватар для Barik88
отписать смогу только через 2 недельки так как тарелка на дачи стоит, а я ща в городе живу, спасибо большое!по фтп я пойнял как связать, только не догоняю какой файл редактировать и где эт файл находиться.... Спасибо!
Старый 12.02.2013, 21:30   #11
val-1976
Ресивер: амико 8900
Нужен плагин викард.редактировать надо wicardd.conf.почитайте тут,настройка wicardd http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4721
Старый 12.02.2013, 22:22   #12
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
все работает на Mcas и активация тоже, проверено лично
andrey2006.77 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 23:46   #13
kifnss
Аватар для kifnss
Ресивер: DM800,DM500,Amiko 8900
Поблагодарили 42 раз(а) в 21 сообщениях
kifnss на пути к лучшему
не знаю как у хозяина а у меня шарит все ок,заместь dvbapi у меня wicard
DIR300FirmwareD-WRT+DM800+HDD300+CDROM,DM500+WIFI,Amiko8900+HDD250 +Nokia N900+aircrack-ng
kifnss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 22:21   #14
kifnss
Аватар для kifnss
Код:
[reader]
label                         = xtratv
enable                        = 1
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci0
key                           = 0102030405060708091011121314
caid                          = 0B0F
fix9993                       = 0
detect                        = cd
mhz                           = 500
cardmhz                       = 357
ident                         = 0B0F:000000
chid                          = 0B0F:000000;0B0F:0003F2,0003F3,0003F4,0003F6,0003F7,0003F0,0003F1,0003EA,0003F5,0007DA,0007DD,0007DC,0007DE,0007DF,000BB9,000BBA,000BBB,0007DB,000BC7,000BC7,0003EB,0003F8,000BC2,000BC6,000BC8,000BC9,0007D1,0007D2,0007D3,0007D5,0007D6,0007D8
group                         = 1
emmcache                      = 1,1,2
lb_weight                     = 100
savenano                      = all
[account]
 user                          = xxx
 pwd                           = xxx
 group                         = 1
 au                            = xtratv
 caid                          = 0B0F
 ident                         = 0B0F:000000,000001
[newcamd]
port                          = 34000@0B0F:000000,000001
#service ID
0B0F:03F2|XTRA TV|Кино Плюс|TV|
0B0F:03F3|XTRA TV|Иллюзион+|TV|
0B0F:03F4|XTRA TV|XXL|TV|
0B0F:03F6|XTRA TV|Syfy Universal|TV|
0B0F:03F7|XTRA TV|Universal Channel||TV|
0B0F:03F0|XTRA TV|Наше Кино|TV|
0B0F:03F1|XTRA TV|Наше Новое Кино|TV|
0B0F:03EA|XTRA TV|НТВ Мир|TV|
0B0F:03F5|XTRA TV|MGM|TV|
0B0F:07DA|XTRA TV|National Geographic Channel|TV|
0B0F:07DD|XTRA TV|Discovery Science|TV|
0B0F:07DC|XTRA TV|Discovery Channel|TV|
0B0F:07DE|XTRA TV|Discovery World|TV|
0B0F:07DF|XTRA TV|Investigation|TV|
0B0F:0BB9|XTRA TV|24 Техно|TV|
0B0F:0BBA|XTRA TV|Наука 2.0|TV|
0B0F:0BBB|XTRA TV|Моя Планета|TV|
0B0F:07DB|XTRA TV|National Geographic Wild|TV|
0B0F:0BC7|XTRA TV|Da Vinci Learning|TV|
0B0F:03EB|XTRA TV|Охота и Рыбалка|TV|
0B0F:03F8|XTRA TV|Детский мир-Телеклуб|TV|
0B0F:0BC2|XTRA TV|Индия ТВ|TV|
0B0F:0BC6|XTRA TV|Outdoor|TV|
0B0F:0BC8|XTRA TV|Comedy TV|TV|
0B0F:0BC9|XTRA TV|FOX Crime|TV|
0B0F:07D1|XTRA TV|Eurosport|TV|
0B0F:07D2|XTRA TV|Eurosport 2|TV|
0B0F:07D3|XTRA TV|Русский Екстрим|TV|
0B0F:07D5|XTRA TV|Боец|TV|
0B0F:07D6|XTRA TV|Eurosport News|TV|
0B0F:07D8|XTRA TV|Наш Футбол|TV|
0B0F:0BC3|XTRA TV|Футбол|TV|
0B0F:0BC4|XTRA TV|Футбол+|TV|
0B0F:0BC5|XTRA TV|Extreme Sperts|TV|
0B0F:07E0|XTRA TV|TLS|TV|
0B0F:07E1|XTRA TV|Animal Planet|TV|
0000:07E2|XTRA TV|Инфоканал|TV|
0B0F:03E9|XTRA TV|RTVi Europe|TV|
0B0F:03EC|XTRA TV|Усадьба|TV|
0B0F:03F9|XTRA TV|Nickelodeon|TV|
0B0F:03FA|XTRA TV|Nickelodeon Junior|TV|
0B0F:03FB|XTRA TV|Disney|TV|
0B0F:03FC|XTRA TV|Cartoon Network|TV|
0B0F:03FD|XTRA TV|Jim Jam|TV|
0B0F:03FE|XTRA TV|Baby|TV|
0B0F:0BBC|XTRA TV|Тест 1|TV|
0B0F:0BBB|XTRA TV|Тест 2|TV|
0B0F:0BBD|XTRA TV|Тест 3|TV|
0B0F:0BBF|XTRA TV|Тест 4|TV|
WICARD CONFIG
Код:
[global]
 #log = 192.168.1.3
 log_size = 10
 syslog = 1 #вывод информации в syslog
 debug = 3
 daemon = 1
 ecm_cache_size = 128
 pending_ecm_cache_size = 128
 #account_file = ./wicard.account
 active = 1
 default_balancer_debug = 0
 thread_stack_size = 128
 thread_priority = 0
 ecm_delay = 0
 #dre_hack = 4
 ecm info = /tmp/ecm.log
 [webif]
port = 3333
debug = 1
# [dvb]
#active = 1
# type = DVBAPI3
# filter = xtratv
# debug = 3
# auto_update = 1
#[reader] #Официальная карта
# active = 0 #0-секция не активна, 1-активна
# name = xtratv
# type = tuxbox
# device = /dev/sci0
 #debug = 3
# filter = xtratv
[filter] #подходит для большинства серверов и карт
active = 1
name = xtratv
debug = 3
 rule = caid=0b0f;ident=000000;accept
 rule = caid=0b0f;ident=000001;accept
  [reader]
 name = xtratv
 type = newcamd525
 account = xxx:xxx@192.168.1.3:34000:0102030405060708091011121314
 reconnect_delay = 20
 keepalive = 300
 debug = 1
 auto_update = 1
 auto_idents = 1
 autoprovider = xtratv
 active = 1
Старый 24.10.2013, 14:16   #15
dreik
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
dreik пока неопределено
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как заставить работать оф. карту XTRA TV (стоит плагин Mcas) совместно с каналами кодированными в Biss и с тетей Шурой (стоит плагин Mgcamd). Просто надоело каждый раз включать и выключать Mcas и перезапускать Mgcamd. Заранее спасибо.
dreik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 19:57   #16
alleksandr50
нужно задекларировать(поставить точки в каждой строчки бис ключа)ключи
Старый 24.10.2013, 20:47   #17
xella
Сказал(а) спасибо: 300
Эмулятор mgcamd не "дружит" с кодировкой Conax . А провайдер Xtra TV как раз и использует эту кодировку.
Погуглите тему и найдете более подробную информацию.Если оставить активным эмулятор Mcas , то можно смотреть каналы оператора
xtra tv и кодированные BISS. А лучше всего взять и установить эмулятор wicardd , который отлично работает и с этой картой и biss и конечно же с тетей шурой.
Старый 24.10.2013, 21:47   #18
alleksandr50
зачем тогда оф карта экстры.стоимость оф80гр.по шуре 6гр где смысл викарда.бисс ключи отлично работают на мкас.никаких мжкамдов (я так понял хотят оф просмотр)
Старый 10.01.2014, 00:13   #19
kamikadzered
kamikadzered пока неопределено
все равно не работает
kamikadzered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 00:16   #20
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Сообщение от kamikadzered Посмотреть сообщение
уважаемий почитай ветку емулятори и потом пиши поможем а то счас тебе шото помогать я думаю пока нет смисла
Екстра на спарковских тюнера работает на ура
AMIKO SHD-8900 ALIEN и IPTV cancerf1 Enigma 2 37 24.03.2020 22:43
Подключение Amiko 8900 к монитору U32 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 54 26.02.2013 02:15
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
