На форуме: 42
Старый 05.01.2012, 11:51   #1
cancerf1
Аватар для cancerf1
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
cancerf1 пока неопределено
По умолчанию AMIKO SHD-8900 ALIEN и IPTV
Пост не мой, это копирайт от сюда.
12.10.2011 Продолжаем тестировать и неперестаём удивляться возможностям этого чудесного во всех отношениях ресивера. Итак мы поставили перед собой задачу подключить данный ресивер к IPTV. Был выбран один из киевских провайдеров интернета который предоставляет данную услугу, и сеть которого построена по стандарту Ethernet со скоростью 100Мбит внутри сети провайдера и примерно 20 Мбит выход на ресурсы вне сети. Исходя из информации полученной из интернета, минимальная достаточная скорость для корректной работы IPTV, должна быть не ниже 8Мбит/c, наш провайдер предоставляет гораздо больше, так что с этим проблем быть не должно.
Итак первое требование - наличие интернета со скоростью не ниже 8Мбит/c.
Для того чтобы осуществить задуманное возможностей заводского ПО SPARK пока не достаточно, но ничто не мешает нам установить ПО на основе Enigma2, которое несколько сложнее в обращении для неподготовленного пользователя, но имеет потенциально гораздо большие возможности по наращиванию функционала, была выбрана последняя (от 18.09.2011) и на наш взгляд лучшая сборка Enigma2 под этот ресивер от команды ALLRUSSIAN, файл (AR-Projekt E2 for Alien_1.2.31.01.zip). После успешной установки данной сборки берём файл с расширением .m3u (файл плей-листа со списком ip-каналов нашего интернет провайдера) и забрасываем его по ftp в ресивер, например в папку tmp. После чего запускаем в ресивере медиаплеер, заходим во внутреннюю память, заходим в папку tmp и видим там наш .m3u файл, нажимаем на нём "ОК", при этом с правой стороны появится наш список ip-каналов, потом через кнопку меню переходим в управление плей-листом и выбираем любой канал из списка, в результате после примерно 5 сек на экране появляется изображение со звуком в достаточно приемлемом качестве, не намного хуже чем от спутниковой антенны, и доступно порядка 130 каналов, в общем итоге всё получилось. Итак, что мы имеем, плюсы: доступно к просмотру 130 каналов в нормальном качестве, без спутниковой антенны, минусы: каналы переключаются с задержкой 5-10 сек. Количество и содержание каналов зависит от вашего интернет провайдера. Пока-что реализация далека от идеала, но сам факт того, что это работает и достаточно неплохо, уже радует. В ближайшее время возможно выложим видео с процессом установки по данному материалу.
Кто-то пробовал это реализовать и как впечатления. Также интересует пойдет IPTV на сборке PKTeam (PKT)
Rec.: AMIKO SHD-8900 ALIEN Sat.: 13E-5E-4W Firmware 1.2.65 (UOPlayer pro)
Последний раз редактировалось Admin; 05.01.2012 в 16:10.
cancerf1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 13:22   #2
nteh
nteh пока неопределено
Пробовал по Вашему методу. Но ничего не открывается. На компе каналы работают отлично с плеером IP-TV. Инет 10Мбит/c. Где искать подводные камни? Спасибо.
nteh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 22:08   #3
cancerf1
Аватар для cancerf1
Одно испытание, назвать статистикой ни как нельзя. У кого то есть наработки по данному вопросу?
Старый 17.02.2012, 01:42   #4
gogmagog
gogmagog пока неопределено
Купил на днях рес, вот руки дошли попробовать подключить iptv. Ставил сборку e2_AR-P1.2.31.05_fix
Все заработало, только не сразу Стандартный плейлист, который я скачал с сайта моего провайдера не пошел, зато тот, которым я пользуюсь на ноуте, чтобы смотреть iptv по wifi оказался в самый раз. Ресивер подключен к роутеру Asus RT-N16, в котором включен режим UDP-to-HTTP, следовательно в плейлисте стандартное, например, udp://@239.255.250.101:1234 я меняю на _http://адрес роутера:порт UDP-to-HTTP прокси/udp/239.255.250.101:1234
Все работает, конечно, каналы переключать не оч. удобно, но все равно. Сборку PKT не пробовал.
gogmagog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 21:16   #5
Vlad-guon123
к сожалению. не работает. список каналов показывает. но выводить на экран не хочет. на компе влц плеер открывает плейлист.((
Vlad-guon123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 22:35   #6
gogmagog
Не знаю даже, сейчас пользуюсь сборкой mod_logotip (она, по-моему, основана на сборке ar-p1.2.31.3), все показывает без проблем. У вас рес через какой роутер подключен? Возможно, стОит попробовать не редактировать плейлист. Недавно настраивал товарищу медиаплеер Patriot, чтобы он показывал iptv, так там наоборот, заработал нередактированный плейлист от провайдера.
Старый 29.02.2012, 19:03   #7
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
так выложите лист в m3u !!!
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 22:52   #8
gogmagog
Вот, пожалуйста, если поможет
У меня работает UDP-to-HTTP по 81му порту на роутере ASUS RT-N16, на gisclub.tv есть тема про айпитиви, там выкладывали плагин udproxy для реса, вроде должно работать, но сам не пробовал. Хочу поставить спарк 1.2.41, там есть функция web tv, как я понял, это то же iptv, только плейлист там в виде xml-файла, переделаю свой и проверю, как оно работает. Отпугивают только нелестные отзывы о самой прошивке.
Последний раз редактировалось gogmagog; 01.03.2012 в 21:34.
Старый 29.02.2012, 23:29   #9
Vlad-guon123
этот плейлист не работает либо он настроен под твоего провайдера
Старый 29.02.2012, 23:39   #10
gogmagog
Так я о том и писАл выше, что пользовался плейлистом с сайта СВОЕГО провайдера. Такое тоже работает (мультики смотрел во всяком случае пару дней назад смотрел, это уже из самой сборки enigma, которая у меня установлена
Старый 01.03.2012, 00:12   #11
Vlad-guon123
вот готовый плейлист смотриться через медиаплеер
Старый 05.03.2012, 19:32   #12
mdx
Ресивер: Amiko 8900 Alma S2100
mdx пока неопределено
Будет ли тюнер показывать каналы с таким адресом udp://@239.10.0.99:1234/ ?
mdx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 21:26   #13
Vlad-guon123
Сообщение от mdx Посмотреть сообщение
а ты проверь на VLC media player если там откроется то ресивер откроет)
Старый 06.03.2012, 01:32   #14
gogmagog
Не факт, у меня, например, VLC открывает и udp:// и rtmp:// но ресивер принял только http:// При этом, если не включен udp-to-http proxy (у меня он работает на роутере), то по wi-fi картинка рассыпается на квадратики.
Старый 06.03.2012, 13:25   #15
Vlad-guon123
Сообщение от gogmagog Посмотреть сообщение
кубики могут от малой скорости сыпаться) пробуй по лан а не вифи.
вчера для сына сидел делал плейлист с советскими мультами. если интересно вечером выложу на форум. а так если есть желание то могу скинуть сайт и принцип составления плейлиста с него) проверил все открываются... так что пишите
а для правильной работы влц плеера - есть описание настройки для дримов
Последний раз редактировалось Vlad-guon123; 06.03.2012 в 13:28.
Старый 06.03.2012, 21:54   #16
mdx
проверил,не хочет тюнер открывать iptv с адресами типа udp://@239.10.0.99:1234,а жаль в сети идет 130 каналов бесплатно
Старый 06.03.2012, 22:29   #17
gogmagog
Сообщение от Vlad-guon123 Посмотреть сообщение
Я о ноуте говорил - на кубики по лан, конечно, не сыпется, канал 25 или 45 мбит (по надобности), так что скорости хватает, а вот рес не захотел принимать "чистый" плейлист. Впрочем, я не пробовал отключить удп-прокси. Мне в любом случае важен именно вифи, тк все компы подключены по воздуху.
Давайте, рассказывайте, как делать плейлисты Про плеер- ткните в ссылку, пжл.
Пробовал подключить iptv на спарке, ничего не вышло (прошивка 1.2.41, web tv плагин). Пробовал устанавливать udproxy на ресивер, но не показывает. Кто-то пробовал?
Старый 08.03.2012, 12:55   #18
Vlad-guon123
Вот готовые плейлисты для просмотра через медиа плеер в амико http://depositfiles.com/files/534k0wmom
Старый 08.03.2012, 20:31   #19
gigs
Ресивер: Gi s8120
Сказал(а) спасибо: 25
gigs пока неопределено
А на gi s8120 будет работать?
gigs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 21:04   #20
solg
Аватар для solg
Ресивер: GI 8180(VU+SOLO)
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 34 раз(а) в 15 сообщениях
solg пока неопределено
Сообщение от gigs Посмотреть сообщение
Будет
GI8180
solg вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки Spark для AMIKO SHD 8900 ALIEN Admin Прошивки Spark 52 28.12.2019 02:24
Подскажите мастер код AMIKO SHD-8900 ALIEN Spen GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 10 23.12.2017 11:49
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
