Тем: 4,562, Сообщений: 362,264, Пользователи: 160,691
На форуме: 13
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > Dbox2
Старый 20.11.2011, 17:38   #1
Михайло60
Ресивер: D-box2
Михайло60 пока неопределено
По умолчанию Как прошить тюнер Dbox2
как прошить тюнер Dbox2 nokia.avia500
Михайло60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 18:46   #2
Сказал(а) спасибо: 4,887
Поблагодарили 3,315 раз(а) в 1,649 сообщениях
Сообщение от Михайло60 Посмотреть сообщение
Можно по фтп, а можно и по СОМ-порту. Второй вариант - очень долгий, лучше по фтп, если сетевуха работает...Программ в инете - навалом, пригрузи Гугль, он подскажет.
Старый 20.11.2011, 21:11   #3
Михайло60
Ресивер: D-box2
Спасибо за ответ а где в инете.
Старый 27.11.2011, 00:57   #4
Михайло60
Ресивер: D-box2
Спасибо Anthrax.Тюнер прошил по фтп.
Старый 27.11.2011, 09:33   #5
На здоровье Кстати, для "Спасибо" есть отдельная кнопка, как и для поднятия репутации
Старый 29.04.2012, 23:25   #6
SoKKoS
Ресивер: dream
SoKKoS пока неопределено
все перепробывал результат 0
SoKKoS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 23:10   #7
agrotexnika
Ресивер: DBoxII Dreambox 500s Octagon sf918hd Sat Integral 9100HD, Openbox s5, Amiko SHD-8900 Alien, GI Fly
agrotexnika на пути к лучшему
С первого раза и не получится ...
Иногда, перестает грузится DBox II, и вечно как в первый раз все по-новому приходится тыкать. Чтоб не перелопачивать весь интернет заново ссылки собрал в кучу:
D-BOX Imageflashingassistent Version 3.4.2
https://hallenberg.com/?content=downloads&
ppcboot_flash.zip
http://tuxbox-upload.wittnet.de/view...boot_flash.zip
прошивки,
http://www.sat-universe.com/forumdisplay.php?f=54
иногда попадаются без поддержки "Кириллицы", надо доводить до ума
agrotexnika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 07:27   #8
dragyn
Ресивер: GLOBO 7010A
dragyn пока неопределено
Здравствуйте agrotexnika. У меня к Вам вопрос по Dbox2. Стоял имидж от Petze от 01.10г. Захотел поменять имидж ( на свою голову). Скачал Dbox2_Neutneutrino.DREAM Plus_v2.05beta_ukr_locale.img, закинул в папку ресивера, перешил. Он перешился перезагрузился и всё. Показывает 1 какнал который был на момент перепрошивки включен. Меню нет, ничего нет, при загрузке останавливается на лодинг и всё при этом один канал показывает. Попытался вернуться на старую (сохранённую) прошивку ни к чему не приводит!!! DBox_II_-_Bootmanager выдаёт вот это
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 01
debug: feID dd gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-36.56.de.06.00.00-ae
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 16/16/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0032
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 158020
verify sig: 262
Branching to 0x40000
U-Boot 1.1.4 (Tuxbox) (Nov 18 2006 - 20:59:16)
CPU: PPC823ZTnnA at 67.200 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
*** Warning: CPU Core has Silicon Bugs -- Check the Errata ***
Board: DBOX2, Nokia, BMon V1.0
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: .... done.
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
SQUASHFS error: no squashfs_magic: f0a4ffff
ready - can't find logo in flash
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 0
### FS (squashfs) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS LOAD ERROR<0> for vmlinuz!
Un-Protected 63 sectors
## Booting image at 00100000 ...
Bad Magic Number
Может подскажете как и что делать!? За ранее благодарен!!!
dragyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 01:00   #9
agrotexnika
Не вдаваясь в подробности неуданой прошивки
Сперва попробовать прошить при помощи
Устанавить,
Выключить тюнер по питанию.
запустить D-BOX Imageflashingassistent,
указать путь исходного файла (файла образа/прошивки )
Имидж должен иметь размер 8,257,536 байт (flash without bootloader).
Выбрать сетевую карту
Если есть шнур компорта, то можно подключить и указать Yes
если нет шнура, тогда No
!!! Подключение и отключение шнура к COM порту только при выключном тюнере и компьютере!!!
Нажимаем Start
Выскакивает информационное окно, жмем Ок
и включаем тюнер в розетку.
Если нет COM шнура тогда процесс прошивки пойдет чуточку позже чем при его наличии.
Пробуй должно получиться.
Если не получится напиши, можно попробовать прошить через DBox_II_-_Bootmanager или как вариант через COM порт.
Старый 10.07.2012, 13:07   #10
dragyn
Ув agrotexnika. Сделал всё как Вы написали! Загрузка пошла, но где то на 1/10 шкалы загрузки остановилась и стоит. А в логе вот такое:
¹debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: fpID 5a dsID http://Hallenberg.com
debug: autoboot aborted from terminal
dbox2:root> boot net net net net net net net net net net
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
debug: Got BOOTP reply from Server IP 192.168.1.33, My IP 192.168.1.202
debug: Sending TFTP-request for file u-boot
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 140064
verify sig: 262
boot net: boot file has no valid signature
U-Boot 1.3.4 (Tuxbox - Hallenberg.com) (Nov 29 2008 - 23:53:59)
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
BOOTP broadcast 1
*** Warning: no boot file name; using '2301A8C0.img'
Using SCC ETHERNET device
TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.35
Filename '2301A8C0.img'.
Load address: 0x100000
Loading: Using SCC ETHERNET device
Filename 'logo-lcd'.
Loading: T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
Loading: T T T T
BootP: Got request from 00509C10FC67
Error DeleteIpNetEntry: Элемент не найден.
BootP: Created ARP-entry with IP: 192.168.1.202 and Mac: 00509C10FC67
BootP: Answer to 00509C10FC67 sent
TFTP: Sending C:\Program Files (x86)\DBOX_IFA\tftp\u-boot
TFTP: Transfer succsessfull completed
------ Extra Informations ------
Selected Network adapter: Realtek PCIe GBE Family Controller (0)
IP-Adress of the Network Adapter: 192.168.1.33
IP-Adress of the Dbox: 192.168.1.202
Operatingsystem: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
CPU 1: AMD Athlon(tm) II X2 245 Processor @ 2913 MHz
CPU 2: AMD Athlon(tm) II X2 245 Processor @ 2913 MHz
Filename of the Images: mrvica_enigma_2x.img
Imagetype: Two Flashs
DBOX-IFA Version: 3.4
------ Powered by http://www.dboxservice-hallenberg.de ------
Старый 11.07.2012, 12:18   #11
agrotexnika
У меня получается прошивать выше описанным методом иногда и не с первого раза, иногда начинает заливаться через несколько попыток.
В твоей конфигурации мне не нравится следующее:
согласно логов у тебя Windows XP наверное х64, если нет тогда откуда C:\Program Files (x86)\DBOX_IFA\tftp\u-boot, попробуй скопируй папку DBOX_IFA и все содержимое в корень диска С:
попробуй прошить на машинке х86 (на компе поскромнее)
Realtek PCIe GBE Family Controller - гигабитный? на время экспериментов/прошивки переведи его в 10 Мб кнопка "Настроить" сетевой контроллер -вкладка "Дополнительно" - Скорость и дуплекс Link Speed/Duplex Mode – 10 Мб (полный дуплекс или полудуплекс - экспериментируй)
попробуй запустить D-BOX Imageflashingassistent в однопроцессорном режиме
Диспетчер задач Windows - закладка Процессы - на процессе D-BOX Imageflashingassistent правой кнопкой мыши Задать соответствие - снять галочку с CPU 1 - Ок и потом прошивать
в системах х64 может не быть или отличаться от х86
Как вариант может антивирус или Фаервол (Firewall) блокирует ?
Последний раз редактировалось agrotexnika; 11.07.2012 в 12:21.
Старый 11.07.2012, 18:34   #12
dragyn
У меня стоит 7х64! Запускаю Imageflashingassistent в режиме совместимости XP! Фаервол при начале прошивки спрашивает разрешения, я разрешаю и прошивка идёт но потом останавливается! Но впрочем попробую по Вашим рекомендациям а потом отпишусь! Благодарю за понимание и поддержку!
Старый 11.07.2012, 19:40   #13
dragyn
Сделал как Вы писали! И 10 дуплекс и 10 полудуплекс(пробовал и так и так), и скопировал в корень всю папку DBOX_IFA и запустил программу от туда, снял галочку с CPU 1,короче один или два раза из где то 10 попыток пошла прошивка но опять остановилась на том же месте! Пробовал имидж и тот который у меня стоял (я его перед прошивкой сохранил) и другой пока результат 0!
Старый 11.07.2012, 21:16   #14
agrotexnika
По вашему описанию прошил Dbox2_Neutneutrino.DREAM Plus_v2.05beta_ukr_locale.img
с меню тюнера, удачно прошилось, дальше не стал граться а вернул старую прошивку которая стояла до эксперимента.
Возвращал прошивку через ImageFlashingAssistent.
Log файл при удачной прошивке через ImageFlashingAssistent.
dbox2 - ImageFlashingAssistent 3.x
- Hallenberg.com -
Schreibe Backup: 8064k von 8064k (100%)
Lade Flashimage...
done.
Sende Backup...
Lцsche Sektoren: 63 von 63 (100%)
Schreibe Daten: 8064k von 8064k (100%)
Verifziere Daten: 8064k von 8064k (100%)
BootP: Got request from 00509C194662
Error DeleteIpNetEntry: Параметр задан неверно.
BootP: Created ARP-entry with IP: 192.168.1.202 and Mac: 00509C194662
BootP: Answer to 00509C194662 sent
TFTP: Sending C:\Program Files\DBOX_IFA\tftp\u-boot
TFTP: Sending C:\Program Files\DBOX_IFA\tftp\logo-lcd
TFTP: Sending C:\Program Files\DBOX_IFA\tftp\logo-fb
TFTP: Sending C:\Program Files\DBOX_IFA\tftp\kernel-cdk
TFTP: Sending C:\Program Files\DBOX_IFA\tftp\u-initrd
TFTP: Sending C:\Distrib\DBOX2\mtd4.img
TFTP: Writing backupimage to C:\Program Files\DBOX_IFA\Backups\2012-07-10 00-08-01_165.img
TFTP: Writing backupimage to C:\Program Files\DBOX_IFA\Backups\2012-07-10 00-08-01_298.img
TFTP: Transfer not succsessfull
TFTP: Writing backupimage to C:\Program Files\DBOX_IFA\Backups\2012-07-10 00-08-01_601.img
TFTP: Writing backupimage to C:\Program Files\DBOX_IFA\Backups\2012-07-10 00-08-01_464.img
Selected Network adapter: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC - Минипорт планировщика пакетов (1)
CPU 1: AMD Athlon(tm) XP 1800+ @ 1529 MHz
Filename of the Images: mtd4.img
Сравни со своим логом, может что-то незначительное пропускаем...
Старый 12.07.2012, 00:41   #15
agrotexnika
У тебя прекрасно получается снимать log-и через com-порт,
через DBox_II_-_Bootmanager пробуй и залить этой прогой
у меня версия 3.2.0.354
взято http://russat.tourservice.ru/phpBB2/...8da069f5202cf3
ВЫКЛЮЧИТЬ тюнер из розетки
Создаем папку на диске C: к примеру ABC
туда копируем имедж переименовав его в 13.img
ЗАКЛАДКА Settings
Активируем BootP/TFTP server starten (устанавливаем галочку)
смотрим в окошке в окошке "Bootfile fur DBox".
будем считать, что у тебя загрузочная часть в тюнере рабочая
поэтому играться с файлом ppcboot сегодня не будем
путь куда указывает и проверяем есть ли в этой пап
Деактивируем NFS server (убираем галочку).
Активируем RARP-Server starten (устанавливаем галочку)
выбираем сетевой интерфейс который в одной сети с тюнером
!!! Особенность. Пишут, что лучше когда тюнер и комп соединены между собой через хаб или 4 портовый ADSL модем (к примеру)
если кроссовер не работает - выкинуть
Активируем COM-Port (устанавливаем галочку)
и выбираем тот на котором висит com-мовский шнурок.
Закладка Utilities
Нажимаем Image flashen
Первое предупреждение Ok, второе предупреждение Ok
быстро включаем тюнер в розетку, и смотрим log процесса заливки,
должен быть таким:
2debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: fpID 5a dsID 01-c2.48.1f.07.00.00-c3
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
dbox2:root> debug:
debug:
debug: Got BOOTP reply from Server IP 192.168.1.3, My IP 192.168.136.3
debug: Sending TFTP-request for file C/Program Files/DBoxBoot/ppcboot_writeflash
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 201596
verify sig: 262
ppcboot 0.6.4 (Apr 11 2002 - 16:10:44)
Initializing...
CPU: PPC823ZTnnA at 67 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: ### No HW ID - assuming TQM8xxL
DRAM: (faked) 32 MB
Ethernet: 00-50-9c-19-46-62
FLASH: 8 MB
LCD driver (KS0713) initialized
BOOTP broadcast 1
TFTP from server 192.168.1.3; our IP address is 192.168.136.3
Filename 'C/Program Files/tftpboot/logo-lcd'.
Load address: 0x130000
Loading: ##
done
LCD logo at: 0x130000 (0x1F9FFC0 bytes)
BOOTP broadcast 1
Filename 'C/Program Files/tftpboot/logo-fb'.
Load address: 0x120000
Loading: #########
done
FB logo at: 0x0 (0x1FC0000 bytes)
AVIA Frambuffer
Input: serial
Output: serial
1: Console on ttyS0
2: Console on null
Select (1-3), other keys to stop autoboot: 0
dbox2-ppcboot> bootp 120000 /C/ABC/13.img
BOOTP broadcast 1
Filename '/C/ABC/13.img'.
Loading: ################################################## #####################
done
dbox2-ppcboot> protect off 10020000 107fffff
dbox2-ppcboot> erase 10020000 107fffff
Erase Flash from 0x10020000 to 0x107fffff
sector 66 .... done
Erased 63 sectors
dbox2-ppcboot> cp.l 120000 10020000 1F8000
Copy to Flash... done
dbox2-ppcboot>
По окончании заливки будет выдано сообщение.
Раньше времени не прерывать.
Старый 12.07.2012, 14:17   #16
dragyn
Пробовал DBox_II_-_Bootmanager ! Всё выставил как Вы описали.Зашёл Закладка Utilities выбрал имидж Первое предупреждение нажал ОК и вот тут выскакивает (Es wurde keine einzige Netzwerkkarte gefunden,fьr die der Packet-Treiber gestartet werden konnte! Bitte bauen Sie eine andere Netywerkkarte ein!) в переводе (Ни одна карта сети не была найдена, fьr драйвер Packet мог запускаться! Пожалуйста, установите другой Netywerkkarte!) Вот тут я в тупике!? У меня тюнер соединён через 4 портовый ADSL модем ZyXEL P-600??
Старый 12.07.2012, 21:55   #17
agrotexnika
Windows 7 - однако. Фаервол (Firewall) -таки?
Предположение:
Справа возле часиков
"Сеть доступ к интернету"
"Центр управления сетями и общим доступом"
"Выбор параметров домашней группы и общего доступа к данным"
"Сеть предприятия"
http://www.3dnews.ru/software/windows_7_settings/
думаю что домашняя сеть не подойдет
Или борода из-за дров на сетевую карту x64, драйвера родные с оригинальных дисков?
Далее по тексту больше похоже на агонию, но все же:
Попробуй вариант задать совместимость со старыми системами
попробуй DriverPack Solution 12.3 Lite
http://drp.su/ru/download.htm
что он предложит использовать за драйвер сетевой карты...
в настройках TCP/IPv4 попробуй задать статический IP адрес (192.168.1.10)
Попробуй найти машину с Win XP х86 и на ней прошить тюнер.
Старый 13.07.2012, 10:29   #18
dragyn
Ув agrotexnika. Переустановил у себя на компе ХР х86, и всё прошилось как надо! Большое спасибо за потраченное время на меня, за дельные подсказки за понимание и участие.БЛАГОДАРЮ!
Старый 14.07.2012, 09:20   #19
dragyn
Ну а теперь есть вопрос. Установил Neutneutrino.DREAM Plus_v2.05beta_ukr_locale.img, перед этим ставил Энигму, но с каналами так и не разобрался!? Установил Neutneutrino, вроде тут полегче с каналами, но вот как быть с ключами на закрытые каналы и где их брать и куда вставлять, не понимаю. Есть у меня Globo 7010A, так там скачал дамп со вскрытыми каналами, перещил и всё показывает. Просветите ув.agrotexnika!
Старый 14.02.2013, 11:10   #20
vovchac
Ресивер: openbox x820
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
vovchac как роза среди колючекvovchac как роза среди колючекvovchac как роза среди колючек
можно ли прошить прошить dbox 2 для небесной шары как drembox 500
vovchac вне форума   Ответить с цитированием
Как прошить тюнер? TheDude Общий форум по спутниковой тематике 46 24.04.2019 07:52
Немогу прошить тюнер VxV Globo 7xxx (ALI3329B) 45 06.06.2012 14:21
Как прошить OCTAGON SF 918 HD wenera OCTAGON SF 918 HD 1 11.02.2010 00:12
Как прошить телефон? Vasyl67 Мобильная связь 2 31.03.2009 13:08
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
