На форуме: 5
Старый 14.11.2012, 00:43   #1
По умолчанию World Vision S12
World Vision S12 клон SuperBOX SB 5600
Спутниковый цифровой ресивер для открытых каналов World Wision S12 является одним из самых недорогих в линейке FTA приемников. Несмотря на это он имеет высокое качество исполнения и неплохие характеристики. Высокая скорость работы, приличная чувствительность, удобное меню, приятный дизайн и надежность, наверняка обеспечат ему достойное место в линейке бюдежтных ресиверов для приема открытых и кодированных в БИСС каналов спутникового телевидения.
Параметры
  • Полная совместимость с MPEG-2/DVB-S
  • Цифровой спутниковый приемник стандартного разрешения
  • Сетевой поиск
  • SCART выход
  • Аудио/Видеовыход RCA
  • RF-модулятор ограниченной функциональности (RCA разъем, 11й частотный канал)
  • Поддержка протоколов DiSEqC 1.0&1.2
  • Функция мультиизображения
  • Установка программного обеспечения через RS-232
  • Возможность сохранения до 4000 каналов
  • Поддержка стандартов PAL/NTSC
  • Многоязычное меню
  • Родительский контроль
Ресивер не имеет эмулятора, есть поддержка BISS ключей. Соответственно ПО ресивера не нуждается в каких либо доработках в процессе использования.
Редактор Biss может включать 50 позиций ключей, этого более чем достаточно
Пульт управления, как и ресивер, имеет достаточно миниатюрный размер, не уступая в функциональности более громоздким решениям. При помощи пульта можно сделать захват кадра и вывести 9 картинок каналов (9pic) расположенных рядом с текущим. А самая интересная возможность пульта ДУ, это быстро просканировать определенную частоту транспондера на котором вы просматриваете канал, это если вы узнали что на этом транспондере у вас просканировано не все, сделать это можно в 2 нажатия.
Редактирование ключей БИСС
По умолчанию в ресивере уже активирован эмулятор. Для входа в меню редактирования ключей следует нажать кнопку пульта Меню и затем последовательно 1,2,3,4. Откроется окно редактирования ключей. В прошивке уже присутствует около 50 введенных ключей БИСС, чего в большинстве случаев вполне достаточно. Если же вам потребуется ввести новый ключ, которого нет в списке, то следует отредактировать любое ненужное вам значение ключа. Возможности добавления нового ключа нет. Ресивер поставляется с предустановленным списком каналов со спутника Ямал 201. Если кодированные в БИСС каналы не открываются, то следует удалить имеющиеся и заново отсканировать спутник. Каналы откроются.
Обновление программного обеспечения (ПО) с ресивера на ресивер с использованием нуль-модемного кабеля
Соединить последовательные порты двух ресиверов (RS-232) нуль-модемным кабелем; Включить ресивер, который должен использоваться в качестве источника ПО;
На ресивере-источнике ПО выбрать опцию обновления ПО и установить параметры обновления;
Включить ресивер, на котором необходимо обновить ПО. ВНИМАНИЕ:
Во время обновления. Нельзя выключать питание ресиверов. Отключение питание может привести к повреждению ПО (возникновению неисправности).
Прошивки от клона тут
Тип файла: rar m3328f_pc_upgrade_tool_v4.0.1.rar 381.6 Кб 91
Тип файла: rar G5812B_650_VA.71_8501R_2012_2_14.rar 292.6 Кб 37
Тип файла: rar DUMP_WV_S12_4w_4.8e_13e_75е_1.03.2012.rar 293.5 Кб 40
Старый 19.01.2014, 20:12   #2
Vetal999
Аватар для Vetal999
Ресивер: GI8120, Optibox EVO
Сказал(а) спасибо: 26
Vetal999 пока неопределено
Підкажіть мікросхему Шим контролера з б/ж. Розірвало корпус неможливо прочитати(. У верхньому ряді видно літери .....BHBQ
90Е-30W
Vetal999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 00:02   #3
GVW
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 185 раз(а) в 10 сообщениях
GVW пока неопределено
По умолчанию Дамп на wv-s12
Дамп на це чудо на 3суп.4w5e13e.Без сміття,відсортовано.Зі змінами від 8.01.16
Тип файла: zip DUMP_WV_S12_4w_4.8e_13e16.01.2016.zip 301.6 Кб 29
GVW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 19:40   #4
starline
Ресивер: amiko 8900, U2C S+ Maxi
starline пока неопределено
GVW, спасибо за проделаную работу, неожидал, но сегодня пригодилось!
starline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 01:14   #5
GVW
Ресивер: gi8120
По умолчанию Свежий дамп Укр + рос amos4w astra5e hot bird13e
Без мусора ,ключи все...
Тип файла: zip DUMP_WV_S12_4w_4.8e_13e28.02.2017.zip 307.1 Кб 48
World Vision S12 Sireneti Другие 1 18.02.2012 15:42
Имиджи для спутникового ресивера Xtrend World Vision ET5000 paska Xtrend / World Vision 4 24.01.2012 16:56
Имиджи для спутникового ресивера Xtrend World Vision ET9000 paska Xtrend / World Vision 7 21.01.2012 23:24
FAQ по ресиверу Xtrend World Vision ET5000 Admin Xtrend / World Vision 10 19.11.2011 16:01
FAQ по ресиверу Xtrend World Vision ET9000 paska Xtrend / World Vision 2 10.11.2011 13:34
