На форуме: 8
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Xtrend / World Vision
Старый 11.11.2011, 16:15   #1
По умолчанию FAQ по ресиверу Xtrend World Vision ET5000
Источник satavto.by
Последний раз редактировалось Admin; 19.11.2011 в 16:01.
Admin вне форума
Старый 11.11.2011, 16:46   #2
По умолчанию Описание ресивера Xtrend World Vision ET5000
Ресивер Xtrend World Vision ET5000 базируется под управлением операционной системой Linux, при этом он изначально разработан на использование второй Энигмы, которая также в чистом виде эксплуатируется и в аппаратах от компаний Dreambox и Vu+.
Сердцем ресивера является мощный процессор BCM7405, от уже заслужившего мировую популярность производителя чипов - Broadcom, который позволяет справляться с многопоточностью задач, имеет высокое быстродействие - 400 MHz и в тоже время достаточно качественно выводит на телевизор каналы, транслируемые в стандартном разрешении, чем не сможет похвастаться ни один другой процессор. К этому показателю приближается процессор STi7105, но все же он немного не дотягивает и это факт, при этом не выручает его и новомодное разрешение 1080p, в котором увы в настоящее время нет спутниковой трансляции. По отображению каналов в высоком разрешении и вовсе к процессору BCM7405 нареканий нет.
Ресивер Xtrend World Vision ET5000 поставляется в стандартной картонной коробке. Внешние размеры коробки составляют 310х330х85 мм.
Если вскрыть упаковку, то можно обнаружить следующий комплект поставки. Собственно сам спутниковый ресивер.
Основные кнопки управления ресивера выполнены в виде круглого джойстика с размещенной в середине кнопкой Standby. Два картоприемника и USB порт скрыты под правой откидной крышкой на передней панели. В этом ресивере отсутствует привычный дисплей, а его функции выполняют три разноцветных светодиода - красный, зеленый и желтый.
На задней панели ресивера собственно разместились:
- спутниковый тюнер стандарта DVB-S2;
- последовательный порт RS232 (COM-порт) для передачи служебной информации и обновления программного обеспечения в ресивере;
- HDMI разъем для подключения к современным телевизорам, и передачи изображения и звука в наилучшем качестве;
- LAN порт для подключения к компьютерной сети и последующего выхода ресивера в интернет;
- два универсальных USB порта, к которым можно подключить внешний накопитель, Wi-Fi адаптер, клавиатуру или прочее поддерживаемое устройство;
- оптический цифровой аудиовыход S/PDIF, для подключения к A/V-ресиверу или домашнему кинотеатру;
- RCA (тюльпаны) для подключения к аналоговому телевизору, не оснащенному более современными разъемами;
- YPbPr для передачи аналогового компонентного видеосигнала, используещего прогрессивную развертку, актуален для первых "плазм" и ЖК телевизоров, в которых отсутствует HDMI вход;
- разъем для подключения внешнего блока питания;
- тумблер включения/выключения аппарата.
Модель ресивера ET5000 комплектуется стандартным пультом дистанционного управления с элементами питания. При этом пульт похож на тот, которым укомплектован ресивер ET9000, только он не является универсальным и на это нужно обратить внимание.
Также с ресивером поставляются две инструкции по эксплуатации: одна на оригинальном английском языке, вторая переведена на русский.
Кроме этого в комплект поставки с ресивером входят: HDMI кабель и импульсный блок питания с сетевым шнуром. Причем следует отметить, что блок питания рассчитан на 12 Вольт, имеет довольно качественное исполнение и солидный запас по току нагрузки до 3,5 А.
Admin вне форума
Старый 11.11.2011, 16:48   #3
По умолчанию Загрузка имиджа в ресивер Xtrend World Vision ET5000
Где взять свежий софт для ресивера
Актуальные стандартные имиджи для ресивера Xtrend World Vision ET5000 можно скачать здесь или здесь (после регистрации).
Причем имидж от команды Power of Dream соответствует стандартным имиджам для ресиверов Dreambox, с минимумом наличия полезных дополнений и плагинов, т.е. вам придется самим колдовать над ним и доустанавливать недостающие сборки для комфортной работы. Поэтому настоятельно не рекомендуется новичкам их устанавливать и использовать, так как будет больше вопросов, чем комфортной работы с ресивером. Ну а для профессионалов - можно будет выжать то, что ничуть не уступит в работе оригинальным ресиверам Dreambox, в точности, если провести аппаратную аналогию ресиверу Dreambox 500 HD PVR, но с большим функционалом и за меньшие деньги.
Имидж от команды SIF является достаточно завершенной сборкой, на которую я продолжительное время попросту не обращал своего внимания, так как первое знакомство с этой командой у меня произошло на Линуксе ST40 для процессоров STi и если честно признаться, то я сильно был огорчен результатом в работе. Вследствие чего попросту игнорировал ее творчество и думал, что ребята работают попросту для галочки, так сказать - а мы тоже можем. При этом свое мнение я кардинально изменил совсем недавно, когда потребовалось запустить пару Wi-Fi адаптеров на ресивере с процессором Broadcom, которые были построены на чипах - RT2870 и RT3070. Если сказать в пару словах, то драйвера для этого чипа не входят в стандартные сборки большинства имиджей и их нужно ставить отдельно. Причем для ресиверов Xtrend World Vision их попросту сложно найти, в виду недавно начавшегося их производства. К моему великому удивлению команда SIF не только адаптировала драйвера для чипов RT2870 и RT3070 на рассматриваемом ресивере, но и включила их по умолчанию в свою сборку. При этом для данного ресивера у них на сервере обновления присутствуют и модули для непосредственного использования подключения ресивера к интернету через GPRS или 3G модем. Немаловажным плюсом окажется довольно простое монтирование жесткого диска. А также много других полезных сборок и плагинов, число которых попросту перевалило за четыре тысячи в общем списке.
Имиджи на основе сборки PLi, которые создает команда ViX или модифицируют энтузиасты, уже давно знакомы поклонникам ресиверов Dreambox. Они неприхотливы в настройке и работе, но все же уступают творчеству команды Gemini Project по своей популярности. Пожалуй, стоит привыкнуть к ним и у вас пропадет в последующем желание переходить на что-то другое. Так как они имеют весь необходимый функционал. Данные имиджи можно порекомендовать новичкам для первоначальной установки и знакомства с работой ресивера.
Команда Egami является довольно новой в сфере софтописателей, и в большей степени ее имиджи могут найти своих поклонников среди молодых пользователей данного ресивера. Только не стоит ожидать у них большого разнообразия плагинов и прочих утилит в настоящее время. В своих сборках по умолчанию они включают драйвер также для Wi-Fi адаптеров на чипе RT3070.
Смена имиджа через USB порт ресивера
Первоначально на компьютере необходимо отформатировать USB флешку в файловую систему FAT32. После этого в корень флешки извлекается из архива папка - et5000 с файлами имиджа, которые обычно насчитывают пять штук: boot.bin, kernel.bin, rootfs.bin, imageversion и unforce.
Далее необходимо выключить ресивер тумблером, расположенным сзади и подключить к произвольному USB порту флешку.
Затем потребуется включить ресивер и дождаться загорания желтого (оранжевого) светодиода на передней панели, это будет означать, что ресивер нашел на USB флешке прошивку и готов к ее обновлению. Для начала перепрошивки ресивера потребуется нажать на передней панели на кнопку "UP/вверх", в результате чего дополнительно загорится зеленый светодиод, который будет сигнализировать обновление имиджа в ресивере. Обновление занимает всего несколько минут.
Когда обновление имиджа будет завершено, должен потухнуть желтый светодиод и ресивер выполнит самостоятельно перезагрузку.
! Во время обновления имиджа запрещается производить выключение ресивера, так как это может повредить его программное обеспечение. И в последствии может потребоваться негарантийный ремонт.
Admin вне форума
Старый 11.11.2011, 16:51   #4
По умолчанию Основные настройки ресивера Xtrend World Vision ET5000
В данном описании будет рассмотрена настройка ресивера с имиджем на основе сборки от команды PLi®, которая практически идентична применению и других имиджей.
После смены имиджа в ресивере, необходимо будет выполнить основные настройки, причем в этом вам поможет электронный помощник, который постепенно будет задавать наводящие вопросы. При первом включении ресивера, на экране телевизора отобразится картинка.
Если у вас возникнут проблемы с пониманием сообщений, выводимых на английском (немецком) языке, то можно их русифицировать, путем нажатия на пульте дистанционного управления на "красную" кнопку, до тех пор, пока не появится русский язык.
Первоначально выбираем тип подключения спутникового ресивера к телевизору с помощью кнопок "вверх/вниз" пульта и нажимаем кнопку "OK", в большинстве случаев это будет - HDMI, если ваш ресивер подключен к телевизору через HDMI кабель. После этого указываем тип поддерживаемого разрешения вашим телевизором, в основном это будет - 1080i или 720p. Потом помощник предложит откалибровать на телевизоре настройки яркости и контрастности с помощью специальных таблиц.
Далее выбираем русский язык с помощью кнопок "вверх/вниз" и нажимаем кнопку "OK".
После этого выбираем "Выйти из мастера настроек" и на этом этапе завершаем основные настройки ресивера. Другие настройки будут производится из основного меню ресивера.
Admin вне форума
Старый 11.11.2011, 16:52   #5
По умолчанию Подключение Xtrend World Vision ET5000 к компьютерной сети
Перед выполнением настроек сети, необходимо произвести подключение ресивера "прямым" сетевым кабелем к роутеру или ADSL-модему, переведенному в режим роутера, на которых должен быть настроен выход в интернет для подключения ресивера к глобальной сети. Или подключить к компьютеру при помощи "кроссоверного" сетевого кабеля, если компьютер выступает в роли маршрутизаотра или используется для настроек. В случае возникновения проблем с укладкой сетевого кабеля можно воспользоваться беспроводными Wi-Fi точками доступа, которые позволят организовать локальную сеть без использования проводов. Настройка использования Wi-Fi точки доступа будет рассмотрена в отдельной главе описания. При этом рекомендуется использовать Wi-Fi адаптеры с ресивером, построенные на чипах: RT73, так как с остальными могут возникнуть вопросы по подборке имиджей, на которых они заработают.
Самым простым способом подключения ресивера к роутеру или ADSL-модему является активация на них сервера DHCP, таким образом, роутер или модем автоматически пропишет необходимые параметры локальной сети для ресивера, в случае активации DHCP на ресивере. Для выполнения настроек сети на пульте нажимаем кнопку "MENU" и выбираем с помощью кнопок "вверх/вниз" строчку "Настройка", после чего нажимаем кнопку "OK".
После этого выбираем "Система".
И в ней строчку "Network".
После чего попадаем в меню конфигурирования сети.
Закладка "Настройка адаптера" позволяет выполнить основные настройки сети.
В котором указываем:
"Использовать интерфейс" - "да" - для активации сетевой карты ресивера;
"Использовать DHCP" - "да" - для получения параметров сети ресивером через DHCP сервер, в случае указания "нет", необходимо будет ввести вручную правильные значения IP адреса ресивера, маски подсети и шлюза.
Если в роутере или ADSL-модеме не прописаны адреса серверов доменных имен (DNS) провайдера, то необходимо будет ввести их после нажатия "синей" кнопки. Когда все настройки компьютерной сети выполнены, нажимаем кнопку "OK" для их активации. Также настройки DNS можно выполнить из меню "Настройка адаптера", если зайти в "Настройка DNS".
После завершения настроек сети, выбираем "Тест сети" и нажимаем "зеленую" кнопку, в результате чего ресивер произведет диагностику параметров сети.
В случае наличия ошибок в настройках сети, эти пункты будут отмечены красным цветом. И их придется скорректировать.
Admin вне форума
Старый 11.11.2011, 16:56   #6
По умолчанию Настройка каналов в ресивере Xtrend World Vision ET5000
Настройка параметров антенны
Для сканирования каналов в ресивере необходимо произвести первоначальную настройку - выбрать спутники, которые принимаются на ваши антенны и прописать необходимые данные. На примере рассмотрим настройку двух распространенных спутниковых позиций - это Hotbird 13E, сигнал с которого транслируется в линейной поляризации и для его прима необходимо использовать универсальный Ku-диапазона конвертор. И Eutelsat W4/W7 36E, сигнал с которого транслируется в круговой поляризации и для его приема применяется однодиапозонный конвертор Ku-диапазона (circular). Настройки конвертора, применяемые для спутника Hotbird 13E, будут совпадать и для большинства других спутников, с которых производится вещание популярных российских пакетов телеканалов - Платформа HD (Eurobird 9A 9E), Радуга ТВ (ABS 1 75E), Континент ТВ и Телекарта (Intelsat 15 85.2E).
Для сканирования каналов, транслируемых со спутника Hotbird 13E, необходимо иметь антенну, настроенную на этот спутник и подключенную к ресиверу. Сперва заходим из главного меню в "Настройка/Поиск сервисов/Настройка тюнера" и указываем тюнер А, который и будем настраивать, затем нажимаем кнопку "ОК". В нашем случае - ТюнерА: AVL2108 (DVB-S2).
Затем выбираем режим конфигурации с помощью кнопок "вправо/влево", будут доступны:
"простой" - использует стандартную конфигурацию настроек спутника;
"расширенный" - позволяет указать расширенные настройки и параметры конвертора.
Остановимся более подробно на варианте "расширенный", так как он позволяет сконфигурировать настройки любого конвертора:
"Спутник" - указываем спутник, на который настроена антенна - "Hotbird (13.0E)";
"LNB" - выбираем номер конвертора - "LNB1";
"Очередность" - оставляем - "Автоматически";
"LOF" - выбираем вариант использования универсального конвертора "универсальный-LNB", такие конверторы применяются для приема сигнала в линейной поляризации;
"Режим напряжения" - оставляем значение - "Поляризация";
"Повышенное напряжение" - в случае использования небольшой длины коаксиального кабеля выбираем - "нет", в противном случае указываем - "да", что позволит компенсировать падение напряжения на коаксиальном кабеле большой длины;
"Тоновый режим" - оставляем значение - "Диапазон";
"DiSEqC режим" - выбираем вариант без использования дайсека - "никакой".
В завершении настроек нажимаем кнопку "OK" для сохранения параметров.
В случае, если у вас установлена антенна на спутник Eutelsat W4/W7 36E, то отличия в указании параметров будут заключаться в следующем:
"Спутник" - указываем спутник, на который настроена антенна - "Eutelsat W4,W7 (36.0E)";
"LOF": выбираем вариант задания параметров конвертора вручную - "Определены пользователем" и в появившихся дополнительных окошках вводим единственную частоту гетеродина для конвертора под круговую поляризацию - 10750 МГц;
"LOF/L" - 10750;
"LOF/H" - 10750;
"Гетеродин" - 10750.
После введения параметров спутника, нажимаем на пульте последовательно кнопки "OK" и "Exit", выбираем в меню пункт "Ручной поиск" и нажав кнопку "OK" указываем следующие параметры:
"Тюнер" - указываем "ТюнерА: AVL2108 (DVB-S2)";
"Тип сканирования" - задаем тип сканирования - "Один спутник";
"Спутник": указываем спутник - "Hotbird (13.0E)" или "Eutelsat W4,W7 (36.0E)", в зависимости от принимаемого на антенну спутника;
"Поиск сети" - сетевой поиск каналов - "нет";
"Очистить перед сканированием" - позволяет удалить прописанные каналы со спутника перед сканированием - "да";
"Только бесплатные" - сканировать только открытые каналы - "нет".
Далее нажимаем кнопку "OK" для начала поиска каналов, после появления сообщения "Сканирование завершено" выходим из этого меню и проверяем найденные каналы.
Настройка DiSEqC переключателя
В случае, если используется подключение к ресиверу нескольких спутниковых антенн через DiSEqC-переключатель, то в этом случае необходимо прописать соответствующие настройки дайсека. Например, рассмотрим вариант, когда конверторы подключены к дайсеку в следующем порядке: 1 (АА) - Eurobird 9A (9E), 2 (АВ) - Hotbird (13E), 3 (ВА) - Eutelsat W4/W7 (36E).
Для этого в меню "Параметры приема" указываем:
"Режим конфигурации" - выбираем - "расширенный";
"Спутник" - указываем спутник, который подключен к первому порту дайсека - "Eurobird 9A (9E)";
"Очередность" - оставляем значение - "Автоматически";
"LOF" - выбираем вариант использования универсального конвертора - "универсальный-LNB";
"Повышенное напряжение" - в случае использования небольшой длины коаксиального кабеля выбираем "нет", в противном случае указываем - "да", что позволит компенсировать падение напряжения на коаксиальном кабеле большой длины;
"DiSEqC режим" - выбираем протокол "1.0", если возникнут задержки с переключением спутников, то необходимо будет указать протокол "1.1";
"Тоновый сигнал" - выбираем - "Никакой";
"Команда переключения DiSEqC" - задаем первый порт дайсека - "АА";
"Быстрый DiSEqC" - выбираем - "да";
"Последовательность повторения" - выбираем - "нет";
"Последовательность команд" - выбираем - "committed, toneburst".
Далее переходим на строчку "Спутник" и выбираем второй спутник - "Hotbird (13.0E)". Настройки для второго спутника будут иметь отличия только в следующих строчках:
"LNB" - выбираем номер конвертора - "LNB 2";
"Команда переключения DiSEqC" - задаем второй порт дайсека - "АB".
Для последнего спутника выбираем в "Спутник" - "Eutelsat W4/W7 (36E)". Настройки для третьего спутника будут иметь отличия только в следующих строчках:
"LNB" - выбираем номер конвертора - "LNB 3";
"LOF" - выбираем вариант задания параметров конвертора вручную - "Определены пользователем" и в появившихся дополнительных окошках вводим единственную частоту гетеродина для конвертора под круговую поляризацию - 10750 МГц:
"LOF/L" - 10750;
"LOF/H" - 10750;
"Гетеродин" - 10750;
"Команда переключения DiSEqC": задаем третий порт дайсека - "BА".
Настройка DiSEqC мотоподвеса
В случае, если вы собираетесь принимать каналы на антенну, установленную на мотоподвесе, то необходимо будет в ресивере произвести настройки позиционера. Рассмотрим примеры настроек для стандартов DiSEqC 1.2 и USALS.
Для этого заходим из главного меню в "Настройка/Поиск сервисов/Настройка тюнера", выбираем тюнер и указываем параметры для первого спутника.
То есть для протокола DiSEqC 1.2 указываем в "DiSEqC режим" - 1.2, остальные параметры настроек прописываются по аналогии, как было рассмотрено выше. В случае, если используется протокол USALS, дополнительно необходимо выбрать в "Использовать USALS для этого спутника" - "да" и в "Долгота", "Широта" - указать точные географические координаты вашей местности.
Дальше необходимо будет повторить эти настройки для каждого спутника, которые доступны для приема на антенне с мотоподвесом.
Редактирование каналов на компьютере
Если в имидже содержатся устаревшие данные транспондеров для спутников и чтоб не изменять их в ручном режиме с пульта, необходимо зайти на Dreambox через любой FTP-клиент. Для этих целей можно воспользоваться, например - программой DreamBoxEdit ("FTP -> Receive Files from Dreambox"/"FTP -> Получение файлов из Dreambox"). При FTP подключении к ресиверу используются по умолчанию логин: root и пароль: не указывается. Также в настройках программы DreamBoxEdit необходимо будет выбрать "Настройки Enigma2". После отредактировать на компьютере данные из файла /etc/tuxbox/satellites.xml или заменить его на более свежую версию. Для редактирования данного файла необходимо использовать редактор (например, UltraEdit), который понимает символы окончания строки и перевода каретки, применяемые в Linux файлах. После внесения правок в файл satellites.xml, его необходимо будет перезалить в ресивер с помощью программы DreamBoxEdit ("FTP -> Send Files to Dreambox"/"FTP -> Передать файлы в Dreambox"), перегрузить данные ("FTP -> Reload settings on Dreambox"/"FTP -> Перезагрузка установок в Dreambox") и перезагрузить ресивер.
На примере рассмотрим не большой отрезок файла satellites.xml, который содержит в себе следующие строчки:
<SATELLITES>
<SAT name="EutelsatSesat/W4 (36.0E)" flags="1" position="360">
<TRANSPONDER frequency="12073000" symbol_rate="27500000" polarization="2" fec_inner="3" system="1" modulation="2" />
<TRANSPONDER frequency="12245000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="1" />
<TRANSPONDER frequency="12284000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="1" />
<TRANSPONDER frequency="12322000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="1" />
<TRANSPONDER frequency="12341000" symbol_rate="27500000" polarization="2" fec_inner="3" system="0" modulation="1" />
</SAT>
</SATELLITES>
<SATELLITES></SATELLITES>- данные тэги используются для указания границ, в диапазоне которых указываются параметры всех спутников.
<SAT></SAT>- между этими тэгами прописываются параметры определенного спутника, в нашем случае:name="EutelsatSesat/W4 (36.0E)" - указывает название спутника;
flags="1" - означает использование сетевого поиска при сканировании каналов;
position="360" - указывает на орбитальную позицию спутника - 36.0E, для спутников расположенных в западной долготе геостационарной орбиты применяется знак «-» перед позицией спутника.
Для каждого спутника можно использовать flags:
1 -> Network Scan - сетевой поиск каналов, через анализ информации передаваемой с каждого транспондера;
2 -> use BAT - Bouquet Association Table – поиск каналов через таблицу групповой принадлежности, передаваемую в потоке;
4 -> use ONIT - Original Network Information Table – поиск каналов через оригинальную сетевую таблицу, транслируемую в потоке.
Также можно использовать различные комбинации флагов, если указать значение их суммы, например - flag=1+4=5, Dreambox будет использовать при сканировании транспондеров Network Scan и ONIT, если они присутствуют в потоке.
<TRANSPONDER ...... /> - в этом тэге прописываются параметры транспондера:
frequency="12073000" - частота транспондера, имеет значение 12,073 GHz;
symbol_rate="27500000" - скорость потока передаваемых данных - 27500 Bit/s;
polarization="2" - поляризация транслируемого сигнала, 0=горизонтальная линейная, 1=вертикальная линейная, 2=левая круговая, 3=правая круговая;
fec_inner="3" - избыточная плотность передаваемых данных для коррекции возникаемых ошибок, 1=FEC 1/2, 2=FEC 2/3, 3=FEC 3/4, 4=FEC 5/6, 5= FEC 7/8;
system="1" - стандарт передачи данных с транспондера, 0=DVB-S, 1=DVB-S2;
modulation="2" - применяемый тип модуляции, 1=QPSK, 2=8PSK.
После завершения сканирования каналов с принимаемых спутников, можно произвести их редактирование, для обеспечения дальнейшего удобства в использовании ресивера. То есть организовать необходимые фаворитные списки каналов и отредактировать сервисы. Для этих целей можно воспользоваться программой - DreamBoxEdit 4.1.0.0. После установки производим необходимые сетевые настройки, нажав кнопку "Опции".
Вписываем IP адрес ресивера, указываем логин: root, пароль: не указывается (оставляем пустое окно), прописываем правильные пути к сервисам, фаворитам (букетам) и спискам спутников: /etc/enigma2/ и /etc/tuxbox/, также можно попросту нажать кнопку "Настройки Enigma2", после этого нажимаем кнопку "Сохранить", для сохранения параметров профиля. Далее нажимаем кнопку "FTP" в меню программы и в появившемся окне указываем путь к папке, нажав кнопку "Выбор", где будут храниться все настройки каналов и в случае необходимости их можно будет загрузить в ресивер для восстановления каналов.
Затем нажимаем кнопку "Получение файлов из Dreambox" и после появления сообщения "Установки из Dreambox успешно получены", нажимаем кнопку "OK" и переходим к редактированию каналов. В случае, если появилась ошибка и с ресивера не были загружены нужные файлы, необходимо проверить указание правильных путей к сервисам, фаворитам (букетам) и спискам спутников.
Дальше можно переходить к созданию необходимых фаворитных списков (букетов), для этого в окне "Букеты" нажимаем правой кнопкой мышки и создаем любые закладки (букеты) в главной или подкатегориях.
После этого, выбрав созданный букет, из окна "Сервисы" можно перетаскивать каналы в него с помощью левой кнопки мышки, то есть в окно "Детали ТВ Букета пользователя", а также производить их редактирование. Завершив создание фаворитных списков, загружаем их обратно в ресивер, для этого в меню программы нажимаем кнопку "FTP", в открывшемся окне нажимаем кнопку "Передать файлы в Dreambox" и согласившись с предложением на сохранение изменений, программа загрузит в ресивер все обновленные настройки.
В завершении нажимаем кнопку "Перезагрузка установок в Dreambox" и проверяем в ресивере внесенные изменения.
В случае, если понадобится восстановить все настройки спутников и каналы в ресивере с помощью программы DreamBoxEdit, то сперва нужно будет загрузить в ресивер все файлы по методике рассмотренной выше. А после дополнительно скопировать через любой FTP-клиент файл с настройками - settings в директорию /etc/enigma2/, так как программа DreamBoxEdit не загружает его в ресивер и в завершении нажать в программе кнопку "Перезагрузка установок в Dreambox".
Дополнительно восстановить настройки спутников и каналы ресивера можно, если предварительно скопировать через любой FTP-клиент на компьютер все файлы из папки /etc/enigma2/, и файл - satellites.xml из папки /etc/tuxbox/. А в случае возникшей необходимости, загрузить их обратно в ресивер. Только необходимо иметь в виду, что для загрузки файла с настройками - settings, сперва нужно остановить Энигму, для этого с помощью Telnet выполнить команду: init 4, загрузить через FTP в директорию /etc/enigma2/ файл - settings, и в завершении запустить Энигму, с помощью команды: init 3 через Telnet, которая дополнительно перезагрузит ресивер.
Admin вне форума
Старый 11.11.2011, 17:04   #7
По умолчанию Установка эмуляторов и настройка кардшаринга на Xtrend World Vision ET5000
Установка эмулятора MgCamd на имидже PLi
Сперва рассмотрим установку эмулятора MgCamd на ресивер со сборкой на основе имиджа от команды PLi. Данный имидж поддерживает установку эмулятора двумя способами, которые и рассмотрим.
Первый способ - это установка эмулятора с сервера команды. Для этого открываем главное меню ресивера путем нажатия кнопки "MENU", выбираем "Настройка" и заходим в "SoftCam/CI".
Далее выбираем строчку "Softcam setup…" и нажимаем кнопку "OK".
Также сюда можно попасть, если нажать "синюю" кнопку при просмотре канала, выбрать строчку "Cam Center" и нажать кнопку "OK".
Затем нажимаем "синюю" кнопку, для подключения к серверу обновления.
После этого выбираем необходимый эмулятор для установки, в нашем случае - "mgcamd 1.35a softcam" и нажимаем кнопку "OK". В результате чего ресивер спросит - "Do you want to install the package?" (Вы хотите установить пакет?), на который отвечаем путем выбора ответа "да" и нажимаем кнопку "OK".
Когда установка будет завершена, нажимаем кнопку "OK", ресивер предложит выполнить перезагрузку, с чем и соглашаемся. После загрузки ресивера заходим в "Softcam Setup", где по умолчанию в строчке "Select Softcam" должен быть выставлен "MgCamd" эмулятор.
Если окажется выставленным что-то другое, то в этой строчке при помощи кнопок "влево/вправо" выбираем "MgCamd", нажимаем кнопку "OK" или "зеленую" и перегружаем ресивер. На этом этапе установка эмулятора завершена.
Второй способ - ручная установка эмулятора из папки временных файлов ресивера. Для установки эмулятора MgCamd необходимо зайти на ресивер при помощи FTP клиента - логин: root, пароль: вводить не нужно и скопировать в папку ресивера /tmp установочный пакет эмуляторов - enigma2-plugin-softcams-emupack_1.0.0._all.ipk.
Далее при просмотре произвольного канала нажимается "синяя" кнопка, выбирается строчка "Softwaremanager" и нажимается кнопка "OK".
Затем выбирается в открывшемся окне строчка "Addon Installer Filebrowser" и нажимается кнопка "OK". В результате чего будут доступны для установки пакеты, скопированные в папку /tmp ресивера. В нашем случае - пакет "enigma2-plugin-softcams-emupack_1.0.0._all.ipk".
Далее при помощи кнопок "вверх/вниз" указываем необходимый пакет и нажимаем кнопку "OK" для его установки. После чего потребуется согласиться с выбором установки выбранного пакета, в результате чего он будет установлен во внутреннюю память ресивера.
Затем нажимается кнопка "OK" и соглашаемся с предложением перезагрузки ресивера, в результате чего будут установлены эмуляторы: CCcam 2.1.1, CCcam 2.1.2, CCcam 2.1.3, CCcam 2.1.4, CCcam 2.2.0, CCcam 2.2.1, EvoCamd, MGCamd, SCam 3.99, CCcam 2.0.11, OSCam и OpenCam.
Далее выбираем из установленных эмуляторов необходимый в "Select Softcam" и нажимаем "зеленую" кнопку для его активации. По завершении нужно перезагрузить ресивер.
Установка эмулятора MgCamd на имидже Egami
Для установки эмулятора MgCamd на имидже Egami потребуется зайти на ресивер при помощи FTP клиента - логин: root, пароль: вводить ненужно и скопировать в папку ресивера /tmp файл - mgcamd_1.35a_newcs_167_egami_e2.tar.gz из установочного пакета - egami_cam_pack.
После этого при просмотре любого канала нажимается "зеленая" кнопка.
Затем "красная" кнопка (Addons), выбирается строчка "Manual Egami Addons Installation" и нажимается кнопка "OK".
В результате чего отобразится устанавливаемый пакет. Для его установки нужно будет нажать "красную" кнопку или "OK" и согласиться с предложением установки.
Когда установка будет завершена, нажимаем кнопку "OK" и выходим при помощи кнопки "EXIT". Далее для запуска эмулятора потребуется нажать "синюю" кнопку при просмотре канала, при помощи кнопок "вправо/влево" выбрать установленный эмулятор и нажать "красную" кнопку для сохранения. По завершении перезагрузить ресивер.
Установка эмулятора MgCamd на имидже SIF
Чтобы установить эмулятор MgCamd на имидже SIF необходимо предварительно скопировать файл url2.conf, при помощи FTP клиента - логин: root, пароль: вводить ненужно, в папку ресивера /etc/opkg. Затем нажимается "синяя" кнопка при просмотре произвольного канала, выбирается строчка "Software Manager" и нажимается кнопка "OK". В результате чего ресивер выполнит подключение к серверам обновления.
Далее выбирается строчка "Emulators" и нажимается кнопка "OK".
После этого выбираем строчку "mgcamd 135" и нажимаем "красную" кнопку для его установки. Когда установка будет завершена, нажимаем два раза кнопку "EXIT", далее выбираем строчку "Emulator" и нажимаем кнопку "OK".
В завершении нажимаем "красную" кнопку для запуска эмулятора.
После чего выполняем перезагрузку ресивера.
Для установки эмулятора MgCamd в ручном режиме на имидже SIF необходимо зайти на ресивер при помощи FTP клиента - логин: root, пароль: вводить не нужно и скопировать в папку ресивера /tmp установочный пакет эмулятора - mgcamd_135-r0_mipsel.ipk.
Затем при просмотре произвольного канала необходимо нажать "синюю" кнопку, выбрать строчку "Software manager", нажать кнопку "OK" и зайти в "Install from file (ipk or tar.gz)".
Чтобы установить эмулятор, необходимо выбрать нужный файл и нажать кнопку "OK". Далее все манипуляции с запуском эмулятора будут аналогичны описанным выше.
Настройка кардшаринга через эмулятор MgCamd
После того как установлен в ресивере необходимый эмулятор MgCamd, можно переходить непосредственно к настройкам кардшаринга. Для этого понадобится подключение ресивера к интернету и наличие действующих параметров с сервера кардшаринга для открытия определенных пакетов.
Для настройки кардшаринга через протокол Newсamd необходимо будет отредактировать параметры, прописанные в файле newcamd.list, который размещается в папке /usr/keys/ ресивера, в случае если отсутствует этот файл, то необходимо его создать и присвоить права доступа - 755. Для редактирования всех файлов необходимо использовать редактор (например, UltraEdit), который понимает символы окончания строки и перевода каретки, применяемые в Linux файлах.
В файле newcamd.list по умолчанию содержатся следующие строки:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
CWS = 127.0.0.1 34000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS = 127.0.0.1 34001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS = 127.0.0.1 34002 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS_MULTIPLE = 192.168.1.2 20000:20005 dummy dummy 10 02 13 04 15 06 17 08 01 10 11 12 13 14 lan server2
Первая строка - CWS_KEEPALIVE задает время в секундах, через которое эмулятор MgCamd проверяет соединение с сервером кардшаринга по прописанным в настройках портам. Применяется в случае использования NAT роутера, который отключает неактивные соединения или при открытии кодированных каналов, после перехода на них с открытых. Во второй строчке CWS_INCOMING_PORT задается порт для прослушивания входящих соединений с сервера, данную строчку можно опустить. Дальше в строчке CWS прописываются параметры сервера кардшаринга, для открытия определенных пакетов. Вместо 127.0.0.1 необходимо прописать реальный IP или доменный адрес сервера кардшаринга, далее следует порт сервера - 34000, вместо которого прописываем рабочий для определенного пакета каналов, после этого следуют логин и пароль - dummy dummy, которые также правим на правильные, затем указывается DES ключ - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14, при необходимости который также изменяется и в заключении следует - lan newcs, которые в большинстве случаев не влияют на работу кардшаринга, а используются только при применении camdcmd протокола. В нашем случае строка для открытия определенного пакета каналов будет иметь примерный вид:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = 194.87.107.43 40000 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
В случае применения больше одного порта для открытия нескольких пакетов каналов, то необходимо добавить дополнительно строчки с используемыми портами, например:
CWS = 194.87.107.43 40001 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 194.87.107.43 40002 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Если используемые порты следуют по порядку, то можно прописать их одной строкой:
CWS_MULTIPLE = 194.87.107.43 40000:40002 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
После этого нужно проверить настройки эмулятора MgCamd, содержащиеся в файле /usr/keys/mg_cfg. Они должны иметь примерный вид:
M: { 01 }
C: { 01 }
A: { 02 }
U: { 01 }
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 } 5 30
K: { 05 }
Q: { 600 }
P: { 02 }
O: { 00 } username password
S: { 03 } 80
L: { 01 } 192.168.0.5 514
E: { 15 }
H: { 07 }
R: { 04 }
D: { 00 }
B: { 00 }
F: { 01 }
Дальше желательно внести правки в файлы: priority.list, ignore.list и replace.list, которые размещаются в /usr/keys и позволят ускорить процедуру открытия закодированных каналов, в случае если на каналах присутствует значительное число различных идентов. Первый файл - priority.list используется для указания идентов, через которые будут открываться каналы. Например, для пакета нтв+ у нас используются два идента 023700 и 030600, в этом случае в файле необходимо прописать две строки:
V: { 02 37 00 }
V: { 03 06 00 }
В которой буква V - означает используемую кодировку - Viaccess, 023700 - идент для открытия каналов нтв+ в стандартном разрешении SD, на некоторых серверах может дополнительно применяться идент 040600 для открытия украинских каналов, 030600 - идент для открытия каналов нтв+ в высоком разрешении HD. Второй файл - ignore.list содержит все иденты оператора, которые не используются для просмотра каналов:
V: { 04 06 00 }
V: { 04 06 10 }
V: { 04 06 20 }
V: { 05 01 00 }
Третий файл - replace.list применяется для замены неверных идентов на правильные с указанием дополнительных параметров каналов. В основном применяется для HD каналов:
R:{{2F4A}{0500}{023700}{0FA6}{0500}{030600}{0BBE}} #MTVNHD
R:{{2F4A}{0500}{040610}{138E}{0500}{030600}{0BBE}} #MTVNHD
R:{{2F45}{0500}{023700}{0FA1}{0500}{030600}{0BB9}} #HD-Кино
R:{{2F45}{0500}{040610}{1389}{0500}{030600}{0BB9}} #HD-Кино
R:{{2F46}{0500}{023700}{0FA2}{0500}{030600}{0BBA}} #HD-Спорт
R:{{2F46}{0500}{040610}{138A}{0500}{030600}{0BBA}} #HD-Спорт
R:{{2F47}{0500}{023700}{0FA3}{0500}{030600}{0BBB}} #HD-Life
R:{{2F47}{0500}{040610}{138B}{0500}{030600}{0BBB}} #HD-Life
R:{{2F48}{0500}{023700}{0FA4}{0500}{030600}{0BBC}} #Eurosport HD
R:{{2F48}{0500}{040610}{138C}{0500}{030600}{0BBC}} #Eurosport HD
R:{{2F49}{0500}{023700}{0FA5}{0500}{030600}{0BBD}} #Discovery HD
R:{{2F49}{0500}{040610}{138D}{0500}{030600}{0BBD}} #Discovery HD
В котором: {2F4A} - сид канала, {0500} - тип кодировки Viaccess, {023700} - идент который будет заменен, {0FA6} - есм пид, {0500} - новый тип кодировки, {030600} - идент после замены, {0BBE} - верный есм пид канала.
После того, когда выполнены все необходимые настройки конфигурационных файлов для просмотра через шаринг, необходимо запустить или перезапустить эмулятор MgCamd. В случае если вы все выполнили правильно и не допустили ошибок, то сможете перейти к просмотру каналов.
Если вы хотите открывать каналы через доступные для них ключи при помощи эмулятора MgCamd, то необходимо будет скачать файлы SoftCam.Key и Autoroll.Key со свежими ключами и разместить их в папке /usr/keys/, после присвоить файлам права доступа - 755. Данные файлы доступны для скачивания практически на каждом аплоаде, посвященном спутниковой тематике.
Иногда, при просмотре каналов через шаринг могут возникать подвисания изображения, которые с одной стороны могут являться проявлением проблем на сервере кардшаринга или сбоем в работе интернета, а с другой стороны - возникновением неполадок в работе эмулятора ресивера. Для того, чтоб выявить возникшую проблему, необходимо снять лог работы эмулятора и проанализировать его или предоставить администратору сервера для выяснения причин.
Для снятия лога работы эмулятора MgCamd, необходимо предварительно произвести изменения в файле настройки - mg_cfg. За опцию логов в этом файле отвечает строковый параметр - L, который поддерживает следующие значения, а также их сумму:
00 - лог выключен
01 - трансляция лога в сеть через UDP протокол
02 - вывод лога через консоль
04 - вывод лога в указанный файл, в случае этого варианта необходимо вовремя его удалять, так как он будет постоянно расти + IP udp-port log-file-name
В случае объединения нескольких параметров, необходимо напросто указывать их сумму 05=01+04.
Лучше всего использовать трансляцию лога в сеть, для последующего его приема и анализа на компьютере. В этом случае в файле mg_cfg необходимо прописать строчку:
В которой: 192.168.0.5 - IP адрес вашего компьютера и 514 - номер порта.
Если нужно использовать запись лога в память ресивера, то необходимо прописать строчку:
L: { 04 } 192.168.0.5 514 /tmp/mgcamd.log
В которой: /tmp/mgcamd.log - указывается файл, в который будет записываться лог работы эмулятора.
Если вы выбрали вариант трансляции лога через сеть, то на компьютере необходимо установить специальную программу, например - 3CSyslog, которая позволит принимать и отображать лог работы эмулятора. После установки программы на компьютер, необходимо в ее настройках "File/Configure/Log File Destinations" выбрать: "Log to one file: syslog.log" - записывать лог в файл syslog.log, который располагается в папке программы и в "File/Configure/Security Settings" указать IP адрес ресивера или выбрать "Anybody", на этом настройки программы завершены.
Admin вне форума
Старый 19.11.2011, 15:54   #8
По умолчанию Воспроизведение каналов на компьютере с ресивера Xtrend World Vision ET5000
Для реализации возможности приема телеканалов с ресивера на компьютере, необходимо первоначально установить на ПК программу VLC версии 1.0.3. Скачать программу vlc-1.0.3-win32.exe можно здесь. Также на ресивере должен быть установлен плагин - Webinterface.
После завершения установки, запускаем браузер, например - IE и в адресной строке вводим IP адрес ресивера.
Затем выбираем фаворитный список каналов или каналы определенного провайдера, или все каналы. И кликаем мышкой на название канала, дальше на значок телевизора напротив выбранного телеканала, который располагается справа от названия канала.
После этого должен будет запуститься на компьютере VLC плееер с проигрыванием выбранного канала.
Также для проигрывания потокового видео на компьютере можно использовать проигрыватель - Windows Media Player 11 версии, только потребуется предварительно установить набор кодеков HD pack. Он нормально справляется с воспроизведением потока в формате *.m3u.
! Для воспроизведения с ресивера на компьютере HD потока, необходимо, чтоб компьютер имел достаточно мощный процессор и соответствующую видеокарту, а также хватало пропускной способности компьютерной сети. В противном случае проигрывание будет сопровождаться торможением картинки.
Admin вне форума
Старый 19.11.2011, 15:55   #9
По умолчанию Воспроизведение фильмов на ресивере Xtrend World Vision ET5000 с USB накопителя
Ресивер нормально справляется с воспроизведением фильмов в форматах - *.avi, *.mkv, *.mpg, *.vob собственными средствами. Для это необходимо на отформатированную флешку или USB жесткий диск в файловую систему FAT32 скопировать фильмы. Названия фильмов должны быть написаны латиницей, так как кириллица имеет некорректное отображение символов.
После этого из главного меню запускается "Медиаплеер" и выбирается устройство хранения записей - "USB Flash Drive" или "Harddisk".
Затем, выбрав желаемый фильм, необходимо на пульте нажать кнопку "OK" или "Play" для его воспроизведения.
Для управления настройками медиаплеера необходимо нажать кнопку "MENU".
Admin вне форума
Старый 19.11.2011, 15:58   #10
По умолчанию Подключение накопителей для записи к ресиверу Xtrend World Vision ET5000
Подключение жесткого диска
К ресиверу можно подключить внешний USB винчестер.
! В случае использования USB жесткого диска, лучше использовать модель с внешним питанием, так как не все USB винчестера смогут корректно работать. На некоторых имиджах для использования жесткого диска необходимо будет предварительно его отформатировать в файловую систему Ext3 на компьютере, так как возможны проблемы в работе с файловой системой FAT32. Форматирование лучше всего выполнять с помощью программы PartitionMagic.
Рассмотрим подключение жесткого диска к ресиверу, на котором установлен имидж SIF. Для этого после подключения винчестера, включаем ресивер при помощи тумблера сзади и дожидаемся его полной загрузки. Затем заходим в "MENU -> Настройка -> Система -> Жесткий диск".
Далее рекомендуется выполнить форматирование винчестера средствами ресивера, для этого нажимается "желтая" кнопка и задается тип форматирования - сколько необходимо создать разделов на жестком диске.
Выбираем строчку "One partition" (один раздел) и нажимаем кнопку "OK", в результате чего будет выполнено форматирование жесткого диска. После завершения форматирования перезагружаем ресивер.
Для записи передач на установленный жесткий диск, стоя на необходимом канале, нажимаем кнопку "REC" и выбираем тип записи из предлагаемого меню.
Если необходимо остановить запись или внести корректировки, то повторно нажимается кнопка "REC" и в открывшемся меню указываем необходимый вариант.
Для просмотра сделанных записей, на пульте необходимо нажать кнопку "Vkey", и выбрав нужный видеоматериал, нажимаем кнопку "OK" для его воспроизведения.
Если необходимо выйти из режима воспроизведения записи, то нажимается кнопка "TV".
Для использования функции TimeShift необходимо при просмотре произвольного канала нажать кнопку "PAUSE", которая позволяет остановить просмотр передачи. Возобновить просмотр которой можно с помощью кнопки "PLAY".
Для выхода из режима TimeShift необходимо нажать кнопку "TV" и выбрать в ответ "Да" на вопрос - "Остановить сдвиг времени?".
Подключение флешки
Рассмотрим использование флешки на имидже SIF, так как он имеет необходимые программные средства для работы с ней. Аналогично, как и при установке жесткого диска, подключаем флешку к ресиверу и заходим в "MENU -> Настройка -> Система -> Жесткий диск".
Затем нажимаем "желтую" кнопку и задаем тип форматирования - сколько необходимо создать разделов на флешке. Выбираем строчку "One partition" (один раздел) и нажимаем кнопку "OK", в результате чего будет выполнено форматирование.
Далее два раза нажимаем "красную" кнопку в подменю "Жесткий диск" и производим монтирование флешки по пути для жесткого диска - "Mount as main hdd". Т.е. выбираем эту строчку и нажимаем кнопку "OK".
После этого нажимаем кнопку "EXIT" до выхода из меню настройки ресивера.
Подключение жесткого диска компьютера через сеть
Рассмотрим описание подключения жесткого диска компьютера через сеть на имидже SIF, так как он имеет необходимые программные средства для работы с данной функцией.
Для выполнения такого типа подключения на компьютере создаем общий доступ к произвольной папке, например - 5 и присваиваем права администратора или пользователя - произвольному пользователю, если вы используете несколько пользователей для входа в систему. После этого заходим в "MENU -> Настройка -> Система -> Network". В котором выбираем строчку "MountManager" и нажимаем кнопку "OK".
В открывшемся окне прописываем необходимые параметры в строчках:
"Активный" - включить;
"Local share name" - прописываем название папки, которая будет использоваться на ресивере;
"Mount type" - указываем тип монтирования - "CIFS share";
"Server IP" - вводим IP адрес компьютера с расшаренной папкой;
"Server share" - вводим имя расшаренной папки на компьютере;
"use HDD as replacement" - использовать жесткий диск как заменяемый, оставляем значение - "нет";
"Mount options" - задаем опции монтирования - "rw", в этом случае папка будет доступна для чтения и записи;
"Local directory" - оставляем без изменения привязку к локальной папке ресивера - /media/net;
"Username" - прописываем имя пользователя на компьютере, если не используется, то оставляем поле без изменений;
"Password" - указываем пароль пользователя, если не используется, то оставляем поле без изменений.
Для введения необходимых данных применяются цифробуквенные клавиши пульта, перемещение осуществляется при помощи кнопок "вправо/влево", а удаление символов выполняется с помощью кнопок "".
Затем для сохранения введенных параметров и монтирования диска нажимаем кнопку "OK".
Admin вне форума
Старый 19.11.2011, 16:01   #11
По умолчанию Подключение USB Wi-Fi адаптера к ресиверу Xtrend World Vision ET5000
В данном описании будет рассмотрено подключение ресивера к беспроводной Wi-Fi сети при помощи USB Wi-Fi адаптера - ipTIME и роутера ZYXEL P-330W. В имиджах для ресивера по умолчанию уже установлены драйвера для чипов RT73, в результате чего будут поддерживаться адаптеры, построенные на них. Также на имиджах SIF и Egami по умолчанию присутствуют драйвера для чипов RT3070. При этом настройку беспроводной сети произведем на имидже от команды SIF.
Предварительно, к свободному USB порту выключенного ресивера, производим подключение USB Wi-Fi адаптера. После этого производим его включение.
Когда ресивер полностью загрузится, необходимо зайти в главное меню, путем нажатия кнопки "MENU", далее в подменю "Настройка", в котором выбирается "Система" и после в "Network". В результате чего, если ваш Wi-Fi адаптер построен на чипе RT73, вы должны будете увидеть меню выбора сетевого адаптера.
Затем при помощи кнопок "вверх/вниз" выбирается строчка "WLAN connection" и нажимается "OK" или "зеленая" кнопка. После чего будет доступна конфигурация WLAN сети.
Далее необходимо выбрать строчку "Настройка адаптера" и нажать кнопку "OK".
В результате чего для активации WLAN интерфейса потребуется на выделенной строчке "Использовать интерфейс" - нажать кнопку "вправо" или "влево".
После этого будут доступны основные настройки беспроводной сети. Лучше воспользоваться DHCP сервером, для этого он должен быть включен на роутере с Wi-Fi точкой доступа, при этом необходимо оставить значение "да" в строчке "Использовать DHCP", для того чтобы ресивер смог получить настройки сети в автоматическом режиме. В противном случае придется вручную прописать параметры беспроводной сети. Далее необходимо в строчке "SSID сети" указать название вашей Wi-Fi точки доступа и в строчке "Тип шифрования" выбрать применяемый протокол шифрования. Затем перейти на строчку "Ключ шифрования" и при помощи цифровых кнопок пульта ввести его, если у вас используется шифрование. Нажатие кнопок пульта будет дублироваться снизу на виртуальной клавиатуре, чтобы можно видеть вводимые символы. Неправильно введенный ключ шифрования можно удалить, если нажать кнопку "<" или ">".
Когда все параметры беспроводной сети будут введены, необходимо нажать кнопку "OK" для их активации. После этого ресивер переспросит - "Вы уверены, что хотите активировать эту конфигурацию сети?", на который необходимо утвердительно ответить - "да" и нажать кнопку "OK". Далее ресивер предложит отключить второй сетевой интерфейс, также утвердительно отвечаем - "да" и нажимаем кнопку "OK".
В случае успешного подключения ресивера к беспроводной сети, будет отображено окно со статусом подключения.
Далее работа ресивера будет производиться по аналогии с проводным подключением к сети.
! При использовании подключения ресивера через Wi-Fi к компьютерной сети, рекомендуется отключить от ресивера Lan сетевой кабель, так как из-за этого могут наблюдаться вопросы по работе, когда даже в настройках деактивирована сетевая плата.
Admin вне форума
World Vision S12 Sireneti Другие 1 18.02.2012 15:42
Имиджи для спутникового ресивера Xtrend World Vision ET5000 paska Xtrend / World Vision 4 24.01.2012 16:56
Имиджи для спутникового ресивера Xtrend World Vision ET9000 paska Xtrend / World Vision 7 21.01.2012 23:24
FAQ по ресиверу Xtrend World Vision ET9000 paska Xtrend / World Vision 2 10.11.2011 13:34
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
