Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
19
Двойной конвертор (Моноблок)
Не так давно меня заинтересовали такие конверторы.Удобно добавить и требуется меньше работы с мультфидом.Конверторы есть с одним,двумя,четыремя выходами.
Моноблок с одним выходом подключатся к одному порту дисека на два спутника.
Данный продукт обладает сильной преобразующей способностью, низкий уровень помех, дает высококачественное изображение для каждого пользователя. Предназначены для приема спутникового и аналогового сигнала с двух спутников которые находятся на орбите на растоянии 4,3 град. (пример: Astra 19.2° та 23.5°) или 6 град. (например: HOT BIRD 13° та ASTRA 19.2° ),есть позиции и по другим градусам, низкий уровень шума.
Например не плохой вариант на стандартного "дракона" добавить Astra 19.2° без дополнительного мультфида.
На фото можно получить визуальное представление о двойной конверторе (Моноблок).
Моноблок (греч. μονος — один) — тип исполнения техники, объединяющее несколько устройств в один неразделимый корпус, применяется для уменьшения занимаемой площади оборудованием, упрощения сборки конечным пользователем, придания эстетического вида.
Конвертеры-моноблоки — применяются в спутниковом оборудовании, они позволяют ловить сигнал нескольких спутников.
Интересны мнения тех кто применял в установке такие конверторы.Мнения тех кто впервые увидел двойной конвертор (Моноблок).
23.0 Кб
38
24.4 Кб
18
25.7 Кб
20
21.0 Кб
16
Последний раз редактировалось CHOA; 25.08.2012 в 15:25 .
24.08.2012, 22:26
#2
25
Попадались такие еще со времен аналога, с Германии привозили. У них была чёткая привязка - 19.2 - 13.0 E. Никакого шока не испытал от них. Минусов больше, чем плюсов: невозможно поворачивать каждый конвертор вокруг оси и двигать его взад-вперед, крепеж расчитан на диаметр 25 мм, а не на 40, как у большиства наших мультифидов и кронштейнов, внутренний дисек не всегда корректно работает с разными марками ресиверов, ценник не самый гуманный.
ПыСы: учитывая, что нормальных LNB-шек сейчас валом, проще и качественней собрать все из моноблоков и развести хочь на один, хочь на три-четыре ресивера.
24.08.2012, 22:37
#3
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
18
Да полезно, давно задумивался над тем как бы свести на своих тарелах кабеля до минимума, Я гдето встречал на урецких сайтах и 3/1 конвертор,
только настройки точной никогда недобетеся! Гдето вытянете гдето потеряете...
Сколько стоит??
24.08.2012, 22:50
#4
19
vasyok
Сколько стоит??
- В Киеве от 4 до 20$ USA.Немного дороговаты.Сейчас их завозит и довольно сильно рекламирует компания "Стронг" Украина.
- Мне интересeн такой конвертор при заказе на установку привязывать на 13 и 19.2Е ( на 19.2Е открыто канал Евроспорт Германия, а его часто спрашивают ).Для себя-то я и на мультах собрал на трех тарелках много спутников и то буду еще добавлять, на очереди 31.5Е.
- Если взять за 4 доллара и сравнить цену двоих обычных плюс мультфид, то выходит вполне сносно по цене.Более дорогие нерентабельны для установки.
Последний раз редактировалось CHOA; 24.08.2012 в 23:15 .
24.08.2012, 23:33
#5
19
Универсальный конвертор-моноблок на 2 спутника со встроенным DiSEqC-переключателем! Угол между центральными осями волноводов 5-6 градусов обеспечивает уверенный прием с двух спутниковых позиций
на одну антенну ( Экспресс 6А 80° East и LMI 1 75° East; Astra 19,2° East и Hotbird 13° East; Eutelsat W 4,36° East и Turksat 1C 42° ).В этом конверторе нужно крепление на 40мм.
• Коэффициент шума: 0,2 db
• Входной диапазон: 10,70-12,75 ГГц
• Выходной диапазон: 950-2150 МГц
• Нижняя частота гетеродина: 9,75 ГГц
• Верхняя частота гетеродина: 10,60 ГГц
• Влагозащитный корпус
Универсальный конвертор Galaxy Innovations Gi-205X по сути конвертор в корпусе которого находятся : два независимых универсальных конвертора и Diseq переключатель.Спутниковые конвертора в корпусе расположенны так чтобы обеспечивать прием спутникового сигнала с спутников находящихся на соседних позициях с разницой в 5-6 гр.Используя Gi 205X не надо настраивать два конвертора по очереди, достаточно настроится на один спутник,второй будет доступен сразу!
Варианты где можно использовать универсальный моноблок Gi205 : Телекарта + Ямал,Радуга + 80 гр,
Astra+ HotBird, Eutelsat W4/W7 + Turksat 42 гр.
74.0 Кб
42
Последний раз редактировалось CHOA; 24.08.2012 в 23:45 .
25.08.2012, 01:30
#6
19
Как видим подобные конверторы представлены разными производителями с разным ценовым диапазоном.
Конвертер OPTICUM LMP-02F Monoblock
Конвертер универсальный линейной поляризации, принимает сигнал с двух спутников (например Astra и Hotbird). Влагостойкий корпус.
Модель OPTICUM LMP-02F Monoblock
Характеристики
Тип: Универсальный Ku-диапазона
Кол-во конвертеров: 2
Кол-во выходов: 1
Входной диапазон: 10.70-12.75 GHZ
Выходной диапазон: 950-2150 MHz
Частота гетеродина: Нижняя 9.75/ Верхняя 10.6 GHz
Коэффициент шума: 0,1 db
Для антенн: офсетных.
25.08.2012, 01:33
#7
19
Jiuzhou BSB11 – моноблок для приема двух спутников с разносом в 6 градусов
О том, что на одну антенну, установив дополнительный конвертер смещенный относительно фокуса. Можно принимать до десятка различных спутников, знают многие. Но реализовать такую цепочку лишь в теории несложно, а на самом деле в процессе реализации такой затеи в жизнь возникает масса конструктивных сложностей. То конвертер не получается настроить, то закрепить его не представляется возможным ввиду отсутствия мультифидного крепления.
А между тем, есть пара европейских спутников, пользующихся особой популярность в России и за рубежом и на которые в настоящее время нацелены тысячи спутниковых антенн. Это Astra в позиции 19 E и любимая всеми “жареная птица” на 13 градусах. Китайские инженеры создали очередную инновационную конструкцию под названием Jiuzhou BSB11, которая включает в себе сразу три компонента, позволяющие легко настроить и принимать эти два спутника. Конвертер включает в свой состав в едином корпусе сразу две универсальные головки Ku диапазона и установленный между ними один DiseqC переключатель. В результате в руках пользователя оказалось моноблочное устройство, один из фокусов которого достаточно настроить на HotBird или Astra и, подключив один кабель, наслаждаться просмотр сразу обоих сателлитов.
По весу устройство естественно тяжелее простого конвертора, наверное, раза в два. Корпус выполнен из пластмассы и на его нижней грани предусмотрены отверстия для предотвращения скапливания влаги и конденсата внутри. Но не стоит пугаться – это лишь дизайнерское решение, так как внутри все электронные компоненты устройств надежно защищены от внешних факторов металлической основой, которая является экраном, защищающим от воздействия помех.
Вполне очевидно, что этот моноблок Jiuzhou BSB11 предназначен для работы с офсетными антеннами, но вот какими именно производитель умалчивает, забывая указать такой немаловажный параметр как F/D. Не впечатляет и параметр собственных шумов в 0.6 Дб, но как показывают практические испытания модели на качество приема, оно не уступает моделям с уровнем шума в 0.2 Дб.
В целом новинка хорошо зарекомендует себя не только для приема спутников Астра и ХотБерд, а любой другой комбинации с разносом в 6 градусов. Стоит отметить, что устройство предназначено для работы в диапазоне температур от – 30 до + 70 градусов по Цельсию.
25.08.2012, 03:25
#8
За справедливость!
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
38
CHOA
Да уж, если без дисека, то работают, а вот с простым дисеком - не идет, ведь в самом моноблоке уже есть дисек, на а дальше подсоеденение, думаю понятно!
25.08.2012, 16:12
#9
25
Полный бред из рекламных статей (вспоминается магазин на диване
).Мультифидных креплений около 6-ти вариантов есть в продаже, да и дрель никто не отменял (если придется плоский кронштейн продырявить). Одиночки можно смещать относительно друг друга для достижения максимума сигнала (антеннки то разные бывают, да и штампы могут поизнашиваться ), то здесь как ни крути, тупо разнос на точный градус и причем для определенного фокуса. А учитывая, что нашему брату никак нельзя только 19.2-13.0 (маловато будет), то и выгоды нет никакой в данных девайсах. Тут уж, как говориться, или в Ганновер или на Хрещатик
25.08.2012, 17:00
#10
19
- Я привел описание к моноблоку Jiuzhou BSB11, которое приводится к его описанию и служит его рекламой.Меня не очень интересовала реклама, а интересовал сам факт такого конвертоа как моноблок.
- С мультфидом хорошо эксперементировать и возиться дома, при заказе на установку как-то не очень удобно.Правда у меня на тарелке 0,9 м спутник 19.2Е добавлен на мультфиде к 13Е и поймал его легко.
По моноблоку была идея применять на 13Е и 19.2Е в сочетании с Сириусом и Амосом на обычных конверторах.Как я говорил спрашивают часто Евроспорт,а он на 19.2Е открыто.Предположил,что удобно в фокус поставить Сириус на мультфид вправо Амос, а на мультфид слева поставить 13Е и 19.2Е.Вроде по цене также как и обычных два конвертора добавить на мультфид, а по простоте установки моноблок показался проще.Неприятный момент в моноблоке - встроенный внутри дисек.Моноблок не захочет работать через простой дисек 4/1.
- Спора нет, что на мульт можно навесить, что угодно будь желание, но моноблок мне показался интересным в плане простой добавки 19.2Е к стандартному "дракону".Конечно,надо все за и против взвешивать.Думаю,что не так много на форуме сталкивались с таким типом конверторов.Даже в плане познавательной информации есть смысл прочитать о них.
Последний раз редактировалось CHOA; 25.08.2012 в 17:24 .
25.08.2012, 18:28
#11
19
Golden Media Universal Monoblock Single 6° LNBF 205 ( Германия)
Технические характеристики:
• ЧАСТОТА ВХОДНОГО СИГНАЛА: Low Band: 10.70~11.70 GHz / High Band: 11.70~12.75 GHz
• ЧАСТОТА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА: Low Band: 950 ~ 1950 MHz / High Band: 1100 ~ 2150 MHz
• ЧАСТОТА ГЕТЕРОДИНА: Low Band: 9.75 GHz / High Band: 10.60 GHz
• КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА: 0.1 dB (typ.)
• КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ (ФАЗОВЫЕ ШУМЫ ГЕТОРОДИНА): 55 dB (min.) 65(max.)
• НЕРАВНОМЕРНОСТЬ АЧХ: ±0.1 dB / 26 MHz
• ИЗОЛЯЦИЯ КРОССПОЛЯРИЗАЦИЙ: 25 dB (typ.)
• СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ ГЕТОРОДИНА: ±1.0 MHz (max.) @ +25°C
• ±3.0 MHz (max.) @ -40°C~+60°C
• ФАЗОВЫЙ ШУМ ГЕТЕРОДИНА: -60 dBc / Hz @ 1 KHz
• -80 dBc / Hz @ 10 KHz
• -110 dBc / Hz @ 100 KHz
• ВЫДЕЛЕНИЕ СИГНАЛА: 40 dB (min.)
• ВЫХОДНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН: 2.0 : 1 (max.)
• ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ: 120 mA (max.)
• ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ LOW/HIGH BAND: 0/22 KHz, DiSEqC 1.0
• НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИЙ: 13/18V, DiSEqC 1.0
• ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМПЕРАТУР: -40°C ~ +60°C
25.08.2012, 19:17
#12
19
Все же прихожу к выводу, что с обычным конвертором и мультфидом проще добавить нужный спутник нежели с конвертором-моноблоком.Но все же, мне не очень ясно почему сейчас в 2012 году в Украине некоторые компании продвигают такой тип конвертора, когда другие страны давно уже это делали и моноблоки не прижились.Ссылка на российскую статью 2003! года из которой ясно видно, что мороки с моноблоком хватает.Так,что остаюсь приверженцем обычного конвертора и мультфида.Но все же было интересно узнать о конверторе-моноблоке и его особенностях.На этом больше информацию в тему Двойной конвертор (Моноблок) не добавляю.
http://www.telesputnik.ru/archive/95/article/54.html
25.08.2012, 20:29
#13
25
Судя по всему, где-то надыбали нахаляву контейнер ентих моноблоков, поделили между собой и выдают их за сверхчудесное изобретение. То, что немцу хорошо, нашему брату равносильно ...(сами знаете чему).
Текущее время: 12:55 . Часовой пояс GMT +3.
