На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Литература: Документации / Инструкции / Журналы
Литература: Документации / Инструкции / Журналы по прошивке, настройке, установке и т.д.
Старый 12.04.2010, 11:50   #1
1paha11
Аватар для 1paha11
Ресивер: op 500
Поблагодарили 27 раз(а) в 13 сообщениях
1paha11 на пути к лучшему
По умолчанию Переделываем универсальный конвертор в КРУГОВОЙ (для приема 36E НТВ+ )
Берем конвертор. Перед снятием крышки, опускаем часть с крышкой в кипяток(85градусов) на 2-4 минуты.
После этого она размякнет и снимется легко.
Вырезаем из пластика толщиной около 2-3 мм пластину "прямоугольник" длиной 40мм (если будет прием только в круговой)
Можно из карточки типа банковской вырезать 2 пластины шириной по диаметру волновода и длиной 40мм и вставить вместе(чтобы толще получилось). Вставляем почти до конца в волновод (только чтобы штыри в волноводе не погнуть! вставить не доходя примерно 5-10мм до штырей)
Или 0.5-2см (если хотите сделать гор/верт и круговая одновременно)
Ширина пластины равнА внутреннему диаметру
волновода конвертера .... Просмотр оригинального изображения.
На рисунке длина около 1.5см
Далее устанавливаем пластину под углом 45 градусов к штырькам в волноводе.... Просмотр оригинального изображения.
и имеем результат:
Пластина повернута на 45 градусов.
ЕСЛИ У ВАС ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА - можно также "уменьшением длины" пластины до 5-15 мм ослабить сигнал до минимально стабильного уровня в круговой поляризации. Благодяря этому будет возможен прием одновременно и в Горизонтальной/вертикальной поляризации (с небольним ослаблением сигнала) с других спутников.
Пластину укорачиваем так, чтобы сигнал с круговых трансподеров
был "достаточным" при МИНИМАЛЬНОМ размере пластины !!!!
Внимание! Укорачиваем пластину только если у вас мотор. Если у вас антенна не поворотная - длину делаем 40мм и не паримся
Если не получилось, проверяем следующее:
1 пластина длиной 40 мм
2 Материал пластик от SIM карты или подобный(но может подойти и другой материал типа тонкого оргстекла, линейки ученической прозрачной, линейки непрозрачной и прочее)
3 Утопить ее почти в самый низ (не доходя до штырей внутри примерно 4-10мм)
4 Пробуй две пластины длиной 40 мм сложенные вместе
5 Можно если есть желание попробовать пластину разной длины (30-50мм) и из разного материала. Вставлять ее на разную глубину. Ориентироваться по максимальному сигналу.
6 Если при закрытии крышки конвертора сигнал падает - пластину можно укоротить или сделать тоньше
7 В тюнере НЕ НУЖНО менять частоту гетеродина с 10600 на 10750
8 В тюнере выбираем тип конвертора УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (обычно по умолчанию)
9 Внимательно смотрим рисунки и фото выше
10. Рекомендую настраивать 36е по 12265 H (L) 27500 3/4
11. Повернув конвертор на несколько градусов можно добиться дополнительного прироста уровня сигнала. Угол и направление зависит от места приема. Не перестарайтесь с поворотом (Проверять уровень не забывайте на разных транспондерах и на L и R)
1paha11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 08:33   #2
Ты хоть бы с изображениями скопировал статью!
Старый 13.04.2010, 10:13   #3
kokos111
Ресивер: openbox x800
kokos111 пока неопределено
Сделал такое, работает.
Судя по всему, конвертер как универсальный позиционировался сразу, т.к. там даже прорези под пластину имеются.
Интересно, на твине такое прокатит?
kokos111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 14:13   #4
конечно, так же как и на квадро и окто
Старый 03.05.2010, 10:53   #5
Такой вариант хорош только там где покрытие НТВ хорошее. В Киеве постоянно такие головки ставил, а вот на западной Украине только оригиналы ставлю - с переделанной головкой сигнал на грани на тарелу 0.85
Старый 03.05.2010, 23:08   #6
GUK
Небольшая ложка дегтя в енту бочку меда.(В 90-е для приема с Галса, кто помнит, приходилось иногда переделывать линейные в круговые из-за неимения последних в продаже. А для совместного приема обоих поляризаций данная переделка просто блажь.). :
У некоторых конверторов после этой операции она уже обратно не сядет герметично из-за тепловой деформции. Следствие- силикон, изолента и т.п.
Пластик-пластику рознь. Да и прямоугольник не лучший вариант (откройте оригинальный круговой-увидите).
длиной 40мм ....Или 0.5-2см
Похоже, про длину волны и все остальное очень смутное представление.
Можно если есть желание попробовать пластину разной длины (30-50мм) и из разного материала....Если при закрытии крышки конвертора сигнал падает - пластину можно укоротить или сделать тоньше
Все очень общими фразами....Можно, но ничего конкретного.
Получив прирост на круговой, можно полностью убрать уровень на линейной. Проверьте по Turcsat, ABS, Eurobird. А иначе зачем этот геморрой.
...один совет - ставьте впритык к основному линейному круговой через DISEQs и не парьтесь с философией волн.
Старый 28.05.2010, 13:26   #7
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
хорошая тема.
я вырезал пластик потолще для етого дела
КСТАТИ, не всякий пластик подходит(работать не будет)
лучшая марка головы круговой-инверто(сигнал до 90 процентов(не менее
75ти)
Там перемычка как говорит (знакомый -с писькой)толстая,пластик белый
ставил такую я круговую головку на 75й градус без перемычки-сигнал 0.
(разница гетеродина)
Последний раз вырезал в 3 часа ночи из попавшегося платика-сигнал не
полный 70проц,но работает
практика показала что перемычка помогает если углы острые вовнутрь и
внешне.
а насколько углублять-каждый решает сам.Я -по самые помидоры.
Острый угол вместо тупого у меня давал + сигнала на 30-40 процентов
удачки
Старый 31.05.2010, 09:45   #8
alalpav
alalpav пока неопределено
В качестве материала для пластины хорошо подходит заглушка от 3,5 дюймового
дисковода со старых компьютерных корпусов, именно со старых так как в нынешних
пластик тонкий и плохой. Результат -не хуже заводской Circular LNB/
alalpav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 18:25   #9
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
)прикольно
Старый 31.05.2010, 20:19   #10
GUK
Я думал тема уже закрыта....
К чему, ребята, такие жертвы и мазохизм. Уже их в продаже валом, бери-не хочу.
А еще лучше перегородка бардачка салона BMW 7-серии и именно после 2007 года
Старый 02.07.2011, 11:13   #11
vic3004
Ресивер: s1
vic3004 пока неопределено
и цена круговых довольно таки демократична
vic3004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 11:39   #12
любитель ств
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
любитель ств пока неопределено
Сообщение от vic3004 Посмотреть сообщение
Верно, однако "узких" , таких , как LNB EHKF-7101А для круговой поляризации еще нет.Переделал такой конвертор и поставил рядом с 39Е.
GI-T/S 8700 CRCI+CAM DRE Cript, Openbox-820 CI+CAM Viaccess MPEG-4 neotion Extra
спутники 4W,5E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
любитель ств вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 15:16   #13
vic3004
Ресивер: s1
помимо круговой 36E все остальные линейной поляризации. не проще ли поставить обычный 36E. а на 39Е переставить "узкий" LNB EHKF-7101А
интересно на скольких тарелках с уточнением по диаметру у вас разместились спутники с 4W по 90E
Старый 02.07.2011, 23:22   #14
любитель ств
Изюминка переделанного конвертора в том, что принимает сигналы как в круговой так и в линейной поляризации.
Всего у меня 4 антенны , 2-е 120см , 90 и 95 см.
Добавлю, что на одной антенне уже 5 конверторов -0,8 W, 4W, 5E, 9E, 13E.
Последний раз редактировалось любитель ств; 02.07.2011 в 23:27.
Старый 24.10.2011, 14:40   #15
johnsil2
Ресивер: GI-8120
Поблагодарили 26 раз(а) в 8 сообщениях
johnsil2 пока неопределено
Меня приспичила переделать универсалку в круговую только из-за того что в Ялте в некоторых местах нормальная круговая голова работать нехочет (сигнал меняется 0 до 90%, 5-6 раз в минуту и смотреть это невозмжно поставил переделку и как бабка отшивтала
johnsil2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 10:53   #16
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
а может просто стоило гетеродин выставить 10750?
Старый 25.10.2011, 11:54   #17
johnsil2
Ресивер: GI-8120
А вы считаете что я дурнее паравоза или первый день спутниковым занимаюсь
я как раз и писал что нормальная круговая головка с нормальными настройками работать не хочет
Старый 25.10.2011, 21:13   #18
GUK
в Ялте в некоторых местах нормальная круговая голова работать нехочет (сигнал меняется 0 до 90%, 5-6 раз в минуту...
Ну так написали бы причину (если не первый день занимаетесь), многим было бы интересно узнать про " некоторые места". А так все голословно...
Старый 25.10.2011, 22:05   #19
johnsil2 -про такой прикол слышу в первые.
Старый 25.10.2011, 23:18   #20
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Такое возможно.Если есть вышки РЛС (радиолокационных станций)
универсальный программатор (умелые ручки) HIM CAM-Модули, Программаторы, Карты 1 22.05.2015 13:03
Двойной конвертор (Моноблок) CHOA Общий форум по спутниковой тематике 12 25.08.2012 20:29
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
