На форуме: 33
Старый 19.07.2012, 11:31   #1
Alexit
Ресивер: x403p
Alexit пока неопределено
По умолчанию 5 - 10 секунд показывает, потом "нет сигнала"
x403p шарится всё нормально но:
Показывает только на первом выходе DiSEqC переключателя.
На остальных - 5 - 10 секунд показывает (сначала было дольше), потом "нет сигнала" и уже не восстанавливается.
DiSEqC переключатель заменял новым.
Головки переставлял на разные выхода DiSEqC переключателя.
Перешивался.
Не помогло.
Помогите пожалуйста.
Alexit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 12:45   #2
Сообщение от Alexit Посмотреть сообщение
А что показывает уровень без сигнала (серого цвета)с подключёной антеной.Ещё лутше,померяй напряжения? присутствуют ли на выходах DiSEgC при переключении соответствующих портов.
Последний раз редактировалось kreshnot; 19.07.2012 в 13:39.
Старый 19.07.2012, 15:35   #3
Alexit
Ресивер: x403p
Переключил канал допустим на спутник который на 2/4 DISEqC,
сигнал всё есть 5-10 секунд (поначалу могло и пару минут показывать),
потом пропадает, уровень и качество на нуле (немножко красного).
Напряжение питания 13/18 выключаю/включаю, ничего не дает.
Мож когда то я ресивер подпалил. Было строил антену. А потом забыл
выключить ресивер и перекинул выходы на DISEqC. При этом спалил DISEqC.
Поставил другой и всё работало нормально месяца 2.
Сегодня 3-й день когда стало такие чудеса вытворять.
Купил вчера ещё DISEqC (подумал может сгорел), поставил - не помогло.
Старый 19.07.2012, 18:17   #4
Alexit,нужно определится, переключает DiSEgC или нет,либо идёт затухание сигнала.Дапустим сириус 1\4 идёт,ставим сириус 2\4 и меряем напряжение на выходе 2 DiSEgC и т.д.
Напряжение на портах присутствует-значит DiSEgC переключает и идёт затухание сигнала .Если напряжение остаётся только на 1 выходе DiSEgC или вообще отсутствует ,тогда нужно смотреть тюнер.
Старый 19.07.2012, 19:39   #5
GUK
Тут переключение кнопок на пульте (пунктов в меню) ничего не даст, нужно мерять ПРИБОРОМ. Только тогда можно дать конкретный совет. А иначе будете менять всё и вся безрезультатно.
kreshnot правильно советует - определитесь с питанием конвертора поначалу!
Старый 20.07.2012, 09:03   #6
Alexit
Ресивер: x403p
Благодарю всех за внимание к моей проблеме.
Насколько понял проблема в ресивере.
1.Поставил другой рес (старый Опенбох 600), все работает без проблем.
2.Стало уже и на 1/4 пропадать сигнал (минут через 5 после включения). Захожу в настройки выключаю/включаю питание 13v/18v LNB, сигнал появляется но на минуту может больше.
Я так понимаю чегото гдето нагревается, но не знаю что смотреть или менять, может кто уточнит (у меня нет схемы его).
Заранее благодарен.
P.S. Уточню, это какой то сверх китайский аппарат, нет никаких опознавательных знаков, только HD X403p написано, и всё,
но выглядит как Globo HD X403p.
Последний раз редактировалось Alexit; 20.07.2012 в 09:22.
Старый 20.07.2012, 17:04   #7
GUK
Я так понимаю чегото гдето нагревается...
Ещё раз повторяем, бери прибор и меряй вольтаж на входе кабеля в ресивер (не отключая его от аппарата, то бишь под нагрузкой). И цифры в студию! Возможно, стабилизатор питания LNB барахлит. Без прибора (Ц-шки хотя бы) делать там НЕЧЕГО!!! Это не утюг, что по нагреву судить можно - работает-не работает.
Старый 20.07.2012, 17:13   #8
GUK,не надрывайся,это безполезно.Главное Alexit определился что барахлит тюнер.Сдаст в ремонт -сделают,с него толку всёровно не будет.
Старый 20.07.2012, 18:15   #9
Alexit
Ресивер: x403p
И как же я его замеряю под нагрузкой, если кабель вкручивается в ресивер? Наверное подрезать немного экран кабеля, оголить центральный.
Сейчас на работе, попробую дома.
Пока даю то что померял без нагрузки:
Выдаёт 15,2В и 19,4В.
Разобрал рес, может кто скажет пока что, какойто резюк возле тюнера Sharp S7HZ7306A, подозрительный RL20 как бы подголел. У меня звонится аж как 1,6 мегома (извините фото с телефона не очень).
Тип файла: jpg P0005_072012.jpg 55.9 Кб 146
Старый 20.07.2012, 19:30   #10
GUK
Ноу коммент....
Иголка от шприца тебе поможет... можно тройник металлический (у кого есть такое).
Полоски читай или их уже не видно. Или макрофото сделай. Заодно померяй до и после резака напряжение.
Последний раз редактировалось GUK; 20.07.2012 в 19:43.
Старый 20.07.2012, 20:09   #11
sattel7
Аватар для sattel7
А снять верхнюю крышку вч это что сложно, чтобы померять напряжение на выходе?
Старый 20.07.2012, 22:46   #12
То что ты указал на фото - диод, и сопротивление в 1.6 МОм абсолютно нормальное для него. Лучше не трогай с такими познаниями - только хуже сделаешь....
Старый 21.07.2012, 10:41   #13
Alexit
Ресивер: x403p
Сразу както Не допер, спс, хорошее решение.
Результаты измерений под нагрузкой:
2.5 В в выключ. состоянии
для 18 В:
16,5 В потом постепенно падает до 5,64 на которых уже стоит.
Сигнал пропадает приблизительно когда упадет ниже 15,5В.
Перезапускается если выключить и включить питание LNB.
Странно но На 1/4 держит намного дольше чем 2/4 и т.д. и на них уже не перезапускается.
Старый 21.07.2012, 22:58   #14
GUK
для 18 В:
Ну вот и сам ответил. Проблема в микросхеме стабилизатора напряжения, которая питает цепи конвертора (может быть в её обвязке).
Старый 23.07.2012, 11:13   #15
Alexit
Ресивер: x403p
Скорее всего проблема в стабилизаторе напряжения, который питает цепи конвертора.
Смотри “микросхема” такая и её обвязка, находится на плате “такой то” возле “трансформатора”.
Это был бы ответ профи, коротко и всем было бы приятно, и без всяких рассуждений о влиянии скорости роста телеграфных столбов, на производительность труда такелажников заполярья.
Логически, для специалиста, вытекает максимум после второго моего поста – “он (лошара т.е. я), подкоротнул LNB вход , перекидывая конверторы на DISEqC при включенном ресивере. DISEqC он менял (не помогло). В нагрузке есть ещё только конверторы. Конверторы работают, так как сигнал какоето время есть. Разумно предположить что потухает напряжение питания на конверторы и пропадает сигнал. Поэтому сначала смотрим цепи которые дают 13/18.”
В правилах хорошего тона порядочных форумов есть пункт: Если вам нечего конкретного сказать по теме – разрешается ничего не говорить.
P.S. Я инженер-программист. Лет 20 назад был и радиомеханик. Сейчас редко занимаюсь электроникой (раз в 2-3 года поэтому опыта мало), так если возникает необходимость и для общего развития. Потому и спрашивал совет от участников форума. Всем конечно спасибо, особая благодарность GUK – фактически он вывел меня на эти рассуждения. Просьба, если не в облом, подскажите какой элемент смотреть на плате (где находится, у меня нет схемы), думаю это не составит особого труда если Вы может сталкивались с этим ресивером.
К форумчанам просьба - пожалуйста не пишите здесь свои мысли о моем глубоком познании радиоэлектроники. Я прошу только маленький реальный совет. Можно же как люди, допустим в теме http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3752 . А эта тема возможно поможет и другим посетителям этого форума.
Старый 23.07.2012, 13:23   #16
Это был бы ответ профи.
Чтобы так ответить, нужно чтобы перед глазами был разобраный рес+фотоаппарат и время .
GUK наставил уже на путь истеный.
Так как редко паяльник в руках,подскажу что такое может быть и из-за БП,нужно начинать с него.Расположен БП ,если тюнер к вам фротпанелью, с левой стороны на отдельной плате ,к нему подходит шнур питания с эл.вилкой.
А если хотите ответ профи,то можно заглянуть на "монитор".
Старый 23.07.2012, 13:51   #17
cripto
Аватар для cripto
Ресивер: DreamBox DM800;SkyStar2
Сказал(а) спасибо: 493
Поблагодарили 31 раз(а) в 18 сообщениях
cripto пока неопределено
Поменяй PT1-желтенький такой
Вы можете привести лошадь к воде, но вы не можете заставить ее пить
cripto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 01:34   #18
Lumex
Ресивер: hd x403p
Lumex пока неопределено
Сообщение от cripto Посмотреть сообщение
А поподробнее? Дано: HD X403p. Трабл: постепенно падает напряжение LNB с 19 до 13.5 вольт. Потребление головы 80мА. При передергивании кабеля типа остывает и та же история. РТ1 (который "желтенький такой") греется в меру (позистор я так уразумел). Подобные симптомы в моей практике частенько были вызваны неисправными транзисторами и диодами - холодным звонишь - норма, а под нагрузкой - .опа. На неисправность MP2374 не похоже - не греется... Решение задачи сильно осложняется отсутствием свободного доступа к нижней стороны платы для измерений. Кто сталкивался? В каком направлении рыть?
Lumex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 09:32   #19
Сообщение от Lumex Посмотреть сообщение
РТ1 (который "желтенький такой") греется в меру (позистор я так уразумел)?
Уразумел не правильно.
Старый 31.08.2012, 09:45   #20
Lumex
Ресивер: hd x403p
Назвался груздем - полезай в кузов! Просвети неуча что это за хрень и как она завязана с питанием LNB.
Как отличить Golden Interstar 8001(8005) Premium "S" от "D" $en$ey Golden Interstar 0 04.07.2007 10:34
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
