Тем: 4,588, Сообщений: 360,955, Пользователи: 159,909
На форуме: 39
Старый 05.12.2011, 11:04   #1
По умолчанию Антенны для приема цифрового эфирного ТВ
Это всё чисто рекламная акция или, грубо говоря, развод не сведующего населения на бабки. Многим эти дорогие антенны вообще не надо будет покупать, а можно использовать старые аналоговые. Всё будет зависить от фактора расстояния от ретранслятора и качества антенны.
Инструкция по настройке антенны для цифрового телевидения
Почему важно правильно настроить антенну?
Качество приема цифрового телевидения во многом зависит от того, насколько качественно установлена приемная антенна. Если после настройки цифровой приставки Вы наблюдаете "рассыпание" изображения на "квадратики", слышите щелкающие звуки вместо звукового сопровождения, то возможно Ваша антенна нуждается в настройке.
Как понять, хорошо ли настроена антенна?
В тюнере есть указатели уровня сигнала и качества сигнала. Если антенна настроена правильно, то показания уровня сигнала должны быть 60% и выше, а показатели качества сигнала 70% и выше. Если показания такие и есть, но качество все равно плохое, позвоните в техническую поддержку компании ТРИ-ТВ.
Какая антенна нужна?
Это зависит от того, как далеко Вы живете от ретранслятора цифрового телевидения, на каком этаже, куда смотрят Ваши окна, а также от уровня промышленных и бытовых помех. Чем дальше Вы живете, тем более мощная антенна требуется. На расстоянии от ретранслятора около 15 км сигнал становится настолько слабым, что прием будет невозможен даже на хорошую антенну. Если между Вашим домом и ретранслятором находится возвышенность, высокий дом, лес или если рядом есть станция сотовой связи, то прием может быть затруднен или невозможен.
Если Вы живете совсем рядом с ретранслятором, то Вам не нужна антенна с усилителем. Более того, использование такой антенны сделает прием невозможным. Используйте малогабаритную антенну с коэффициентом усиления антенны 4-8 дБ. Попробуйте использовать комнатные антенны на подставке.
Если вы живете на расстоянии 1-3 км. от ретранслятора. Все будет зависеть от того, куда выходят окна и от этажа. Если окна выходят в сторону ретранслятора и вы живете на верхних этажах, то попробуйте недорогую малогабаритную антенну на подставке. Коэффициент усиления этой антенны 2-8 дБ. Если Вы живете на нижних этажах, может потребоваться антенна с коэффициентом усиления 6-8 дБ и усилителем. Попробуйте использовать комнатные антенны на подставке.
Если Вы живете на расстоянии 3-7 км. от ретранслятора. Все будет зависеть от того, куда выходят окна и от этажа. Если окна выходят в сторону ретранслятора и вы живете на верхних этажах, то попробуйте антенну с коэффициентом усиления 6-12 дБ и усилителем. Сначала включите антенну без усилителя. Если не удастся добиться хорошего качества – включите усилитель. Желательна установка антенны вне помещения – с наружной стороны окна, на балконе, мачте и т.п.
Если Вы живете на расстоянии более 7 км. от ретранслятора. Вы живете в так называемой "зоне неуверенного прима", т.е. качественный прием не гарантируется. Однако это вовсе не значит что прием невозможен совсем, просто придется чуть побольше поэкспериментировать. Используйте антенну с коэффициентом усиления не менее 8 дБ и усилителем. Желательна установка антенны вне помещения – с наружной стороны окна, на балконе, мачте и т.п.
Какая антенна лучше – комнатная или наружная?
Если у Вас установлены пластиковые оконные коробки, то прием на комнатную антенну может быть затруднен или вообще невозможен даже вблизи ретранслятора.
Если Вы живете не далее 3 км. от ретранслятора – попробуйте сначала принимать на комнатную антенну с соблюдением всех рекомендаций этой инструкции. Если на комнатную антенну не удается принимать – используйте наружную.
Куда направить антенну?
Принимая аналоговое телевидение, мы привыкли направлять антенну в сторону ретранслятора. В цифровом телевидении это совершенно не обязательно. "Цифра" хорошо работает и при наличии отраженных сигналов. Если Вам не удалось получить хорошего качества, направив антенну в сторону ретранслятора, попробуйте любые другие направления. В первую очередь попробуйте направлять антенну на высокие строения, трубы, высокие деревья, лес или горы, которые находятся в поле видимости.
Я уже принимаю аналоговое телевидение на антенну. Мне нужна новая антенна для "цифры"
Попробуйте подключить имеющуюся антенну к антенному входу цифровой приставки, настроить приставку и посмотреть уровень и качество принимаемого цифрового сигнала. Если уровень и качество хорошие, то другая антенна не нужна.
Я перепробовал все способы и не могу принять цифровое телевидение! Что делать?
Попробуйте настроить Вашу приставку в ручном режиме. Как использовать этот режим, написано в инструкции по эксплуатации к приставке. Для того, чтобы произвести такую настройку, нужно знать номера телевизионных каналов, на которых работает цифровое телевидение в Вашем городе. Эти номера отличаются в разных городах, поэтому мы не можем указать их в этой инструкции.
Проверьте качество разъемов и соединительного кабеля. Если есть какие-либо повреждения, их нужно устранить. Для ремонта обращайтесь к дилеру, у которого антенна была куплена, или в ремонтную мастерскую.
Если настройка в ручном режиме не помогла, и Вы исчерпали все способы настройки антенны, которые приведены в данной инструкции, значит, прием невозможен. Причин этому может быть несколько: от неисправности ретранслятора или профилактических работ, до наличия помехи в эфире. Попробуйте настроить Вашу приставку на следующий день.
Как расчитать элементы в логопериодической антенне тут http://www.changpuak.ch/electronics/lpda.html
Старый 05.12.2011, 11:09   #2
По умолчанию UHF TV antenna: DIPOL 19/21-69 DIGITAL
Dipol 19 / 21-69 - телевизионная пассивная антенна 19-ти элементная, предназначенная для приема телевизионных аналоговых и цифровых каналов транслируемых в дециметровом диапазоне. Предусмотрено крепление на трубу.
Технические характеристики:
Диапазон принимаемых каналов 21-69
Диапазон принимаемых частот 470-862 МГц
Выходной импеданс: 75 Ом
Упаковка: полиэтилен
Длина 1,2м.
Материал - алюминий
Масса: 0,83 кг
Приблизительная цена 195грн.
Тип файла: gif a1911.gif 12.8 Кб 2875
Тип файла: jpg 27.11.jpg 26.6 Кб 3391
Старый 20.12.2011, 16:15   #3
Dipol 21 4-12/ 21-69 DIGITAL -МВ+ ДМВ антенна
Dipol 21 4 - 12 / 21-69- телевизионная пассивная антенна 21- но элементная, предназначена для приема аналоговых и цифровых телевизионных каналов транслируемых в метровом и дециметровом диапазоне. Предусмотрено крепление на трубу.
Тип файла: gif 5723033.gif 5.8 Кб 26
Старый 20.12.2011, 16:19   #4
STRONG SRT ANT 15 - внешняя антенна ( с БП )
Активная DVB-T антенна STRONG SRT ANT 15 предназначена для приема цифрового эфирного телевидения внутри или снаружи помещения. Совместима со всеми видами DVB-T ресиверов.
Подача питания осуществляется по коаксиальному кабелю: от ресивера - 5В (40mA), или от дополнительного блока питания - 9В (100mA).
Комплектность:
Антенна
Кронштейн с шарниром
Элементы крепления к стене или на трубу диаметром 30мм-50мм.
Коаксиальный кабель (исх.)
Блок питания около 220В
Рабочий диапазон частот:
VHF-47-230 MHz;
UHF-470-870 MHz.
Тип файла: gif 0718924.gif 59.2 Кб 41
Старый 13.02.2012, 17:21   #5
Cepillo
Ресивер: SAMSUNG (inbuilding)+HAMA (DVB-T antenna)
Cepillo пока неопределено
По умолчанию Hama DVB-T Zimmerantenne "Planar 24"
В Киеве, в Ашане подозрительно дешевле ))
В Ирпене цифровой канал не настроил.
Поляризацию менял. Аналоговых поймал, аж шесть. Отключив питание от антенны, сигнал заметно слабеет. Тобиш, заявленные 24 dBi не тянут. На телескопическую, штатную тот же результат, что и на активную Hama.
Cepillo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 20:35   #6
Сказал(а) спасибо: 3,195
Написано очень грамотно.Спасибо.
Cepillo/У меня вопрос к вам:если в автомобиле 150 л.с. а в баке закончился бензин.Куда исщезнут заявленые 150л.с.?
Последний раз редактировалось kreshnot; 13.02.2012 в 20:38.
Старый 14.02.2012, 13:12   #7
Cepillo
Была нота сомнения, что невнятно написал. Ок, распишу мысль детально. Закралось подозрение, что антенна не толкьо ОЕМится где-то в азии, но и бессовестно подделывается под не последний на рынке брэнд. И наличие внутри активного усилителя для меня было под вопросом. Проверил отключением от сети, что-то таки усиливает помимо антенны (антенна это тоже усилитель, со своим коэффициентом в dBi (квивалент изотропной антенны), который впринципе не корректоно, но можно "тупо" складывать с коэфициентом активного усилителя.
Как бы там ни было (а, именно суммарный заявлен в 23 дБ) я их не вижу. антенна с 7 dBi усиливает на равне с активной в 23. Но, утеха, что все же по диапазону она хоть и широкая, но ближе к частотам DVB-T. Опять же DVB-T не поднялся.
Старый 12.09.2012, 19:19   #8
kvalex
Ресивер: samsung dsr9500
Сказал(а) спасибо: 26
kvalex пока неопределено
Отзовитесь, кто принимал DVB-T на антену STRONG SRT ANT 15. Какие впечатления. Какие характеристики, коэффициент усиления антены ,какое усиление встроенного усилителя.
Выбираю между DIPOL 19/21-69 и SRT ANT 15. DIP 19/21-69 для установки более привычно, но мне получается много проблем при установке. Вот и смотрю в сторону маленькой АNT 15 .
Расстояние до вышки 8 км, но нахожусь немного в тени. Обычные усы от телевизора вынесенные за окно дают неустойчивый прием почти всех мультиплексов DVB. Думаю, DIPOL с этим бы справился , а как STRONG.
kvalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 23:11   #9
дэнчик
Ресивер: strong
дэнчик пока неопределено
Купил себе антенну "Мотылек", позарился на простое крепление к наружной стене.
Правда так и не прикручивал снаружи, все цифровые каналы из под стола берет, на полу валяется. Был приятно удивлен качеством работы при таких размерах! Она чемто похожа на КПИшку желтую, только маленькая.
дэнчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 21:59   #10
peta
Аватар для peta
Ресивер: Opticum HD X405p
Сказал(а) спасибо: 445
peta пока неопределено
Сообщение от дэнчик Посмотреть сообщение
ретранслятор от тебя сколько км?
peta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 02:18   #11
дэнчик
Ресивер: strong
Киев первый этаж, прямой видимости нет. Ближайшее окно до антенны 7метров
Старый 10.12.2012, 12:41   #12
дэнчик
Ресивер: strong
Сообщение от peta Посмотреть сообщение
по прямой около 5 км. Но прямой видимости нет, даже окна в ту сторону не выходят. Ближайшее окно в 6ти метрах от антенны и стены по 70см. Работает отлично, правда если касаться ее начинаешь изображение на пару секунд квадратами идет.
Но меня предупреждали что лучше за окно саморезом закрепить, так вообще ничего влиять не должно.
Старый 10.12.2012, 22:13   #13
vasman
Аватар для vasman
Ресивер: cosmosat-7800 и7400 Опен-810 Глобо 7010 Ортон-4100 Евросат и Джокер 1045
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 384 раз(а) в 54 сообщениях
vasman на пути к лучшему
До одной 60км , до другой 20 км . Главное условие в цыфре- Сила и качество . Не важно прямой сигнал или отраженный . Бери блок питания ,кабель и уселок от полячки 99999 и цепляй на уселок чего хочеш - даже гвоздь . Или я непонятно излагаю???
vasman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 22:32   #14
vasman
Аватар для vasman
Сообщение от kvalex Посмотреть сообщение
А у меня обычные усы. Два эпектрода 3мм согнуты посредине , угол между усами 20-30 град . И вот эти усы закреплены на польском усилке 99999 . Сверху капроновая бутырка . Понятно с блоком питания . Это устройство у нас на работе пашет уже 10 лет . Пробовал цифру --прекрасно. Расстояние до вышки 60 км.
Старый 10.12.2012, 22:24   #15
vasman
Аватар для vasman
Сообщение от vasman Посмотреть сообщение
Проверено на Тримах 2012 . Высота антенны -5м . Растояние до передатчиков 60км и до другого 20км . Прямой видимости нет- но местность открытая. Я понимаю - что антенна волновой канал-это усиление 14дб. А плюс усилок - а это еще 30-40 дб.В итоге -54дб. Вот вам и вся выгода от усилителя.
Старый 18.03.2013, 22:21   #16
а фотку или хотя бы рисунок от руки покажите?
Старый 18.03.2013, 23:18   #17
vasman
Аватар для vasman
Даю ссылкуhttp://www.radiosait.ru/page_1888.html Похоже как там описано Простейший диполь разрезной вибратор Да я в Одессе когда -то видел такую -же из двух банок из под пива Вся соль в том что нужно установить хороший усилитель (9999) на хорошую антенну(волновой канал) Да еще забыл покройте усилитель любым герметиком (я до сих пор пользуюсь литолом или солидолом) и надежно заземлите стойку антенны
Последний раз редактировалось vasman; 19.03.2013 в 00:03.
Старый 10.05.2019, 22:59   #18
DeviDVS
Аватар для DeviDVS
Ресивер: OpenBox S4\SX4\S3 Micro
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 162 раз(а) в 58 сообщениях
DeviDVS пока неопределено
Хорошая антенна, это когда она сигнал вылавливает и без 9999 усилка...
И можно не заземляться, и не "лазить" к ней после грозы.
Вот у меня до киевской телевышки 47,5км по прямой, по данным г.мапс
Антенна "полячка" - вот такая, но без вибраторов на пластиковой траверсе. Я их не ставлю)
В ней установлен такой симметризатор\согласователь
Антенна установлена на чердаке, дома, по высоте где-то 6м. от земли.
И принимаются все 6 мультиплексов, 4-Т2 2-Т 54 канала.
И это при том, что она рассчитана на центральную частоту где-то в 468 Мгц, можна пересчитать\переделать под центральную частоту в 600 Мгц. тогда сигнал будет ещё лучше.
Кабель Finmark 690BV - 10м.
Антенный штекер - Trilink IECM-FF - латунный
Как-то так
Мои спутники:
Moteck SG 2500A 4W-90E
DeviDVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 22:23   #19
lubhto
Ресивер: x800
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
lubhto на пути к лучшему
Как вариант комнатной антенны повторил Квант-Эфировскую активную двойную зигзагообразную антенну.В качестве усилителя и основы для крепления полотна антенны- 999 от полячки,питание от ресивера. В городской застройке на удалении 8км от передатчика в цокольном этаже у окошка на уровне земли-отличный результат.
lubhto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 00:31   #20
vasman
Аватар для vasman
Еще в далеком 1978 году я в Закарпатье принимал чехословацкий ДМВ канал на самодельную 32 элементную антенну Волновой канал без усилителя . В 1980 году начали паять самодельные усилители устанавливать их на те-же антенны и принимать Хортицу . С тех пор антенна + усилитель всегда были вместе . Потом появились полячки Полячка без усилителя усиление 0,2 дб
А о хороших антеннах +усилитель призабыли . А зря .
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
