На форуме: 40
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Arion, Ferguson, Lemberg...
Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700...
Старый 10.10.2011, 00:33   #1
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Arion AF2000CR
Ресивер AF-2000CR (модификация AF-2000CI с картоприемником) широко известной во всем мире корейской фирмы Arion – лучшая модель в своем классе. Ресиверы производятся в Корее и рассчитаны на самый низкий ценовой диапазон. Несмотря на это, они обладают многими преимуществами, отсутствующими у других ресиверов. У нас есть все основания утверждать это:
все ресиверы Arion очень надежны
отличная техническая поддержка производителя
по сравнению с ресиверами любой другой фирмы - у AF-2000CR самая лучшая чувствительность
наличие дисплея с возможностью индикации канала и времени, что очень удобно
увеличенный диапазон S/R (2-45 Ms/s). Реально принимает высокоскоростные потоки. Например, свободно берет пакет Stargate со спутника Экспресс AM2, 80.0°E (11044H (Ku-band луч), SR 44948, FEC 7/8
возможность несложного апгрейда через RS-232 на любой альтернативный софт, а также передача данных о спутниках и каналах (DATA) с компьютера на ресивер, а также с ресивера на ресивер. Все это для любителей EMU (все, что на сегодня вообще возможно). В инете очень много альтернативного софта.
реально надежно работает с протоколами DiSEqC1.0-1.2 (переключает головки и антенны) и USALS ( умеет управлять поворотной антенной), что далеко не всегда бывает и у дорогих ресиверов PVR самых известных фирм.
есть композитный видеовыход через разъемы RCA и выход SPDIF. При прекрасной картинке, которая обеспечивается продуманной схемотехникой, и SPDIF - вполне можно подключать к плазменным панелям и ЖК телевизорам Hi-End. Лучше подключать через SCART TV. Есть SCART VCR для видеомагнитофона и Стерео выход звука
есть разъем Loop для подключения другого ресивера, если необходимо независимо от первого ресивера просматривать те же программы, например, в другой комнате.
Удобный 256-цветный графический и многоязычный интерфейс. Естественно, русское и очень комфортное Меню без раздражающих в других, особенной китайских, ресиверах грамматических ошибок (ведь приходится смотреть на них каждый день) и русская же подробная инструкция. Уровней вложенности в Меню - всего три, поэтому в них легко ориентироваться. Дополнительно помогает то, что Меню первого и второго уровня находятся на одной странице - главное Меню горизонтальное и находится снизу экрана , а Меню второго уровня вертикальные и появляются сверху.
Главное меню состоит из четырех пунктов - Search (Поиск каналов), Edit (редактирование спутников, каналов и транспондеров), Setup (разнообразные настройки) и Tools (служебные пункты и игрушки). Перемещение производится кнопками "вправо-влево", при этом наверху появляется соответствующее вертикальное меню второго уровня.
Продуманная организация меню (редактирование ТВ или Радио, Групп, Имя канала, PID, Параметры, Спутник, Сортировка…
Ресивер очень прост в использовании, вместе с тем все необходимые функции присутствуют и легко доступны. При переключении каналов, а также при нажатии на кнопку "Info" в нижней части экрана появляется «информационное окно» в котором размещена разнообразная информация о канале, текущей и следующей передаче. Для EPG (Electronic Program Guide, или, проще говоря, гид по ресиверу) имеется специальная функция, которая позволяет перемещаться по каналам, одновременно просматривая программу передач просматриваемого канала. Помимо заголовка текущей передачи, показывается и ее описание. Возможен переход в окно просмотра расписания канала, где можно ознакомиться с дальнейшей программой передач.
В ресивере предусмотрено несколько режимов преобразования между форматами изображения 16:9 и 3:4 - Letter Box (сохранение пропорций и вписывание картинки в экран), Pan and Scan (отрезание не влезающих частей), Combined (компромисс между отрезанием и уменьшением), и Ignore (нарушение пропорций изображения). Эти функции - для работы с телевизорами Hi-End , имеющими большие экраны.
Ресивер собран на микропроцессоре STi 5518 - чип из семейства OMEGA фирмы ST Microelectronics, ПЗУ M29W160DT (3.3V Flash ПЗУ 2Mx8 или 1Мx16 производства ST Microelectronics), ОЗУ Hynix HY57V641620HG (64МБит-SDRAM с организацией 4x1Мx16), тюнер LG DBS ENG SPL TDQG-S001F Производитель - LG Innotek. Тюнер – очень чувствительный, поэтому ресивер может принимать даже слабые каналы. Мы не знаем ресиверов других фирм с такой чувствительностью.
Все комплектующие ресивера сделаны на корейских заводах, что в итоге дает очень качественное изображение, в том числе на телевизорах Hi-End класса
Монтаж аккуратный, с качественной пайкой.
есть RF-модулятор 21-69 кан., который может быть использован, например, для параллельного просмотра программ в других помещениях
В ресивере имеются две игры: Blockout (Арканоид) и Тетрис.
Разумеется, есть российский сертификат и даже надпись РСТ на коробке.
Блок питания универсальный, импульсный, 90-240V, 50/60Hz.
фирменная и, естественно, наша годичная гарантия. Мы уверены в качестве ресиверов Arion
Ресивер имеет очень небольшие габариты (260x176x55mm). Стильный дизайн, красивая упаковочная коробка.
и все это очень недорого! Низкая цена обеспечена прямыми поставками от производителя – Arion Technology Inc., Korea
Техническая спецификация
1. Тюнер & Демодулятор
Входной разъем Тип “F”, “мама”, IEC 169-24
Диапазон частот 950MHz - 2150MHz
Входное сопротивление 75 Ω
Уровень входного сигнала -65 dBm -25dBm
Промежуточная частота Zero IF
LNB параметры питания Вертикальная поляризация : +13.0В
Горизонтальная поляризация : +18.0В
Ток : 500mA (MAX)
Защита от перегрузок
Протокол DiSEqC DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2
Переключение диапазонов 22kHz тон
Параметры переключателя тона 22kHz Частота : 22±2 kHz
Амплитуда : 0.6±0.2V
Тип демодуляции QPSK
Входная скорость потока 2 - 45Ms/s
2. Декодирование транспортного потока Аудио/Видео
Транспортный поток MPEG-2 ISO/IEC 13818
Спецификация транспортного потока
Профиль MPEG-2 MP@ML
Максимальная скорость потока Максимум, 60 Mbit/s
Формат изображения 4:3, 16:9
Разрешение Видео 720 x 576(PAL), 720 x 480(NTSC)
Декодирование аудио MPEG / Musicam Layer I & II
Режим аудио Одноканальный / Двухканальный,
Одноканальный / Двухканальный, Joint Стерео (псевдостерео) / Стерео
Дискретизация 32, 44.1 и 48 KHz
Графические возможности 4-знаковый дисплей
1-фоновый / 256 Цветной
3. Система
Главный процессор STi5518
Flash память 2Mbytes
Графическое и Системное ОЗУ (SDRAM) 8Mbytes
4. Выходы Аудио/Видео
TV SCART (Опция) Видео выход(CVBS, RGB)
Аудио выход (L,R)
VCR SCART (Опция) Видео выход (CVBS)
Видео вход (CVBS)
Аудио выход (L,R)
VIDEO RCA/Cinch, Видео выход (CVBS)
AUDIO R/L RCA/Cinch, Контроль громкости
RS-232C Скорость передачи 115.2Kbps
9 Pin D-sub тип
5. RF-Модулятор
• Европейский стандарт
RF-разъем 75 Ω, IEC 169-2, «папа»/«мама»
Частота 470 - 860MHz
Частота выходного сигнала 21~69 канал
TV стандарт PAL B/G/I/D/K/M
Предустановленный канал 21 канал (PAL-BG)
Выбирается из меню установок
6. Условный доступ (Common interface)
Контроллер CIMAX
Слот PCMCIA 2слота
7. Блок питания
Входное напряжение 100 - 240 В, 50Hz/60Hz
Тип SMPS
Мощность Max. 30w
8. Ограничения
Рабочие температуры +5 ° C ~ +50 ° C
Максимальные температуры - 40 ° C ~ +65 ° C
9. Размеры и вес
Размеры (ШxГxВ) 260 x 180 x 55 mm
Вес НЕТТО 1.5 kg
Служебные коды служат для перевода ресивера в различные режимы. Коды вводятся с пульта, когда ресивер находится в Стандбы режиме.
42114802500 - вывод полной информации о тюнере.
193702486 - код активации встроенного эмулятора.
74620 - Режим готовности тюнера к передаче полностью ПО, настроек каналов и ключей.
74621 - Режим готовности тюнера к передаче всех настроек каналов и их списков (АРИТЕР2)
74623 - Режим готовности тюнера к передаче всего содержимого эмулятора. (ГАЗОЛИНЕ)
74624 - Режим готовности тюнера к передаче только настроек каналов и ключей.
24680 - Режим готовности тюнера к приему каких либо данных (кроме приема ПО)
14802 - Определение модели (АУЦ_ХЕдит)
Старый 14.02.2012, 15:33   #2
Realityman
Ресивер: Nokia Dbox2
Поблагодарили 51 раз(а) в 16 сообщениях
Realityman пока неопределено
По умолчанию еще раз про Arion 2000CR
предыдущая тема была закрыта. Но я утверждаю, что это не клон X600-го полюбому. Софт не скачивается Аук Эдитором, канает только комбинация для софта 74620, но это ни к чему не производит. (софт так и не перекачивается. с Бутом теже грабли. Аутоарионер непомог также. Кароче софты никакие нелезут. У меня как раз попался на софте еще без бисс ключей. Впервые такое вижу. Может есть у кого инфа и опыт работы по этому чуду. Там вроде процессор NEC стоит, что то похожее на F-130
Realityman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 15:50   #3
Alexey2009
Аватар для Alexey2009
Ресивер: openbox-x800, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 65 раз(а) в 27 сообщениях
Alexey2009 пока неопределено
Вот все что нашел на ваш рес, сам с таким не сталкивался,удачи
Тип файла: rar Desktop.rar 3.16 Мб 302
Alexey2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 12:30   #4
vitals
Ресивер: Amiko SHD8900 Alien
vitals пока неопределено
Клон опена на проце MAT for 5518. А у меня, как по-видимому и у вас, проц ST5105 Я со своим борюсь периодически, по вдохновению. Бисы поменялись, некоторые каналы не показывают. Считать настройки, ключи, каналы - получается, а вот зашить туда что либо - нет. Тоже ищу решение. Может в кабеле есть какая то хитрость?
Вобщем, спасибо товарищу niklajj с соседнего форума, помог разобраться. Что бы прошить, залить ключи или список каналов, нужно нажать загрузку, и просто включить рес в розетку.
Пример:
открываем в Аритер3 файл списка іr3 (тюнер выключен из сети) нажимаем отправить в рес и включаем ресивер в сеть
Это касается ресиверов с процессором STi5105
Последний раз редактировалось vitals; 18.02.2012 в 09:47.
vitals вне форума   Ответить с цитированием
Arion AF-3300E memorex Arion, Ferguson, Lemberg... 8 08.07.2010 12:08
Arion AF-2000e bocmann Arion, Ferguson, Lemberg... 4 02.05.2010 16:50
Arion AF-8000HDCI SLAVASAM Другие HDTV ресиверы 0 31.05.2008 11:16
Arion AF-4000HDCI SLAVASAM Другие HDTV ресиверы 0 31.05.2008 11:14
Инструкция по прошивке Arion Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 0 19.04.2007 09:36
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
