Ресивер: Dreambox 800HD
Поблагодарили 72 раз(а) в 20 сообщениях
Подсоединился к нему программой puTTY установил COM1 скорость ком порта 115200 поставил галочку serial.Дал ему команду usb reset и он мне написал что видит 2 юсб . Но никакой информации конкретно я невижу может надо задавать какую то команду? или смотреть только лог нужно?подскажите пожалуйста.
136.1 Кб
13
18.10.2015, 19:07
#12
Сказал(а) спасибо: 612
20
Это все,что он выдаёт? Весь лог покажи. От включения до картинки.
ПТН!!! ПНХ!!!
18.10.2015, 19:28
#13
Показываю смотрите.
59.4 Кб
16
18.10.2015, 19:44
#14
20
Дохлая или нормально не припаяна A8293...
p.s. Ты,что лог нормально выложить не можеш?
ПТН!!! ПНХ!!!
18.10.2015, 19:54
#15
паял вроде идеально ноги нигде не коротят.наверное значит перегрел если 4 раза паял и ставил назад пока добился чтоб она нормально села.
Dreambox 800 HD PVR(оригинал) openpli-3.0-beta-dm8(oe2.0)
LCD Samsung LE-32C550J1W Full HD
VU+ Solo2 vti-team image release v. 8.0.0 (4W-5E-13E-19.2E-36E)
18.10.2015, 20:01
#16
вот нашел как полностью выводиться лог.
0 :
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2015.10.18 19:58:56 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
FrTs
% *Ф
init started: BusyBox v1.14.2 (2010-08-12 22:27:17 KST)
root::0:0:root:/root:/bin/sh
ERROR: Module rt5370 does not exist in /proc/modules
Starting app: ==============================
== Start Main Application =============
##### Get System Information OK! #####
STFAE_Init......
STFAE_Init 1
STFAE_Init 5
STFAE_Init 6
STFAE_Init 7
STFAE_Init 14
STFAE_Init 15
STFAE_Init 16
STFAE_Init 17
STFAE_Init 18
STFAE_Init 19
STFAE_Init 20
STFAE_Init 21
STFAE_Init 23
STFAE_Init 24
STFAE_Init 25
STFAE_Init 26
STFAE_Init 27
STFAE_Init 28
STFAE_Init 29
STFAE_Init 32
STFAE_Init 32
STFAE_Init 33
STFAE_Init 34
STFAE_Init 35
STFAE_Init 36
STFAE_Init 37
STFAE_Init 38
VOUT_FindI2cNumForHDMI 2
STFAE_Init 42
STFAE_Init OK
Front_IrInit : et6202_fd(ffffffff)
fd_front 30
# VFD type : 10002, ver : 0
_micom_type : 65538
..... [WiA8293_IicInit] error 0
WiA8293_I2c_Write I2C_Write error1 80003
WiA8293_I2c_Write I2C_Read error1 80003
..... pes start [0][0], buffer 0
..... pes start [0][0], signal 0
..... pes start [1][0], buffer 0
..... pes start [1][0], signal 0
..... pes start [0][1], buffer 0
..... pes start [0][1], signal 0
..... pes start [1][1], buffer 0
..... pes start [1][1], signal 0
Init Wi OK
Appl> Thu Jun 30 21:00:41 UTC 2011
Starting prestart: /var/4color/etc/4color_start.sh
Mgcamd 1.38a by mixvt, patched bei LEON on Jan 21 2012
[mg] Net:1:7:0:7s Show ecm:1, emm:0 Up:2 Au:0 Dir:0 Osd:enigma:80:3 Cache:0 Log:2:172.16.1.1:28007 Reread:0
[mg] Ecm cache time: 0
Box type: openbox/stapi
Keys readed
ignore prov 0500:008110
ignore prov 0500:028300
ignore prov 0500:020800
ignore prov 0500:030B00
ignore prov 0500:022610
ignore prov 0500:020A00
ignore prov 0500:020000
ignore prov 0500:020010
ignore prov 0500:032A00
ignore prov 0500:032A10
ignore prov 0500:024B00
ignore prov 0500:032920
ignore prov 0500:007C00
ignore prov 0500:008300
ignore prov 0500:020910
ignore prov 0500:021C00
ignore prov 0500:022F00
ignore prov 0500:024300
ignore prov 0100:000080
ignore prov 0100:000081
ignore prov 0100:000082
ignore prov 0100:000084
ignore prov 0100:000085
ignore prov 0100:003311
ignore prov 0100:003315
ignore prov 0100:003317
ignore prov 0100:00A821
ignore prov 0100:00A825
ignore prov 0100:000311
ignore prov 0100:00003D
ignore prov 0100:00007A
ignore caid 4AE0
ignore caid 0960
ignore caid 0961
ignore caid 0628
ignore caid 4ABF
ignore caid 0606
ignore caid 0610
ignore caid 0626
ignore caid 0630
ignore caid 4AA1
ignore caid 4A70
priority prov 0500:040600
priority prov 0500:023D00
priority prov 0500:032830
priority prov 0500:042300
priority prov 0500:040810
priority prov 0500:042400
priority prov 0500:021200
priority prov 0500:041700
priority prov 0500:043800
priority prov 0500:042800
priority prov 0500:042700
priority prov 0500:032500
priority prov 0500:024F00
priority prov 0500:024700
priority prov 0500:042200
priority prov 0100:004106
priority prov 0100:000068
priority caid 4AE1
priority caid 1702
priority caid 0D02
priority caid 090F
priority caid 0963
priority prov 0600:000014
priority prov 0600:000001
priority prov 0600:000032
caid replace 1802 -> 1801
ecm replace 2F44:0500:030600:0BBF -> 0000:000000:0000
ecm replace 2F45:0500:030600:0BB9 -> 0000:000000:0000
ecm replace 2F46:0500:030600:0BBA -> 0000:000000:0000
ecm replace 2F47:0500:030600:0BBB -> 0000:000000:0000
ecm replace 2F48:0500:030600:0BBC -> 0000:000000:0000
ecm replace 2F49:0500:030600:0BBD -> 0000:000000:0000
ecm replace 2F4A:0500:030600:0BBE -> 0000:000000:0000
ecm replace 3715:0500:030600:0BB9 -> 0000:000000:0000
ecm replace 3716:0500:030600:0BBA -> 0000:000000:0000
ecm replace 3717:0500:030600:0BBB -> 0000:000000:0000
ecm replace 3718:0500:030600:0BBC -> 0000:000000:0000
ecm replace 3719:0500:030600:0BBD -> 0000:000000:0000
ecm replace 000A:4AE1:000000:0078 -> 0000:000000:0000
ecm replace 0014:4AE1:000000:0030 -> 0000:000000:0000
ecm replace 001E:4AE1:000000:006E -> 0000:000000:0000
ecm replace 0028:4AE1:000000:0027 -> 0000:000000:0000
ecm replace 0032:4AE1:000000:0027 -> 0000:000000:0000
ecm replace 003C:4AE1:000000:0026 -> 0000:000000:0000
ecm replace 0046:4AE1:000000:0078 -> 0000:000000:0000
ecm replace 0050:4AE1:000000:0078 -> 0000:000000:0000
ecm replace 005A:4AE1:000000:0078 -> 0000:000000:0000
ecm replace 0064:4AE1:000000:0078 -> 0000:000000:0000
ecm replace 006E:4AE1:000000:0032 -> 0000:000000:0000
ecm replace 0078:4AE1:000000:0026 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D4D:4AE1:000000:0023 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D4E:4AE1:000000:0020 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D4F:4AE1:000000:0023 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D50:4AE1:000000:0020 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D51:4AE1:000000:0020 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D52:4AE1:000000:0020 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D53:4AE1:000000:0023 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D54:4AE1:000000:0020 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D55:4AE1:000000:0020 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D56:4AE1:000000:0020 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D57:4AE1:000000:0027 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D58:4AE1:000000:0027 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D59:4AE1:000000:0020 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D60:4AE1:000000:0027 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D5A:4AE1:000000:0020 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D5B:4AE1:000000:0023 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D5C:4AE1:000000:0023 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D5D:4AE1:000000:0023 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D5E:4AE1:000000:0023 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D5F:4AE1:000000:0027 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D61:4AE1:000000:0027 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D62:4AE1:000000:0027 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D63:4AE1:000000:0020 -> 0000:000000:0000
ecm replace 1D64:4AE1:000000:0020 -> 0000:000000:0000
ecm replace 003B:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:002C
ecm replace 012D:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 012E:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 012F:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 013A:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 013B:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 013C:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 013D:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 013E:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 013F:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0130:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0131:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0132:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0133:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0134:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0136:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0137:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0138:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0139:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0140:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0141:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0142:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0143:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0144:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0145:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0146:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0147:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0148:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 0149:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 014A:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 014B:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 014C:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 014E:4AE1:000000:0040 -> 4AE1:000000:0041
ecm replace 014F:4AE1:000000:0042 -> 4AE1:000000:0043
ecm replace 0150:4AE1:000000:0044 -> 4AE1:000000:0045
ecm replace 0151:4AE1:000000:0046 -> 4AE1:000000:0047
ecm replace 019A:4AE1:000000:0032 -> 4AE1:000000:002C
ecm replace 0385:4AE1:000000:0029 -> 4AE1:000000:0026
ecm replace 0386:4AE1:000000:0029 -> 4AE1:000000:0026
ecm replace 0387:4AE1:000000:0029 -> 4AE1:000000:0026
ecm replace 0388:4AE1:000000:0029 -> 4AE1:000000:0026
ecm replace 0389:4AE1:000000:0029 -> 4AE1:000000:0026
ecm replace 038A:4AE1:000000:0029 -> 4AE1:000000:0026
ecm replace 038B:4AE1:000000:0029 -> 4AE1:000000:002A
ecm replace 038C:4AE1:000000:0050 -> 4AE1:000000:004F
ecm replace 0A29:4AE1:000000:0028 -> 4AE1:000000:0027
ecm replace 0A2A:4AE1:000000:0028 -> 4AE1:000000:0027
ecm replace 0A2B:4AE1:000000:0028 -> 4AE1:000000:0027
ecm replace 0A2C:4AE1:000000:0028 -> 4AE1:000000:0027
ecm replace 0A2D:4AE1:000000:0028 -> 4AE1:000000:0027
ecm replace 0D49:4AE1:000000:002B -> 4AE1:000000:002C
ecm replace 0D4A:4AE1:000000:002B -> 4AE1:000000:002C
ecm replace 0D4B:4AE1:000000:002B -> 4AE1:000000:002C
ecm replace 0D4C:4AE1:000000:002B -> 4AE1:000000:002C
ecm replace 0D4D:4AE1:000000:002B -> 4AE1:000000:002C
ecm replace 0D4E:4AE1:000000:002B -> 4AE1:000000:002C
ecm replace 0D4F:4AE1:000000:002B -> 4AE1:000000:002C
ecm replace 61A8:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0029
ecm replace 61B2:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0029
ecm replace 61BC:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0029
ecm replace 61C6:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0029
ecm replace 61D0:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0029
ecm replace 61DA:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0029
ecm replace 61E4:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0029
ecm replace 61EE:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0029
ecm replace 61F8:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0029
ecm replace 6202:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:0029
ecm replace 697D:4AE1:000000:0037 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 6982:4AE1:000000:0037 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 6987:4AE1:000000:0037 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 698C:4AE1:000000:0037 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 6991:4AE1:000000:0037 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 6996:4AE1:000000:0037 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 69A0:4AE1:000000:0037 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 69AA:4AE1:000000:0037 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 69B4:4AE1:000000:0038 -> 4AE1:000000:0029
ecm replace 69D2:4AE1:000000:0037 -> 4AE1:000000:0028
ecm replace 69DC:4AE1:000000:0038 -> 4AE1:000000:0029
ecm replace 69E6:4AE1:000000:0038 -> 4AE1:000000:0029
ecm replace 69F0:4AE1:000000:0039 -> 4AE1:000000:003D
ecm replace 7922:4AE1:000000:0032 -> 4AE1:000000:002C
ecm replace 792C:4AE1:000000:0032 -> 4AE1:000000:002C
ecm replace 7936:4AE1:000000:0032 -> 4AE1:000000:002C
ecm replace 7940:4AE1:000000:0032 -> 4AE1:000000:002C
ecm replace 794A:4AE1:000000:0031 -> 4AE1:000000:002B
ecm replace 7954:4AE1:000000:0032 -> 4AE1:000000:002C
ecm replace 795E:4AE1:000000:0032 -> 4AE1:000000:002C
ecm replace 7968:4AE1:000000:0032 -> 4AE1:000000:002C
ecm replace 7972:4AE1:000000:0032 -> 4AE1:000000:002C
Последний раз редактировалось nazir7; 18.10.2015 в 20:09 .
Причина: больше пяти строк прячь под спойлер.
18.10.2015, 20:03
#17
20
semaforever
... а как лог нормально вам весь сохранить?
Выделить нужное,скопировать и вставить в блокнот...
ПТН!!! ПНХ!!!
18.10.2015, 20:42
#18
лог в 16 посте что скажете? менять микруху?
18.10.2015, 21:30
#19
20
Сам решай что делать...
ПТН!!! ПНХ!!!
20.10.2015, 14:50
#20
буду заказывать еще одну и менять наверное и проверю еще раз если ножки на плате не коротят.
Текущее время: 12:07 . Часовой пояс GMT +3.
