На форуме: 11
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD > China Openbox (китайские подделки)
Старый 30.11.2009, 19:16   #1
gurasik431
Аватар для gurasik431
По умолчанию DREAMSKY 9300HD
Ресивер "Dreamsky DSR 9300 HD"
Ресиверы торговой марки "Dreamsky" хорошо известны в странах бывшего Советского Союза и хорошо себя там зарекомендовали.
Одним из главных преимуществ этих аппаратов, является их ориентированность на запросы русскоязычных покупателей.
На хорошем уровне организовано обновление программного обеспечения. Софты для этих ресиверов позволяют смотреть максиум телевизионных программ, особенно при использовании (как бы это по мягче сказать) - "нетрадиционных" методов просмотра закодированных каналов.
На рынке появился новый ресивер от этой фирмы - "Dreamsky DSR 9300 HD", за небольшие размеры он уже получил название "малыш".
На мой взгляд, вполне удачным решением для ресивера "Dreamsky DSR 9300 HD"является вынос блока питания за пределы корпуса. Главным врагом электроники, и особенно "HD-ресиверов", является постоянный перегрев деталей внутри корпуса, это явление значительно укорачивает "сознательную" жизнь аппаратов.
У нового ресивера блок питания представляет собой небольшую приставку, которая выдаёт ресиверу 12 вольт постоянного тока. Фактически, на рынке появился первый "HD" ресивер для кемпингов и для водителей-дальнобойщиков. Не уверен, что все водители грузовиков возят с собой плазменную панель, но вопрос даже не в качестве изображения "высокая чёткость". Всё больше появляется каналов вещающих со стандартами "DVB-S2" и "MPEG-4", а "малыш" такие каналы принимать может и даже в походных условиях.
Ни в одном тюнере я ещё не видел такой совершенной, софтовой наработки по соединению ресивера с интернетными серверами
Характеристики и возможности ресивера:
- ресивер производится в Южной Корее и при сборке используется новый, мощный процессор NEC MC1097F1 и входной тюнер Sharp;
- аппарат даёт отличное изображение на экране телевизора;
- выполняет быстрое и подробное сканирование каналов со спутников, при необходимости, можно включить функцию "слепой поиск" и ресивер самостоятельно найдёт все новые каналы, что появились на этом спутнике;
- работает ТелеГид программ (EPG) на 7 дней, есть возможность просмотра субтитров и телетекста;
- поддерживает все важнейшие форматы и стандарты вещания - HDTV, DVB-S, DVB-S2, MPEG2, MPEG4 и т. д. Конечно, способен принимать каналы с большой скоростью потока;
- у этого ресивера, в отличие от многих других аппаратов, отлично проработана возможность записывать и воспроизводить файлы на "внешний накопитель" через "USB-порт". Поддерживается функция ускоренного воспроизведения и перемотки записей, проигрывание MP3-файлов и просмотр JPEG-файлов;
- таймер позволяет программировать ресивер на своевременное включение записи и дальнейшее отключение ресивера;
- у тюнера удобный и элегантный дистанционный пульт управления;
- очень быстрое переключение каналов;
-"Меню" очень функциональное, при желании, можно легко и быстро расставить каналы в нужном порядке, переименовать их, сделать 7 фаворитных списков и т. д.;
- полная поддержка переключателей "DiSEqC" с протоколами 1.0, 1.1, 1.2 (есть совместимость с USALS), есть возможность подключить большое число головок, настроенных на разные спутники. Ресвер может работать и с антенной вращаемой мотором;
- есть универсальный, встроенный модуль (картоприёмник);
- на двух "СI-шахтах" нормально работают "САМ-модули" на многие системы кодирования;
Ресивер имеет хороший набор разьёмов и соединений для связи с "внешним миром":
- через "USB-2.0 разьём" на задней панели можно быстро загрузить в ресивер новый софт с любого "Flash-накопителя";
"HDMI" - разьём обеспечивает передачу изображения и звука на телевизор с отличным качеством (576i, 576p, 720p, 1080i);
- для соединения с телевизором есть один "SCART- разьём" (RGB, CVBS, Stereo);
- есть полный набор разьёмов "Cinch" для передачи изображения и звука. (Y/Pb/Pr (компонентный) выход в HD разрешении и CVBS (композитный) видео-аудио выход);
- цифровой, оптический выход звука "S/PDIF" обеспечивает отличное звучание в формате "Dolby Digital 5.1";
- имеется очень полезная штука - сетевой адаптер "Ethernet 10/100". При помощи этого разьёма, ресивер можно подключить к интернету через "рутер" и методом "шаринга" смотреть любые закрытые каналы;
- на встроенном эмуляторе работают и быстро переключаются каналы закодированные в системе "БИСС". Есть возможность вносить очень большое количество ключей на эту систему кодирования;
Следует отметить и недостаки этого аппарата:
- может это только моё мнение, но уж слишком скромно ресивер выглядит - маленький чёрный ящичек;
- в комплекте ресивера есть книжечка - инструкции, но только на английском языке;
- очень не помешало бы иметь в софте возможность вернуть ресивер к первоначальной, зафиксированной настройке аппарата;
- главная проблема в том, что пока нет возможности снимать с аппарата на "стик" и загружать на новый ресивер отредактированный сеттинг;
(с новым софтом появилась возможность снимать список каналов с одного ресивера и заливать его через "USB" в другой аппарат)
Перечисленные недостатки не так велики, по сравнению с достоинствами выявленными у этого аппарата.
Из опыта эксплуатации ресивера ""Dreamsky DSR 9300 HD"
- Универсальный пароль ресивера - "0000";
- Для редактирования ключей "BISS" в эмуляторе, нужно нажать на дистанционном пульте кнопку "MENU" и набрать на цифры "4132";
- карта вставляется в картоприёмник чипом вниз;
- Чтобы залить в ресивер новый софт:
- на «стик» или другой накопитель переносим файл софта;
- вставляем «накопитель» в «USB“;
- включаем ресивер;
- нажимаем на пульте кнопку «MENU“ > переходим в раздел «Общие параметры настройки» > „Информация о системе» > „OK“ > нажимаем красную кнопку на пульте (Обновление ПО) > задаём пароль «0000» > обновление «USB“ > „OK“ > „OK“.
- загрузку не прерывать пока на дисплее не появится надпись «END“ и ресивер выключиться. Теперь, прежде чем включить ресивер, надо вытащить стик, иначе опять начнётся обновление софта.
С существующими софтами, на встроенном картоприёмнике, оригинальные карты на пакеты каналов "Радуга" и "Платформа" не работают, соответствующий САМ-модуль с картой на "Платформу" работает хорошо..
Последний софт для этого ресивера выставлен здесь:хhttp://www.moct-online.de/MOCT.html
Дополнительную информацию об этом ресивере можно получить на русскоязычных форумах:
http://www.allrussian.info/index.php...hreadID=114798
http://www.dreamsky-tm.by/forum/index.php
http://www.realsky.tv
Софт Dreamsky-9300 (№1.30)
Тип файла: zip DSR-9300 091111 v130.zip 2.59 Мб 54
Dreamsky HD6/Openbox S6 mirror China Openbox (китайские подделки) 30 16.08.2017 09:49
DREAMSKY DSR-9600HD PVR/Openbox S5 gigagebiter China Openbox (китайские подделки) 3 27.07.2017 23:30
Dreamsky NXP256HD gurasik431 China Openbox (китайские подделки) 0 10.03.2011 10:20
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
