Тем: 4,590, Сообщений: 361,118, Пользователи: 159,939
На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Kathrein HD
Kathrein HD Kathrein HDTV UFS 902si, Kathrein UFS 904HD, Kathrein UFS 910 HD, Kathrein UFS 912 HDTV
Старый 30.12.2007, 10:30   #1
vic
Аватар для vic
Ресивер: openbox s4
Сказал(а) спасибо: 21
vic на пути к лучшему
По умолчанию Имиджи для Катрайна..
Самый новый..
AAF-Image fьr UFS910
Dieses Image ist basierend auf Kernel Rudbox 1.04!
Da Rudbox mit dem Image 1.04 ein sehr stabiles und schlankes Image erstellt hat, haben wir nun dieses als Basis fьr weitere Erweiterungen ausgewдhlt.
Im Image sind keine Emus oder Kekse enthalten!
was ist im Image:
- Webif komplett ьberarbeitet mit vielen neuen Features
- direkter Download vom AAF-Server ьber Webif
- Emus und Plugins (Plugins gibts derzeit noch keine) kцnnen Online installiert werden
- Emus kцnnen ьber Webif gestoppt und gestartet werden
- der aktive Emu wird als Startauswahl ьbernommen (nach reboot startet dieser wieder,)
- NAS-Server wird versucht unter 192.168.0.20 unter /mnt/IDE1/nas auf /mnt/nfs zu mounten
- Swapfile kann ebenfalls auf USB-Stick ( bitte nur mit Label "VOLUME" oder "USB_DISK" ) aktiviert werden.
- Picviewer ist integriert
- OSD-Menь ist integriert
- Update ьber OSD mit FB mцglich
- Netzwerk DNS funktioniert
p 192.168.0.25
login root
pass kathrein
Image можна лить на 1.04 (Rudbox, Alborland iи т.п.,или 1.03 orginal).
Эмуляторы и ключи можна установить с меню!!
После рестарта инсталируем(установив свои настройки инета!!) emu и ключи или через web-if, или с extra menu (menu, красный fav).
Пльзователи <1W не меняют нмчего, пользователи >1W в файле osdsh.cfg изменяют newBox=true на
newBox=false. Дополнительно пользователи Катрайна >1W должны изменить время реакции пульта на lirc_sens=200000. Стандартно 200000!
http://rapidshare.com/files/79890059...fs910.zip.html
Перевод на быструю руку:
Установка:
- Файл разархивируют и все 5 файлов на флешке под/kathrein/ufs910 копируют
- Бокс отключают, флешку вставляют спереди и при нажатой "клавише меню" сзади включают.
- ждут до появления модернизированной версии, тогда отпускают клавишу меню!
- кто имеет уже rudbox 1.04 на боксе копирует только файлы aaf-app.img, aaf-config.img, aaf-data.img (ничего не случится, даже если бы root и kernel тоже копировали, Просто процесс идет дольше).
- Пользователь и пароль: root / kathrein
- Стандартный IP-адрес 192.168.0.25 (нужно изменять в/config/network)
- если сеть (Пинг-тест) не функционирует, выставьте в /config/network (DNS + Gateway).
- Установочные конфиги пожалуйста, сначала сохраните(все *.dat под/config) с SatChannelListEditor, они затираются при установке имиджа
Пожалуйста, сообщайте об ошибках, только таким образом рациональное совершенствование возможно! То, что функционирует на наших боксах, не всегда функционирует на других!
Описание меню OSD
- Вызов меню красной клавишей (Fav)
- Скрипты сразу могут запускаться из меню (Bild1)
- В дисплее отображается, когда эму запущено, и т. д.
Описание Picviewer
- Вызов происходит также из меню OSD
- тогда EXIT нажимают и ждут примерно 3 секунды
- появляется программа просмотра файла (Bild2)
- как пример депонированы 2 изображения , _katze.jpg и _winter.jpg (Bild3)
Описание параметров в/data/plugins/osdsh.cfg (меню OSD)
Это управляющий файл меню OSD и может расширяться пользователем сколько угодно!
Значение параметров:
NORMAL, сценарий вызывается на заднем плане,
WAIT, МЕНЮ продолжается снова, если только сценарий запускался, собственно, не используется
EXIT_UNBLOCK, меню закрывается после вызова оболочки, и FB освобождается снова для Pvrmain,
EXIT_BLOCK, меню закрывается после вызова оболочки, однако FB не освобождается (необходимо при Picview )
Следующие опции:
menu_elements=4 задается, сколько кнопок должно изображаться
entrie_count=4 задается сколько элементаов меню должны быть, может быть больше чем menu_elemets, если это больше, чем мы прокрутили.
Далше очень важный пункт:
В новом Катрейне (<1ma) надо записать в osdsh.cfg:
newBox=true
в старом:
newBox=false
дополнительно умеют более старые (не<1 ma) еще одно
lirc_sens=200000
устанавливают настройку время реакции Fb,
спокойно работает с стандартным числом - 200 000!
ВНИМАНИЕ: Меню OSD и Picviewer функционируют ТОЛЬКО на новый (<1 ma) Kathi!
Для более старых 14 Вт. версии должны изменяться несколько параметров (смотри наверху) ! Мы сделаем версию и для старых боксов.
Теперь меню функционирует, если только панель ТВ присоединяется по HDMI, сейчас Scart еще, к сожалению, не поддерживается, по скарту просто ничего не появится!
Известные ошибки:
Меню OSD постоянно совершенствуется (от Schischu) и обнаруживает, к сожалению, еще несколько детских болезней.
- иногда случается, что меню OSD с невозможно выйти с EXIT.
- лог-файл в /tmp к сожалению еще не удаляется, только при перезагрузке бокса!
Амико 8900,Openbox S4 HD
форум рідного міста
vic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 09:53   #2
tlon
а что с русским языком??
Старый 24.04.2009, 13:54   #3
vic
Аватар для vic
Ресивер: openbox s4
и с русским всё нормально..
форум рідного міста
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
