Тем: 4,592, Сообщений: 362,510, Пользователи: 160,869
На форуме: 21
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox
Старый 17.05.2007, 09:00   #1
vic
Аватар для vic
Ресивер: openbox s4
Сказал(а) спасибо: 21
vic на пути к лучшему
По умолчанию имиджи для дримбокса 500.
На сегодняшний день актуальными являются имиджи следующие:
1.Комерческий рудрим .Но есть и хакнутые имиджи,хотя тут отсутствует поддержка группы рудрим,но всё таки ...
2.Некоммерческие:тут множетство разный групп радают время от времени нас своими новинками..к ним например можна отнести имиджи гемини,садрим и т.д.
Где можна скачать имиджи:
Наиболее популярный уплоад http://www.ump2002.net/
http://www.dreamboxworld.com/dbw/main.htm
Наиболее популярный ныне имидж
Gemini v3.50
Gemini v3.50:
Technische Infos:
* Enigma vom: 06.04.2007
* GCC 3.4.4 Original CVS
* Web Interface: 6.0.2-Expert
* Busybox 1.0.1
* Tuxtxt V1.99
Funktion Buttons:
* BLAU - Blue Panel (BP)
* 2x BLAU - BP -> Extras/Einstellungen
* GELB - Quick-Button (kann über BP eingestellt werden)
* ROT - EPG List für laufenden Kanal
* 2x ROT - EPG Style Menu
* GRÜN - Subservices
Features:
* Eigener Addon-Server via Internet.
* AutoCam: Zuweisen von Emus zu Sendern/Providern
* Cam-Einstellungen: z.B. Umbenennen von Emus, Multichannel-Patch schaltbar ( >=7000 )
* OSD: EMM- und ECM- Anzeige schaltbar
* Zusätzliche Funktionen via Internet vom Gemini-Server holen und automatisch installieren
* System Info: viele zusätzlichen Infos über deine Box (z.B. Festplatten-Temperatur oder alle Enigma-Einstellungen)
* Gemini-News werden im Hintergrund geladen
* JPEGs können gedreht werden und die EXIF-Tags können angezeigt werden ( >=7000 )
* Unterstützung für OGG/Vorbis
* Zufalls - Funktion für MP3 und OGG
* Quick-Button-Menü: viele Sonderfunktionen für die gelbe Taste
* smbmount
* Unterstützung für CDROM/DVD, egal ob IDE oder USB ( >=7000 )
* Record CIFS/NFS: Aufnahme auf eine mittels CIFS oder NFS gemountete Festplatte (geht nur, falls keine HDD in der Box,
der Mountpunkt "var/mnt/hdd" ist und Minimum 3GB)
* Extra Menü: Einstellungen zu vielen Extras wie Inadyn, HTTPD, EPG-Cache, Auslagern von "/var" und Vieles mehr
* Backupfunktion
* Dreamnetcast: mit Shoutcast TOP(100)
* Hintergrundbilder für Radio, MP3 und SCAN können über das BP ausgewählt werden.
* Eigene Scripte können über das BP gestartet werden
* Kalender mit Reminder (kann über .../calendar.conf geändert werden)
* MVI's können erstellt und getestet werden (aus JPG, BMP, GIF oder PNG).
* Bootlogo für die 7020 kann per Menü geändert werden.
* Neuer Font und Libfribidi für arabisch.
* EPG für Dishnetwork.
* Im Dateimode kann man sich im "Root" 2 neue Einträge für Bilder und Musik erstellen ( BP->Extras/Einstellungen->Root-Eintrag).
* Erstellen einer eigenen Satellites.xml.
* Dreambox kann als Printserver eingerichtet werden (BP->Extras/Einstellungen->Printer (LPD), eine FAQ findet ihr im Downloadbereich).
* Wecker mit Lautstärke Offset der eigene WAV-Dateien abspielt.
* Anzeige der Stream-Raten des jeweiligen Senders ( >=7000 )
* multisocket zweiter camd socket (cam1.socket) schaltbar
* persönlichen Addon Server eintragen (useraddon.xml)
* Provider, Frequenz, Symbolrate und FEC wird in der Infobar angezeigt (je nach Skin)
* Picon schon im Gemini integriert
* "echtes" automount, Beispiele in der /var/etc/automount.conf. Geräte, NFS oder Cifs werden automatisch gemountet (Editor im BP-Menü
* Dropbear in allen Images aktiv (SSH - Daemon)
* cifs-1.44
* Erweiterungen für Skins (Vorschaubilder, 3D-Schrift, Bilder als Progressbar)
* Hintergrundbilder (Radio- und Datei- Mode) können als Screensaver wiedergeben werden, Dateiformat gleich dem Screensaverplugin von @bexbier
* Hintergrundbild kann ausgeblendet werden (Plasma-Fix)
* Dreamnetcast mit Streamripper (direkt Aufnahmen vom Server und automatische Wandlung in MP3 Dateien)
* Upnp Client und Server (DM500 bis DM7000 als Addon nachladen), Infos
* Position der Infobar kann ohne Editieren der Skin-Dateien verändert werden
* Dropbear (SSH) jetzt schalbar (DM500 bis DM7000 Standard auf AUS)
Neu:
* fuse update von 2.6.1 auf 2.6.3
* libupnp update von 1.4.1 auf 1.4.3
* ushare update von 0.9.8 auf 0.9.10
* streamripper update von 1.61.3 auf 1.61.27
Fix + Update:
* siehe CVS
* upnp
* Sonderzeichen werden jetzt angezeigt
* Volle ts Unterstützung vom upnp Server
Wichtig:
* Das letzte Image für die Dreambox-Modelle 56xx
Schnittstellen WebIF:
http://127.0.0.1/cgi-bin/GeminiInfo
http://127.0.0.1/cgi-bin/StopCam?ZAHL (ZAHL = Nummer des Cams)
http://127.0.0.1/cgi-bin/StartCam?ZAHL (ZAHL = Nummer des Cams)
http://127.0.0.1/cgi-bin/InitCam
http://127.0.0.1/cgi-bin/ResetCam
Wir bedanken uns bei allen, die bei dem Vorschlags Thread für das Gemini mitgewirkt haben.
Leider sind viele Sachen von unserer Seite nicht machbar.
Dieses Image enthält keinerlei K**s oder Softcams.
Backups und sonstige Modifizierten Images sind nicht
von uns und werden somit auch nicht supportet!!!
Empfehlung:
Wenn man das Image nicht im Flash installiert, sollte das Flash-Image nicht zu alt sein.
Ein Swap- File/Partition (>= 16MB) wenn mehrere Prozesse im Hintergrund laufen sollen.
vic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 09:18   #2
vic
Аватар для vic
Ресивер: openbox s4
По умолчанию имидж рудрим и другие..
это мой так сказать любимец
Правда группа рудрим не пишет счас имиджи паблик-только коммерческие..но тем не менее,время от времени появляются "хакнутые" имиджи..Как хакнуть и установить эмуляторы и плагины-тема отдельная..
Скачать имидж можна на уплоаде http://www.ump2002.net/ в разделе Images-Dreambox
Стоит наверное выделить и имидж НЕЙТРИНО для дримбоксов.Это так сказать,для утончённой публики ..в любом случае,раз уже есть тюнер то наверное каждому будет интересно потестировать..там же на уплоаде пробуем:
dm500_nplus_v201_20060820.zip
Neutrino.DREAM Plus v2.01/rudbox team DM-500
Ещё хочу выделить имидж имидж
satdream_dm500_20070215.img для тех кто пользуется связкой Dreambox и GPRS
Скачать можна с уплоада http://download.spektr-tv.ru/index.p...mages/SpektrTV
Последний раз редактировалось vic; 17.05.2007 в 09:28.
Старый 17.03.2009, 16:40   #3
bolikk
Ресивер: Amiko
bolikk пока неопределено
Новые прошивки для DM 500 от разных производителей
DM500-Evolutiohttn2.1
рli-Jade-dm500-20081003-5635
SifTeam-1.9.3D-500MV
Gemini-0460-DM500-max-var-20122008
DS2-tRUb-DM500s-3
Последний раз редактировалось bolikk; 17.03.2009 в 19:25.
bolikk вне форума   Ответить с цитированием
Имиджи LS для Drembox HD Misua Софт для DreamBox HD 0 25.09.2009 22:09
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
