Сказал(а) спасибо: 32
18
Правим autorun.sh! SHD 8900
Признаюсь сразу - это не мое. Просто посчитал важным. Ниже привожу пояснения гуру:
Захожу в консоль и на тебе /tmp -> /root/tmp при том что сам /root/tmp сидит на nand, это что получаеться все логи каждую секунду пишуться в nand память у которой и так срок жизни небольшой, через год два нанде придет кирдык! при чем что самое интересное есть tmpfs который ведет в /root/shm и совсем не используеться системой Обязательно добавляем по ftp в файл /root/autorun.sh. Ресурс nand памяти 100 000 циклов записи, если логи + временные файлы + пиды процесов постоянно будуть писаться во флеш, даже когда рес спит по (false) примерно раз в секунду, то нетрудно понять через сколько во флеш появятся бад блоки или она просто умрет. Во всех линух системах эти папки переводятся во временное хранилище, которое должно быть в оперативной памяти, у которая не критична к циклам записи и работает в сотни раз быстрее флеш памяти. Необходимо перевести папку /root/tmp и как следствие все ее симлинки с физической памяти nand в оперативную память ram.
после
mkdir /root/tmp
fi
# create tmpfs
mount -t tmpfs tmpfs /root/tmp
PS от меня: Но лучше - вот готовый правленый для 1.42, потому-что пока делал себе, два раза поднимал рес.
autorun.rar
1.2 Кб
280
Последний раз редактировалось forte; 01.07.2011 в 12:00 .
03.07.2011, 13:53
#2
18
уважаемый forte можно более подробней о вводе autorun.sh в рес,а то чето не идет.Зараннее благодарен
03.07.2011, 14:31
#3
18
или просто заменить файл
03.07.2011, 22:34
#4
18
alleksandr50
Собсвенно все сказано. Меняем через DCC, по ftp.
07.07.2011, 23:05
#5
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
45
forte , В прилепленном Вами autorun.sh отключен самба-сервер и добавлено это:
# symlink oscam config
mkdir -p /usr_extend/local/etc
ln -s /var/tuxbox/config/* /usr_extend/local/etc
Последний раз редактировалось sikoko; 07.07.2011 в 23:12 .
09.07.2011, 09:46
#6
18
скажите какой атрибут нужно присвоить autorun ? у меня прописало 744???
12.07.2011, 13:36
#7
Ресивер: azbox elite
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
A по какому пути нужно менять autorun.sh?
13.07.2011, 07:56
#8
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 20
21
Учитывая, что в приведенном выше файле автор добавил кроме переноса временного каталога из нанд-флеш в ОЗУ еще несколько строк, в т.ч. отключил самбу
Идем следующим путем (либо-либо):
1. Самостоятельная правка
В оригинальном autorun.sh находите 61 строку или строки следующего содержания:
Код:
if [ -d "/root/tmp" ]; then
echo "tmp is exist"
else
mkdir /root/tmp
fi
добавляете (вставляете следом) строки следующего содержания:
Код:
# create tmpfs
2. Правка файла автора.
Скачать файл из поста №1. Если нужна самба, то нужно убрать комментарий (убрать #) в таких трех строках:
Код:
cp /etc/samba/smbpasswd /tmp
/usr/sbin/smbd -D -s /etc/samba/smb.conf
/usr/sbin/nmbd -D -s /etc/samba/smb.conf
Файл заливается по FTP любым фтп-клиентом, можно воспользоваться DCC
в идеале перед копированием старый переименуйте например как autorun.sh.bak.
Файлу нужно присвоить атрибут 744 (755 - тоже пойдет), иначе будет только 644 и будет беда ...
На последок - перегрузка, убеждаемься что все ок
на вывод команды mount в телнет получим сообщение, что
Код:
tmpfs on /root/tmp type tmpfs (rw)
Все ...
Счастья для всех и даром не бывает!
Последний раз редактировалось sgrey; 13.07.2011 в 08:06 .
23.07.2011, 11:49
#9
Ресивер: anu 65
sgrey
А как присвойитъ атрибут? (chmod 744 filename.ext) можно по падробней?
И если нетрудно виложите правилный фаил autorun.sh с самбои
17.08.2011, 21:05
#10
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
15
Залил новую прошивку и не нашел строк какие здесь приведены,скажите проблема которая указана здесь в новой прошиве исправлена или нет?
17.08.2011, 22:19
#11
21
Александр33
Увы, разработчики проигнорировали свой баг ...
правка файла по-прежнему актуальна!
вставьте после 96 строки (fi)
блок кода который нужно найти:
Код:
echo "tmp is exist"
else
mkdir /root/tmp
fi
вставить нужно такой код:
Код:
# create tmpfs
готовый файл:
autorun.sh - 4.1 KB
Не забудьте присвоить данному файлу атрибут 744 !!!
Последний раз редактировалось sgrey; 17.08.2011 в 22:53 .
allexxx65 ,
forte ,
FreeLock ,
Kapitoshka ,
malina13 ,
melan ,
miros23 ,
nbn ,
sikoko ,
s_o_l_i_d ,
tajson ,
tim0161 ,
vampirex
17.08.2011, 22:32
#12
15
sgrey
код который нужно найти:
Код:
echo "tmp is exist"
else
mkdir /root/tmp
fi
Код:
# create tmpfs
А у меня немного не так,что делать в этой ситуации?У меня так-
fi
if [ -d "/storage" ];then
echo "storage is exist"
else
mkdir /storage
chmod 777 /storage
fi
17.08.2011, 22:52
#13
21
0. Все верно:fi - это 96 строка в оригинальном файле autorun.sh в версии спарка 1.2.07. вот после нее и нужно вставить тот код
1. Подправил описание в предыдущем посте
2. Залил готовый файл на файловый хостинг
19.08.2011, 08:58
#14
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
17
sgrey
Как и чем присвоить атрибут??
19.08.2011, 20:52
#15
21
melan
выбираем на вкус:
1. через телнет: руками
командой: chmod 744 /root/autorun.sh
2. любой фтп клиент умеет менять атрибуты
3. использовать DCC 2.95 - где взять поискать в соседней ветке
правая кнопка на файле - атрибуты, можно тыцнуть кнопку "755" и потом "ок"
оффтоп:
люди научитесь пользоваться поиском и хотя бы базовыми знаниями о элементарных командах линукс, который живет в вашем ресе ;-)
20.08.2011, 21:18
#16
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 198
15
sgrey сделал по инструкции. Хотя папка tmp по пути
root/tmp все равно имеет содержимое файлов.
для проверки в telnet ввел mount. Вот что написало, это норм?
[root@stlinux]#mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type ext2 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
/dev/mtdblock4 on /root type yaffs2 (rw)
[root@stlinux]#
Спасибо!
Последний раз редактировалось Kapitoshka; 20.08.2011 в 21:28 .
21.08.2011, 22:32
#17
21
Kapitoshka - абсолютно верно, если все сделано правильно, то по команде mount папка /root/tmp прикручена д.б. так:
Код:
в свою очередь tmpfs это:
Код:
Чтобы закончить с теорией tmpfs использует оперативную память для хранения данных и идеально подходит для задачи размещения временных данных. ( и уж точно лучше чем нанд-память ;-) )
Последний раз редактировалось sgrey; 21.08.2011 в 22:40 .
22.08.2011, 07:05
#18
Сказал(а) спасибо: 137
18
есть несколько вопросов по авторану
1-авторан на каждую прошивку свой или общий под все прошивки
2-авторан для амико к примеру на 1207 --подойдет ли к GI8120 или GM 990???
3--не совсем пойму где находится этот авторан--меняем старый авторан в папке root--???
или его надо добавить в папку /root/tmp????
как я понял имея правильный авторан просто меняем в папке root на новый и присваеваем ему права -- 744 или 755???
Последний раз редактировалось skif001; 22.08.2011 в 07:17 .
22.08.2011, 07:55
#19
21
skif001
файл авторана содержится в образе поэтому накатывается каждый раз с обновлением прошивки на новый. Данные танцы (внесение правки с /root/tmp) надо будет делать пор пока разрабы не внесут ее сами как должное
skif001
у каждого реса тем более под спарком, свой набор модулей, сервисов который он запускает при старте девайса поэтому авторан уникален как для разных ресов (амика, ги, жм и т.д.) так и для разных версий внутри одной модели. Например в 1.2.07 добавился запуск сервиса ссх.
skif001
autorun.sh находится в папке root. Отличается от оригинала лишь тем что перемещает хранилище временных файлов (/root/tmp) в озу, тем самым продлевая жизнь нанд памяти и как следствие реса.
изменения можно внести как самому так и использовав готовый.
актуальный autorun.sh для версии спарка 1.2.07 Останется установить права 744 или 755 и все. Пока все
21.09.2011, 19:54
#20
15
sgrey, пожалуйста, когда будет время и вдохновение выложите модифицированную версию авторан для ПО 1.2.08
спосибо.
П.С: В этой теме было несколько страниц, где пропали?
Текущее время: 18:01 . Часовой пояс GMT +3.
