На форуме: 4
Старый 16.03.2010, 11:15   #1
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,231
Поблагодарили 2,348 раз(а) в 539 сообщениях
Стрелка Шаринг через CAMBridge с GPRS модемом
Вот недавно приобрел для шары .Что могу сказать, аппарат (если попадется не глючный) работает вполне прилично .Тестировал не один день на Глобиках 4100,7010A, Startrack 750CU .Опенов под рукой не было.
Немного про само устройство .Имеет 3 светодиода ,отображающие состояние кембриджа , слот для симки.
Когда брал его он изначально был настроен для работы с Опенами .В интернете нашел прошивку для глобиков.Прошивка не сложная,занимает несколько секунд . Затем программой-конфигуратором (в дальнейшем только она будет нужна) вносим свои данные для шары и данные вашего мобильного оператора чтобы кембридж смог выйти в интернет. Настройки тоже очень простые .
Становимся на кодированный канал .Кембриджу потребуется около 30 сек. для соединения с сервером .Все, смотрим ТВ без компа.
Последний раз редактировалось sa3500; 02.10.2013 в 12:54.
Старый 16.03.2010, 12:04   #2
sa3500
Аватар для sa3500
Стрелка
Прошивки для кембриджа.
СКАЧАТЬ
Последний раз редактировалось sa3500; 02.10.2013 в 12:35.
Старый 16.03.2010, 12:44   #3
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
Да! харошая штука! Только блин-дорогая! В инете находил минимум за 65у.е ,да еще и деляться на простые,и для HD каналов!А на Опенах пашет отлично,на Опенах вообще все пашет!Такое впечатление:-будто все ети дивайсы-розрабатываються спецыально для Openbox.
Шустрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 21:48   #4
vasiliym
Ресивер: SS3
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
vasiliym пока неопределено
Сообщение от Шустрик Посмотреть сообщение
Насколько мне извесно то отличаются простые от для HD каналов только прошивкой.
А на космосат 7800 ктото юзал етот девайс,как работает?Прошивка ж то есть для космосат.И каким конфигуратором конфигурировать,их же только три...?
Последний раз редактировалось vasiliym; 31.03.2010 в 21:54.
vasiliym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 00:07   #5
Шустрик
Аватар для Шустрик
Сообщение от vasiliym Посмотреть сообщение
Ну наверное-не так уж и просто найти ету самую прошивку!Если SDишный стоит около 480,а HDишный стоит 600!Существенная блин разница!
Старый 05.04.2010, 22:12   #6
vasiliym
Ресивер: SS3
На Cosmosat 7800 тетю шуру с помощю етого девайса так и незапустил.
А вот прошивка для HD,сам ее не юзал так как неначем.
Сообщение от Cerzh
собственно - конфигуратор и прошивка,заливать лоадером
Тип файла: zip hu_hd.zip 394.3 Кб 147
Старый 03.05.2010, 08:38   #7
wasily_g
Ресивер: Openbp x800
wasily_g пока неопределено
Вобщем всех с прошедшими майскими праздниками. Все кто сможет сделать плату для камбридж на сим300, выкладываю чертежик печатки и принципиальную схему камбриджа. Я как разработчик платы, отвечу на вопросы в аське, если возникнут, аська 284908072.
Файл брать тут --- http://upload.com.ua/get/901593247/
wasily_g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 17:07   #8
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
купил кембридж усю заработало под опен 800 токо виключаю тюнер половина каналов нтв непоказивает снова каждий канал надо подвязивать инденту и тогда работает
Старый 15.05.2010, 17:54   #9
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
Сообщение от sa3500 Посмотреть сообщение
30 скеунд-ето долго.мой открывает до5ти.в большинстве до 3х.и стоил мне 50уе+питание от тюнера минус-загрузка полторы минуты при 1м включении тюнера
Старый 15.05.2010, 18:16   #10
berimor
Игорь ето кембридж c телефоном(ти знаеш наши умельци сделали цена 35) усю заработало под опен 800 токо виключаю тюнер половина каналов нтв непоказивает снова каждий канал надо подвязивать инденту и тогда работает может софт надо прописать какото другои стоит 5,48
Старый 15.05.2010, 18:29   #11
sa3500
Аватар для sa3500
Сообщение
Сообщение от Ігор Посмотреть сообщение
Я писал в том смысле , что первое соеденеие происходит 30 сек. , т.е. - выход в интернет и соединение с сервером . А так - да, до 3 сек - на Глобиках и еще меньше на Опенах . Сейчас на Опене 800 с 36 E - скорость переключения - 1 с.
Старый 01.07.2010, 21:51   #12
garsia
garsia пока неопределено
девайс хороший,но попадаются глюченые,первый сразу же потух,второй работает уже два месяца на опенбоксе300,купил новый рессивер глобо hd s1,не могу найти прошивку под шару и как ресивер поведет себя с кэмбриджем не знаю,может кто пробовал,буду благодарен за помощь
garsia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 18:10   #13
орлик
орлик пока неопределено
Хотелось бы еще увидеть отзывы пользователей этого девайса??? И где на Украине их приобретают???
орлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 23:59   #14
sergos@
Ресивер: openbox
sergos@ пока неопределено
Сообщение от орлик Посмотреть сообщение
А какие еще могут быть отзывы? я и изготавливаю и пользуюсь кембриджами 2 года ,работает отличнейше, единственное что могу посоветовать , покупайте без модема а обычный под сименс, а если уж есть лишьние деньги то лучше взять роутер DIR320.
Вот свежие прошивки под бриджи может кому пригодятся
ссылка
Последний раз редактировалось sergos@; 15.07.2010 в 00:02.
sergos@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 08:42   #15
орлик
Да в том - то и дело что с Сименсами я не вижу перспективы. Их все меньше, покупаешь б\у, а они как правило если не сразу глючные, то за год работы начинают портиться. У самого додыхает и у друзей уже по второму Сименсу. А что кембридж с модемом все-таки хуже работает?! А про DIR я еще почитаю...
Старый 15.07.2010, 23:47   #16
sergos@
Ресивер: openbox
согласен , если своего семена нету то сложно определить какой тебе втюхают, но с модемами больше лажи, не понятно кто их собирал и как , тут ты не переплачиваешь бешенные деньги за модем. а про дир почитай, там можно любой смарт нокиа подключить или вайфай или лан и много еще всяких функций
Старый 02.08.2010, 15:42   #17
sa3500
Аватар для sa3500
Сообщение
Всем у кого перестал работать НТВ+ на CAMBridge с GPRS модемом - перешить новой прошивкой !
Тип файла: zip Прошивки 2010.zip 81.7 Кб 279
Старый 05.08.2010, 08:25   #18
garsia
Помогите найти прошивку для CAMBridge с GPRS модемом ХД,прошил hhm 25071,нтв работать не хочет,мой рессивер opticum9500 hd
Старый 10.08.2010, 08:00   #19
cinema
Аватар для cinema
Ресивер: Openbox s-6
Сказал(а) спасибо: 151
Всем привет.
У меня опен-540 + камбридж до 1 числа вродибыработало нормально но с этими заморочками +++ сейчас работает очень плохо.Советовали поменять сервер.
cinema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 12:56   #20
Тыков
Сообщение от garsia Посмотреть сообщение
а разве CAMBridge вообще работает с opticum9500\9600-помоему нет.
Прошивка и Настройка TP-Link TL-WR741ND c Wicardd raconteur Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 30 24.09.2023 20:46
LanComBox - настройка, прошивка и обсуждение Admin Кардшаринг 34 21.08.2021 00:46
CamBridge от Gegel - настройка, прошивка и обсуждение Admin Кардшаринг 212 08.03.2020 07:06
Прошивка и Настройка D-Link DIR-320 NRU RW011 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 32 13.10.2018 17:50
Прошивка и Настройка TP-Link TL-MR3420 и 3220 garynych2010 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 392 09.07.2016 09:26
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
