На форуме: 40
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Azbox HD
Старый 05.01.2011, 10:49   #1
По умолчанию Как устанавливать Е2 на Azbox.
1. Отформатировать флешку, желательно небольшого объема, в FAT32.
2. Записать туда файл patch.bin (Enigma 2)
3. Выключить бокс выключателем сзади.
3. Вставить флешку в бокс.
4. Включить бокс и следовать стандартной процедуре загрузки, предписанной на экране:
(патч версии: 1.1.1 Е2 by TheRipper на сегодня, нажмите ОК, подождите до конца загрузки.
На этом этапе переписывается только загрузчик.
Перезагрузка - не вытаскивайте флешку!)
5. После перезагрузки на экране дисплея бокса появится IP-адрес.
6. Запустить на компьютере уже заранее установленную программу AZUp из архива, которая идет в комплекте с имиджем с официального сайта.
6. В окошке IP adress of AZBox (see VFD) запишите свой IP-адрес бокса
(он высвечивается сейчас на дисплее бокса)
7. Нажмите кнопку Update, ждите, и следите за сообщениями на AZUp и дисплее.
Остальные параметры должны остаться по умолчанию.
Пойдет лог..
13:44:43 > Connecting...
13:44:43 > Login...
13:44:44 > Login Success.
13:44:44 > Check rescue mode
13:44:44 > You have NEW kernel in your AZBox
13:44:45 > Rescue mode - OK
13:44:45 > Getting patch.bin ...
8. После последней строчки может выскочить предупреждение:
Программа предлагает выключить и опять включить бокс выключателем сзади. Сделайте это.
Выключите и включите бокс, дождитесь появления IP-адреса и перезапустите программу AZUp
и впишите опять этот адрес и опять нажмите Update.
Вот теперь началось создание разделов, их форматирование, копирование ядра, а затем и самих файлов Е2
13:52:43 > Connecting...
13:52:43 > Login...
13:52:44 > Login Success.
13:52:44 > Check rescue mode
13:52:44 > You have NEW kernel in your AZBox
13:52:45 > Rescue mode - OK
13:52:45 > Getting patch.bin ...
13:53:07 > Getting patch.bin - Done
13:53:07 > Creating Cramfs
13:53:08 > FW type : E2 by TheRipper
13:53:08 > Umount USB
13:53:08 > FW ver. : E2
13:53:08 > Creating Partitions...
13:53:15 > Creating Partitions - Done
13:53:16 > Formating Partitions...
13:53:24 > Formating Partitions - Done
13:53:24 > Preparing...
13:53:26 > Sending Cramfs ...
13:53:36 > Sending Cramfs - Done
13:53:37 > Copying E2 kernel...
13:56:01 > Copy kernel - Done
13:56:01 > Copying E2 files...
13:57:10 > Copying E2 files - Done
13:57:10 > Finalising Installation
13:57:12 > Removing tmp files...
13:57:13 > E2 installed successfully.
13:57:13 > Rebooting... after ~5sec
9. После последней команды в логе появится всплывающее окно:
10. Программа сообщает, что она удачно установила Е2. Предлагает удалить флешку,
и потом автоматическая перезагрузка.
Быстренько, до перезагрузки удалите флешку из бокса.
11. После перезагрузки у вас в боксе энигма2:
Удачи!
allllex
27.12.2010
Каналы и Ключи для Azbox HD carlosh Azbox HD 8 28.03.2017 08:54
EMU для Azbox HD Admin Azbox HD 12 02.10.2014 13:47
Plugins для Azbox HD Admin Azbox HD 9 03.11.2009 09:59
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
