Тем: 4,602, Сообщений: 362,543, Пользователи: 160,879
На форуме: 16
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Azbox HD
Старый 12.10.2009, 23:52   #1
Сказал(а) спасибо: 2,205
По умолчанию Plugins для Azbox HD
Плугин от Kanber_Kav для просмотра вебкамер, на которые есть доступ из интернета- Internet WebCam Viewer Plugin.
Как пишет разработчик- можно просматривать тысячи веб камер в интернете-города, секс, игры и т.д.
Тип файла: rar webcamview.rar 207.9 Кб 138
Старый 12.10.2009, 23:54   #2
По умолчанию Weather Forecast
PlugIn для интересующихся погодой от chemstar or joseba- Weather Forecast для AZboxHD.
Тип файла: zip Weather Forecast.zip 309.2 Кб 142
Старый 12.10.2009, 23:57   #3
По умолчанию GoogleMap
Плугин для любителей виртуальных и реальных путешествий - GoogleMap v1.1 Plug-in для AzBox HD
Изменения:
Source code
-Added Search option
-Faster moving
-Big Font
Тип файла: zip GoogleMap1.1.zip 434.6 Кб 104
Старый 13.10.2009, 00:01   #4
Любителям футбола посвящается плугин Live on sat v.1.00.
Этот плугин создаст вам список показываемых матчей по SAT TV и вы прямо можете перейти к интересующему матчу. Теперь вам не надо использовать поиск в компьютере для нахождения нужного матча, все можно получить сразу на месте, не сходя с дивана
На верху вы видете горизонтальное меню цветом как и на кнопках ПДУ
-Red button = all (HD channels are red)
-Green button = all (channels on 1W, 13, 16, 19E are green)
-Yellow button = all (channels on 13, 16, 19E are yellow)
-Blue button = all (channels on 13, 19E are blue)
Для примера, если вы нажмете на голубую кнопку:
Получите каналы = 13, 19E!
Но если вы сейчас нажмете кнопку ОК получите список с частотами и поляризацией:
Вы можете вернуться назад при помощи кнопки ОК
Тип файла: zip liveonsat.zip 79.4 Кб 60
Старый 13.10.2009, 08:30   #5
По умолчанию internet radio (iradio)
Internet Radio (iradio) v0.2
Дополнительные станции для плагина "Iradio"
Тип файла: zip some_new_station.zip 61.1 Кб 102
Тип файла: zip iradio_0.2.zip 54.5 Кб 79
Старый 13.10.2009, 08:33   #6
По умолчанию Open XCAS
Open XCAS
Тип файла: zip Open XCas.ZIP 345.8 Кб 241
Старый 14.10.2009, 14:21   #7
По умолчанию Web Interface v0.78 PHP Multilingual
Changelog:
- Version mit mehrsprachiger Unterstützung (Verzeichnis /lang).
- diese Version wurde komplett nach /MMP verlegt.
- Monkus Tools auf die Verzeichnisse /MMP/httpd und /PLUGINS umgebaut.
- alle configs liegen jetzt im Verzeichnis /configs und können bei einem Update behalten werden.
- Anzeigebug gefixt.
- weitere Buttons im Telnet Fenster hinzugefügt.
- Sprachen deutsch,englisch,holländisch,russisch
- Firmwareliste mit Download von HDBox.info.
- WI-Plugin mit dabei (nur für aktuelle Firmware 0.9.3501 oder spätere)
Тип файла: zip httpd078php.zip 3.51 Мб 100
Старый 03.11.2009, 09:43   #8
По умолчанию aMule с веб-сервером для AzBox oт franzjyve
aMule
Код:
1. Качаем архив.
2. Разархивируем и получаем 2 файла: amule_azbox.tar.bz2 и instala
3. При помощи FTP копируем их в дирректорию /tmp
4. Затем через Telnet запускаем скрипт установки: **** sh instala
5.По умолчанию для установки предлагается маршрут /DATA/hdb1 , но вы можете его изменить.
6. Подтвержадаем Установку: "Yes"
7. Через некоторое время, если нет ошибок, будьте готовы и вы , чтобы установить пароль для доступа.
8. Запустить в терминале: "echo -n mipass | md5sum"
9. То, что я вернулся к этой строке, которую нужно получить в файлах конфигурации: (/root/.aMule/amule.conf y remote.conf).
После настройки AMule Run:
/ DATA/hdb1/amule/bin/amuled-f
и если вы хотите в amuleweb:
/ DATA/hdb1/amule/bin/amuleweb
Скачать
Старый 03.11.2009, 09:55   #9
AZBox Web Interface v 1.6 of Koivo
Код:
Changelog:
- Version with multilingual support (Directory / long).
- Fixed display problem with Cyrillic characters iframes.
- Monkus tools integrated into version 1.5.
- This version has been completely transferred to / SMP.
- Monkus tools on the directories / MMP / httpd and / PLUGINS rebuilt.
- All the configs are now in / configs and can be kept for an update.
- Added more buttons in the telnet window.
- Languages English, German, Holländisch, Russian
- Firmware Download HDBox.info list.
- WI-plugin here (only for current firmware 0.9.3501 or later)
Скачать
Старый 03.11.2009, 09:59   #10
По умолчанию HDD Sleep Plugin
HDD Sleep Plugin
Информацию о плагине hddsleep
Плагин может быть интересен в первую очередь для владельцев AzBox Еlite , которые вынужденны использовать для записи внешний USB жесткий диск, если он сам по себе не уходит в ждущий режим.
Плагин поможет направить USB жесткий диск после разумного периода бездействия, в режим сна.
Тип файла: zip hdd_extra..zip 57.2 Кб 69
EMU для Azbox HD Admin Azbox HD 12 02.10.2014 13:47
Plugins & Transponders auto download oktagon Плагины/Plugins 1 05.11.2012 15:20
Editors, Tools, Plugins для Kathrein maral100 Kathrein HD 4 20.04.2010 18:25
Plugins Admin Editors, Tools, Plugins для Dreambox 6 04.03.2009 10:13
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
