На форуме: 33
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Arion, Ferguson, Lemberg...
Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700...
Старый 03.12.2010, 22:41   #1
По умолчанию Одинаково ли железо и софт для всех Arion 1700E?
До сегодняшнего для думал, что знаю об Арионоподобных почти все, но сегодня с удивлением обнаружил в Arion 1700E вх. блок не F7VZ0184! Он длиннее на 15-20 мм и ножки идут в один ряд. У тюнера нет сигнала и думаю как раз это и есть причиной.
Кто то видел софт для этой партии Arion 1700E?
Старый 04.12.2010, 13:05   #2
jvpx
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 40 раз(а) в 14 сообщениях
jvpx пока неопределено
fa1978,не понял,что считаешь причиной отсутствия сигнала:неверное ПО или неисправность ВЧ-блока?
В первом случае(если не сливался дамп),придется повозиться с прошивками,подбирать.
Для второго случая-вот все,что имею по арионоподобным(может пригодиться).
Тип файла: rar Arion_shema.rar 1,000.3 Кб 91
Тип файла: rar remont_tunera ВЧ_151.rar 410.6 Кб 96
jvpx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 17:30   #3
Думаю, что причина в ДРУГОМ вх. блоке - софты от опенбокс Ф100 рассчитаны на вх. блок F7VZ0184, а у меня стоит что то другое. Завтра ради интереса разберу и гляну на какой он вообще микросхеме.
Старый 05.12.2010, 23:38   #4
GUK
Может не в тему, но где-то с месяц назад попался AF1700E на прошивку. Заливаю как обычно (прошито подобного щастья немеряно) - результат:
Кингстоун не идет(ручками вбитый ключ не прокатил), с многих транспондеров при поиске сбой поиска, хотя сигнал есть. Гонял и со сменой загрузчика и с разными правленными от 170, 190, 150 версий(более 10-ти) - та же уйня. Как-то не удосужился вскрыть глянуть внутри. Единственный софт, который подошел от вестсата. Может и у меня такая же ситуевина была?
Тип файла: rar OPENBOX F-100 6686 AF (правка westsat-панельsatxtreme).rar 511.0 Кб 87
Старый 08.12.2010, 15:39   #5
Спасибо, попробую, но думаю вряд ли пройдет - написано ж для Ф100...
Смотрел другой 1700Е на котором мои прошивки без проблем все видят - там обычный вх. блок Sharp. На досуге попробую софты для старых Фергусонов типа 1018 и 2018 - может в них тоже вх. блоки старого образца стояли.
Старый 19.12.2011, 03:15   #6
roman22
Ресивер: x800
roman22 пока неопределено
Проблема в отсутвии +30В для питания вірікапов длинного ВЧ блока
roman22 вне форума   Ответить с цитированием
Железо: Ремонт и Тюнинг Amiko 8900 vasyok GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 528 30.04.2020 07:24
Arion AF2000CR Cotea Arion, Ferguson, Lemberg... 3 17.02.2012 12:30
Arion AF-2000e bocmann Arion, Ferguson, Lemberg... 4 02.05.2010 16:50
Словарь Card & ident для всех системм условного доступа Admin Справочник 7 08.04.2010 00:17
Arion AF-8000HDCI SLAVASAM Другие HDTV ресиверы 0 31.05.2008 11:16
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
