Тем: 4,590, Сообщений: 361,124, Пользователи: 159,939
На форуме: 31
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Kathrein HD
Kathrein HD Kathrein HDTV UFS 902si, Kathrein UFS 904HD, Kathrein UFS 910 HD, Kathrein UFS 912 HDTV
Старый 19.10.2007, 10:41   #1
vic
Аватар для vic
Ресивер: openbox s4
Сказал(а) спасибо: 21
vic на пути к лучшему
По умолчанию Kathrein UFC910 шаг за шагом..
Kathrein UFC910
Купил на свою голову..если у кого возникнут вопросы..я уже немного разобрался..Tongue
Меню
http://www.areadvd.de/hardware/2007/...10_Si_02.shtml
* HDTV CI-Receiver
* Empfang nach DVB-S Standard in MPEG-2, MPEG-4 und H.264
* Ausgabe in 576i, 576p, 720p, 1080i
* 2 Common Interface-Schächte zum Nachrüsten von allen gängigen PayTV Modulen
* Kompatibel zu DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
* SCPC und MCPC empfangbar von C/Ku-Band
* Frequenzen für SMATV einstellbar
* Speicher für 5000 TV- und Radioprogramme
* Schnelle Umschaltzeiten (< 1 Sek.)
* Unterstützung von mehreren Sprachen
* Kanallistenbearbeitung
* Bis zu 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen erstellbar
* Bild in Grafik Funktion (PIG Picture in Graphic)
* Echtfarbenmenü (OSD On Screen Display)
* Elektronischer Programmführer (EPG Electronic Program Guide)
* Videotext und Untertitelunterstützung
* Jugendschutzfunktionen für einzelne Programme einrichtbar
* Übertragung der Firmware und Einstellungen von Empfänger zu Empfänger
* 2 Scartanschlüsse sowie zusätzlich RCA Cinch-Ausgänge
* YUV & HDMI Videoausgang für HDTV
* VCR Timerfunktion
* Integrierte Spiele
* Optischer Digital-Ausgang S/PDIF for Dolby Digital bzw. AC-3 Audiospuren
* Multifunktions-VFD-Display
* Firmware-Update über Satellit (OTA Funktion) und USB möglich
Амико 8900,Openbox S4 HD
форум рідного міста
vic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 10:42   #2
vic
Аватар для vic
Ресивер: openbox s4
К сожалению на этом релизе имиджа не сделан позиционер..только макс.дайсек на 4 ре спутника..пока все ожидают поправленного релиза 1.4 ...потому и не покрутишь супермаунтом..основная задача у меня запустить шаринг счас на нём и можна дримбокс отложить в сторону..
Картинка зависит от вашего телевизора..подключите плазму..и шок..
пи.си.добавлю..счас непонятная ситуация в инете появилась,когда просто начинают удалять с форумов имиджи..видно бьют сильно в Европе за халяву..Так сегодня смотрю исчезли имиджи SF..да и спинер боярд не выкладывает даже ссылку на довнлоад..
Установка имиджа Spinnes board image RC2
Первым делом нужно купить нормальную флешку..В ней сождаём папку /kathrein/ufs910 и в подкаталог /ufs910 закидываем файлы имиджа..
Рекомендую ставить сразу последний имидж Spinnes board image RC2
Так как тюнер был уже прошыт имиджем официальным 1.3 то в папку /ufs910
закидываем тупо файлы с архива вами скачанного ..В принципе всё,что нужно было сделать..
Далее вставляем флешку в гнездо на морде тюнере..взади есть кнопка включения питания тюнера..так вот -нажимаем на передней панеле кнопку МЕНЮ и включаем тюнер...тут сразу появится сообщение на дисплее тюнера
Emergancy Boot и отпускаем кнопку меню..после появится сообщение на дисплее uprgade и дальше пойдёт весь процес..пару минут и высветится END и тюнер сам перегрузится и станет на какой то канал..в принципе всё с этим этапом..
подлючаем к компу или роутеру через Лан(Ethernet,RJ 45)
Набираешь через фтп 192.168.1.25
Benutzername: root
Passwort: kathrein
И заходим внутрь катрейна..принцип практически такой как и в дбокс2,дримбоксе..
В данный момент тюнер имеет следующие настройки
IP : 192.168.1.25
DNS : 192.168.1.1
GW : 192.168.1.1
IP 192.168.1.25 #kathi-ip
NM 255.255.255.0 #subnet-mask
DNS 192.168.1.1 #dns-server
GW 192.168.1.1 #gateway
что очень удобно у кого роутер..но можна и поменять под нужные..
Далее нужно будет закинуть емулятор камд3
/data/emu (camd3 + mp*s) (Права 755)
/data/keys (/usr/local/keys) (camd3 configs, bitte vorhande camd3.config beachten!!) (Rechte 777)
/data/etc (/usr/local/etc) (mp*s configs) (Rechte 777)
В папку кейс естественно файлик с ключами..там пустой файл..точно также как в дбокс2 или дриме..
Далее есть небольшой ньюансик..нужно запустить камд3 на єтом имидже!!
Для этого заходим ТЕЛНЕТОМ в Катрайн
telnet 192.168.1.25
Kathrein UFS910 - Kernel 2.6.11.12_stm20-33 (11:10:28).
kathrein-ufs910 login: root
Password:
(пароль такой же - kathrein)
BusyBox v1.7.0 (2007-09-15 19:24:49 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Kathrein UFS-910 ROOTDIR
Код:
/data/etc # ls -la
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Sep 16  2007 .
drwxr-xr-x    7 root     root            0 Jan  1  1970 ..
-rwxrwxrwx    1 root     root            2 Nov 24  2006 .camd3
-rwxrwxrwx    1 root     root            2 Nov 24  2006 .mpcs
-rw-r--r--    1 root     root           35 Sep 16  2007 group
-rw-r--r--    1 root     root       132839 Sep 16  2007 moduli
-rwxr-xr-x    1 root     root          155 Feb  7  2036 passwd
-rw-r--r--    1 root     root         1418 Sep 16  2007 ssh_config
-rw-------    1 root     root          668 Sep 16  2007 ssh_host_dsa_key
-rw-r--r--    1 root     root          609 Sep 16  2007 ssh_host_dsa_key.pub
-rw-------    1 root     root          982 Sep 16  2007 ssh_host_key
-rw-r--r--    1 root     root          646 Sep 16  2007 ssh_host_key.pub
-rw-------    1 root     root         1675 Sep 16  2007 ssh_host_rsa_key
-rw-r--r--    1 root     root          401 Sep 16  2007 ssh_host_rsa_key.pub
-rw-r--r--    1 root     root         3086 Sep 16  2007 sshd_config
/data/etc # rm .camd3
/data/etc # ls -la
/data/etc #
Далее перегружаем тюнер!!!И всё эму заработало!!
Тоесть нужно было просто запустить следущее:
cd /usr/local/etc/
then
ls -la
that will list all files in the dir, then you will see .camd3
then
rm /usr/local/etc/.camd3
..Далее смотрим кодированные каналы НD формата..к примеру с Премьеры немецкой..
Сложного ничего нету!!
Следующий этап..запуск шаринга..
P.S.Проблема зашивки имиджа может возникнуть если у вас был установлен имидж SFTeam последний..тут вначале нужно будет с помощью Гипертерминала восстановить бут..
i
n case if something went wrong during updating/flashing your receiver and it fails to start because of missing kernel, emergency partion.. i have created an "emergency-kernel" with an embedded emergency ramdisk - so you can revive your receiver as long as you haven't killed uboot.
follow this steps:
1.) install a tftp-server (windows e.g. http://perso.orange.fr/philippe.jounin/tftpd32.html)
2.) download the "emergency-kernel" and copy "emergency.ub" to your tftp-share --> http://www.megaupload.com/de/?d=66RV985P
3.) connect the receiver through serial and network port and start the terminalapplication on the serial port
4.) power on the receiver and press immediately <enter> on the terminal, you should see the uboot prompt (STB7100-Ref>)
5.) on uboot prompt set the box ip with "set ipaddr 192.168.x.x" (you have to adapt x.x to your settings, both have to be in the same subnet)
6.) on uboot prompt set the tftp-server ip with "set ipaddr 192.168.x.x" (you have to adapt x.x to your settings, both have to be in the same subnet)
7.) on uboot prompt copy the kernel with "tftp a4000000 emergency.ub" into memory
8.) plugin the prepared usb-stick (you can get a full update of all partitions here --> http://www.megaupload.com/de/?d=63MJTFN9)
9.) on uboot prompt start the kernel from memory with "bootm a4000000"
now the emergency-system should boot and starting to update...
Podlaczamy tuner kablem NullModem do kompa i uruchamiamy Hyper Terminal. Ustawienie polaczenia to 115200 b/s 8,brak,1,brak.
Wkladamy do usb pena z przygotowanym image tj kathrein_ufs910_103
Uruchamiamy tuner i wciskamy kawisz Enter
Jednym slowem zatrzymujemy na U-Boot
Pojawi sie :
STB7100_REF>
Teraz wpisujemy komende loadb i po spacji adres pamieci , wktorym ma rozpoczac sie kopiowanie emergency.ub
STB7100-REF> loadb a4000000
i naciskamy Enter
## Ready for binary (kermit) download to 0xA4000000 at 115200 bps...
Teraz z Menu Transfer wybieramy wyslij plik... i wstawiamy sciezke do pliku emergency.ub oraz ustawiamy protokol Kermit i zatwierdzamy.
Od tej chwili rozpoczyna sie transfer. Trwa to okolo 10 min.
Po zaladowaniu uruchamiamy nasz emergency tzn.
STB7100-REF> bootm a4000000
Po uruchomeniu zaczyna sie ladowanie image z pena.
Po chwili mamy juz reanimowany tunek.
Шаринг по камд3
чтобы запустить шару по протоколу camd3 необходимо качнуть файл camd3.config и положить его по ftp в папку /data/keys
так же в той же папке /data/keys создать файл
camd3.servers такого формата;
cs357x://login: password@192.XXX.XXX.XXX: port
где логин - ваш логин
пароль - пароль
192.XXX.XXX.XXX - ip сервера шары
port - порт на сервере
мда, если вы например хотите посмотреть лог запуска Camd3 то надо зайти telnet на тюнер
killall camd3
cd /data/emu
./camd3
Как настроить шаринг по протоколу newcamd
Спасибо Камню!!
невкамд тоже пойдет.
Камд3 это умеет.
Открываешь камд3.конфиг и пропиши строку
SLOT=myshare.com:4:1:1:1:22222: dummy: dummy:0102030 405060708091011121314
mayshare.com - тут заносишь хост или ип сервака.
22222 - тут порт сервак
dummy: dummy - логин:пароль
В камд3.серверс ничего не надо заносить.
1.Как прописать в имидже RC2 default gw 192.168.1.1
Тоже разобрался..
Может кому пригодится:
1.Создал файл start.sh в папке config
2.Права 777,и прописал следующее
insmod /app/modules_sys/smsc911x.ko tx_dma=256 rx_dma=256
ifconfig eth0 192.168.1.25
route add default gw 192.168.1.1
cd /app
/app/start.sh
Теперь при включении тюнера имею
Kathrein UFS910 - Kernel 2.6.11.12_stm20-33 (13:55:05).
Password:
~ # netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Тоесть нужный мне 192.168.1.1
Остаётся в принципе добавить русский локале....пока беспонятия как..и ожидаем новый релиз официального имиджа релиз 1.04 ..вроде обещали в октябре..
В принципе:я выложил практически всё что нужно начинающим при покупке тюнера и дальнейшем пользовании...дальше дело техники..
Кде купить на Украине?
У нас на Украине без проблем можна купить Катрайн ..я ж его тут и покупал..
www.abcom.com.ua
http://abcom.com.ua/index.php?cPath=...e5ea a0017f60
Лично тут брал..рекомендую..можна и через интернет..
форум рідного міста
Старый 19.10.2007, 10:42   #3
vic
Аватар для vic
Ресивер: openbox s4
Появился имидж ещё одной группы...
BoxCracker V1 Kathrein UFS-910 Image www.boxcracker.us
Скачать: http://www.ump2002.net/index.php?&di...ory=FileCenter
http://rapidshare.com/files/49932725...hrein.zip.html
Płyta głуwna:
złącze SATA.
Zasilanie do twardziela można pobrać z tych punktуw:
форум рідного міста
Старый 24.09.2011, 17:49   #4
shuriban
Ресивер: amiko
shuriban пока неопределено
Такой вопрос : как перезапустить mgcamd с пульта? Везде идет информация ,что типа последовательностью кнопок MENU-FAV, кое-где MENU-FAV-MENU, но у меня ничего не происходит.Что не так делаю?
shuriban вне форума   Ответить с цитированием
Kathrein 712 bvasylv Другие 0 14.10.2011 01:08
Имиджы для Kathrein UFS 910 HD Admin Kathrein HD 2 11.04.2010 18:38
Skins для Kathrein maral100 Skins (Скины) для Enigma2 0 27.03.2010 00:05
Еnigma2 для Kathrein UFS 910 HD Admin Kathrein HD 4 01.10.2009 16:16
Kathrein UFS 904 Admin Kathrein HD 0 21.09.2009 22:33
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
