На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Kathrein HD
Kathrein HD Kathrein HDTV UFS 902si, Kathrein UFS 904HD, Kathrein UFS 910 HD, Kathrein UFS 912 HDTV
Старый 31.08.2009, 08:21   #1
Вес репутации: 78
По умолчанию Еnigma2 для Kathrein UFS 910 HD
Новый имидж : AAF Summer Dream UFS910 BA
Basis Team Ducktales Build rev1414 vom 16.08.2009
Changelog seit letzten oeffentlichen Release:
Aenderungen seit E2 rev1264 / AAF Rising Sun BA Image
Team Ducktales:
+ Handling fьr "auto" AfterEvent hinzugefьgt (fьr Deepstandby Timer)
+ Workaround um Blockieren im Pause-Modus zu verhindern
+ HDD spindown/spinup Problem gefixt
+ MP3 icon und MP3 tag anstatt des Dateinamens im VFD
+ CI Handling Update
+ PicturePlayer Update
+ PicturePlayer ьbernimmt nun das Original Format der Bilder
+ Schnellere Bildanzeige
+ Mediaplayer Playlist fix
+ Problem beim einstecken von USB Maus/Tastatur gefixt
+ skin_usr.xml hinzugefьgt um Abstьrze bei Teletext Untertiteln zu verhindern
+ fixed the problem with starting to record while playback or timeshift is active
+ improved the start_feed/stop_feed logic
+ Tuxtxt Konfiguration optimiert
AAF:
+ AddonManager 1.81
+ AAF Panel 4.2
+ AAF-Board Viewer 0.6
+ Mediacenter Obi Mod 1.5 BA Beta 10
+ Permanent Timeshift Plugin (Beta)
+ Autoresolution Plugin und Aufloesung 576i hinzugefьgt
+ NoGfxLogo Skin 0.8 (Thx to benutzername, t0mt0m und Max10) (Testversion)
+ WebIF im Board Design (Danke bonkel)
Скачать
Старый 31.08.2009, 08:22   #2
Вес репутации: 78
KF-1423-nit-nogfx
Endlich wieder ein neues KF-Image
Es kann als USB oder CAT/DD oder KIM installiert werden - ist alles im Download drin. Wer dazu KCC verwendet ist auf sich gestellt. Mit der Flashsuite von mgck sollte das Kim zu flashen sein. Zum Testen empfiehlt sich zuerst die USB-Version.
Hervorzuheben:
- Neue Kerneleinteilung
dev: size erasesize name
mtd0: 00020000 00010000 "Boot firmware : 0xA000.0000-0xA001.FFFF"
mtd1: 001e0000 00010000 "Kernel - 0xA004.0000-0xA021.FFFF"
mtd2: 008e0000 00010000 "Root FS- 0xA022.0000-0xA0AF.FFFF"
mtd3: 00500000 00010000 "OtherData 0xA0B0.0000-0xA0FF.FFFF"
mtd4: 00020000 00010000 "BootConfiguration 0xA002.0000-0xA003.FFFF"
mtd5: 00fc0000 00010000 "Flash wo/ Bootloader 0xA004.0000-0xA0FF.FFFF"
- Viel Platz im VAR
- NoGfx Skin mit wenig Platzbedarf.
- Bootzeit gut 70 Sekunden
- Sehr schlankes Image
- Bildqualität ist wieder etwas besser
- Seit der Version 1386 (Evo) gab es ein paar Fixes zur Stabilität
- Spulen im Mediaplayer sollte besser sein
Ein grosser Dank an TDT und an die Entwickler des KF-Teams.
Wer den Vader als Default haben will kann die Files unter /etc/enigma2 umbiegen
skin_default auf vader
skin_default.xml auf vader/skin_default.xml und
skin.xml auf vader/skin.xml
Скачать
Старый 11.09.2009, 00:25   #3
levan
Аватар для levan
Ресивер: DM800
levan на пути к лучшему
Ну вот вышла и flash версия которая записываетса и инсталируетса прямо из интернета AAF Summer Dream E2 Flash Image
Wichtig
Wenn das Bild da ist, werden im Hintergrund noch 1min die Plugins komplett geladen !!!
Bootzeit wurde verbessert.
Bitte euer SWAP Stick vordem flashen am PC neu formatieren, das es nicht zu Problemen kommt!!!
Image Info
TDT Enigma2 Enterprise - Summer Dream Image 10 Changelog:
Team Ducktales:
+ Handling für "auto" AfterEvent hinzugefügt (für Deepstandby Timer)
+ PicturePlayer übernimmt nun das Original Format der Bilder
+ skin_usr.xml hinzugefügt um Abstürze bei Teletext Untertiteln zu verhindern
+ Mkv Avi seeking fix
AAF:
+ New Default kingsize Skin NOGFX v0.6
+ AAF Panel 4.3
+ MediaCenter v09219 (sd|ks|hd auto skin)
+ Networkbrowser (new Mountmanager with gui)
+ Ip-Settings Tv Info on boot
+ Network Record
+ Boottime fixed (73s)(thx nit)
+ Samba Server 1.9 (thx nit)
+ Netspeed Cifs|Nfs (telnet netspeed)
+ Ramswap (5mb systemswap) (thx kf-team)
+ Plugload (thx kf-team and nit)
+ Webinterface
+ Greenscreen Reboot Funktion ( 1 x ok + 5 x Power)
У кого не получается загрузить из интернета, настроить ЭМУ и другое выкладываю готовый имидж AAF Summer Dream E2 Flash Camd3,mpcs и другое, только надо править свои настройки и спутников и Camd3,mpcs вписать свои строчки всё работает, ip: 192.168.1.100 успехов выложил здесь http://depositfiles.com/files/wityjuf05
Kathrein-UFS-910 1W(MADE IN GERMANY)
(AAF_Summer_Dream_E2_Flasн+mpcs+camd3 + mgcamd
+Incubus Camd V0.93)+Dreambox DM800 Gold999 = 4W+5E+13E 0.9m +36E+53E 0.9m+75E+80E 1.20m Samsung 40''
Последний раз редактировалось levan; 11.09.2009 в 00:45.
levan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 16:15   #4
Вес репутации: 78
По умолчанию AAF Summer Dream V2 E2 BA Image 6.8.1
Basis Team Ducktales Build rev1478 vom 19.09.2009
Aenderungen seit E2 rev1414 / AAF Summer Dream BA Image
Team Ducktales:
+ Schnellvorlauf bei Timeshift und Aufnahmen gefixt
+ Vorlauf und Rückspulen verbessert
+ Moeglicher GS Fix nach abspielen einer Datei
+ DHCP Skript Fix
+ Estnische Sprache aktualisiert
+ Treibercode bereinigt
+ Artefakte / Tonaussetzer in Menüs gefixt
+ 1080p mit 23,97 24, 25, 29,97 und 30Hz als Aufloesung erlaubt
+ allowed 576i resolution in Videomode plugin
+ fixed letterbox/panscan/pillarbox Videomode output
+ fixed positioner setup using steps disecq command
+ Added Edid Debug Output for failed Displays, cat /sys/class/stmcoredisplay/display0/hdmi0.0/edid
+ /proc/stb/video/videomode zeigt nun die exakte Auflösung
+ Optionstastenfix, über Grüne Taste nun auch Auflösung waehlbar
+ Media Highway EPG
AAF:
+AAF-Panel 4.3
+AddonManager 1.92
+NoGfx Default Skin 1.1
+NetworkBrowser
+Ressourcensparendere Mountmethode (AutoFS)
+AAF WebInterface 0.911 (Bonkel)
+Menüpunktanzeige im VFD
+Lautstaerkenanzeige im VFD
+Neuer Kernel mit Netzwerkoptimierungen von nit und NFS +Server Unterstützung
+Übersetzungen DE und NL aktualisiert
Danke an Team Ducktales für das super Basis Image und alle die dieses Image ermoeglicht und getestet haben.
Im Betabereich E2 arbeiten mit:
Andy-1
Bauernbub Addon-Manager
einstein
megasat4000 Plugins-Skins und IP Box Image
Sofatester BA-Image, Anleitungen
Civer IPKs
GOst4711 BA-Image
obiwatn76 Flashimage
VisMan KCC
Berlusca Übersetzungen italienisch
djbassline1406
t0mt0m
officiallyme
911er Topfield Image
xp2004
banu
xp2004
HarryHase
krauss
K123
capt_bluebar Wlan
ewgene Skins
max10 Skins
hellmaster1024 Entwickler E2
benutzername Entwickler E2
Black64 Python Scripte E2
Oxigen-1 Entwickler E2
nit Entwickler E2
Betatester:
aesthetiker
creamy
ChrisP
master_joda
harley200
Pain Elemental
RRRRR
tino.bino
SatMann
Kinggrave
matze70
leo123
neipe
MC_Ohr
Viel Spaß beim Testen
Euer AAF-TDT Team
Скачать
Старый 01.10.2009, 16:16   #5
Вес репутации: 78
По умолчанию AAF-TDT 60-Seconds V2 OBI-BA UFS910
am: 22.09.2009 01:11
upgedatet am: 22.09.2009 01:12
Beschreibung:
AAF-TDT_60-SecondsV2_OBI-BA_UFS910
OBI BA Image auch auf Server im Online Update
ohne Miniboot = BA tauglich, auch für orginal Image
Info zum V2 Image
+ add new kernel (thx nit)
+ fix 576i green green bug
+ fix fontsize change
+ fix TS
+ fix Networbrowser (mounting)
+ fix Samba upload
+ remove miniuboot install from UsbImage
Image Info
TDT-AAF Enigma2 60 Seconds Flash Image 11 Changelog:
Team Ducktales:
+ DHCP Skript Fix
+ Media Highway EPG
AAF:
+ New Default kingsize Skin NOGFX v0.8.1
+ AAF Panel 6.3
+ Networkbrowser (add rsize 65k and wsize 49k)
+ Network Record (sd,hd)
+ Boottime fixed (60s)(thx nit)
+ NfsServer with Gui
+ UsbTmpUpdater (install usb imaged from /tmp)
+ UsbOnlineUpdater (install online imaged from server)
+ Settings Backup/restore after Flashing
+ add new Kernel (thx nit)
+ add all needed moduls to kernel
+ add xfs filesystem for large Hdds (over 1tb)
+ tuned cifs netspeed (thx nit)
+ tuned Netdriver (thx nit)
+ MC/MP playing mkv (720p/1080p) over network for network speedforum_z use netspeed
+ New Mountsystem E2/shel with gui on AAF-Panel
+ remove amount and amount.ini
+ Miniuboot installation on firstboot
+ new bootmenu on start (lcd display)
+ ----Flash---- (boottime 60s)
+ -USB-1-Speed- (boottime 45s)
+ ----USB-2---- (boottime 68s)
+ ----USB-3---- (boottime 68s)
Скачать
Kathrein 712 bvasylv Другие 0 14.10.2011 01:08
Имиджы для Kathrein UFS 910 HD Admin Kathrein HD 2 11.04.2010 18:38
Skins для Kathrein maral100 Skins (Скины) для Enigma2 0 27.03.2010 00:05
Скины для Еnigma2 Admin Editors, Tools, Plugins AB IPBOX HD 0 10.03.2010 10:11
Kathrein UFS 904 Admin Kathrein HD 0 21.09.2009 22:33
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
