Тем: 4,558, Сообщений: 362,189, Пользователи: 160,637
На форуме: 24
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > SkyGate HD
SkyGate HD Sky Gate HD
Старый 31.05.2009, 14:32   #1
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,728
Вес репутации: 38
Счастье SkyGate HD PVR обсуждение
SkyGate HD PVR - спутниковый ресивер HDTV
НОВИНКА!!!
SkyGate HD - это очередное продолжение такого известного ресивера как SkyGate NET, но уже с поддержкой HDTV (Телевидения Высокой Четкочти). SkyGateHD имеет все преимущества своего предшественника - это простое и интуитивно понятное меню ресивера, легкость в настройке, можно просто и быстро произвести смену ПО и отсортировать списки каналов.
Спутниковый ресивер SkyGate HD PVR является логическим продолжением таких известных ресиверов как Octagon 918 и аналогичных, но адаптированный специально под нашего потребителя, а также имеет существенно ниже цену! SkyGate-HD способный принимать как обычные SD каналы в формате MPEG-2, так и каналы транслируемые в MPEG-4, каналы высокой четкости HDTV (DVB-S2/H.264) с разрешением 1080i. Основным достоинством SkyGate HD PVR это наличие HDMI выхода, картоприемника, два CI-разъема, Ethernet -порт, E-SATA – для подключения внешнего HDD для записи трансляций. А основным отличием по сравнению с другими HDTV ресиверами - это наличие выхода 0/12 вольт и RF-модулятора, все также оставшийся актуальным и не заменимым для подключения другого телевизора.
SkyGate HD – является простым и понятным спутниковым HDTV ресивером для пользователя, так как он не использует Linux, он удовлетворит каждого кто приобретает ресивер для просмотра ТВ, а не для изучения Linux, так как всю настройку ресивера можно выполнить с пульта управления не прибегая к помощи компьютера. Необходимо отметить что в SkyGateHD довольно функциональный пульт управления, который можно запрограммировать для управления и вашим телевизором.
Технические характеристики SkyGate HD PVR:
* Диапазон частот – 950 – 2150МГц
* Уровень сигнала - от -25 до -65dBm
* DiSEqC управление – 1,0; 1,1; 1,2/USALS
* Модуляция - QPSK, 8PSK
* Видео – MPEG-2, MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
* Разрешение - 720x576,1920x1080i,1280x720p (4:3, 16:9)
* Электронный гид - EPG
* Язык меню – 24 языка (в том числе и русский)
* Напряжение питания – 100-240В 50/60Гц
* Вес – 2,5кг.
Передняя панель SkyGate HD PVR:
* Цифровое табло, отображает русский
* 2хCI – разъемы под CAM модули
* CA – картоприемник
* USB – для смены ПО и списков каналов
* Кнопки управления меню
Задняя панель SkyGate HD PVR:
* LNB IF input – вход спутниковой антенны
* LNB IF out – сквозной выход спутниковой антенны
* RF – модулятор (ANT in/out) – для подачи сигнала по ВЧ кабелю
* HDMI out– подключение ТВ по цифровому выходу
* AUDIO out RCA – подключение аудио устройства
* VIDEO out RCA – подключение видео устройства
* Сomponent out RCA – подключение видео по высоко-четкому подключению
* TV SCART – подключение телевизора
* VCR SCART – подключение видеомагнитофона
* SP/DIF – подключение звукового ресивера для звука в формате 5.1
* 0/12В 50mA max –подключение дополнительного коммутатора конверторов
* RS 232 – подключение к COM-порту компьютера
* Выключатель питания
* E-SATA – подключение внешнего HDD для записи трансляций
* Ethernet – для подключения к локальной сети и интернета
Комплектация:
* Ресивер SkyGate HD PVR
* Руководство пользователя
* Пульт управления
* Батарейки
Источник - AG Satellite - agsat.com.ua
Старый 30.11.2009, 19:05   #2
mono-07
Ресивер: vu+ultimo
mono-07 пока неопределено
vsem dobri mojna li peredelat SkyGateHD na evolutionHD.esli da kak skajites pojalusta.?
mono-07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 20:58   #3
orneo1
Ресивер: SkyGate HD
orneo1 пока неопределено
Предлагаю к обсуждению этот ресивер и все что связано с ним.
для получения инструкции (не со сканера) SkyGate HD PVR RUS MANUAL (БЕСПЛАТНО), пишите мне на ( orneo1@rambler.ru )
дам файл( pdf)
Тип файла: jpg 215_0.jpg 14.2 Кб 91
Тип файла: jpg DSC02100.jpg 6.9 Кб 71
Последний раз редактировалось orneo1; 06.12.2009 в 07:10.
orneo1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 09:39   #4
Сателлит
Аватар для Сателлит
Ресивер: Все существующие
Поблагодарили 107 раз(а) в 60 сообщениях
Сателлит весьма и весьма положительная личностьСателлит весьма и весьма положительная личность
C ним связано то, что это полный аналог на год ранее появившегося в Украине ресивера Golden Interstar 890 HD. Соответственно и инструкция подойдет от него тоже. Инструкция по настройке шары и прочего лежит на сайте ГЕФЕСТ www.sat-ua.com эта фирма и завозит Sky Gate в Украину.
Последний раз редактировалось Сателлит; 01.12.2009 в 10:12.
Сателлит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 10:11   #5
Сателлит
Аватар для Сателлит
Вот еще один функциональный аналог этого ресивера.
Еще на рынке присутствует Orton 9500, так что насобирать инфы по этому ресиверу можно без проблем.
Если у кого есть вопросы, отвечу на любые в рамках разумного.
Старый 06.12.2009, 06:47   #6
Granit
Ресивер: SatIntegral 1223
Granit пока неопределено
Спасибо за ответ. Разясните,как получить звуковое сопровождение на канале 1+1 интернейшл из Сириус 12073мГц идущего в формате ААС
Granit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 22:59   #7
kredit7
Ресивер: dibiloid 21212121
kredit7 пока неопределено
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
Купить тюнер на Линуксе
kredit7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 20:18   #8
Сателлит
Аватар для Сателлит
Подключить по оптике звуковой ресивер.
Эти ресиверы тоже на Линуксе (только большая часть его закрыта)!
Старый 28.12.2009, 17:02   #9
kredit7
Сообщение от Сателлит Посмотреть сообщение
Кто интересно видал SKY GATE na LINUXE????????????Это становится интересно.Кстате вышла новая поршивка с САТИСФЕКШОНАМИ на борту!!!
Старый 29.12.2009, 19:16   #10
Сателлит
Аватар для Сателлит
Ну посмотрите на фото выше, все эти ресиверы на Линуксе.
Для совсем неверующих, достаточно взглянуть на упаковку ресивера Optibox Alligator чтобы понять это. Кстати последний с последней прошивкой уже понимает ACC звук. Надо попробовать и на SkyGate HD, ведь они все одного поля ягода.
Старый 02.01.2010, 12:16   #11
kredit7
Уважаемый ,погугли
больше и узнаешь чем отличается SKY GATE HD ОТ Optibox Alligator,А потом будешь ответы НЕПРАВЕЛЬНЫЕ ЛЮДЯМ ДАВАТЬ
Старый 03.01.2010, 12:02   #12
Сателлит
Аватар для Сателлит
Неправильные - проверочное слово правило.
В остальном спорить не имею ни малейшего желания.
Последний раз редактировалось Сателлит; 03.01.2010 в 12:20.
Старый 03.01.2010, 17:52   #13
kredit7
В остальном спорить не имею ни малейшего желания.[/QUOTE]
Прежде чем спорить, надо немного почитать, а еще лучше пощупать тюнера, а потом нести чепуху людям(что SKY GATE HD na LINUXE)
Старый 03.01.2010, 22:46   #14
mono-07
Ресивер: vu+ultimo
очин интересна Skygate HD-PLUS можнали клонироват на INFINITY PLUS HD - Broadcom. Next Ye-2000 DOBRATECH, Optibox Alligator/Panthera
Старый 04.01.2010, 10:29   #15
kredit7
Сообщение от mono-07 Посмотреть сообщение
Skygate HD-PLUS можна на INFINITY PLUS HD на Кар.дачах за 10 у.е
Старый 04.01.2010, 14:19   #16
Сателлит
Аватар для Сателлит
Все эти ресиверы на Линуксе, Линукс у них закрыт. Поэтому в меню добавили раздел настройки шаринга и редактирования ключей в эмуляторе. Чтобы всякие "бронепоезда", которые не в состоянии подключиться по сетке к ресиверу с компьютера, и найти нужную папку для копирования туда эмулятора, могли все таки пользоваться этими ресиверами. И делать эти действия с пульта ресивера.
Вы же, Кредит, можете думать и считать как вам угодно, от этого ничего не изменится: ни настройка шаринга в этих ресиверах, ни ваша торговля на Крадачах.
Чтобы цитирование получилось правильное на форуме, не стирайте впереди цитируемого текста тег.
Мне нет необходимости что-либо щупать, если вы не видите первую фотку в этой теме и не видите ее авторство, то что вы мне можете советовать?
Старый 04.01.2010, 22:22   #17
deep
Ресивер: E2
deep пока неопределено
INFINITY PLUS HD
Skygate HD-PLUS
Сколько денег стоят в Киеве?
Какя ревизия железа 1 или 2 ?
Или всётаки взять Dr16?
Заранее благодарю
deep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 01:13   #18
Сателлит
Аватар для Сателлит
Конечно Dr.16 !!!
Старый 05.01.2010, 16:33   #19
kredit7
Уважаемый Сателлит наконец-то вы начали отличать sky gate hd ot sky gate hd plus и это становится похвально!!!!!!!!!!
Старый 09.01.2010, 13:33   #20
dreams70
Ресивер: DavidDreloAJ
dreams70 пока неопределено
друзья где можно найти подробную информацию об Optibox_Panthera
dreams70 вне форума   Ответить с цитированием
Списки каналов для SkyGate@Net sa3500 SkyGate 13 04.09.2019 15:38
Скрытые функции SkyGate HD Admin SkyGate HD 4 11.09.2017 09:51
Обсуждение SkyGate@NET AlexR SkyGate 39 20.11.2016 14:18
SkyGate Micro koder SkyGate 14 04.11.2015 18:22
Софт для SkyGate HD cpolox SkyGate HD 1 24.07.2011 10:29
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
