Тем: 4,559, Сообщений: 362,207, Пользователи: 160,648
На форуме: 29
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > AB IPBOX HD, Sezam HD
Старый 06.04.2010, 14:09   #1
karea
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
По умолчанию SEZAM 901HD PVR, SEZAM 902HD PVR, SEZAM 9000HD PVR
SEZAM 901HD PVR
У Sezam 901HD/902HD - сменные тюнеры. То есть при желании вы легко можете сделать из данной модели кабельный или эфирный ресивер.
Данный ресивер - PVR-ready, т.е. позволяет записывать, подключив внешний диск по USB, eSATA. Также ресивер обладает Ethernet, что ну просто необходимо для сет-топ бокса на операционной системе Linux.
Конфигурация ресивера
Удобство эксплуатации (меню, пульт) Хорошее
RCA-композит (тюльпаны) Есть
SCART 2
S-video Нет
Компонентный выход Есть, вывод через скарт
Качество компонента Хорошее
Цифровой аудиовыход Коаксиальный
USB 2.0 Есть
Ethernet Есть
Размер памяти (каналов) Не ограничен
EPG на неделю Есть
Субтитры Есть
Встроенные игры Есть
Рус. меню Есть
Русская инструкция Есть
Цвет Серебристый / Черный
Работа с картами и недокументированные функции
Картоприёмник на Viaccess Можно если установить Cam-модуль
Картоприёмник на Irdeto Можно если установить Cam-модуль
Картоприёмник на Conax Можно если установить Cam-модуль
Количество разъёмов под модули (CI) 2
Эмулятор Есть
Качество поддержки эмулятора Отличное
Шара (где это разрешено) Есть через Ethernet
Доп. функции ресивера с HDD
Какой диск можно установить USB
Допустимый размер диска 500 ГБ
Рекомендованные производители HDD Seagate и Western Digital
MP3 decoding Есть
Способ подключения жёсткого диска Подключение по USB
Доп. функции ресивера с Ethernet
Запись софта по Ethernet Есть
Воспроизведение через ресивер на телевизор Есть
Запись потока на компьютере с ресивера Есть
Возможность самому править софт Есть
Возможность поднять VPN без роутера Есть при соответствующем программном обеспечении
SEZAM 902HD PVR
Отличается Sezam 902 от 901 модели только возможностью установки жесткого диска внутрь ресивера. Во всем остальном модели абсолютно одинаковы.
SEZAM 9100 HD PVR
Sezam 9100 HD PVR может не менее, что и большинство ресиверов на Linux. Естественно, он может принимать как HD, так и SD-каналы, в том числе с Express AM1 (40E). Телепрограммы можно записывать, подключив внешний диск по USB, eSATA или установив HDD внутрь ресивера. Также ресивер обладает Ethernet, что является неотъемлемой чертой любого адекватного ресивера на операционной системе Linux.
Данный ресивер - двухтюнерный. То есть вы сможете не просто смотреть канал и его записывать, но и смотреть один канал, а записывать второй. Или писать сразу оба. Возможности подобного класса ресиверов ограничены только фантазией и способностями его обладателя. Принимая решение купить Sezam 9100 HD PVR - стоит учитывать, что данный ресивер соответствует классу Dreambox 8000, и при этом намного дешевле по стоимости (что особенно интересно - он корейского производства, что ныне становится редкостью.
Кроме того, у данного ресивера сменные тюнеры. То есть при желании вы легко можете получить например спутниковый+эфирный или спутниковый+кабельный или эфирный+кабельный ресивер.
Sezam 9100HD PVR рассчитан на грамотного пользователя, для которого понятия IP, Linux, Ethernet, DNS и прочее не является пустым звуком. А могут эти ресиверы очень многое. Достаточно настроить его только один раз, и ресивер сможет сам установить соединение и копировать поток на компьютер или писать на HDD, и общаться через Интернет с другими ресурсами сети. А если какой-то функции вдруг и не хватает, то за счет Linux-архитектуры - ресивер всегда можно доработать.
SCART 2
S-video Есть
Компонентный выход Есть отдельный через тюльпаны
Цифровой аудиовыход Оптический
USB 2.0 Есть
Ethernet Есть
0/12 V Есть
Индикатор Есть
EPG на неделю Есть
Субтитры Есть
Рус. меню Есть
Цвет Чёрный
Картоприёмник Allcam/MultiCAS (нелиценз.) Есть
Эмулятор Есть
Какой диск можно установить IDE
Возможность записи одного канала и просмотра второго Есть
Запись 2 каналов одновременно Есть
Time Shifting Есть
MP3 decoding Есть
Способ подключения жёсткого диска Установка в корпус ресивера
Возможность поднять VPN без раутера Есть при соответствующем программном обеспечении.
Sezam 901 и 902 шьются только имиджами от IPBox 910, Sezam 9100 шьётся имиджами от IPBox 9000-й серии
Последний раз редактировалось karea; 29.04.2010 в 19:57.
Старый 06.04.2010, 14:13   #2
karea
По умолчанию Прошивка PGI v0.6, Destoroyah на основе DGS 11834 от Pacco
Загрузить можно здесь
Эксклюзивные новые возможности PGI в этом релизе
•Особая версия карт-сервера oscam, открывающая каналы напрямую (без mgcamd)
привязка каналов к ChID + поддержка BISS/CCW
•Поддержка большего количества Wi-Fi/USB устройств, чем в официальной прошивке
•Поддержка pppd и iptables для выхода в Интернет через мобильные телефоны и 3G/CDMA/HSDPA модемы, подключенные по USB
•Экспериментальная версия драйвера встроенного картоприемника для работы с (некоторыми) не работавшими ранее картами Irdeto
•Поддержка файловой системы NTFS (только для чтения)
•Таймер сна и режимы выключения ресивера доступны при нажатию на кнопку питания ДУ
•Редактирование каналов, транспондеров и спутников, а также сканирование каналов теперь возможно при существующих таймерах записи
•Основательно доработанная функция изменения аспекта картинки для каналов 4:3 на телевизорах 16:9
•Добавлена возможность ручной и автоматической чистки временных файлов таймшифта
•Добавлена информация о провайдере канала на инфо-баннере
•Масса багфиксов и более мелких (но не менее полезных) изменений
Полный список изменений в этом релизе
Общие изменения:
•Файл /var/etc/boot_services.cfg переименован в /var/etc/pgi.conf, добавлено ОЧЕНЬ МНОГО новых параметров
•Поддержка USB WLAN устройств на основе чипов Ralink RT2870 и RT3070. Настройка сети Wi-Fi осуществляется путем редактирования кофигурационного файла (см. отдельный документ NETWORK_ru.txt)
•Поддержка выхода в Интернет напрямую при помощи pppd и драйверов USB/Serial Generic, PL2032, и CDC-ACM, используя мобильные телефоны и 3G/CDMA модемы, подключенные по интерфейсу USB. Смотрите отдельный документ NETWORK_ru.txt
•Добавлена полная поддержка iptables (сетевой экран Linux) для защиты ресивера от внешнего мира, в случае прямого подключения к Интернету. При дополнительной настройке iptables дают возможность использовать ресивер в качестве маршрутизатора (NAT, masquerading и др.) Смотрите отдельный документ NETWORK_ru.txt
•Добавлен карт-сервер/клиент oscam, на основе svn ревизии {OSCAM_VERSION}, с патчами pacco. Патчи добавляют работу oscam в режиме dvb-api, что позволяет ему открывать каналы самому, без "прослойки" в виде mgcamd. Также добавлена отсутствующая в стандартной версии oscam поддержка ChID для Irdeto, позволяющая привязывать ChID к отдельным каналам (чего не может mgcamd), фильтрация по ECM PID и поддержка BISS/CCW. Файлы конфигурации oscam находятся в директории /var/etc/oscam. См. также отдельный файл по особенностям настройки oscam
•Экспериментальная версия драйвера встроенного картоприемника, позволяющая задавать базовую частоту генератора для возможной поддержки "капризных" карт Irdeto 5.x
•Изменена система автоматического распознавания подключаемых устройств - драйверы устройств теперь загружаются автоматически при помощи udev
•Поддержка файловой системы NTFS для USB устройств (только в режиме чтения) с автоматическим монтированием
•Обновлен веб-интерфейс до версии 1.5.01
•Обновлен mgcamd до версии 1.35
•Корректно работает процедура обновления софта с USB-флешки через меню ресивера
•Улучшена функция WebTV, особенно для моделей с двумя тюнерами
•Возможность установки времени после которого жесткий диск засыпает, если к нему нет обращения
•Возможность легкого выбора протокола TCP или UDP для записи по NFS
•Возможность запускать любые пользовательские скрипты в заданное время при помощи cron
•Возможность синхронизации времени ресивера с сервером NTP при старте ресивера (кому нужна постоянная NTP синхронизация, это можно сделать самому, добавив команду синхронизации в crontab)
•Добавлен сервис SFTP (FTP через SSH соединение)
•Добавлен скрипт для ручной и автоматической чистки временных файлов таймшифта с настройкой максимального "возраста" удаляемых файлов. Для ручной очистки можно использовать панель скриптов (кнопка WWW для всех моделей, кроме 91HD). См. параметр MEDIA_CLEAN в pgi.conf
•Добавлен скрипт для сохранения всех настроек пользователя на внутреннем или внешнем диске, а также скрипт для восстановления этих настроек. Это крайне полезно для облегчения процесса перепрошивки ресивера. Для сохранения и восстановления настроек можно использовать панель скриптов (кнопка WWW для всех моделей, кроме 91HD).Также есть возможность запуска скрипта восстановления сохраненных настроек при удерживании кнопки 9 на пульте сразу после включения ресивера. Удерживать кнопку нужно до тех пор, пока не увидите сообщение "RESTORE BKUP", после чего настройки будут восстановлены и ресивер перезагружен. См. также параметр BACKUP_DIR в pgi.conf.
•Сделан режим паузы загрузки ресивера, для возможности загрузки скина или db.dat до старта интерфейса (если по какой-то причине файлы запорчены). Для пользования этой функцией удерживайте кнопку 8 на пульте сразу после включения ресивера, до тех пор, пока не увидите сообщение "BOOT PAUSE". Загрузка начнется и остановится, когда на экране будет "PRESS ANYKEY". Для продолжения загрузки нажмите любую клавишу.
•Добавлен скрипт flash для легкой перепрошивки ресивера прямо из Telnet без дополнительного софта. Прошивка должна находиться на жестком диске, USB-устройстве или на сетевом ресурсе, с доступом для записи в ту же директорию, где находится сама прошивка (для временных файлов). Имя файла с прошивкой может быть любым. Чтобы начать процесс загрузки прошивки нужно дать Telnet команду: flash имя-файла-с-прошивкой
•Убраны mbox и incubus (скриптовая поддержка осталась - их можно по-прежнему использовать при наличии бинарников в /var/bin и конфигов в /var/keys)
•Убран скрипт изменения режимов экрана, эта функция теперь встроена в sbox, настройки находятся в pgi.conf
•Убран скрипт выключения вентилятора, это функция теперь доступна в pgi.conf
•Файлы private_epg_info и nonstandard_encoding перемещены в директорию /var/etc/epgsbox:
•Устранена паника при записи программ с кириллическим EPG
•Корректный уровень громкости после mute на каналах со своим собственным уровнем громкости
•Режим экрана 14:9 устанавливается корректно после переключения канала или пользования FavPiP
•Исправлена регулировка громкости на выходе HDMI/SPDIF в режиме PCM
•Автоматическое монтирование USB устройств с файловой системой FAT происходит теперь в режиме VFAT вместо MS-DOS
•Возможно полное редактирование транспондеров, даже если спутник добавлен в конфигурацию LNB. При удалении транспондера все каналы и соответствующие таймеры будут удалены автоматически
•Сканирование каналов возможно с установленными таймерами
•Конфигурация спутников (LNB) возможна с установленными таймерами
•Последний просматриваемый канал теперь запоминается правильно после выключения по таймеру
•Таймер авто-включения передвинут из меню времени в меню питания
•Таймер сна, срабатывающий во время записи, теперь не останавливает запись
•Убрана неразбериха с поляризацией L и R, пользуемся только V и H для всех типов LNB, а именно: R=V, L=H
•Убраны пункты меню Fast Scan (NL), Streaming Player, M3U Player, режимы видеовыхода с 60Hz и меню настроек Wi-Fi, потому что ничего, кроме проблем они не вызывают
•Полностью переработана смена режимов соотношения сторон картинки (аspect ratio), теперь режимы меняются по цветной кнопке очень быстро, и выбранный режим не сбрасывается после пользования меню (в пределах одного и того же канала). См параметр ASPECT_RATIO в pgi.conf
•Добавлена регулировка яркости дисплея передней панели (см. параметр VFD_BRIGHT в pgi.conf)
•Добавлено новое меню для кнопки питания на пульте ДУ. Из меню можно настроить таймер сна или выбрать разные режимы выключения. Cм. параметр POWER_OFF в pgi.conf
•Добавлена фунция отключения показа баннера, когда вставлен модуль CI или USB устройство (см. параметр DEV_BANNER в pgi.conf)
•Добавлена информация о провайдере канала для отображения на инфо-баннере
•Доработан русский, английский, немецкий перевод интерфейса
•Добавлена возможность вызова меню погоды, RSS ленты, медиа плейера и списка таймеров по цветной кнопке.
Последний раз редактировалось karea; 31.07.2010 в 07:35.
Старый 06.04.2010, 14:15   #3
karea
Наиболее стабильная и навороченая версия Enigma 2 (USB версия) Релиз1 версии Барракуда3
barracuda3_910_rc1.tar.gz
Загрузить можно здесь http://gomel-sat.net/files/cat19.html
Основана на ядре 085 с исправлениями от Iscan и Nikolasi
Ядро и драйвера - Tideglo
Коррекция Питона 26 и блу-панель - IsCan
Арт-дизайн и плагины - Nikolasi
Что в версии:
- исправлен баг 085й с отсутствием информации в ЕПГ и вэб-интерфейсе
- автоматическое назначение минимально необходимого размера и автоподнятие свопа
- автоматическая привязка самого большого раздела к папке монтирования (только в случае sda1 & sda2 )
- новая блу-панель
- новый эму-менеджер
- новый моунт менеджер
- новый своп-менеджер
- возможность назначать любой плагин на желтую кнопку
- возможность выбора нтп сервера точного времени
- новый 093rc2 Медиацентр + патчи для Вэб-радио
- новый DivX проигрыватель для проигрования AVI файлов.
- возможность бекапа и восстановления основных настроек
- возможность регулировки яркости индикатора
- выполнение консольных команд из меню блу-панели
- возможность разметки жесткого диска из блу-панели
- возможность изменять размер свопа
- увеличение количества cifs-разделов до 9
- информация о модели, структуре жесткого диска, температуре диска
- плагин выполнения скриптов
- возможность использования дополнительного свопа в виде файла или своп-раздела жесткого диска
- плагины погоды, вэб-радио, и другие ( made in Nikolasi )
- новые хд/сд скины с аналоговыми часами ( made in Nikolasi )
- новый хд скин для медиацентра ( made in Nikolasi )
- второй инфобар ( made in Nikolasi )
- аддонсы ( made in Nikolasi & IsCan )
- убран формат "avi" из медиапроигрователя, приводящий к зелени при попытке проиграть ави-файл.
- добавлены собственные кодеки для DivX в контейнере "avi" и плеер DivX для проигрывания "avi" формата
- добавлено запоминание последнего загруженного эму.
- активированно слайд-шоу в медиацентре на хд скине при прослушивании интернет-радио
- отключено автомонтирование цифс, приводящее к продолжительной загрузке при холодном старте
- автообновление времени через крон
- исправлен баг с неотображением часов при выключении с хд-канала
- улучшена стабильность прошивки при работе с меню и плагинами.
Последний раз редактировалось karea; 29.10.2010 в 08:17.
Старый 09.04.2010, 20:14   #4
karea
По умолчанию PGI v0.6.1, Hedorah на основе DGS 11834 от Pacco
См. http://www.myipbox.info/wbb2/board.p...59ef5d583b7a17
•IPBox 9000HD: http://www.dreambox.info/dreamboxdb/...achmentid=4013
•Cuberevo 7000HD: http://www.dreambox.info/dreamboxdb/...achmentid=4016
•Cuberevo 2000HD: http://www.myupload.dk/showfile/481173bf9a8.zip
•IPBox 910HD: http://www.dreambox.info/dreamboxdb/...achmentid=4015
•IPBox 900HD: http://www.dreambox.info/dreamboxdb/...achmentid=4014
•IPBox 91HD: http://www.dreambox.info/dreamboxdb/...achmentid=4017
•Cuberevo 200: http://www.myupload.dk/showfile/4811648896f.zip
Изменения в PGI 0.6.1 по сравнению с PGI 0.6
•Исправлен баг с паникой медиа/mp3/фото плейера при отсутствующем устройстве для записи каналов
•Исправлены баги в oscam: поддержка длинных ECM и некорректная обработка нескольких CA PID с одним CAID
•Исправлен баг, когда oscam не стартовал, если был выбран только в качестве сервера
•Новая функция: подробная информация о состоянии диска при его инициализации (см. новый файл HDD_ru.txt)
•Новое меню: "Настройки HDD" в разделе "Installation", где доступны опции форматирования и проверки диска
•Улучшения в поддержке 3G модемов, касающиеся usb_modeswitch
•Улучшения в ведении логов для решения проблем
•Новая версия веб интерфейса 1.5.03b с поддержкой конфигурации Wi-Fi устройств
•Полностью обновлены списки ВСЕХ спутников и транспондеров (источники: kingofsat.net и lyngsat.com)
•Убрана опция FAN_9000_ON из pgi.conf, теперь возможность выключать и выключать кулер (только на 9000HD) всегда доступна в меню "Питание"
•Убрана опция HDD_TMD из pgi.conf. Посмотреть температуру HDD можно используя плагин HDD Temperature.
Эксклюзивные новые возможности PGI в релизах 0.6.x
•Особая версия карт-сервера oscam, открывающая каналы напрямую (без mgcamd) + привязка каналов к ChID + поддержка BISS/CCW
•Масса багфиксов и более мелких (но не менее полезных) изменений.
Последний раз редактировалось karea; 30.07.2010 в 21:56.
Старый 20.04.2010, 12:23   #5
karea
По умолчанию Skin-Osool-PGI04-06+power.rar от Olesya
Skin-Osool-PGI 04-06+power.rar от Olesya
Голубовато-абстрактный фон со стеклянным эффектом
Строка pgi.conf: SKIN="/media/skins/os" скин копировать на HDD в папку :/media/skins/os ресивера Sezam-902HD.
Последний раз редактировалось karea; 08.06.2010 в 13:31.
Старый 20.04.2010, 12:25   #6
karea
По умолчанию Мануал по установке Енигма 2 на внешнюю флешку
Мануал по установке Енигма 2 на внешнюю флешку с подключенным HDD
Задача установить имидж Е2 на 1-й раздел USB Flash и создать на втором разделе Swap.
В итоге после всех выполненных ниже действий мы должны получить:
sdb1 – раздел на который будет установлена Е2, размер 1024 Mb, делать его больше нет смысла.
sdb2 - раздел на котором будет создан swap, минимальный размер 256 Mb, делаем его размером 1024 Mb.
Если у вас флешка размером больше 2 Gb можно разбить ее на три раздела, тогда под swap отдать 3-й раздел, а второй раздел отдать под любые другие нужды
sdb1 – раздел на который собственно говоря и будет установлена Е2, размер 1024 Mb.
sdb2 - раздел для медиафайлов: фильмы, музыка, фотографии и т.д., все зависит от размера этого раздела
sdb3 - раздел на котором будет создан swap, минимальный размер 256 Mb, делаем его размером 1024 Mb.
Предварительно флешку отформатируем в FAT32 на РС.
Приступаем непосредственно к разметке флешки
Все команды выполняются из telnet или PuTTY
1. Запускаем команду fdisk -l
Видим примерно следующее:
Код:
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
/dev/sda1               1         125     1004031  83 Linux
/dev/sda2             251       30401   242187907+ 83 Linux
/dev/sda3   *         126         250     1004062+ 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 4003 MB, 4003463168 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 486 cylinders
/dev/sdb1               1         487     3909600+  c Win95 FAT32 (LBA)
Partition 1 has different physical/logical endings:
     phys=(485, 254, 63) logical=(486, 185, 19)
Убедившись в том, что ресивер "видит" флешку можете приступать к установке Е2, все команды выполняются из телнет или PuTTY
2. Запускаем команду df и смотрим, чтобы флешка не была примонтирована, в противном случае необходимо ее отмонтировать, иначе просто не удастся ее разбить.
3. Запускаем команду /sbin/fdisk /dev/sdb – команда запуска создания разделов в Linux, команда выдаст приглашение: Command (m for help):
4. p – выводит таблицу разделов, должен показать размеры в блоках разделы винта, интересует лишь sdb1.
5. d – даем команду на запрос удаления раздела, выдает Partition number (1-4):
6. 1 – удаляем раздел
7. p – выводим таблицу разделов, теперь должен остаться лишь sdb1.
8. n – приступаем собственно к созданию разделов на флешке, выдаст приглашение на ввод типа создаваемого раздела: расширенный (e) или первичный (p).
9. p – вводим первичный, спросит номер создаваемого раздела (поскольку загрузочный сектор не может начинаться далее чем с 1024 цилиндра, то номер раздела у нас будет 1, так как с него будет загружаться Enigma 2
10. 1 – назначаем sdb номер 1, попросит ввести номер первого цилиндра раздела (вводить нужно первый свободный номер из списка 1-243 - у вас номер может быть другой!. Теперь программа попросит вас ввести размер раздела в мегабайтах или в килобайтах, перед размерами ставится знак плюса
11. +1024M – под Enigma 2
12. p – смотрим создан ли раздел sdb1, поскольку раздел sdb1 будет у нас загрузочным необходимо назначить признак загрузочного раздела:
13. a - назначение разделу признака загрузочного попросит указать номер раздела, указываем 1
14. 1 - номер раздела.
15. p - проверяем, появилась ли * напротив раздела sdb1, которая означает, что данный раздел загрузочный.
16. w - сохраняем результаты выполненной работы
Для создания раздела sdb2 c оставшейся памятью нужно вновь выполнить пункты: 3, 7-12, в пункте 10 установить 2 и в пункте 12, чтобы не высчитывать оставшиеся цилиндры, нажать enter и программа присвоит разделу sda2 последние свободные блоки.
17. w - сохраняем результаты выполненной работы
После создания разделов необходимо установить файловую структуру в ext2 c последующим форматированием.
18. /sbin/mkfs -t ext2 -I 128 /dev/sdb1 - для PGI-0.6
mke2fs -t ext2 /dev/sdb1 - для PGI-0.7
19. /sbin/mkfs -t ext2 -I 128 /dev/sdb2 - для PGI-0.6
mke2fs -t ext2 /dev/sdb2 - для PGI-0.7
20. fdisk -l – убеждаемся, что смонтирован
21. mkdir /mnt/e2 - создаем каталог на внутренней флэш
22. chmod 777 /mnt/e2 - даем право записи
23. mount /dev/sdb1 /mnt/e2 – монтируем sdb1 к каталогу, куда скопируем архив с Enigma 2.
24. df – убеждаемся, что смонтирован
25. Подключаемся по ftp и копируем архив с Enigma 2 в e2
26. cd /mnt/e2 - переход в папку e2
25. tar -zxvf mod_Enigma.tar.gz – распаковываем имидж с Е2, наблюдаем за процессом. mod_Enigma.tar.gz - обозначение условное и его нужно заменить на имя скопированного архива.
Перезагружаем ресивер и нажимаем нужную нам кнопку, здесь все зависит от установленного мультибута.
В PGI-0.6 и PGI-0.7 он уже встроен, загрузка Enigma2 с HDD будет на [5], загрузка Enigma2 с флешки будет на [3], загрузка PGI будет на [0].
P.S. При переустановке Enigma2 выполнять отмонтирование раздела sdb1 umount /dev/sdb1 и пунты 18, 21-25.
Последний раз редактировалось karea; 29.10.2010 в 08:13.
Старый 20.04.2010, 12:26   #7
karea
По умолчанию Mануал по разбиению внешней флешки на 3 раздела для Enigma 2 без HDD
Для мультибута прошивки PGI 0.6 и PGI 0.7
sda1 – раздел swap - подкачка, в прошивках PGI 0.6 и PGI-07, размер 1004031 Kb, разбивается автоматически при первом подключении HDD с корректированным файлом pgi.conf.
Проверить можно выполнив в телнете команду mount и в конце списка будет показан тип файловой системы монтированных разделов sda.
Прошивка PGI-0.6 устанавливаться на файловую структуру в ext2.
Прошивка PGI-0.7 может устанавливаться на файловую структуру в ext2 и ext3.
Для прошивки PGI 0.7, в pgi.conf прописать HDD_FS="ext2" т.к. по умолчанию стоит ext3. Установить размер флешки (пример строки для флешки размером 32ГБ, чтобы она стала использоваться для записи: HDD_MIN_SIZE="32" по умолчанию стоит 64ГБ, сохранить откорректированный файл pgi.conf и перезагрузить ресивер, а затем отформатировать флешку ресивером.
Прошивка PGI-0.6 форматирование ресивером - выключить ресивер выключателем сзади, удерживая кнопку [v] стрелка вниз включить выключателем сзади, дождавшись надписи HDD Format отпустить кнопку [v].
sda2 – общий раздел для работы с двумя прошивками: фильмы, музыка, данные.
sda3 – раздел, где будет храниться Enigma 2.
Раздел sda1 менять не нужно.
Необходимо установить два последних раздела. Они получаются удалением примонтированного раздела sda2 на флешке и последующего его разбиения, форматирования и монтирования.
Запускаем команду fdisk -l - для получения информации о всех подключенных жестких и сменных дисках, ниже пример лога после выполнения команды fdisk -l
все диски отформатированы и определены загрузочные диски
Код:
[PGI ~]$ fdisk -l
Disk /dev/sda: 4003 MB, 4003463168 bytes
/dev/sda2              126         486     1895701+ 83 Linux
Приступаем к разбивке флешки
1. df - просмотр монтированных разделов, убеждаемся, что примонтирован раздел sda2.
2. umount /sda2 – отмонтируем sda2 - если необходимо
3. df – убеждаемся, что девайс отмонтирован
4. /sbin/fdisk /dev/sda – команда запуска создания разделов в Linux, команда выдаст приглашение: Command (m for help):
5. p – выводит таблицу разделов, должен показать размеры в блоках разделы диска, интересует лишь sda2.
6. d – даем команду на запрос удаления раздела, выдает Partition number (1-4):
7. 2 – удаляем раздел
8. p – выводим таблицу разделов, теперь должен остаться лишь sda1.
9. n – приступаем собственно к созданию разделов на диске, выдаст приглашение на ввод типа создаваемого раздела: расширенный (e) или первичный (p).
10. p – вводим первичный, спросит номер создаваемого раздела (поскольку загрузочный сектор не может начинаться далее чем с 1024 цилиндра, то номер раздела у нас будет 3, так как с него будет загружаться Enigma 2
11. 3 – назначаем sda номер 3, попросит ввести номер первого цилиндра раздела (вводить нужно первый свободный номер из списка 1-243 - у вас номер может быть другой!. Теперь программа попросит вас ввести размер раздела в мегабайтах или в килобайтах, перед размерами ставится знак плюса
12. +1024M – под Enigma 2
13. p – смотрим создан ли раздел sda3, поскольку раздел sda3 будет у нас загрузочным необходимо назначить признак загрузочного раздела:
14. a - назначение разделу признака загрузочного попросит указать номер раздела, указываем 3
15. 3 - номер раздела.
16. p - проверяем, появилась ли * напротив раздела sda3, которая означает, что данный раздел загрузочный.
Для создания раздела sda2 c оставшейся памятью нужно вновь выполнить пункты: 4, 8-12, в пункте 11 установить 2 и в пункте 12, чтобы не высчитывать оставшиеся цилиндры, нажать enter и программа присвоит разделу sda2 последние свободные блоки.
18. w - сохраняем результаты выполненной работы
19. /sbin/mkfs -t ext2 -I 128 /dev/sda3 - для PGI-0.6
mke2fs -t ext2 /dev/sda3 - для PGI-0.7
20. /sbin/mkfs -t ext2 -I 128 /dev/sda2 - для PGI-0.6
mke2fs -t ext2 /dev/sda2 - для PGI-0.7
21. mount /dev/sda2 /media – монтируем sda2 к прошивке
22. df – убеждаемся, что смонтирован
23. mkdir /mnt/e2 - создаем каталог на внутренней флэш
24. chmod 777 /mnt/e2 - даем право записи
25. mount /dev/sda3 /mnt/e2 – монтируем sda3 к каталогу, куда скопируем архив с Enigma 2.
26. df – убеждаемся, что смонтирован
27. Подключаемся по ftp и копируем архив с Enigma 2 в e2
28. cd /mnt/e2 - переход в папку e2
29. tar -zxvf mod_Enigma.tar.gz – даем команду на распаковывание и наблюдаем за процессом.
В PGI-0.6 и PGI-0.7 он уже встроен, загрузка Enigma2 с флешки будет на [3], загрузка PGI будет на [0].
P.S. При переустановке Enigma2 повторно отформатировать только раздел sda3 пунты 19, 23-29.
При необходимости повторного форматирования разделов sda3 и sda2 предварительно выполнять отмонтирование раздела sda2 umount /dev/sda2 и пунты 19-29.
Последний раз редактировалось karea; 29.10.2010 в 15:55.
Старый 20.04.2010, 17:03   #8
karea
Скин BlackEdition для PGI 0.6 от kasvit
Закачать
Старый 20.04.2010, 17:04   #9
karea
Скин Verde Ouro для PGI 0.6 от kasvit
Закачать
Последний раз редактировалось karea; 26.04.2010 в 12:19.
Старый 22.04.2010, 17:59   #10
karea
По умолчанию Mануал по разбиению HDD на 3 раздела для Enigma 2
sda1 – раздел swap - подкачка, в прошивках PGI 0.6 и PGI-07, размер 1004031 Kb, разбивается автоматически при первом подключении HDD.
Для прошивки PGI 0.7, в pgi.conf прописать HDD_FS="ext2" т.к. по умолчанию стоит ext3, отформатировать HDD ресивером!
Прошивка PGI-0.7 форматирование ресивером из меню.
Необходимо установить два последних раздела. Они получаются удалением примонтированного к media раздела sda2 на HDD и последующего его разбиения, форматирования и монтирования.
Код:
[PGI ~]$ fdisk -l
/dev/sdb1   *           1         125     1004031  83 Linux
/dev/sdb2             126         486     2899732+ 83 Linux
Приступаем к разбивке HDD
1. df - просмотр монтированных разделов, убеждаемся, что к media примонтирован раздел sda2.
2. umount /media – отмонтируем media
Последний раз редактировалось karea; 29.10.2010 в 08:19.
Старый 26.04.2010, 09:01   #11
karea
По умолчанию Шаринг карты Триколор
Шаринг карты Триколор во встроенном картридере на прошивках PGI
В файле pgi.conf CARDSERV="newcs" заменить на CARDSERV="oscam"
Исправляем в файле mg_cfg параметр A: { 01 }
Конфиги Oscam в var/etc/oscam/ и newcamd.list в var/keys/ для карты Триколор CAID 4AE0.
Для карт 11 и 52 серий 4AE0, для карт 13 серии 4AE1.
oscam.conf
[global]
nice = -1
WaitForCards = 1
ClientTimeout = 5
logfile = /var/etc/oscam/oscam.log
pidfile = /var/etc/oscam/oscam.pid
CacheDelay = 120
MaxLogSize = 500
[monitor]
Port = 889
NoCrypt = 192.168.1.2-192.168.1.255
AULow = 120
MonLevel = 4
[newcamd]
key = 0102030405060708091011121314
port = 34000@4AE0:000000
[dvbapi]
enabled = 0
user = pgi
au = 1
[webif]
httpport = 8888
httpuser = oscam
httppwd = oscam
httprefresh = 0
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.1.2-192.168.1.255
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0
oscam.server
[reader]
label = lower
Protocol = internal
detect = CD
device = /dev/sci0
group = 1
emmcache = 1,3,2
CAID = 4AE0
oscam.user
[account]
user = monit
pwd = monit
disabled = 0
group = 1
uniq = 0
sleep = 0
monlevel = 4
keepalive = 1
numusers = 0
penalty = 0
[account]
user = pgi
pwd = local
disabled = 0
group = 1
uniq = 0
sleep = 0
monlevel = 2
caid = 4AE0
ident = 4AE0:000000
keepalive = 1
numusers = 0
penalty = 0
au = lower
# аккаунт для второго ресивера
[account]
user = user
pwd = user
disabled = 0
group = 1
uniq = 0
sleep = 0
monlevel = 2
caid = 4AE0
ident = 4AE0:000000
keepalive = 1
numusers = 0
penalty = 0
au = lower
newcamd.list для внешнего шаринга и шаринга карты
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = server1.com port username pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # пакет X
CWS = server2.com port username pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # пакет Y
CWS = IP вашего ресивера 34000 pgi local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
Аналогично можно расшарить, заменив CAID для НТВ+ CAID 0500, IDENT = 0500:023700,030600,040600 и для Platforma DV/HD CAID 4AE1, IDENT = 4AE1:000000.
Последний раз редактировалось karea; 31.07.2010 в 08:23.
Старый 26.04.2010, 09:03   #12
karea
По умолчанию Oscam.pids на HTB+ Россия, Украина, HD (36e), Tricolor TV (36e) и Радуга (75e)
Oscam.pids на HTB+ Россия, Украина, HD (36e), Tricolor TV (36e), Радуга (75e), Платформа HD и DV (9е)
#******* НТВ+ Eutelsat W4 36e **********
# 12073 H 27500 H (L) 3/4 НТВ+ HD DVB-S2 8PSK
2F48/0BBC # Eurosport HD
2F47/0BBB # HD-Life
2F45/0BB9 # HD-Кино
2F46/0BBA # HD-Спорт
2F49/0BBD # Discovery HD
2f4a/0bbe # MTVHD
# 2СПОРТ2
# Тр-28 12245 V (R) 27500 3/4 DVB-S QPSK
50E8/0FB2 # BBC World News
50E0/0FAF # Bloomberg
50E2/0FA6 # Nickelodeon
50DE/0FA2 # TV5
50EA/0FAE # Детский мир/Телеклуб
50DD/0FA1 # Кинохит
50E4/0FA8 # Наше новое кино
50E9/0FAD # RT (Russia Today, на английском языке)
50E1/0FB0 # World Fashion
50DF/0FA3 # Eurosport 2
# Тр-32 12322 V (R) 27500 3/4 DVB-S QPSK
2777/0FA3 # Премьера
278D/0FB9 # Blue Hustler
277C/0FA8 # REN-TV
2779/0FA5 # Наше кино
2775/0FA1 # Спорт (НТВ-ПЛЮС Спорт)
2776/0FA2 # Футбол (НТВ-ПЛЮС Футбол)
2778/0FA4 # Киноклуб
277A/0FA6 # Первый
277B/07A7 # Инфоканал
277D/0FA9 # Кто есть кто
277E/0FAA # КИНО ПЛЮС
# Тр-35 12380 H (L) 27500 3/4 DVB-S QPSK
27D9/0FA1 # 365 дней ТВ
27DF/0FA7 # МНОГОсерийное ТВ
27DB/0FA3 # Комедия ТВ
27DC/0FA4 # Индия ТВ
620C/0026 # Русская Ночь
27DE/0FA6 # Ля-минор ТВ
27E3/0FAB # Боец ТВ
27E4/0FAC # Авто Плюс
27DA/0FA2 # ТВ Бульвар
27E1/0FA9 # Кухня ТВ
27E0/0FA8 # Интересное ТВ
27E5/0FAD # Закон-ТВ
# Тр-36 12399 V (R) 27500 3/4 DVB-S QPSK
283F/0FA3 # MTV Russia
2842/0FA6 # СТС-Москва
283E/0FA2 # ТНТ
2841/0FA5 # Россия К (Культура)
283D/0FA1 # НТВ
2840/0FA4 # Россия 1 (Россия)
28AB/0FAB # СПОРТ ПЛЮС ?
284C/0FB0 # Спорт on-line ?
2844/0FA8 # Спас
284B/0FAF # 24ДОК
284A/0FAE # Киносоюз
2843/0FA7 # Россия 24 (Вести)
2845/0FA9 # Звезда
284D/0FB1 # Fashion TV Network
# Тр-39 12456 H (L) 27500 3/4 DVB-S QPSK
5019/0FA5 # Discovery Travel&Living
5018/0FA4 # Animal Planet
501A/0FA6 # Eurosport
501F/0FAB # Zone Romantica
5015/0FA1 # Discovery
5017/0FA3 # Jetix
5016/0FA2 # Hallmark
501C/0FA8 # Mezzo (Muzzik)
5020/0FAC # ТДК
501B/0FA7 # МЬЮЗИК БОКС ТВ
5022/0FAE # National Geographic
5021/0FAD # Jetix Play
5023/0FAF # МЬЮЗИК БОКС РУ
# Тр-40 12476 V (R) 27500 3/4 DVB-S QPSK
5083/0FAB # Euronews
5086/0FAE # Cartoon Network/TCM
508B/0FB3 # Zone Reality
5085/0FAD # CNN International
508D/0FB5 # Extreme Sports
5087/0FA4 # Discovery World
5088/0FA5 # Discovery Science
508C/0FB4 # MCM
5089/0FB1 # MGM int.
508A/0FB2 # MTV Dance
5084/0FAC # VH1 Classic
508E/0FB6 # Nat Geo Wild
508F/0FB7 # Jim Jam
# Тр-38 12437 V (R) 27500 3/4 DVB-S QPSK
28A7/0FA7 # Муз ТВ
28A8/0FA8 # Россия 2 (РТР-Спорт)
28A9/0FA9 # НСТ
28AA/0FAA # Ностальгия
28A2/0FA2 # NBA TV
28A1/0FA1 # Теннис (НТВ-ПЛЮС Теннис)
28A3/0FA3 # Спорт Классика (НТВ-ПЛЮС Спорт) ?
28A4/0FA4 # Наш футбол (НТВ-ПЛЮС Наш Футбол)
28A6/0FA6 # Русское Экстремальное Телевидение
# Тр-30 12284 V (R) 27500 3/4 DVB-S QPSK
2A34/0FA4 # CCTV4
2A35/0FA5 # CCTV9
2A3B/0FAB # Время/ далекое и близкое
2A32/0FA2 # Совершенно секретно
2A33/0FA3 # Парк развлечений
2A3C/0FAC # MTV Rocks
28A5/0FA5 # Спорт Союз
# НТВ+ Украина Eutelsat W4 36e
2A38/0FA8 # 5 канал (Украина)
2A37/0FA7 # ICTV
2A36,0FA6 # НТН
2A31/0FA1 # РТР-Планета
2A3A/0FAA # Первый канал. Всемирная сеть
50E3/0FA7 # НТВ Мир
# Тр-33 12341 H (L) 27500 3/4 DVB-S QPSK
2B5E/0FA2 # Домашний
2B61/0FA5 # Universal
2B60/0FA4 # Sci Fi
2B5F/0FA3 # Gameland.TV
2B5D/0FA1 # Комеди ТВ
2B62/0FA6 # Кинорейс 1
2B63/0FA7 # Кинорейс 2
2B64/0FA8 # AXN Sci Fi
2B65/0FA9 # RU.TV
2B67/0FAB # TiJi
2B68/0FAC # Gulli
2B66/0FAA # Кинорейс 3
# Тр-29 12265 H (L) 27500 3/4 DVB-S QPSK
7923/0FAB # ТВЦ
791F/0FA7 # VH-1 Russia
7926/0FAE # РБК-ТВ
791C/0FA4 # Дом Кино
791D/0FA5 # Музыка Первого
791A/0FA2 # Теленяня
791E/0FA6 # Петербург - 5 канал
7920/0FA8 # МИР
7921/0FA9 # Первый МЕТЕО
7922/0FAA # 3 канал
7924/0FAC # RT (Rusiya Al-Yaum, на арабском языке)
7925/0FAD # Бибигон
# Тр-4 11785 V (R) 27500 3/4 DVB-S QPSK
332D/0FA1 # Телеканал КХЛ
332E/0FA2 # SET
# RT (Russia Today, на испанском языке)
# Amazing Life
#******* Триколор Eutelsat W4 36e **********
019A/002F # TricolorTV 7TV
61A8/002E # TricolorTV Telenyanya
61B2/002E # TricolorTV Dom Kino
61BC/002E # TricolorTV Mnogo TV
61C6/002E # TricolorTV Zvezda
61D0/002E # TricolorTV Avtoplus
61DA/002E # TricolorTV 365 dney
61E4/002E # TricolorTV Komediya TV
61EE/002E # TricolorTV Teen TV
61F8/002E # TricolorTV Ohotnik & rybolov
6202/002E # TricolorTV Teleputeshestviya
620C/002F # TricolorTV Russkaya Noch
6216/002F # TricolorTV Nochnoj Klub
697D/0040 # TricolorTV Pervyj
6982/0040 # TricolorTV Rossiya
6987/0040 # TricolorTV NTV
698C/002E # TricolorTV Kultura
6991/002E # TricolorTV TNT
6996/0040 # TricolorTV Sport
69A0/0040 # TricolorTV Vesti
69AA/002E # TricolorTV Peterburg 5 kanal
69B4/002F # TricolorTV DTV
69BE/0031 # TricolorTV Ren TV
69D2/002E # TricolorTV Bibigon
69DC/002F # TricolorTV TVC
69E6/002F # TricolorTV Ru TV
69F0/0030 # TricolorTV Nash Futbol
7922/002F # TricolorTV Indiya TV
792C/002F # TricolorTV Kinopokaz
7936/002F # TricolorTV Zoo TV
7940/002F # TricolorTV Domashnij
794A/002E # TricolorTV STS
7954/002F # TricolorTV Boec TV
795E/002F # TricolorTV Muz TV
7968/002F # TricolorTV Tonus TV
7972/002F # TricolorTV Amazing Life
#******* Радуга ABS 75E **********
# Тр-1 12518 V (R) 22000 7/8 DVB-S QPSK
1900/1BA4/0015 # TV 1000 East
1BA8/1BAE/0015 # TV 1000 Russian Kino
079E/07A4/0015 # TV 1000 Action East
190A/1B91/0015 # Viasat Explorer
195A/1960/0015 # Viasat History
1A90/1A96/0015 # Viasat Sport Baltic-Russia
04B0/04B6/0015 # Israel+
# Тр-2 12548 V (R) 22000 7/8 DVB-S QPSK
0064/006A/0015 # 24 Techno
00C8/00CE/0015 # Detskiy
012C/0132/0015 # Russian Illusion
0190/0196/0015 # illuzion +
01F4/01FA/0015 # Zoo
010E/0114/0015 # Nickelodeon
044C/0452/0015 # НСТ
0514/051A/0015 # Eurokino
0384/038A/0015 # TV-21
00D2/00D8/0015 # Telenyanya
# Тр-3 12579 V (R) 22000 7/8 DVB-S QPSK
0001/006A/0015 # Retro TV
0002/00CE/0015 # Drive
0003/0132/0015 # Okhota & Rybalka
0004/0196/0015 # Zdorovoe TV
0005/0206/0015 # USADBA
0008/0330/0015 # VOPROSY & OTVETY
0007/02C2/0015 # PSYCHOLOGY 21
0006/025E/0015 # DOMASHNIE ZHIVOTNYE
# Тр-4 12610 V (R) 22000 7/8 DVB-S QPSK
04B0/04B6/0015 # Fox Crime Russia
0514/051A/0015 # Fox Life Russia
05DC/05E2/0015 # Jetix
06A4/06AC/0015 # AXN Sci-Fi Russia
0640/0646/0015 # SET Russia
0708/070E/0015 # Fenix+Kino
0582/0588/0015 # Telekanal Rossiya
0596/059C/0015 # Telekanal Sport
05A0/05A6/0015 # Kultura Telekanal
0708/070E/0015 # Fenix + Kino
05AA/05B0/0015 # Muzika
058C/0592/0015 # VESTI
# Тр-5 12640 V (R) 22000 3/4 DVB-S QPSK
02BC/02CC/0015 # Multimania
# Тр-6 12670 V (R) 22000 7/8 DVB-S QPSK
01F4/01FA/0015 # National Geographic Channel Russia
0136/013C/0015 # Eurosport Raduga
019A/01A0/0015 # Eurosport2 Raduga
0320/0326/0015 # Mat' i Ditya
044C/0452/0015 # Animal Planet Russia
03E8/03EE/0015 # Discovery Channel Russia
# Тр-8 12731 V (R) 22000 7/8 DVB-S QPSK
0352/01FA/0015 # Perviy Kanal
037A/0380/0015 # Dom Kino
0348/0846/0015 # ZHIVI
035C/0362/0015 # Telecafe
0370/0376/0015 # Vremya
#*************Platforma*************************
#9E HD
0032/0027 # Nat Geo Wild HD - NEW
0078/0026 # 2 SPORT 2 HD - NEW
0014/0078 # HD Sport - CHANGED NAME was KINOPOKAZ HD
000A/0078 # Kinopokaz HD - NEW
0050/0078 # Kinopokaz 2 HD
001E/006E # Eurosport HD
0028/0027 # NGC HD
0032/0028 # HD Life
003C/0026 # MTVN HD
0046/0078 # Teleputeshestviya HD
005A/0078 # High Life HD
0064/0078 # Zhenskiy Mir HD
#9E DV
1D50/0020 # Спорт
1D51/0020 # Культура
1D52/0020 # Бибигон
1D53/0023 # СТС
1D54/0020 # Петербург 5 канал
1D55/0020 # ТНТ
1D56/0020 # Вести
1D57/0027 # Кинопаказ
1D58/0027 # Телепутешествия
1D59/0020 # Рен ТВ
1D5A/0020 # Муз ТВ
1D5B/0023 # 365 дней
1D5C/0023 # Комедия ТВ
1D5D/0023 # Кухня ТВ
1D5E/0023 # Автоплюс
1D5F/0027 # Тонус ТВ
1D60/0027 # Зоо ТВ
1D4E/0020 # Россия
1D4F/0023 # НТВ
1D4D/0023 # Первый - NEW
1D64/0020 # 24 Техно - NEW
1D62/0027 # Охотник и Рыболов
1D63/0020 # РБК ТВ
Последний раз редактировалось karea; 13.08.2010 в 18:58.
Старый 26.04.2010, 09:04   #13
karea
По умолчанию Oscam.pids на Поверхность+ (36Е)
################Poverkhnost##############
# N/A Discovery_World
# N/A EuroNews
# N/A Gulli
# N/A Hallmark
# N/A ID Discovery
# N/A KidsCO
# N/A MGM_Channel
# N/A National Geographic Channel
# N/A Nickelodeon
# N/A RBK-TV
# N/A RTVi
# N/A Science Europe
# N/A TCM_Cartoon Network
# N/A TiJi
# N/A Travel &Living
# N/A Travel Channel
# N/A TRC KYIV
# N/A TVCI test
0001/0a5b # Sport 1
0002/0a5c # Sport 2
02E5/07ef # Sport 3
02E6/07f0 # Sport 4
02E7/07f1 # RTVi Nashe Kino
02E8/07f2 # TET
02E9/07f3 # Universal
02EB/07f5 # MenuTV
02EC/07f6 # World Fashion Channel
02ED/07f7 # UT-1
02EE/07f8 # Fox Life
02EF/07f9 # Fox-Crime
02F1/07fb # Discovery
02F3/07fc # AnimalPlanet
02F4/07fd # Sci-Fi
02F5/07fe # Eurokino
02F6/07ff # NatGeoWild
02F7/0800 # DetskijMir-TeleKlub
02F9/0802 # News24
02FA/0803 # TV-21
02FC/0805 # AXNSciFi
02FD/0806 # SET Russia
02FF/0808 #Mir_Seriala
0C81/01f5 # SportHD
0C82/01f6 # Eurosport HD
0C83/01f7/0001 # ICTV
0C84/01f8 # Noviy
0C85/01f9 # STB
0C86/01fa # M1
0C87/01fb # M2
0C88/01fc # 1+1
0C89/01fd # Kino
0C8A/01fe # CiTi
0C8B/01ff # TRC Ukraina
0C8C/0200 # National_Geographic_HD
0C8D/0201 # DiscoveryHD
5019/0fa5 # Discovery Travel&Living
Последний раз редактировалось karea; 13.08.2010 в 18:59.
Старый 26.04.2010, 09:05   #14
karea
По умолчанию Oscam.pids на Орион Экспресс (80Е)
Oscam.pids на Континент (85Е)
#******* Kontinent 85E ***************************
0076/026a/0032 # Çàãîðîäíàÿ æèçíü
0074/0268/0043 # Ìóæñêîé
0065/0259/0043 # ORT
0066/025a/0032 # Rossia1
006a/025e/0032 # Rossia2
0069/025d/0032 # Rossia24
0067/025b/0032 # RossiaK
006f/0263/0043 # STS
0075/0269/0043 # Uspeh
006b/025f/0032 # 5kanal
0072/0266/0043 # Animal Planet
0071/0265/0043 # Discovery ch
0070/0264/0043 # Hallmark
0073/0267/0043 # KidsCo
006c/0260/0032 # Bibigon
006e/0262/0043 # KXL
Последний раз редактировалось karea; 13.08.2010 в 19:02.
Старый 26.04.2010, 09:06   #15
karea
По умолчанию BISS ключи на русские и украинские канала в SoftCam.Key
>>>BISS>>>
F 198C1FFF 00 1A2B3CAC4D5E6F0B ; 1+1 International (4.8E)
F 198C1FFF 01 1A2B3CAC4D5E6F0B ; 1+1 International (4.8E)
F 19781978 00 1234AC001234AC00 ;INTER+ (4.8E)
F 19781978 01 1234AC001234AC00 ;INTER+ (4.8E)
F 00091FFF 00 1234AC001234AC00 ;Inter+ (4.0W)
F 00091FFF 01 1234AC001234AC00 ;Inter+ (4.0W)
F 00010501 00 ABCDEF67FEDCBA94 ;Megasport (4°W)
F 00010501 01 ABCDEF67FEDCBA94 ;Megasport (4°W)
F 00070701 00 AC1234F24321CA2E ;inter+ (4°W)
F 00070701 01 AC1234F24321CA2E ;inter+ (4°W)
F 00060031 00 1010101010101010 ;M1(4°W)
F 00060031 01 1010101010101010 ;M1(4°W)
F 00040401 00 107220A215050721 ;TV KYIV (4°W)
F 00040401 01 107220A215050721 ;TV KYIV (4°W)
F 17DE17DF 00 19090628117660E7 ;TET (5°E)
F 17DE17DF 01 19090628117660E7 ;TET (5°E)
F 00061FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +2h (40.0°E)
F 00061FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +2h (40.0°E
F 000E1FFF 00 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 0h (40°E)
F 000E1FFF 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 0h (40°E)
F 000F1FFF 00 0327022C106251C3 ;Rossiya Kultura 0h (40°E)
F 000F1FFF 01 0327022C106251C3 ;Rossiya Kultura 0h (40°E)
F 00171FFF 00 0327022C106251C3 ;Rossiya 2 (40°E)
F 00171FFF 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 2 (40°E)
F 03841FFF 00 2509204E08170322 ;Telekanal Sport Nizhny (40.0E)
F 03841FFF 01 2509204E08170322 ;Telekanal Sport Nizhny (40.0E)
F 00021021 00 1A6B1C001D95FF00 ;HTH (39°E)
F 00021021 01 1A6B1C001D95FF00 ;HTH (39°E)
F 01900191 00 C12345296789AB9B ;CTC (75°E)
F 01900191 01 C12345006789AB00 ;CTC (75°E)
F 012C012D 00 1234569C789ABCCE ;HOME+7 (75°E)
F 012C012D 01 12345600789ABC00 ;HOME+7 (75°E)
F 0F3C1FFF 00 1602061E017883FE ;RIK Vesti (90°E)
F 0F3C1FFF 01 1602061E017883FE ;RIK Vesti (90°E)
F 00021FFF 00 260839671204384E ;RU Sport (90°E)
F 00021FFF 01 260839671204384E ;RU Sport (90°E)
F 00011FFF 00 10091932362462BC ;Stolicnoe TV (53.0°E)
F 00011FFF 01 10091932362462BC ;Stolicnoe TV (53.0°E)
F 00030029 00 C12345006789AB00 ;STS +2h (53.0°E)
F 00030029 01 C12345006789AB00 ;STS +2h (53.0°E)
F 00041FFF 00 C12345006789AB00 ;STS 0h (53.0°E)
F 00041FFF 01 C12345006789AB00 ;STS 0h (53.0°E)
F 00051FFF 00 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy 0h (53.0°E)
F 00051FFF 01 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy 0h (53.0°E)
F 00080037 00 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +2h (53.0°E)
F 00080037 01 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +2h (53.0°E)
F 000C1FFF 00 0000000000000100 ;Nash Dom (53.0°E)
F 000C1FFF 01 0000000000000100 ;Nash Dom (53.0°E)
F 00010202 00 C12345006789AB00 ;STS +7h (90.0°E)
F 00010202 01 C12345006789AB00 ;STS +7h (90.0°E)
F 08341FFF 00 C12345006789AB00 ;STS +4h (90.0°E)
F 08341FFF 01 C12345006789AB00 ;STS +4h (90.0°E)
F 03840521 00 D12345006789AB00 ;Domashniy +4h (90.0°E)
F 03840521 01 D12345006789AB00 ;Domashniy +4h (90.0°E)
F 16441645 00 D12345006789AB00 ;Domashniy +7h (90.0°E)
F 16441645 01 D12345006789AB00 ;Domashniy +7h (90.0°E)
Старый 26.04.2010, 09:09   #16
karea
По умолчанию Бинарник OScam с автоабдейтом карт Триколор
Бинарник OScam с автоабдейтом карт Триколор на прошивке PGI 0.6.1.
oscam.zip для 13 серии карт Ident 4AE1
oscam.zip для 12 серии карт Ident 4AE0
Заявленный авторами автоабдейт карт Триколор не идет!
Последний раз редактировалось karea; 24.05.2010 в 08:22.
Старый 26.04.2010, 09:12   #17
karea
По умолчанию Запуск веб интерфейса OSCam
Запуск веб интерфейса OSCam для Триколор по http://192.168.1.XXX:8888
где: 192.168.1.XXX - IP вашего ресивера
oscam.config
[global]
nice = -1
WaitForCards = 1
ClientTimeout = 5
CacheDelay = 120
MaxLogSize = 500
[monitor]
Port = 889
AULow = 120
MonLevel = 4
[newcamd]
port = 34000@4AE0:0
[dvbapi]
enabled = 0
user = pgi
priority = 4AE0
au = 1
[webif]
httpport = 8888
httpuser = oscam
httppwd = oscam
httprefresh = 0
httpreadonly = 0
Последний раз редактировалось karea; 30.06.2010 в 08:56.
Старый 26.04.2010, 09:58   #18
karea
По умолчанию Прошивка SifTeam r11992 for Ipbox 910
Based on DGS r11991: ( 24/April/2010)
1. Improved DVB subtitle (flickering, sync and so on)
2. Added ZyDAS series as zd1211 family USB WiFi additionally
3. Updated webif 1.5.02(Thanks to Nils)
- You have to install VLC version v1.0.1 or over.
4. Added auto-descrambling option of post-descrambling
- if recording two scrambled channel and watching one another scrambled channel from a Provider with a CI CAM and the smartcard.
The two recording channel will record with scrambed.
if auto-descramble function is enabled and box goes shutdown or standby, it will try to descramble the scrambed files with the CI CAM
and the smartcard by automatically. but it supports a CI CAM and a smartcard only.
if two CI CAM inserted in CI slots, sometimes, it possible to descrambling fail
- therefore, we have adjusted to make a higher priority to live channel than recording if CI CAM using for descrambling the channel
5. Expanded WiFi usability at Streaming Player, Multiroom Service, and Web Interface. it works with Ethernet simutanously if you have both
This image have of default skin: cool from DGS.
Загрузить
Старый 26.04.2010, 10:53   #19
karea
По умолчанию Настройка Camd3 на Enigma 2
Настройка Camd3 на прошивках PGI и Enigma 2
Пример настройки camd3.902 в качестве клиента по протоколу camd.
Создаем 4 файла в папке /var/keys:
camd3.config
#Тип бокса, стоит по умолчанию для e2
BOXTYPE=13
# Тип логирования, 4 для UDP;
LOG=4
# Задержка дескрамблера в милисекундах, кто имеет затыки на camd3, можно регулировать этот параметр
DESCR_DELAY=300
# Адрес клиента для приема логов
LOG_HOST=192.168.1.10
# Порт для рассылки бродкастов с логами по UDP
LOG_PORT=514
camd3.servers
#Настрока сервера шаринга, подставьте свой login, password и адрес и порт сервера шаринга для протокола cs357x
cs357x://loginassword:SERVICES=/var/keys/filter.services@server_iport
filter.services
# приоритетные иденты от провайдера, VIP пакет
0100:000065:FFFF:0:0
0100:000068:FFFF:0:0
0100:000080:FFFF:0:0
0100:000081:FFFF:0:0
0100:000082:FFFF:0:0
0500:020010:FFFF:0:0
0500:023700:FFFF:0:0
0500:020710:FFFF:0:0
0500:030600:FFFF:0:0
0500:040600:FFFF:0:0
0500:020910:FFFF:0:0
0500:021110:FFFF:0:0
0500:023100:FFFF:0:0
0500:023D00:FFFF:0:0
0500:024400:FFFF:0:0
0500:024700:FFFF:0:0
0500:024B00:FFFF:0:0
0500:024F00:FFFF:0:0
0500:025100:FFFF:0:0
0500:025110:FFFF:0:0
0500:032000:FFFF:0:0
0500:021700:FFFF:0:0
0602:000000:FFFF:0:0
0602:000001:FFFF:0:0
0602:000002:FFFF:0:0
0602:000003:FFFF:0:0
0652:000000:FFFF:0:0
0652:000015:FFFF:0:0
090F:000000:FFFF:0:0
093B:000000:FFFF:0:0
0961:000000:FFFF:0:0
0B00:000000:FFFF:0:0
0D00:0000C0:FFFF:0:0
0D02:0000A0:FFFF:0:0
0D02:0000A4:FFFF:0:0
0D02:0000A8:FFFF:0:0
0D02:00008C:FFFF:0:0
0D06:0000C0:FFFF:0:0
1801:000501:FFFF:0:0
4AE0:000000:FFFF:0:0
4AE1:000000:FFFF:0:0
camd3.ignore
# устанавливаем иденты НТВ+,
# устанавливаем иденты НТВ+, которые необходимо игнорировать для предотвращения бана
Последний раз редактировалось karea; 01.09.2010 в 07:33.
Старый 26.04.2010, 13:08   #20
karea
По умолчанию Запуск эмулятора IncubusCamd на Enigma2
Заходим в папку /var/keys и правим эти 2 файла:
incubusCamd.prio
# Игнорировать иденты для НТВ и Клубнички для предотвращения бана
I: 500:020700
I: 500:022600
I: 500:040600
I: 500:008000
# Установить приоритетные иденты, отсекать остальные
# NTV+ ETELSAT 36E
P: 500:020710
P: 500:030600
P: 500:023700
# ***View MCT, Redlight FreeX TV, Xdream TV,Dorcel TV, HB 13E
P: 500:023B00
P: 500:024400
P: 500:020910
P: 500:025110
P: 500:025100
# Poverhnost+ 36E
P: 0654:000000
P: 0654:000001
P: 0654:000002
P: 0654:000003
# TRICOLOR 36E
P: 4AE0:000000
# Viasat Nordic+Baltic Sirius 5
P: 090F:000000
# CYFRA+ HD HB13
P: 0100:000068
incubusCamd.conf
# общие настройки
[General]
background_execution=1
debug_level=3
on_screen_messages_show=0
on_screen_messages_username=root
on_screen_messages_password=relook
on_screen_messages_key_update=1
on_screen_messages_wait_for_key_update=0
on_screen_messages_ecm=0
on_screen_messages_emm=0
log_to_console=1
# Прописываем провайдеров, порты логины и пароли для своих пакетов и идентов
# HTB+ 36E
[Prov:020710:CaID:0500]
decoder_type=1
card_server_url_0=newcamd://userassword@XXX.XXX.XXX.XXXort/0102030405060708091011121314
[Prov:023700:CaID:0500]
decoder_type=1
[Prov:030600:CaID:0500]
decoder_type=1
# Poverhnost' 36E
[Prov:000000:CaID:0654]
decoder_type=1
[Prov:000001:CaID:0654]
decoder_type=1
[Prov:000002:CaID:0654]
decoder_type=1
[Prov:000003:CaID:0654]
decoder_type=1
# Tricolor 36E
[Prov:000000:CaID:4AE0]
decoder_type=1
# Klubnichka
[Prov:024400:CaID:0500]
decoder_type=1
[Prov:020910:CaID:0500]
decoder_type=1
[Prov:032000:CaID:0500]
decoder_type=1
[Prov:023B00:CaID:0500]
decoder_type=1
[Prov:025100:CaID:0500]
decoder_type=1
[Prov:025110:CaID:0500]
decoder_type=1
[Prov:000000:CaID:090F]
decoder_type=1
# CYFRA+ HD HB13
[Prov:000068:CaID:0100]
decoder_type=1
Перезапускам эмулятор.
Последний раз редактировалось karea; 27.04.2010 в 07:04.
Обсуждение IPBox 900/910/9000HD Admin AB IPBOX HD, Sezam HD 54 18.11.2015 09:37
Плагины для ipbox 900/910/9000hd Admin Editors, Tools, Plugins AB IPBOX HD 1 01.09.2012 22:04
SWF v5.0.2 for Vizyon 8000 - IP-Box 9000HD karea Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD 0 11.08.2010 11:15
Rebox RE-9000HD PVR Admin Другие HDTV ресиверы 0 15.09.2009 20:40
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
