На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > PC DVB cards > Рыбалка
Старый 16.10.2007, 00:15   #1
Вес репутации: 78
По умолчанию Manna для грабинга
Альтернативная программа для рыбалки.
Запуск manna!
Для начала выберем провайдера. Заходим в providers.ini и
включаем того провайдера который вам надо. Что бы его включить необходимо убрать слэш "//" напротив слова default с того провайдера которого вы хотите включить.
В последней версии, желательно оставить одного провайдера!
Если вы используете переключатель, то на против diseqc замените слово none на:
level 1.0 AA // 1-й вход
level 1.0 BA // 2-й вход
level 1.0 AB // 3-й вход
level 1.0 BB // 4-й вход
Далее сам запуск.
Если у вас карта skystar2, вы должны зайти в manna.ini и убрать
слэш с Device 0 sky.dll.
Если у вас карта skystar3, вы должны скопировать в корень программы вот этот файлик ttlcdacc.dll, а после чего зайти в manna.ini и убрать слэш с Device 0 nova_pci.dll
Так же вы можите использовать streamreader.dll (сделать это можно через router.dll) , вам необходимо скопировать его (streamreader.dll) в папку hardware (а так же убедится что в этой папке есть router.dll), после чего зайти в manna.ini и убрать слэш с Device 0 router.dll
В приципе всё, должно работать.
1 счётчик discontinuity
2 индикатор "нагрузки"
3 общая скорость потока по выбранным пидам
4 пока не используется
5 время работы
6 выбор режима отображения списка (только активные файлы/все файлы (вкл. находящиеся в таймауте)) Ctrl-Space
7 управление выборкой по размеру, левый ползунок определяет минимальный размер для файлов отображающихся в списке, правый - соотв. максимальный размер
8,9 показатели уровня сигнала/качества
10 управление выборкой по времени в таймауте - работает совместно с элементом 6
11 зарезервировано
12 время в таймауте для выбранного файла
P.S.Если у вас не корректно отоброжаются буквы на кнопках, значит у вас не установлен вот этот шрифт "OzHandicraft font", скачать его можно тут.
Установка шрифта
Просто скопируйте скаченный вами файл "OZHANDIN.TTF" в папку шрифты, она находится в панели управления.
P.S. На Сириусе манна работает не корректно, часто вылетает.
Дополнительно:
Новая тестовая версия manna 0.3.220
Новая тестовая версия manna 0.3.1227
Шрифты для версии 0.3
0.3 /061217/
Защита от потерь в потоке. Обновлён мастер сплиттера. Мул.
Примечания: encrypted-unknown - исправлено; z7 возвращен к нормальному виду 7z; восстановления при рестарте - нет
Параметры:
Protected mode
Режим защиты потока данных. Не рекомендую часто менять этот параметр в процессе - дисконты не покажет на смене, но файлы пробъёт.
Возвращён приоритет Module для нити входного потока.
Protocols
Обработка протоколов (включение/отключение) Временно только один параметр: emule
Include archive info
Дополнение имени файла encrypted rr метками.
Мастеринг:
Подразумевается использование слейва (streamslave.dll) для второго сниффера. После старта слейва в manna.ini внести изменения: device master ... Соотв. для отключения - убрать master из строки device. Теоритически может работать с любой картой - проверено только с TT.
Фильтр:
Мелкие тома зипа и порезанные на части авишки (z02. avi.003). Небольшое уточнение - имеются ввиду файлы с нулевого смещения, не unbeginned.
Тип файла: rar Manna_0.289.08071301.rar 514.3 Кб 416
Старый 16.10.2007, 00:21   #2
Вес репутации: 78
для докачки недокачанных файлов
Тип файла: rar seglist.rar 318.0 Кб 236
Старый 28.03.2008, 22:51   #3
HIM
Аватар для HIM
Хорошо Manna 3990(STINGER)
Manna 3990(STINGER)
Новая версия хорошей удочки.Настроена на SIRIUS 5E.Небольшие изменения в настройка - и вы ловите с любого спутника.По улову в настоящее время превосходит все аналогичные программы.
Тип файла: zip Manna 3990(STINGER).zip 5.44 Мб 900
Старый 07.05.2008, 14:16   #4
HIM
Аватар для HIM
http://manna-project.net/forum/index.php ФОРУМ ПО ПРОГЕ...
SkyNet для грабинга Oracul Рыбалка 30 18.11.2013 02:22
SkyGrabber для грабинга HIM Рыбалка 7 28.10.2010 08:10
SkySorter для грабинга Admin Рыбалка 0 24.06.2009 15:26
Мануал по настройке Manna HIM Инструкции/FAQ 0 28.03.2008 22:53
Dvb карта для грабинга...? ASDL2009 Рыбалка 3 22.12.2007 23:59
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
