Тем: 4,588, Сообщений: 361,008, Пользователи: 159,915
На форуме: 14
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > PC DVB cards > Рыбалка
Старый 01.05.2007, 16:23   #1
Oracul
Oracul пока неопределено
По умолчанию SkyNet
Настройки & другое о skynet і рыбалке
Oracul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2007, 16:28   #2
Oracul
Сообщение от Oracul Посмотреть сообщение
Мой *.ini файл с настройками skynet (транспондери)
# SatGate
#tuner=11919000 H 27283000 A
#pids=822 888 1537 1538 1539 1540 1549 1929 3183
#pids=8192
#1
#tuner=11919000,H,27283000,A
#pids=888 1538
#2
#tuner=11996000,H,27500000,A
#pids=514 530 532 534 537 573 574 585 590
#3
#tuner=12015000,V,27283000,A
#pids=402 403 404 821 822 831 1000 1001 1577 1584 1587 1602 1603 1606 1932 1943 1948
#4
tuner=12322000 V 27670000 A
pids=402 403 404 666 777 820 822 888 1007 1008 1579 1584 1936 3021 3179 3182 3184
#pids=8192
#5
#tuner=12379000,H,27500000,A
#pids=261 262 263 402
#6
#tuner=10723000,H,29900000,A
#pids=523
#7
#tuner=12539000,H,27500000,A
#pids=1134
#8
#tuner=11390000,H,24000000,A
#pids=1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1151
#9
#tuner=12380000,H,27500000,A
#10
#tuner=11345000,H,28782000,A
#pids=420 512 646 1024
#11
#tuner=12558000,V,27500000,A
#pids=420 512 646 1024 1027 1035
Старый 15.10.2007, 23:41   #3
По умолчанию SkyNet для грабинга
Настройка
Прежде всего, убедитесь что штатный софт вашей dvb карты работает. Если кино показывает, уже хорошо. Настройтесь на транспондер провайдера спутникового интернета и убедитесь, что уровень сигнала достаточен для приема без потерь. Лучше всего в этом вопросе ориентироваться по BER, он должен изредка показывать очень малые значения, а лучше полностью стоять на нуле. Если же софт вашей карты не показывает BER, смотрите на уровень сигнала. Как минимум индикатор уровня сигнала должен быть зеленый. А лучше - далеко в зеленом секторе (то есть очень зеленый)
Скайнет может работать под windows и linux. Если есть возможность выбирать, рекомендую linux
Для использования dvb карты под windows программе необходима библиотека streamreader.dll. В низу странички есть сcылки на streanreader.dll для карт SkyStar 2 и Twinhan
Если же у вас другая карта, попробуйте поискать для нее нужную библиотеку. Возможно ее не существует, тогда проверьте, не поддерживается ли ваша карта драйверами linuxtv, скайнет под linux по умолчанию работает лучше В конце концов, поинтересуйтесь у производителя карты, почему для их устройства до сих пор не написан streamreader.dll?
Библиотеку надо распаковать и положить в директорию с программой. Без нее скайнет не запустится.
Для работы под linux: вам понадобится X-Window и оконный менеджер (KDE, Gnome...) Кроме того, необходимы установленные и работающие драйвера linuxtv. Их установка может вызвать много вопросов, поэтому лучше поищите информацию в интернете на эту тему.
Теперь о настройке программы. Вам нужно прописать в .ini файле параметры транспондера провайдера. Замечательная табличка со спутниками и частотами есть здесь: http://lyngsat.com, каналы с данными там обозначены фиолетовым цветом (подойдут конечно не все, но многие - именно спутниковый интернет)
В файле есть несколько примеров настройки на транспондер, думаю все будет понятно.
# tuner=частота,поляризация,символьная скорость,fec
tuner=12015000,V,27282000,A
Кроме настройки тюнера нужно узнать пиды по которым идет интернет трафик. Часто их можно найти на сайте провайдера где-нибудь в разделе технической информации. Если там их нет, можно поискать пиды самому с помощью плагина PidScanner для моей любимой программы просмотра спутникового телевидения ProgDVB.
Когда найдете пиды, запишите их в ini. Ваша запись должна выглядеть примерно так:
tuner=12321000,V,27500000,A
pids=777,820,1360,1548,1579,1581,1584,1598,1940
Напротив остальных строк начинающихся с tuner или pids поставьте # чтобы программа не обращала на них внимания.
Если вы используете карту SkyStar1 под windows раскомментируйте строку "ss1=1"
Если вы используете ресивер DreamBox - ваши настройки dream_ip, dream_port и pids, библиотека streamreader.dll не нужна.
Теперь можно запустить. Признаком успешной настройки будет изменение статистики в верхней части окна программы. Если счетчик in начал отсчитывать мегабайты и tcp threads начало увеличиваться, значит все в порядке - программа видит поток и в потоке tcp/ip протокол. Если нет - значит что-то неправильно.
Нажмите букву G и внимательно рассмотрите появившуюся справа табличку. Тут работают стрелки, плюс/минус на цифровой клавиатуре, delete, и цифры. Вобщем это фильтр для файлов по типам и размерам.
При приеме поглядывайте на счетчик discontinuity, если он меняется - значат у вас проблемы. Вам нужен практически идеальный поток без сбоев, ведь достаточно чтобы в файле отсутствовал всего один пакет чтобы архивы и exe ушли в мусор.
Что делать? Прежде всего, обратите внимание КАК они увеличиваются. Это можно сделать посмотрев файл лога, там записан пид и точное время когда произошла бяка. Когда вы грабите одновременно по нескольким пидам, будет хорошо видно что происходит.
232909.88 ts: discontinuity (pid = 1327, cc = 8, must be 5)
232909.88 ts: discontinuity (pid = 1328, cc = 13, must be 9)
232909.99 ts: discontinuity (pid = 1498, cc = 13, must be 8)
232910.49 ts: discontinuity (pid = 1499, cc = 3, must be 10)
Странные цифры вначале - это время, так сделано для экономии места: 232909.88 -> 23:29:09 + 88 сотых.
Здесь хорошо видно, что несчастье произошло одновременно со всеми элементарными потоками. Попросту говоря, произошел обрыв всего принимаемого потока, что и отразилось на всех (или почти всех) элементарных. Почему это могло произойти? Лично у меня такое всегда происходит при инициализации софтмодема. Его драйвер настолько ужасно написан, что приостанавливает на короткое время работу всей системы. Для потока с dvb карты это смертельно. Устройство не обладает достаточным запасом памяти чтобы на время задержать идущий с огромной скоростью поток данных.
Почему такое происходит у вас, если вы не инициализируете софтмодем? Не знаю. Наиболее вероятная причина - маленький буфер для потока в драйвере карты. Современные карты рассчитаны на прием телевидения и радио, и размер буфера задан исходя из этих потребностей. Ситуация усугубляется если у вас в системе есть еще устройства или программы которые требуют к себе пристального внимания со стороны ЦПУ (грубо говоря тормозят систему) К тому же Windows не является ОС реального времени, любая программа может быть остановлена на неопределенный период, и неизвестно когда продолжится ее выполнение.
Что делать? Во первых, попробуйте увеличить размер буфера в драйвере. Позже я объясню как это сделать с драйвером SkyStar2. Во вторых, уберите все ненужное железо, поотключайте лишние устройства в Bios Setup, в том числе и порты, чтобы освободить прерывания. Посадите каждое устройство на отдельное прерывание. Для этого вам скорее всего придется отключить APIC, и расставить прерывания вручную. И даже переставлять устройства по слотам. Как это сделать - ищите в интернете (никто не говорил что будет легко) Причиной ваших бед может являться любое устройство, в том числе и интегрированное в системную плату. Нет, я не предлагаю ничего выпиливать Просто попробуйте на другой машине с другим железом. В третьих, возможно самый легкий выход - патч драйвера или переход на другую более правильную ОС
Да, еще отключите резидентные антивирусы и другие ненужные для процесса программы, причина может быть и в них.
Если же discontinuity проскакивают по одному, через довольно большие промежутки времени, скорее всего дело в уровне сигнала. Впрочем, это могут быть и ошибки которые уже идут в потоке, в этом случае вы ничего не можете сделать, но и файлы скорее всего не побьются.
Тип файла: zip skynet0897b6sbf0_20a_full.zip 1.02 Мб 932
Тип файла: rar skynet.R32_1.22_Windows.rar 405.9 Кб 500
Старый 15.10.2007, 23:55   #4
По умолчанию Smart Sorter v0.4.3 RC2 build 757
Программа для сортировки и переименовки файлов записанных skynet.
Основные возможности программы:
- сортировка RAR и ZIP архивов по заданным директориям с переименованием их по содержимому и подбором паролей из словаря (для многотомных и обычных архивов)
- сортировка MP3 файлов с переименованием по тегам
- сортировка JPEG файлов на основе разрешения изображений
- сортировка EXE файлов
- ортировка RPM файлов
- удаление дубликатов (одинаковых файлов) с сохранением базы данных загруженных файлов
- ведение статистики по сортированным файлам
- управление списками паролей
- работа в консольном и графическом режимах
Тип файла: rar Smart Sorter v0.4.3 RC2 build 757.rar 1.16 Мб 615
Старый 15.10.2007, 23:57   #5
По умолчанию Rules Master Pro v1 build 61 (final version)
Программа для создания, редактирования и оптимизации файла rules программы Skynet.
Тип файла: rar Rules Master Pro v1 build 61 (final version).rar 275.8 Кб 272
Старый 16.10.2007, 00:10   #6
По умолчанию All_StreamReaders
В архиве находятся StreamReader.dll для следующих карт:
1. Для BDA драйверов.
2. Для SS2 (со старыми драйверами)
3. Для SS2 (с новыми драйверами)
4. Для SS3
5. Для SS3 1401
6. Nova
7. TwinHan
8. Nokia Dbox1
Тип файла: zip All_StreamReaders.zip 834.3 Кб 668
Старый 25.12.2007, 18:16   #7
ASDL2009
Аватар для ASDL2009
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
ASDL2009 скоро придёт к известностиASDL2009 скоро придёт к известности
Вот нашел http://www.infosat.moy.su/load/21-1-0-316 (SkyNet MonsterPack 13), подойдет к SS3 1400 и 1401 ?
ASDL2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 10:39   #8
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
Новая версия SkyNet для Windows. Работает, вроде, не плохо, но очень раздутый regex. В архиве есть StreamReader для SS-2.
Тип файла: rar skynet.R33.1.24_Windows.rar 225.6 Кб 188
Старый 07.05.2008, 15:32   #9
HIM
Аватар для HIM
Восклицание Версия skynet0897b6sbf1_0a58 только под Linux
Только linux. con & X. Версия тестовая.
Основные изменения:
+ slonax;
+ поддержка ip-ip инкапсуляции;
Примечания:
1. Возможно, версия не стабильна. Требуется тестирование.
2. Слонакс может очень сильно потреблять память. До 41кБ на одну сессию. В среднем около 20кБ/сес. Впрочем, сессия глобакса потребляет не меньше, но самих сессий меньше. В силу особенностей протокола.
Тип файла: zip a58_linux.zip 415.1 Кб 39
Старый 15.05.2008, 13:47   #10
HIM
Аватар для HIM
Восклицание Помощь в настройке SkyNet
Настройка TechniSat DVB.
Для примера мы возьмём программу TechniSat DVB которая создана для DVB платы SkyStar 2.
Для примера так же я возьму спутник СИРИУС 5Е, частота 12015V27500.
Теперь поехали…
1) Запускаем программу TechniSat DVB
2) Добавляем новый спутник, т.е. нажимаем кнопку Add.
3) В поле Satellite Name пишем имя спутника, пусть у нас будет «То, что надо», остальное всё заполняем как на рисунке. И жмём ОК.
4) Дальше заходим в Transponder Management
5) Нажимаем Add, и видим следующие…
6) Вводим всё как на картинке и жмём кнопку Tune, и у нас появляется сигнал. И жмём кнопку ОК.
7) Дальше наш спутник стал зелёным, ура всё ок. Начинаем рыбачить.
НАСТРОЙКА ЗАВЕРШЕНА ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИМ К САМОЙ РЫБАЛКЕ
Для этого нам понадобится программа Skynet
Программу skynet можно скачать здесь http://www.sgate.info/skynet.php
Запускаем программу, при этом нельзя, что бы был запущен спутниковый Интернет или в чём то другом задействована наша плата…
В этой программе нет визуального управления и поэтому все настройки делаются вот в этом файле под названием skynet.ini
В этом файле мы настраиваем программу.
Первое – это изменение путей для трёх папок…
Incomplete, temp, ok.
В этих папках сохраняются скачинные нами файлы.
В папку Incomplete будут сохранятся те файлы которые не работоспособны, или по каким то причинам были недокаченны.
В папку temp будут сохранятся временные файлы, т.е. те которые сейчас закачиваются.
Ну а в папку ok будут соответственно сохранятся готовые к использованию файлы.
Например если мы хотим изменить пути этих папок то делаем следующие изменения…
То находим вот эту строку incomplete=\incomplete, и прописываем наш новый путь например…
При открытии этого файла мы видим следующие…
# Режим сортировки по умолчанию
fl_sm=0
#Захватывать файлы не имеющие начала размером не меньше
hevent_begin_min_size=50M
# Специальный таймаут для таких файлов
timeout_havent_begin=3600
#Включить показ расширенной статистики при запуске
show_eXtendet_stat=1
#Включить показ статистики потока при запуске
show_signal_info=0
#таймаут для пакетов при дефрагментации IP
ip_timeout=3000
#Управление перехватчиком глобакс
#хранить не более пакетов глобакс для одной сессии
gl_max_blocks_wait=256
#Таймаут для сессии ms
gl_session_timeout=3600000
#таймаут для канала ms
gl_channel_timeout=300000
#Пинать тюнер в случае отсутсвия потока каждые ms
tuner_kick_timeout=2000
#Бэкгроунд для окна статисктики в виде битмапа
use_header_bg_bitmap=1
#Влючить http сервер статистики и использовать порт для приема соединенй
hserver_port=70
#перегружать темплейт morda.tmpl каждый раз при запросе
reload_htmpl=1
#inet_mac_str0=00d000000000
#inet_mac_str1=00d000000001
#out_mpe=stream.mpe
#inet_mac_str0=*
ip_defrag_buf_size=32000
#Переименовать файл при переносе в ок если известно его реальное имя (работает криво)
#rename_ok_files_if_real_name_known=1
#Настройка параметров отображения статистики потока
stat_speed_mult=120
signal_quality_log_height=25
#stat_speed_window_width=200
#stat_speed60_window_width=800
#stat_speed_normalyzer=10M
#stat_speed60_normalyzer=10M
#Пользовательская строка, выводится в имени окна
#user_info_str= @ planetsky
#Настройка параметров сервера/клиента траспортного потока
#use_ts_client=0
#use_ts_server=0
#ts_server_addr=192.168.1.1
#ts_server_port=453
#process_data_when_ts_server_use=1
#log_append=1
#ignore_tcp_cs=0
#min_file_size_for_real_name_store=10M
#ts_cache_len=32M
rar_str_timeout=172800
name_str_timeout=172800
#in=e:\tmp
ftp=1
http=1
nntp=0
use_tcp = 1
use_udp = 1
use_gre = 1
#use_ethernet_drv=1
#exit_promt=1
#inet_mac_str0=************
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=192.168.1.1
#inet_mac_str1=00D000000000
tcp_log=0
use_file_log=0
logdir=log
zoom=1G
autosave_time=600000
discon_to_log=0
no_crc32=0
#no_scan=1
#regex.txt=regex.micro
# window
wx=0
wy=0
ww=750
wh=630
maximize=0
refresh=250
font=courier
font_size=16
processor=0
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-utf8
# files
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 172800
timeout_100m = 172800
timeout_500m = 172800
p2p_add = 6000
one_percent_timeout=3600
ninety_nine_percent_timeout=3600
timeout_fade_rate=50
timeout_line=0
incomplete_min_size=10M
incomplete_%=98
ftp=1
http=1
nntp=0
# tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
tcp_fin_timeout=30000
# disk
name_format=E/p_m_d_s_c_i_R.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# R - real name (if known)
# E - extension
# N - size
# i - incapsulation
incomplete=incomplete
temp=temp
ok=ok
cache_max_block=128k
cache_scan=200
cache_flush=10000
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_B
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
#SatGate 5°E (Sirius3)
tuner=12015000 V 27500000 A
pids = 8192
Примечание: в программе Skynet создаются три папки
Incomplete – туда сохраняются те файлы какие сорвались, т.е. небыли докачены
Temp – туда сохраняются временные файлы, т.е. те которые мы в данный момент вытаскиваем.
Ok – туда сохраняются те файлы которые готовы к использованию (полностью скачены). Т.е. уже которые вытащены.
Строка incomplete=\incomplete отвечает за размещение трёх папок, в которые будут сохраняться пойманные нами файлы.
Например пишем:
incomplete=Е:\incomplete
Это значит, что эти три папки появятся на диске Е и соответственно там же на диске Е будут сохраняться пойманные нами файлы.
Вместо локального диска Е можно поставить любой другой, так же можно и продолжить путь дальше, например…
incomplete=Е:\документы\incomplete
Так же можно поменять пути и двух других папок.
Т.е ok=\ok и temp=\temp
Примечание:
Эти папки будут автоматически создаваться там где установлена программа.
И последняя значимая вещь тут это ввод транспондеров и PIDов.
# означает что строка есть но она закоментированна т.е. не работает.
Теперь мы находим в списке нужный нам спутник например…
#SatGate 5°E
pids=402 401 400
Pid 8192 – универсальный, т.е если прописать его, то программа будет захватывать файлы со всех пидов, которые идут в потоке. Знак # означает, что строка закомментирована, и программа её игнорирует.
И если ничего там нет или чего то не хватает например PIDов, то мы прописываем частоту и pids.(всё это указанно в низу в таблице)
Если skynet.ini настроен правильно, то после запуска программы должны побежать цифры напротив значения ths. Если появятся значения disc, то это значит потеря пакетов и файл может побиться, что приведёт к невозможности открыть архивы и приложения. Для музыки, видео и картинок это не так страшно…
1) В окне программы нажимаем клавишу G и видим с права появилось окно…
2) Опускаем курсив на нужный нам тип файла…
3) В этом окне форматы файлов которые нам нужно ловить, но для этого их нужно отметить, нам все го лишь надо нажать + с права, который находится на цифровой клавиатуре
4) После нажатия кнопки + мы видим что файл выделился, и правее него появились 2 звёздочки, где первая звёздочка минимальный размер файла который мы будем ловить, а вторая максимальный размер файла. Т.е. если мы поставим минимальный размер 2 мегабайта, а максимальный 5 мегабайт, то мы будем ловить файлы выбранного нами формата с размером 2-5 мегабайт.
5) Перейти на эти звёздочки можно нажатием кнопки «вправо/влево»
Размер файла так же устанавливается кнопкой +, это если увеличивать размер, а кнопка – наоборот уменьшает размер файла
6) Не советую ставить очень маленький начальный размер. Ато будут залетать маленькие бесполезные файлики
7) Жмём Ctrl + S для сохранения настроек.
8) Нажимаем G и выходим из меню.
9) Теперь мы видим множество полосок разных цветов. Сколько полосок вы видите столько и качается на данный момент. Но файлы часто недокачиваются. Т.к. люди не всегда добросовестно относится к тому что скачивают. Скачали 90 процентов и отменили. И мы ничего не получим. Файл будет не докачен. Когда произошёл сбой в соединении то полоско полностью темнеет. Так же то что в полоске становится белым цветом то и скачено из этого файла.
10)Так же вид этих полосок можно увеличивать и уменьшать нажатием тех же кнопок + и – ( т.е. мы меняем масштаб по горизонтали)
Продолжим далее.(если есть желание
В окне с программой мы видим множество разных цветных полосок…
Сейчас я расскажу что какой цвет обозначает, подробнее можно посмотреть в этом файле regex.txt.
Блок Темно коричневый
Архив Зеленый (болотный)
Образ Розовый
Аудио Желтый
Картинки Бежевый
Видео Бледно красный
Текст Синий
Остальное Серый
Дизайн Голубой
Файл rules.txt
С помощью изменений в этом файле вы с лёгкостью сможете управлять закачкой файлов в ручную.
Например строка m 112245678 + zip[1K-10M]
Или s 123.456.789. + zip[1K-10M]
Мы видим что если перед строкой стоит m то это означает что дальше идёт mac адрес.
А если s то идёт IP адрес.
После + указан скачиваемый формат файла, а если указать - минус то этот файл скачиваться не будет.
В скобочках указан размер с какого по какой.
Вот несколько примеров…
m 0A0B0C0D0F +zip[100k-] Разрешить все ZIP файлы больше 100 кб с MAC адреса 0A:0B:0C:0D:0F
m 0A0B0C0D0F -zip Запретить все ZIP файлы с MAC адреса 0A:0B:0C:0D:0F
s 111.222.333.444 +zip[100k-] Разрешить все ZIP файлы больше 100 кб с IP адреса 111.222.333.444
s 111.222.333.444 + Разрешить все файлы с IP адреса 111.222.333.444
s 111.222.333.444 +[100k-1G],-IMAGE Разрешить загрузку всех файлов от 100Кб до 1Гб с IP адреса 111.222.333.444, но запретить загрузку любых Рисунков.
Старый 06.06.2008, 12:27   #11
HIM
Аватар для HIM
Восклицание Skynet.ini (Описание файла.....)
Ну что время подошло писать про Skynet.ini
Skynet.ini это конфинурационный файл Skynet.
Вот его описание.
zoom=100m
list_size = 80
discon_to_log=0
no_crc32=0
#no_scan=1
# window
wx=0
wy=0
ww=1024
wh=768
autosave_time=1000
maximize=1
refresh=500
font=Fixedsys
font_size=16
processor=0
# files
incomplete_min_size=100M
incomplete_%=99
http=1
nntp=0
# tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
timeout_100k = 100
timeout_500k = 5000
timeout_1m = 1000
timeout_5m = 20000
timeout_10m = 80000
timeout_50m = 160000
timeout_100m = 160000
timeout_500m = 320000
p2p_add = 60000
# disk
name_format=E/*/s_cR.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
incomplete=D:/inet/inc
temp=D:/inet/temp
ok=D:/inet/ok
cache_scan=2000
cache_flush=10000
#diseqc=POSITION_A
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_A
#C Band
#lnb=5150000,0,5150000
#Ku Band
# 53E SkyDSL
tuner=11481000,H,41250000,A
pids=101,102,103,104
Пойдём по порядку.
timeout_100k = 100
timeout_500k = 5000
timeout_1m = 1000
timeout_5m = 20000
timeout_10m = 80000
Таймауты для файлов различных размеров
temp=D:/inet/temp
ok=D:/inet/ok
Место сохранения после знака равно пишем то место где хотим чтобы сохранялись файлы.
#Ku Band
Выбор параметров конвертора, так как пока именю только конвертор Ku диапазона, то снимаю # перед lnb=9750000,10600000,11700000
Соответственно и параметр diseqc не трогаю, поскольку его не имею.
Думаю что супер-чайники поняли что означает слово закомментировать, которое они часто встречали на страницах форумов.
А означает оно поставить # перед тем параметром который нам не нужен.
# 53E SkyDSL
tuner=частота, поляризация, символьная скорость.
pids=пиды, потом расскажу как их заполучить
Соответственно если вы напишите
# 53E SkyDSL
#tuner=11481000,H,41250000,A
#pids=101,102,103,104
то ничего ловится не будет.
Далее.
Если строчку name_format=E/*/s_cR.E
сделать такой
name_format=E/*p_m_s_c.E
то все файлы с одинаковыми расширениями окажутся по своим папкам. Если оставить прежний вариант, то наоборот будут кидаться в одну кучу.
p - pid dec - пид в десятиричной системе счисления
M - mac - мак адрес карты пользователей в верхнем регистре
s - source addr dec - ip адрес источника в десятиричной системе счисления
c - counter dec - счетчик в десятиричной системе счисления
При передачи на сервер по протоколу http отправляется название файла, а в http response header'е (а попросту говоря в принимаемых пакетах) отправляется его тип, да ещё кое какие данные, то из-за этого установить точное название файла невозможно.
И оно принимает вид 104_00c0a8504e_130.117.156.33
Здесь 104 - пид, с которого качался файл.
00c0a8504e - МАС юзера, который этот файл качал.
130.117.156.33 - IP адрес сервера.
Описание 1 части
Вот собственно ини ская от kTODа
# строки, начинающиеся со знака "#" являются комментариями либо выключенными функциями
# Использовать tcp
use_tcp = 1
# Использовать udp
use_udp = 1
# Сохранять сегменты
show_segments=1
# Масштаб окна по умолчанию (Изменение представления "полос" загрузки файлов)
zoom=800mb
# Вывод информации о ошибках потока в log файл
discon_to_log=1
# Отключение проверки контрольной суммы для MPE датаграм, проверка контрольной суммы значительно нагружает ЦП
no_crc32=0
# Включает полоски таймаута
timeout_line=0
# Сворачивание в трэй
tray=1
# Подтверждение закрытия программы
exit_promt=1
# Докачка многотомников (последний архив)
rar_str_timeout=1
# Не производить поиск заголовков http для tcp сессий без SYN
#no_scan=1
# Включает сообщения в лог от обработчиков
# process_signals
# Включает минилог для каждого файла, вставшего на закачку (предназначено для отладки алгоритма)
use_file_log=0
use_file_log_ftp=0
# Путь к директории для минилогов
logdir=logdir
# Перенаправления ip пакетов (для маков inet_mac_strX ) на tun драйвер
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=127.0.0.1
# Фильтр пакетов по МАС адресу (до 10)
#inet_mac_str0=00D000000000 #мак адрес вашей карты
# Возможность скидывать пакеты со спутника драверу виртуальной сетевой карты (не оттестировано)
#use_ethernet_drv=1
# window (позиция окна при запуске)
wx=0
wy=0
# Высота окна программы
ww=1000
# Ширина окна программы
wh=700
# Таймоут для записи об архиве (отключения докачки последнего файла, в многотомниках)
# rar_str_timeout=0
# Время автосохранения
autosave_time=60000000000
# Вывод на полный экран(1) или сокращенный (WX,WY)
maximize=0
# Частота обновления окна программы
refresh=100
# Статистика по уровню сигнала (Сримридер должен потдерживать функцию Statistic)
#signal_quality_log_height=25
# Название шрифта
font=Fixedsys
# Размер шрифта
font_size=16
# Работа на первом процессоре в многопроцессорных системах
processor=0
# files
# Минимальный размер недокаченных файлов
incomplete_min_size=90M
# Процент целостности недокачанных файлов
incomplete_%=97
# Поддержка протокола http
http=1
# Поддержка протокола nntp
nntp=0
# Поддержка протокола ftp
ftp=1
# tcp/ip
# Максимальный значение поля размера ip пакета)
mss=1500
# Таймаут тцп пакета
tcp_timeout=500000
# Задает размер TCP окна
tcp_window=8M
# Размер буффера для сборки tcp сегментов
tcp_buffer=32K
# Таймауты для файлов различных размеров
timeout_100k = 100
timeout_500k = 100
timeout_1m = 200
timeout_5m = 200
timeout_10m = 200
timeout_50m = 300
timeout_100m = 5000
timeout_500m = 10000
# Файлы из пиринговых сетей
p2p_add = 1800
# Таймаут для файлов закаченных на 99% (работает по по SHIFT+Del,еденицы измерения секунды)
# таймаут для файлов закаченных менее чем на 1% (работает по по Ctrl+Del,еденицы измерения секунды)
one_percent_timeout=10800
Описание 2 части
# disk
# Формирование имени сохраняемых файлов
name_format=E/R_s_c.E
# P - pid hex - пид в шестнадцатиричной системе счисления
# p - pid dec - пид в десятиричной системе счисления
# M - mac - мак адрес карты пользователей в верхнем регистре
# m - lower case mac - мак адрес карты пользователей в нижнем регистре
# D - destination addr hex - ip адрес пользователей в шестнадцатиричной системе счисления
# d - destination addr dec - ip адрес пользователей в десятиричной системе счисления
# S - source addr hex - ip адрес источника в шестнадцатиричной системе счисления
# s - source addr dec - ip адрес источника в десятиричной системе счисления
# C - counter hex - счетчик в шестнадцатиричной системе счисления
# c - counter dec - счетчик в десятиричной системе счисления
# E - extension - расширение файла
# N - size - размер файла
# R - real name (if known) - настоящее имя файла (если известно)
# * - mark (from rules.txt) - информация из rules.txt после значка "*"
# i - инкапсуляция пакетов, дает возможность оценить улов по разным видам соединений
# Имя и путь папки для не полностью закачанных файлов
incomplete=inc
# Имя и путь папки дря временных файлов
temp=temp
# Имя и папки для полностью закачанных файлов
ok=ok
# Макисмальный размер блока в кеше
cache_max_block=256k
# Размер кеша
cache_scan=2000
# Принудительно сливать на винт содержимое кеша если размер очереди достиг значения cache_flush
cache_flush=4500
#diseqc=POSITION_A
# tuner
# Настройки тюнера
# Настройки diseqc. Если используется diseqc, то следующюю строчку надо раскомментировать.
# и указать правитьные настройки diseqc.
# Если diseqc поддерживает два входа, то выбирается "POSITION_B" или "POSITION_A"
# Если diseqc поддерживает четыре входа, то выбирается "POSITION_A" или "POSITION_B" и
# "OPTION_A" или"OPTION_B"
# Возможные варианты:
# OPTION_A OPTION_B
# OPTION_A OPTION_B
# Настройки провайдера
#5.0°E
# Описание настроек частоты, символьной скорости и т.д
tuner=12322000,V,27670000,A
pids=777
подробное описание изменения цвета фона скайнета
c_file_cursor=0xFFFFFF #курсор для файлов
c_cat_text2=0xFFFF00 #текст групп в фильтре
c_cat_text1=0xFFFFFF #текст расширений в фильтре
c_cat_cursor2=0xFF8000 #курсор в фильтре
c_cat_cursor1=0x808080 #полоса для курсора в фильтре
c_cat_bg3=0x101028 #правая половина фильтра
c_cat_bg2=0x101028 #середина фильтра
c_cat_bg1=0x101028 #левая половина фильтра
c_stat_text=0xFFFFFF #текст на верхнем и нижнем фоне
c_stat_bg=0x0000A0 #нижняя и верхняя часть фона
c_bar3=0xFF0000 #таймаут
c_bar2=0xC00000 #засечки (ошибки) на полосе закачки
c_bar1=0xFFFFFF #полоса количества скаченных данных в файле (полоса закачки)
c_bg=0x808080 #середина фона SkyNet-а
Так более понятно...
# Описание skynet.ini and function keys for skynet0897b6sbf0_20a from borsh от 01.05.07. 53.0°E SkyDSL
# Отдельно огромное спасибо ktod как за помощь так и за отличную программу!
# общие настройки
# Режим сортировки поумолчанию
fl_sm=0
no_crc32=0
processor=0
# Использовать механизм обработки сигналов (только для линукс)
# process_signals=0
# Брать траспортный поток из файла
# in=ts_file
# Писать траспортный поток в файл
# out=ts_file
# настройки окна программы
user_info_str= @ SkyDSL
wx=0
wy=0
ww=600
wh=450
maximize=1
# Время между обновлениями окна программы в мс
refresh=100
zoom=512mb
timeout_line=0
tray=1
exit_promt=1
# Время автосохранения в мс
autosave_time=60000
# Название шрифта
font=Fixedsys
# Размер шрифта
font_size=16
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
# настройки поддерживаемых протоколов
# Использовать tcp
use_tcp = 1
# Использовать udp
use_udp = 1
http=1
nntp=0
ftp=1
p2p_add = 18000
# настройки tcp/ip
# Не проводить проверку контрольной суммы tcp
ignore_tcp_cs=0
# Включает буферезацию транспортного потока (только для win32),
#ts_cache_len=32M
mss=1500
# Таймаут tcp сессии
tcp_timeout=600000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
#no_scan=1
#пишет в файл пакеты по протоколу 6
#write_packet_for_protocol=6
#таймоут для пакетов при дефрагментации IP
ip_timeout=3000
#Размер буффера для сборки фрагментированных пакетов ip
ip_defrag_buf_size=16K
# настройки логов
discon_to_log=0
# process_signals=1
use_file_log=1
use_file_log_ftp=1
# Лог файл при перезапуске не обнуляется
log_append=1
logdir=logdir
reload_htmpl=1
# настройки статистики
# Высота полоски уровня сигнала (Сримридер должен потдерживать функцию Statistic)
show_signal_info=0
stat_speed_mult=120
#stat_speed_normaly zer=10M
# настройки для закачивающихся файлов
incomplete_%=99
timeout_100k = 100
timeout_500k = 5000
timeout_1m = 1000
timeout_5m = 20000
timeout_10m = 80000
#Захватывать файлы неимеющие начала размером не меньше
# Специальный таймоут для таких файлов
# Время хранения записи о возможном последнем архиве (докачка последнего файла,еденицы измерения секунды)
# Запоминать имена файлов для последующей докачки только если размер файла превышает данное значение
min_file_size_for_real_name_store=5M
# Аналогичен параметру rar_str_timeout. Запоминается реальные имена файлов, прошедших по фильтрам. Все файлы с похожими именами, отличие не более чем в 2 сивола, так-же подхватываются (еденицы измерения секунды)
# настройки для сохраняемых файлов
show_segments=1
# Размер кеша
cache_scan=2000
cache_flush=10000
name_format=*/p_m_s_cR.E
temp=temp
ok=ok
# настройки управления перехватчика глобакс
#Таймоут для сессии ms
#таймоут для канала ms
Старый 06.06.2008, 12:28   #12
HIM
Аватар для HIM
Восклицание
# настройки клиент/сервер часть
# Если skynet будет брать поток с карты и отдавать другому скаю
# использовать сервер траспортного потока
# use_ts_server=1
# адрес сервера
# ts_server_addr=127.0.0.1
# любой свободный
# ts_server_port=453
# включить обработку потока на сервере
# process_data_when_ts_server_use = 0
# Если skynet берёт поток с первого ская
# использовать клиента траспорного потока
# use_ts_client=1
# адрес сервера
# соответствуют адресу/порту сервера
# Если не заработает (разкоментировать)
# in=non-existent_file
# настройки для одновременного использования с Интернетом
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=127.0.0.1
#use_ethernet_drv=1
# настройки diseqc
# OPTION_A OPTION_B
# OPTION_A OPTION_B
# У меня diseqc
diseqc=POSITION_B
# настройки тюнера
# Настройки тюнера
# настройки провайдера
#53.0°E SkyDSL
tuner=11481000,h,41250000,A
# Перечисление пидов
pids=100,101,102,103,104,105,106,107
###____________ ______Function keys____________________###
# F1 - SkyNet Help Screen
# Ctrl+C - СохранЯет в skynet.log текущий стек вызова функций основного алгоритма
# Ctrl+P - Краткая статистика по пидам
# Ctrl+d - Отладочное окно "статистика по стурктурам/памяти
# Ctrl+m - сброс статистики по mac в файл mac_stat.dat
# q - тестовое отображение уровня сигнала
Старый 06.06.2008, 12:29   #13
HIM
Аватар для HIM
По умолчанию Расшифровка и устранение ошибок выводимых в log файл
Часто при рыбалке скайнетом возникают ошибки которые записываются в лог фай в этой статье расшифровка и способы лечения некоторых этих ошибок. 171243.04 hserv_thread: bind error
это параметр в skynet.ini -> hserver_port=72, отображение статистики по соответствующему порту http
т.е. если в системе несколько удочек, занимаемые порты должны быть разными 72, 73, 74
также любое другое приложение в системе не должно занимать данный порт
053908.76 drop connection id: 164543, buf 32768, protocol 0
Неизвестный тип протокола
111112.88 defrag_ip: ip_defrag_buf_size to small
Буфер для дефрагментации пакетов слишком мал, кардинальный способ в skynet.ini увеличить параметр до ip_defrag_buf_size=64k
163439.23 drop tcp. reason - max_tcp_ses_segm_count
Лечатся добавлением в skynet.ini следующей строки max_tcp_ses_segm_count=1024
Старый 09.04.2009, 21:54   #14
Shur Shurych
Аватар для Shur Shurych
Shur Shurych пока неопределено
www.skytlt.ucoz.ru - на этом сайте выложены рыбалки.Регистрация бесплатна и обязательна.
Shur Shurych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 15:14   #15
По умолчанию SkyNet 1.26
Очередная версия SkyNet. В этой версии красивейший интерфейс! Наличие графиков которые ведут статистику входящего потока, скорости закачек и т.д
Тип файла: rar SkyNet_1.26.rar 1.37 Мб 176
Старый 24.06.2009, 15:19   #16
По умолчанию SkyNet Supersy 2.0
Обновилась прекрасная удочка !
SkyNet Supersy 2.0 - отличный перехват протокола GRE, приятный и понятный интерфейс.
Тип файла: rar SkyNet_SuperSy_2.0.rar 2.00 Мб 297
Старый 24.06.2009, 15:21   #17
По умолчанию SkyNet Matrix Edition V4.2
Преимущество данного мода перед остальными выпущенным ранее "псевдомодами Васи пупкина" заключается в том что в нем использован девственно нетронутый движок алгоритма Автора ktod и собраны самые лучшие качества из всех присутствующих в публичном и непубличном доступе компонентов улучшающих процес граббинга.
До этого момента данный мод пользовался только небольшой группой людей которые знали толк в компиляции ламер-паков и в том как правильно и толково изъять самые лучшие качества у всех ранее выпущенных псевдо-модов. После того как были произведены испытание-сравнение на функционал уловистости с Рыбалка 3.7 и псевдомод SkyNet Mstyle Edition в которой присутствует единственная изюминка Regex-а сборки от Slider с поменянными местами строчками одним известным рыбаком. из за которой один рыбак переименовал SkyNet 20a в SkyNet Mstyle Edition . Заявив дескать что если он добавил свой регекс и собственноручно произвел сложный процесс архивирования то он является его автором.
К сожалению сами движки ака алгоритм обработки потока в них остались оригинальными, а именно АВТОР-а K.Tod. Так вот после проведения полевых испытаний и сравнения по улову русифицированный SkyNet АВТОР-а K.Tod под названием Рыбалка 3.7 и псевдомод SkyNet Mstyle Edition со сниффером Skynet MATRIX Edition V.4.2 , Skynet MATRIX Edition V.4.2 показал несомненное лидерство по качеству и количеству улова. После этого решено было вынести его в паблик и поделится с остальными рыбаками и начинающими пользователями которые решили начать постигать таинства граббинга.
Процесс установки данного мода полностью автоматизирован пошагам. Т.е. настройка и компиляция рыбацкого пака интуитивно понятна даже для человека который впервые столкнулся с установкой и запуском сниффера.
SkyNet_MATRIX_Edition еще на стадии тестирования, но уже с ее помощью можно настроить
себе рыбалку
В сборку SkyNet_MATRIX_Edition включено все нужное для настройки и рыбалки:
Языки установщика:
- Русский;
- English;
- Українська;
SkyNet_Configurator
StreamReaders для карт:
- SkyStar_2_(003);
- SkyStar_2_(b2c2);
- SkyStar_2_(marfi 210);
- SkyStar_2_(marfi 211);
- SkyStar_2_(альтернатив);
- SkyStar_3_TT Budget S-1400;
- SkyStar_3_TT Budget S-1401;
- SkyStar_3_TT Budget S-1401(pids filtration);
- Patch-internet WDM 2.19h;
- Patch-internet WDM 2.19e;
- SkyStar_4_Divimedia;
- SkyStar_4_Omnicom;
- SkyStar_4_Universal;
- Acorp;
- Compro S300-350;
- DVBworld;
- Nokia Dbox1;
- Nova;
- TeVii;
- Twinhan;
- Pinnacle;
- Prof;
- BDA_universal_streamreader;
Regex & rules:
- K-TOD;
- Регекссорул_3,7;
- Standart;
- Sl!der;
- MyStyle;
Ini_Editor;
Sky_Mouse.
Password: SFC
Скачать c up-file
Скачать c depositfiles
Скачать c letitbit
Старый 08.09.2009, 14:43   #18
Andros
вот мой # SatGate 5Е
tuner=12320000 V 27489000 A
pids=402 777 820 1360 1548 1549 1579 1581 1584 1598 3011 3014 3015 3017 3021 3027 3143 3176 3179 3186
Старый 14.09.2009, 00:07   #19
alexa
alexa пока неопределено
Ребята,все гораздо проще http://www.sgate.info/skynet.php
alexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 21:40   #20
Blaze
Аватар для Blaze
Ресивер: Globo HD X403p
Blaze пока неопределено
Вот вам для сравнения мода matrix-a с псевдомодом SkyNet Mstyle Edition 1.6b основан на skynet0897b6sbf0_20a_full, настроен для TechnoTrend Budget PCI S1401 или SkyStar 3 (TT-budget S1401) под провайдер SatGate 12130000,V,27500000,A включающий мой Regex и Rules favorite от 04.07.09
Скачать: SkyNet Mstyle Edition 1.6b
Пароль для установки: msez16
Источник
Последний раз редактировалось Blaze; 05.04.2010 в 14:07.
Blaze вне форума   Ответить с цитированием
Запуск Linux-совского Skynet-a в Windows через coLinux Blaze Рыбалка 0 16.09.2009 21:42
Азбука Skynet HIM Инструкции/FAQ 2 06.06.2008 12:13
SkyNet для граббинга через DreamBox 500s HIM DreamBox 1 02.06.2008 16:02
Manna для грабинга Admin Рыбалка 3 07.05.2008 14:16
Dvb карта для грабинга...? ASDL2009 Рыбалка 3 22.12.2007 23:59
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
