На форуме: 26
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > GPS навигация > Навигационное ПО и Карты > Garmin
Garmin Система автомобильной навигации.
Старый 01.03.2010, 11:53   #1
По умолчанию FAQ по навигаторам и ПО от Garmin
Содержание:
Материал взят из:
http://4pna.com/
http://3ppc.net/
Admin вне форума
Старый 01.03.2010, 12:09   #2
По умолчанию Все о картах Garmin
Все о картах Garmin
Существует 3 вида карт:
1 - Не лоченые - не нужны никакие коды, сразу работают. Заливать в прибор или на флешку можно разными способами включая и через MapSource.
2 - Лоченые, но с установщиком в MapSource.
Для работы этих карт необходимо знать ID прибора и FID карты, затем формировать ключ и заливать в прибор или флеш карту, без всяких UNL.
Заливать в прибор или на флешку используя MapSource. Процедура описано в разделе о MapSource.
3 - Лоченые, но поставляються в виде готового файла на флеш карте (пример Дороги Росси 5.xx), работают в любом гарминовском навигаторе, а так-же кпк, смартфоне и т.д. Если скачали такой файл, то просто скопируйте его в папку Garmin на флешку или прибор, добавьте файл с ключом UNL туда-же и наслаждайтесь жизнью. Имя этого файла обычно: GMAPSUPP.IMG
Для исследования на компьютере, этот файл можно распаковать и полученные карты зарегистрировать в MapSource.
Важно! Если залить эти карты (находящиеся в GMAPSUPP.IMG) из MapSource в прибор или на флешку, то будет потерян автороутинг.
Так что-же представляет собой карта Garmin?
По сути это контейнер в котором находяться много (сборник) разных карт и могут находиться дополнительные нужные файлы для поиска, украшательства (лес зеленый и т.д.), точки POI и т.д.
Внимание!
Файлы: GMAPPROM.IMG, GMAPSUPP.IMG, GMAPSUP2.IMG, так-же GMAPBMAP.IMG нельзя посмотреть в Mapsource, их надо разобрать на отдельные карты.
Для разборки таких файлов-контейнеров с регистрацией и просмотре в MapSource, подойдет сборничек программ (автороутинг будет потерян):
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=975323
Внимание: Прибор может видеть файлы типа: GMAPBMAP.IMG, GMAPSUPP.IMG, GMAPSUP2.IMG, GMAPPROM.IMG иногда и другие (смотри ниже в разделе), а на флешке только GMAPSUPP.IMG !!!
Для использования таких карт (3 вариант - лоченые карты в контейнере типа GMAPSUPP.IMG и т.д.) с флешкарточки необходимо разлочить карты.
Разлочка карт бывает 2 видов:
1- нужно знать ID прибора и FID карты - в этом случае ВАШ набор карт ( GMAPSUPP.IMG и т.д.) находящийся на флешкарте (SD, microSD и т.д.), будет работать только с этим прибором.
2- нужно знать ID флешкарточки (SD, microSD и т.д.) и FID карты - в этом случае ВАШ набор (GMAPSUPP.IMG и т.д.) находящийся на флешкарте, будет работать с любым прибором.
ID флешки не соответсвует ID прибору, НЕ ПУТАТЬ!!!
Разлочить карты можно 3 способами:
1 способ: Нужно сформировать файл UNL в котором находиться код карты привязанный к ID флешки. Такую карту на флешке можно использовать с любым прибором. Можно конечно сформировать UNL файл в котором код привязан к ID прибора, но тогда карты можно использовать только в этом приборе.
2 способ: Разлочить карты с помощью HEX редактора, что обычному пользователю достаточно тяжело:
Cовет: одну копию всегда держи не тронутой!
Скрины НЕХ редактора, поиск осуществлять по ""GARMIN MDR" и подымаемся немого выше
3 способ: С помощью gmaptool.exe или ее консольной версии: gmt.exe (В папке GMT лежит). Набрав в консоли команду, предварительно сложив gmt.exe и gmapsupp.img в одну папку:
gmt.exe -w -u ХХХХХХХХХХХХ gmapsupp.img
где, ХХХХХХХХХХХХ - новый код
Так что это за файлы UNL?
UNL файлы бывают 2 видов:
Gmapsupp.unl - в этом файле находиться 25 значный код разблокировки карты (Your map unlock code) и привязан к ID флеш карты.
SW.UNL - содержит код разблокировки (Your software unlock code) и нужен для того, чтобы программа Garmin Mobile ХТ могла работать с не-гарминовкими GPS-приёмниками, процедура создания таже, что и Gmapsupp.unl.
Файл Gmapsupp.unl делаем так:
Открываем любой текстовый редактор (например Блокнот, но не Word), вводим ключи и выполняем команду Сохранить как впечатываем Gmapsupp.unl, жмем ОК.
Внимание!
Файл должен иметь расширение не txt, а именно unl, для этого в момент сохранения вводите название файла (gmapsupp.unl), а в графе "Тип файла" нужно выставить обязательно "Все файлы", а потом нажать сохранить, тогда сохраниться Gmapsupp.unl, а не Gmapsupp.unl.txt!!!
Важно!!! Если в файле (Gmapsupp.img) находяться несколько залоченных карт, то в файле (Gmapsupp.unl) должно быть прописаны все ключи подряд без пробелов к этим картам и в любой последовательности.
Для контроля правильности своих действий, необходимо следить за количеством байт в конечном файле (размер файла должен быть кратен 25 байтам).
Пример создания Gmapsupp.unl файла с 4 кодами, 4 по 25 байт = 100 байт (25-значные коды пишуться без пробелов):
Создали файл Gmapsupp.unl, размер файла = 0 байт
1- Вводим 25 значный код, размер файла = 25 байт
2- Вводим следующий 25 значный код, размер файла = 50 байт
3- Вводим следующий 25 значный код, размер файла = 75 байт
4- Вводим следующий 25 значный код, размер файла = 100 байт
"Так что-же представляет собой карта Garmin?"
Отсюда следует, что если у Вас есть разные карты с одинаковым именем GMAPSUPP.IMG, просто переименуйте и юзайте в приборе все карты.
Если залоченная карта находиться на флешке, то в папке Garmin кроме файла карты нужен файл с ключом к этой карте (Gmapsupp.unl), пример пар файлов для флешки:
Garmin\gmapsupp.img
Garmin\gmapsupp.unl
Для прибора помимо варианта приведенного выше могут быть еще и такие:
Garmin\gmapsup2.img; Garmin\gmapsup2.unl или Garmin\gmapprom.img; Garmin\gmapprom.unl
Сотрутся ли карты из приборы при закачивании других карт?
Пользовательские - да, базовая - нет.
Как мне добавить к картам в приборе другие карты?
Вариант 1 : выкачать карты из прибора (использую прогу к примеру GPSDeamon), потом обьединить их использюя к примеру Gmaptool (ниже описано подробнее) и загрузить в прибор.
Вариант 2 : переименовать gmapsupp.img в один из следующих вариантов - gmapsup2.img или gmapprom.img и закачать все в прибор.
Вариант 3 : использовать для закачки карт программы поддерживающие "докачку" карт (типа Sendmap или MapUpload).
Sendmap желательно не использовать
Можно ли выкачать из прибора базовую карту или заменить ее на другую?
В новых приборах - да, в старых приборах - нет, если очень надо, можно попробовать прогой gda.exe.
У меня есть готовый файл с набором карт gmapsupp.img, как к этому набору добавить другие карты?
- Создать папку на компьютере куда поместить все карты которые вы хотите объединить и программу Gmaptool.exe или ее консольной версии: gmt.exe (в папке GMT лежит)
Важно!!! после слияния файлов получиться файл gmapsupp.img, поэтому если у вас есть уже такой файл, просто переименуйте его.
При ипользовании консольной версии, надо запустить с командной строки или создать *.BAT файл, следующую запись: gmt.exe -jo gmapsupp.img *.img -m SBORKA
После завершения работы программы Вы получите файл gmapsupp.img - это и есть Ваш новый сборник карт.
Внимание!
Перед сборкой карт необходимо проверить, что бы имена карт в контейнерах (типа gmapsupp.img) не повторялись (проверить прогой GMParser или Gmaptool, при использовании консольного варианта Gmaptool, используй команду: gmt.exe -i gmapsupp.img > info.txt иначе одна из карт будет затерта при объединении.
Если есть одинаковые имена в контейнерах, то тогда обьединить карты не получиться.
Просто надо будет переименовать gmapsupp.img в один из следующих вариантов - gmapsup2.img, gmapprom.img или другие (список ниже, выделен синим), а затем закачать все в прибор.
После обьединения карт не забываем в файл *.unl добавить коды разблокировки новых карт.
У каво вызывают трудности можете скачать уже готовую подборку программ:
А кто привык к графическому интерфейсу то качать это:
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=979530
Карта для гармина представляет собой набор файлов:
???????.img -->детальные карты, (??????? - набор цифр, обязательно)
basemap.img -->обзорная карта
Gmapbmap.img -->базовая карта. Не удалять из прибора, нарушиться автороутинг (если меньше 15 мегов, желательно заменить на большую для нормальной поездки по всему миру)
Gmapsupp.img -->основная карта
Gmapsup2.img -->дополнительная карта (пробуйте у себя Gmapsup3.img Gmapsup4.img и т.д.)
Gmapprom.img -->еще одна дополнительная
Gmapprom1.img -->еще одна дополнительная
Gmapoem.img -->еще одна дополнительная
Gmaptz.img -->еще одна дополнительная
product.tdb -->описание набора
mdrmap.img -->индексы поиска (необязательный)
product.mdx -->индекс карт (необязательный)
*.typ -->украшательства (необязательный), редактор typ: http://ati.land.cz/gps/typdecomp/editor.cgi
*.trf -->нужен для получения информации о пробках
Внимание! Если нужны разные сборки карт, а обьединять в один файл не хочется, то можно в навигаторе попробовать использовать имена файлов - выделенных синим (смотри выше), просто переименуйте например: Gmapsupp.img в Gmapprom.img и залейте в навигатор.
Внимание!!! Если пропал поиск или дальние маршруты не строятся, думаю полезно напомнить:
Необходимо обновить прошивку навигатора, если не помогло, то проверить базовые карты gmapbmap.img в приборе, с ними штука такая:
Существуют много вариантов базовых карт, в том числе и без построения маршрутов, поэтому, если у тебя gmapbmap.img не с сайта Гармин, размер примерно 12мб, скачанный отсюда), то ставь один из двух новых:
- за пределы страны пока не собираешься - ставь свежий от Навикома gmapbmap.img размером 0,4 MB, в нем только Россия (т.е. маршруты только по России), но зато все названия по-русски и с 5.хх поиск и маршруты работают: http:_/4pda.ru/forum/attach/1353689/gmapbmap_navicom_1.02.rar
- "хочу много и сразу" - ставь самый свежий gmapbmap.img размером 102 MB под названием "Worldwide Autoroute DEM Basemap 2.0" из новых нувиков, он с 3D ландшафтом (от 3D толк пока только в этих самых новых приборах и в версии Гармина для компа), но с ним поиск по всем странам не пропадет и маршруты куда душе угодно, тут: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=956455
Таблица сравнения, какие имена карт видят те или иные устройства:
пост от 21-Сен-08 22:39 http://torrents.ru/forum/viewtopic.p...85777#12585777 спасибо kompolen
Admin вне форума
Старый 01.03.2010, 12:11   #3
По умолчанию О программе Mapsource
Использовались материалы с http://4pda.ru/ спасибо liosha Посетить Всем обязательно!!!
Mapsource - программа фирмы Garmin, предназначенная для обмена данными между ББ и навигаторами фирмы Garmin.
Среди прочего, она даёт возможность получать и загружать точки, маршрута и треки, а также заливать на прибор карты.
У мапсорса есть замечательный хелп на русском языке! Советую нажать F1 и ознакомиться..
Качать отсюда: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=975294
Установка мапсорс.
Взять на оф. сайте последнюю версию, распаковать её любым архиватором (WinRAR-ом, 7z и т.д.) и запустить оттуда MAIN.msi
Эта процедура относиться и к другим продуктам Garmin.
ВАЖНО!
Основное требование к установке MSI заключается в том, чтобы права доступа к файлу были как у учетной записи SYSTEM, так и у пользователя, который осуществил вход в систему. Часто бывает так, что пользователи запускают MSI с сетевого ресурса, или из пользовательского каталога "С:\Documents and Settings\...", куда у записи SYSTEM нет прав доступа. Тогда и возникает ошибка установки.
Другой вариант: установить любой продукт, содержащий мапсорс, а потом обновиться с оф. Сайта
Подключение карты к мапсорсу.
Официальные карты поставляются с установщиком, который сам размещает нужные файлы и прописывает карты в реестре.
Внимание!
Контейнеры с картами вида: GMAPSUPP.IMG, GMAPPROM.IMG, GMAPSUP2.IMG нельзя напрямую подключить к Mapsource. Их необходимо разобрать на отдельные карты и потом только зарегистрировать для работы в Mapsource (автороутинг будет потерян), можно с помощью этого:
Если такого установщика нет придётся разбираться...
Чтобы подключить карту без установщика, нужно создать basemap.img и product.tdb (если их нет) и прописать карту в реестре.
Существуют программы для автоматизации этих действий, например, MapsetToolkit, но прежде чем им пользоваться, желательно научиться делать всё руками.
В реестре карты прописываются в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Mapsource,
в подразделах Products, Families и FamiliesNT. Обычно вместе с файлами карты лежит .reg-файл, в котором просто нужно подправить пути, чтобы они соответствовали реальному положению файлов карты, и запустить.
Регистрируем карты используя MapsetToolkit.
Вариант N1 позволяет создать *.reg файл, для дальнейшей регистрации в Mapsource предназначен для простых карт не содержаший файла *.tdb.
Порядок такой:
Открываем программу MapSetToolKit, далее выбираем папку в которой у Вас находятся файлы карт с расширением xxxxxxxxx.img, выбираем какую карту мы хотим подключить и добавляем ее в соседнее окно при помощи кнопки ADD, далее заполняем окно Create TDB:
Mapset derectory - здесь выбираем где будет находится наша карта предварительно создав нужную директорию
Mapset name - записываем какое имя будет у вашей карты
Family ID - здесь вводим трехзначное значение ХХХ
строка TYP files -служит для подключения и конвертирования из текстового файла в файл с расширением *.TYP (если у вас его нет то строку оставляем пустой)
вот и все теперь жмем на START наша карта начнет компилироваться (не забывайте, что у вас должна быть установлена программа cgpsmapper)
и если в ней нет ошибок смотрим что у нас получилось, открываем папку и о чудо видим новые файлы, думаю их описывать не обязательно
запускаем файл *.reg, нас спросят: регистрировать или нет жмем да и теперь наши карты внесены в реестр.
Открываем Mapsource и видим свою карту.
Внимание! Если после нажатия кнопки START происходит ошибка, то попробуйте поставить галочку Blank Overview maps
Вариант N2 Более продвинутый вариант для серьезных карт (имеющих TDB и превью). Сам им пользуюсь
Запускаем MapsetToolkit, заполняем все как в скриншоте и жмем кнопку "Install an existing mapset".
Если, что то не так заполнили, программа сама подскажет, что вам не хватает в полях.
Пробуйте, ничего страшного не произойдет.
Внимание!
Для нормальной компиляции нужно указать путь к программе cGPSmapper.
Если выскакивает сообщения об ошибках при компиляции cGPSmapper, то рашифровку ошибок можно посматреть тут
Важно! И совет для тех у кого обзорная карта состоит из отдельных квадратов.
При разборке мапсетом (MapsetToolkit) на конечном этапе появляються поля для заполнения.
Одно из них называется overview map.
В нем надо указать файл обзорныой карты. На первый взгляд его нигде нет, но он присутствует в разборке среди полученных файлов в польском формате - basemap00 - polish format. Его надо конвертировать в формат img с помощью мепэдита (GPSMapEdit). Грузим польский файл и выбираем экспорт в гарминовский формат img. После этого мапсету указываем его как обзорный.
Если Мапсорс не запускается, пишет "переустановите программу"
Какая-то карта установилась с ошибкой, скорее всего неправильный путь и MapSource при загрузке не находит путь к файлам с картами и вылетает с ошибкой.
Самый правильный вариант, используя MapsetToolkit:
Деинсталяция карт через MapsetToolkit
Можно и ручками:
Если понимаете что делаете, то посмотрите рег файл, Запустите regedit откройте ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Mapsource посмотрите куда прописаны пути и где должна находится папка с вашей картой, если есть разница то приводим в соответствие, правкой в реестре. Если ничего не понимаем, то читаем дальше.
В той-же ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Mapsource удаляем последние установленные карты.
Если опять не поможет, снесите всю ветку и переустановите мапсорс (Все карты устанавливать придеться заново).
Карта закрыта (locked). Что делать?
Залоченную карту можно посмотреть в мапсорсе с ключём DEMO. Её можно залить и в прибор, но он при этом перейдёт в демо-режим и перестанет ловить спутники. Хотя есть сведения, что некоторые приборы можно заставить видеть спутники в демо-режиме.
Для полноценного доступа к закрытой карте надо купить unlock-код у производителя. Код привязан к конкретной карте и к конкретному прибору.
Подробно про коды тут: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=707564
Почему у меня карты грузятся в прибор только в демо-режиме?
Установлен ключ DEMO. Надо его удалить.
В меню: Служебные - Разблокировать карты - Просмотреть установленные коды.
Заливка карт из MapSource в навигатор
Сперва карты надо пометить в MapSource. Для этого на клаве надо нажать 'm' и с помощью мыши пометить нужные карты.
Потом выбрать пункт Передача и Отправка на устройство
Почему изчезают карты в приборах Garmin?
При составлении набора карт Mapcource склеивает все карты в один файл - (имиджевый контейнер) под названием GMAPSUPP.img, добавляет к нему файлы разблокировки GMAPSUPP.UNL и привязки к конкретному прибору SW.UNL .
Затем эти три файла Mapcource закачивает в прибор и происходит запись их на флэшку с затиранием имеющихся, т.е. все предыдущие карты удаляются.
Неизменным остается файл gmapbmap.img -базовая карта Garmin.
Естественно, если есть желание сохранить предыдущий набор карт, нужно эти файлы выгрузить в отдельную папку или переименовать.
Имиджевый контейнер имеет ограничения, в него можно залить до 2000 карт (новые приборы типа Colorado, этого ограничения не имеют).
Объём ограничен объёмом флэшкарты.
Скачиваем в мапсорс карту из прибора
Выгружать карты с приборов мапсорс НЕ умеет, опция "получить карты" означает получение только списка залитых карт, и то не всегда.
В большинстве случаев, проблема, связанная с выгрузкой карт, вызвана не страстью наживы пользователя, который хотел бы перепродать загруженные в навигаторе карты, а неудобством алгоритма загрузки новых карт. Любая загрузка новых карт в навигатор автоматически стирает в памяти все «старые» карты. И даже если Вы официально и честно купили карты вместе с навигатором, то после загрузки новых карт, приходится в очередной раз ехать к продавцу и просить его загрузить «старые» карты. При этом «новые» опять будут стерты.
Именно для решения этой проблемы, российским пользователем с ником Swan была разработана программа GPSDeamon. Пользоваться программой очень удобно, она не требует специальной инсталляции и имеет простой интерфейс. Необходимо подключить навигатор, выбрать в программе нужный порт соединения и запросить список загруженных карт. Затем выбрать нужные карты и запустить процесс «скачивания». Все карты будут сохранены на диске компьютера в указанной пользователем папке, а потом создать tdb и обзорную карту.
Им же (GPSDaemon) можно вытащить отдельные карты из GMAPSUPP.IMG
Скриншот GPSDaemon
Для приборов с карточкой можно использовать утилиту gmaptool или консольный вариант gmt.exe с ключём -S именно с большой буквой -S.
Важно!!!
Если GPSMapEdit не открывает выкачаные карты из прибора, а говорит:
"WARNING: The map is locked. (NOTE: this format is not supported by intention)".
Эти карты залочены алгоритмом Гармин, их необходимо разлочить.
Частый вопрос: "Подскажите GPSMapEdit Можно ли редактировать ЛОЧЕНЫЕ КАРТЫ?"
GpsMapEdit можно открыть все карты Garmin кроме форматов NT и BlueChart (включая g2vision), но карты должны быть разлочены.
Mapsource, файл gmapsupp и адресный поиск. Как они связаны?
Есть собственно файл (файлы) карт 12345678.img. Здесь цифры подчеркивают только то, что имя файла должно быть цифровым, чтобы его подключить к Mapsource.
Пусть эта карта (файл(ы)) содержит информацию для роута и поиска - это свойство карты!
Для подключения к программе Mapsource необходимо создание на основе этого файла следующих служебных файлов:
карта.TDB - это каталог всех файлов типа 12345678.img, которые подключаются как один набор (мапсет) с именем "карта".
Этот файл можно открыть в редакторе GPSMapEdit, и мы увидим покрытие района с именами всех файлов набора.
карта.img - обзорная или превью карта данного комплекта карт.
Превью карта (с очень мелким масштабом) используется программой Mapsource для отображения на экране монитора при соответствующем масштабе.
Это просто повышает скорость отображения на мониторе.
карта.mdx - список всех файлов набора для индексации. Это ещё не поиск!
mdrmap.img (карта_mdr.img) - вот это индексированный файл, где содержится информация для органицации поиска в Mapsource (не в приборе!).
*.typ - тип-файл, меняет визуальное отбражение элементов карты по сравнению со стандартным, заданным стандартами фирмы Garmin. Добавляется пользователем и не является необходимым.
Все эти служебные файлы получаются обработкой aфайлов 12345678.img с помощью программы MPC для официальных карт Garmin.
Или с помощью программы cgpsmspper, которая создана любителями ввиду недоступности официального конвертора MPC.
Ясно, что конвертор cgpsmapper не всегда обеспечивает получение корректных файлов (любого типа- собственно карт и служебных файлов).
Это объясняется закрытостью формата IMG. Что расковыряли, то заложено в cgpsmspper, но не всё!
Корректные файлы TDB и превью можно получить с помощью утилиты gmaptool, которая принципиально не использует декомпозицию img>mp с помощью cgpsmapper.
Как правило попытка такой декомпозиции для фирменных гарминовских карт приводит к ошибке с диагностикой типа "нулевой уровень не может быть пустым" или "не найдена секция LBL (TRE)...".
А поскольку утилита MapSetToolKit использует cgpsmapper, то часто она и не справляется с получением набора служебных файлов.
Но получение MDR-файла, необходимого для Mapsource, и gmaptool и MapStToolKit не обеспечивают!
При заливке карт в прибор (карточку) Mapsource льёт в контейнер gmapsupp.img следущие файлы:
12345678.img - берётся содержимое этих файлов исключая заголовок;
*.SRT - таблица кодировок
*.mdr - информация (суть поиск) в этот файл берётся на основе файла mdrmap.img, подключённого к Mapsourse;
Промежуточные файлы *.SRT и *.mdr объединяются в одну секцию, которую мы видим как файл
FID_mdr.img при обратном извлечении карт из прибора или из контейнера gmapsupp.img.
Отсюда следует, что поиск в приборе обеспечивается файлом FID_mdr.img и он не равен файлу mdrmap.img, необходимый для Mapsource!
Восстановить файл mdrmap.img по файлу FID_mdr.img в настоящее время нельзя. Нет алгоритма.
Вот поэтому подключение к Mapsource карт с поиском, восстановленных из gmapsupp.img, приводит к потере поиска в Mapsource и естественно в прибор будет литься карта без поиска - без mdr-секции.
Однако можно снова объединить файл gmapsupp.img, полученный из Mapsource,
с ранее извлечённым из прибора файлом FID_mdr.img с помощью утилиты gmaptool.
Admin вне форума
Старый 01.03.2010, 12:51   #4
По умолчанию Инструкция по разлочке карт
Разлочка на примере карт Garmin City Navigator Europe NT 2009 v11
1) Запускаем програму-навигации Гармин.
2) Идем в меню "Настройки"-"О системе" и ищем Device ID программы. В гарминовско-русском переводе это звучит как "Разблокировать ESN:"
Записываем его куда-нибудь.
3) Далее открываем наш любимый кейген 1.5 от JetMouse (во вложении)
и вбиваем в верхнее поле ваш записанный Device ID.
Затем в поле "Select Map Product:" выбираем "<custom mapset>"
и вводим туда FID карты. Допустим мы разлачиваем карту Дороги России вер. 5.11, у неё FID=1280.
Жмем "ОК" и "Generate"
4) Разархивируем и открываем обычным блокнотом Windows приложенный файл GMAPSUPP.UNL (во вложении)
и копируем туда анлок-код из кейгена.
Сохраняем файл в папку Garmin Вашего прибора (там же должна лежать карта в виде GMAPSUPP.IMG).
Примечание 1. Лучше, если название файла с анлок-кодом будет соответствовать названию контейнера с картой.
Например:
GMAPSUPP.UNL <-> GMAPSUPP.IMG
GMAPPROM.UNL <-> GMAPPROM.IMG
GMAPSUP2.UNL <-> GMAPSUP2.IMG
GMAPOEM.UNL <-> GMAPOEM.IMG
GMAPPROM1.UNL <-> GMAPPROM1.IMG
Не все приборы и программы поддерживают все имена файла *.IMG
Примечание 2. Если набор карт в контейнере *.IMG имеют разные FID'ы, то разлочка производится точно так же, последовательно со всеми FID'ами, а анлок-коды вбиваются в файл *.UNL подряд, без пробелов, знаков переноса строки и пр.
Новый способ разблокировки карт:
GarminUnlockerAlternativev6.03 - Это простая и удобная программа для разблокировки карт! Эффект анлока для любого прибора. Особенно актуально для новых приборов, в которых требуется gma лицензия. Пользоваться ей проще простого:
1. Копируем заблокированную карту в папку "MAP Locked"
2. Затем в файле MapSetName.txt вписываем название карты без кавычек, например Garmin City Navigator NT 2010.30.
3. Запускаем UnLock Map Directory
4. В папке "MAP UnLocked" забираем готовую разблокированную карту! Никакие unl теперь не требуются.
Тип файла: rar garmin_kgen_5.rar 451.3 Кб 394
Тип файла: zip GMAPSUPP.zip 122 байт 281
Тип файла: rar GarminUnlockerAlternativev6.03.rar 139.8 Кб 492
Последний раз редактировалось Admin; 25.10.2011 в 10:19.
Admin вне форума
Старый 01.03.2010, 12:58   #5
По умолчанию Как узнать FID карты (Map ID)
FamilyID (FID) карты, ID прибора, ID флеш карточки
Как узнать FamilyID (FID) он же MapID карты
Существует множество способов для этого, но я бы порекомендовал следующее:
1. Для готовых контейнеров *.img
Загружаете и распаковываете в любое место на ПК gmaptool
Запускаете GMapTool.exe, жмете кнопку "Add fles", находите и выбираете нужный Вам файл *.img и жмете кнопку "Info".
Все значения FID будут указаны как для каждой карты контейнера, так и всего мапсета в целом.
2. Для карт, установленных в MapSource
Можно воспользоваться тем же gmaptool'ом, но проще это делать с помощью другой программы.
Загружаете и распаковываете в любое место на ПК MapSetToolKit.
Запускаете MapSetToolKit.exe и в правом нижнем окне видите все установленные в МапСорс сеты с их FID'ами.
Если непонятно что из них что, то выделите нужный мапсет и нажмите кнопку "Edit".
Все это исключительно вспомогательные способности данных программ и они могут значительно больше, но это уже совсем другая тема;-).
Еще один способ:
1. Установочная директория у многих карт имеет название вида FAM_xxx. Вот это xxx и есть FID.
2. Установленные в мапсорсе карты прописаны в реестре в ветке:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Mapsource\Famil ies. Запускаем regedit, смотрим у нужного семейства ключ ID.
3. Значение FID можно узнать из некоторых файлов:
TDB - смотрим hex-редактором по адресу 0005. Можно воспользоваться анализаторами Map-Toolkit и parseTDB.
TYP - используем Map-Toolkit или TYP decompiler http://ati.land.cz/gps/typdecomp/editor.cgi
4. В уже установленных в прибор картах (GMAPSUPP.IMG) можно посмотреть FID с помощью gmaptool с ключем -i или GMParser
5. Если известен валидный ключ для карты, FID можно узнать с помощью анализатора ключа
Лирическое отступление
FID - это число размером в 2 байта.
Байты обычно записывают в шестнадцатеричном виде и в обратном порядке.
Например, видим в реестре ключ ID = "60 04". Меняем байты местами: 04 60 - шестнадцатеричное значение FID
Переводим его в десятичное: стандартный калькулятор ставим в режим Hex, вводим число, меняем режим на Dec.
В результате получаем значение FID = 1120.
У отдельных файлов IMG никакого FID нет! FID есть только у наборов карт.
Как узнать ID прибора?
Подключаем прибор к компьютеру, запускаем MapSource.
Выбираем Служебные, Получить индетификатор устройства
Как узнать ID флешь карточки?
Важно! ID уникален и привязан к флешке и не важно в каком приборе используеться: смартфон, кпк, NUVI, eTrex и т. д.
Оптимальные варианты, через автомобильный навигатор и смартфон.
Что бы узнать ID Микро-SD в автомобильном навигаторе, Микро-SD необходимо вставить в контейнер SD.
Если у Вас есть только персональный навигатор, то значить надо у друзей попросить автомобильный или посетить магазин по продаже навигационного оборудования, и там попросить авто-навигатор.
Самый простор вариант узнать ID флешкарты (SD или микро SD) через автомобильный навигатор:
Включить автомобильный навигатор, войти в служебное меню навигатора GARMIN:
- На Nuvi 2хх-7хх, после загрузки навигатора надо нажать и удерживать экран (10…15сек) в углу на батарейке.
- На Nuvi 2×5 Series / 3 Series / 6 Series / 760 / 765, zumo 550 жать в нижнем правом углу.
- На NUVI 660 и 310 надо нажать и удерживать на часах.
Далее перейти на страницу Data card test page и записать Serial.
Более сложный вариант через смартфон, кпк и т.д. используя программу Garmin Mobile XT:
1. Синхронизируешь покет с ПК
2. Запускаешь установку Garmin Mobile XT прямо с ПК, прогу лучше ставить на карточку, чтобы беречь памятью.
3. Открываешь Garmin Mobile XT на покете и узнаешь свой ID флешки в: Настройки/О системе (About).
Важно!
На флешке должна быть создана папка Garmin, в ней должен быть файл gmapsupp.img с картами. Иначе ID флешки не покажет (покажет ID покета).
Если в руссифицированом варианте видны не все цыфры номера ID, то выберите английский язык в установках программы.
Если регестрировать прогу создав файл sw.unl, то ID будет прибора или флешки, сматря какой ID (флешки или прибора) использовали при разлочке.
Есть еще варианты с использованием КПК предложенные участниками форума: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=16056452 и там же через утилиту SKTools.
Admin вне форума
Старый 01.03.2010, 13:17   #6
По умолчанию Установка и использовние нескольких карт в Garmin
Гармин может работать с 4-мя картами:
Gmapbmap.img -->базовая карта-->анлок не нужен и карта должна присутствовать всегда(в общем желательно)
Gmapsupp.img-->основная карта -->Gmapsupp.unl
Gmapsup2.img -->еще одна карта -->Gmapsup2.unl
Gmapprom.img -->и еще одна -->Gmapprom.unl
все карты должны быть в одной папке \Storage Card\Garmin
Других названий быть не может. Если нужно больше карт, то их надо склеивать.
Для этого понадобиться программа GMapTool. Рассмотрим пример склейки карт России (Дороги России 5.17 и карты Финляндии).
Загружаем программу GMapTool:
Добавляем Карту России нажимая на кнопку «Add Files»
Добавляем Карту Финляндии нажимая на кнопку «Add Files»
Получаем такую картинку:
Далее переходим на вкладку «Join» - «Склеить»
Нажимаем на кнопку «Output File» и выбираем папку, в которой будет сохранен склеенный файл:
При этом после выбора папки для сохранения нужно прописать имя создаваемого файла, иначе кнопка «ОК» будет неактивна. Прописываем сразу название которое будет использовать в Гармин - «Gmapsupp.img». Название может быть совершенно любым и даже без расширения, но для того, чтобы его видел Гармин полученный файл нужно будет все равно переименовывать в «Gmapsupp.img».
Нажимаем «ОК» и возвращаемся опять на вкладку «Join» - «Склеить», на которой уже были, но теперь уже имеем в поле «Output File» прописанное имя и путь для сохранения файла:
Проделав эту операцию нажимаем на кнопку «Join all» и наблюдаем за процессом склеивания карт:
По завершении процесса должны увидеть вот такую картину:
Все, получили один файл «Gmapsupp.img» в котором находятся карты России и Финляндии, и лежит он в папке, указанной в поле «Output File».
Теперь для создания файла разблокировки полученного склеенного файла открываем Garmin Unlock Generator v1.5 (в верхнем поле не забываем ввести ID прибора или карты)
В поле «Select Map Product:» Выбираем пункт «<custom mapset>»
В появившемся поле вводим FID карты
Нажимаем кнопку «Generate»
И получаем код разблокировки для карты России. Создаем файл блокнота и копируем туда код разблокировки:
Далее в поле «Select Map Product:» выбираем уже MapID1280
И в поле FID удаляем «1280» и вводим «449»
Далее «ОК» и «Generate». Получаем код разблокировки для карты Финляндии
Полученный код разблокировки копируем в тот же файл блокнота, куда скопировали код разблокировки для карты России, анлок-коды вбиваются в файл *.UNL подряд, без пробелов, знаков переноса строки и пр.:
Сохраняем полученный файл. После сохранения переименовываем его в «gmapsupp.unl»
В результате, получили 2 файла: «Gmapsupp.img» и «gmapsupp.unl», которые содержат карты России и Финляндии и коды их разблокировки. Теперь кладем их в корень папки Гармин и наслаждаемся наличием двух карт.
Таким образом можно склеить неограниченное число карт, вопрос лишь в объеме памяти для хранения карт.
Admin вне форума
Старый 01.03.2010, 13:31   #7
По умолчанию Установка программы Garmin на КПК и Symbian
Инструкция по установке Garmin Mobile XT
1. Скачайте с офсайта версию для Вашего аппарата из набора Unit Software.
2. Скачайте с офсайта оба файла Additional Software: Garmin Mobile XT Free Basemap и Garmin Mobile XT Support Files.
3. Распакуйте содержимое всех трех *.exe файлов ВинРаром (это обычные самораспаковывающиеся архивы):
- в файле с программой (Unit Sowtware) Вам нужно только содержимое папки GMobileCard:
или
- в файле Garmin Mobile XT Free Basemap – только файл GMAPBMAP.IMG (базовая (обзорная) карта);
- в файле Garmin Mobile XT Support Files – только папка Voice со всем содержимым (ненужные голоса можно удалить из папки).
4. Файл GMAPBMAP.IMG и папку Voice необходимо положить в папку Garmin.
5. Подключите карту памяти к компьютеру через картридер или сам аппарат в режиме передачи данных (или Активсинк).
6. Скопируйте всё содержимое папки GMobile Card в корень карты памяти (памяти аппарата). Согласитесь (если потребуется) с перезаписью папок.
7. Отключите карту памяти от компьютера и вставьте в аппарат (или отключите аппарат от компьютера), если инсталляция Гармина не начнется автоматически, то запустите инсталлятор вручную.
8. После установки программы откройте её, согласитесь со всеми глупостями, которые она спрашивает и предлагает, дойдите до меню "Настройки – О системе" и запишите цифровой номер идентификатора карты памяти (в англ. варианте Device ID или Unit ID). Обычно это 8-10 цифр.
9. Запустите кейген и в верхнем поле впишите ваш ID и нажмите верхнее Generate.
Получившийся 25-значный код скопируйте в созданный в обычном виндовом блокноте файл SW.UNL.
10. Файл SW.UNL положите в папку Garmin на аппарате.
Внимание: В русском интерфейсе программы ID аппарата, как правило, отображается неполностью. Чтобы его увидеть, лучше переключиться в в программе на английский интерфейс или найти в папке Garmin файл GarminDevice.xml, открыть его в браузере и скопировать ID (только цифры!) оттуда.
Admin вне форума
Старый 01.03.2010, 13:39   #8
По умолчанию Установка программы Garmin на ПК
Скачиваем файл с оффсайта, не запускаем Setup.exe а распаковываем WinRAR-ом и запускаем Main.msi!
Запускаем программу и жмём на "YES",на следующем шаге жмём "DONE",соглашаемся и пропускаем, сканирование портов, соглашаемся ещё раз и принимаем условия соглашения.
Жмём "Settings--->About" записываем цифирки из DeviceID.
Запускаем кейген на ПК, вписываем цифры в самое верхнее поле ("Enter your Unit ID here") и выбираем в строке выбора программу Garmin Mobile PC.
Жмём верхнюю кнопку "Generate" и вписываем полученный код в файл SW.UNL который создаём в блокноте. Файл SW.UNL копируем в папку GarminMobilePC на ПК, туда же копируем карты (бесплатные карты в разлочке не нуждаются), запускаем программу.
Admin вне форума
Старый 03.03.2010, 15:39   #9
По умолчанию Путевые точки (POI), маршруты, треки.
Частично использовались материалы с http://www.gpsportal.ru/
Путевые точки ( waypoints)
Путевые точки служат для идентификации расположения различного рода мест, интересных для пользователя. Это могут быть и физические объекты, и адреса, и просто точки на карте. С помощью путевых точек, пользователь может отметить любимые места рыбалки, удобное место для стоянки, источники питьевой воды и т.п. При планировании путешествий, путевые точки выступают как ключевые отметки маршрута, связанные с изменением направления движения, местами ночевок и переправ, культурными и природными памятниками, которые необходимо посетить.
Современные приемники могут хранить до 500 и более путевых точек. Существует большое количество компьютерных программ, позволяющих скачивать точки из навигаторов и сохранять их диске. В Интернете имеются сайты, содержащих большое количество точек, отсортированных по категориям, доступных пользователю
Ввод путевой точки в навигаторе может осуществляться несколькими способами:
- Вводом точных значений координат. В этом случае, пользователю необходимо знать не только точные координаты, но и название датума в котором эти координаты представлены. Несовпадение датумов может привести к отклонению истинных значений координат точки от введенных на большое расстояние, от нескольких сотен метров до нескольких километров. При необходимости требуется выполнить приведение значений датумов в навигаторе и вводимой точки к единому значению
- Ввод относительно известной точки. Если точные координаты точки неизвестны, но известно ее направление и расстояние относительно некой опорной точки, то может использовать данный метод. При этом опорная точка должна быть сохранена в навигаторе ранее.
- Ввод точки на карте. Метод применим в приемниках с картографической поддержкой. С помощью курсора на экране карты выбирается место планируемой точки и осуществляется ввод. Точность метода зависит о точности позиционирования курсора, точности привязки используемой карты и масштаба отображения карты.
- Ввод текущего местоположения. Путевая точка сохраняется с координатами текущего местоположения навигатора. Учитывая, что определение позиции происходит с некоторой ошибкой, величина которой может достигать нескольких метров, координаты точки будут не точны. Для повышения точности координаты точки, используется специальный режим усреднения, которые вычисляет среднее значение координат за определенный интервал наблюдения. Интервал устанавливается пользователем и может достигать нескольких минут. Все это время пользователь должен находиться в одной точке.
Загрузка из компьютера. Наиболее удобный и популярный среди пользователей способ загрузки точек при планировании поездок. В качестве источников, могут использоваться библиотеки точек в Интернете, обмен с другими пользователями, либо ранее сохраненные на компьютере точки с прошлых поездок. Для создания новых точек используются популярные программы типа Ozi Explorer с удобным интерфейсом и большим набором разнообразных полезны функций.
Каждая путевая точка в момент создания автоматически получает имя. В большинстве случаев это обычный трехзначный номер, последовательно увеличивающийся при создании очередной точки (001- 999). Пользователь может изменить это поле, дав точке более понятное и удобное для дальнейшего использования имя. В зависимости от модели навигатора, это поле может содержать от 6 до 10 символов. Для более полного описания точки, существует отдельное поле, в которое можно ввести от 50 символов.
Но все-таки, наиболее важная роль при описании свойства путевой точки, отводится символу, с помощью которой она отображается на карте. Навигаторы содержат большие библиотеки символов, с помощью которых можно наиболее точно охарактеризовать точку. Существуют символы с изображением домов, машин, яхт, коробок, заправок, черепов, тайников и т.п. Современные модели приемников позволяют обновлять и редактировать эти библиотеки
Стоит отметить, что большинство моделей автомобильных навигаторов не поддерживают функцию «путевые точки» в вышеописанном виде. Учитывая что весь принцип действия таких навигаторов основан на использовании информации дорожной сети, то все создаваемые путевые точки являются объектами этой сети. Можно ввести точку привязанную к дому, адресу, развязке, но нельзя создать точку «в чистом поле». Это особенность необходимо учесть, если выбирать навигатор для «активного» туризма.
Что такое POI ?
Термин «POI» (point of interest) дословно переводится как «интересные точки». Фактически они являются «путевыми точками» (waypoints), но недоступными для редактирования пользователю. Базы данные POI обычно загружаются в приемник производителем, либо распространяются на специальных дисках. Формат POI в большинстве случаев является «закрытым» и является собственностью производителя навигаторов, либо поставщиков картографических данных.
База данных POI содержат информацию об отелях, больницах, заправках, ресторанах, кинотеатрах и т.п. Кроме точных координат, эта информация может содержать подробное описание, контактные телефоны, время работы. Количество точек в базе может достигать несколько тысяч, существуют фирменные программы для их обновления, но они недоступны пользователю для редактирования. Хранятся они в отдельной памяти навигатора.
Маршруты
Маршруты являются последовательными наборами путевых точек, характеризующих «ключевые» участки пути. Обычно, в современных приемника, максимальное количество точек в маршруте не превышает 50-и, а общее количество маршрутов – 20. Есть приемники, которые поддерживают только 1 маршрут. В качестве точек маршрута, могут выступать также точки POI
Сопровождение по маршруту аналогично функции «goto», использующейся при работе с обычными путевыми точками. Только в этом случае, навигационный приемник сам, автоматически, переключает навигацию к очередной точке маршрута при достижении предыдущей. Фактически, ничто не мешает пользователю отказаться маршрутных функций, сразу определить конечную точку и двигаться к ней в соответствии со стрелкой навигатора. Это удобно, если на пути нет никаких препятствий и можно сохранять прямолинейность движения до точки. В этом случае, такие информационные параметры, как «время прибытия», «расстояние до точки» и т.п. будут соответствовать действительности. Но такая ситуация возможно только при движении по воздуху или перемещениях пешком. Ито, в самых идеальных условиях.
На самом деле, реальная навигация намного сложнее. Пользователь, имея информацию о конечной точке, самостоятельно выбирает путь. Если движение происходит на автомобиле, то в учет берутся дорожная сеть, правила движения, знаки, разметка и возможные затруднения, связанные с авариями, пробками и дорожными работами. Поэтому двигаться по стрелки, четко указывающей на стену ближайшего здания просто невозможно. И вся статистическая информация об оставшемся пути до точки, тоже будет неверной.
Маршрут, который состоит из набора участков пути между путевыми точками, предоставляет более достоверную информацию. Точность маршрута во многом определяется количеством путевых точек из которых он создан. Имеется несколько способов создания маршрутов.
Автоматическая генерация. Наиболее удобный и эффективный способ, реализованный в большинстве современных моделей навигаторов. Достаточно определить конечную точку, и навигатор самостоятельно просчитает маршрут с учетом дорожных знаков, разметки и правил движения. Для использования этого способа недостаточно использовать навигатор поддерживающий функцию автороутинга, необходимы также карты, которые содержат всю необходимую дорожную информацию. Пользователь сам может выбрать предпочтительный для генерации тип маршрута – кратчайший, экономичный, либо самый быстрый.
Использование сохраненного трека. Простой способ, в котором для генерации маршрута используется ранее записанный и сохраненный в приемнике трек. Чтобы воспользоваться этим способом, необходимо предварительно проехать нужный путь, и затем конвертировать трек в маршрут с помощью функции возврата - «trackback».
Ручной ввод точек маршрута на карте. Добавление точек в маршрут осуществляется простым выбором места на карта. При выборе очередного места, автоматически создается путевая точка и добавляется в маршрут. В качестве названия точки используется уникальный идентификационный номер, который в последующем можно изменить, присвоив более подходящее и понятное имя.
Последовательность путевых точек. При создании маршрута используются созданные ранее путевые точки. Выбор может осуществляться либо из общего списка точек, либо с помощью страницы с изображением карты. Пользователь может изменять последовательность точек в маршруте, либо добавлять/удалять их в списке.
Загрузка из компьютера. Учитывая, что маршрут фактически является последовательной совокупностью путевый точек, то его также можно сохранить на компьютере. Но стоит учесть, что маршрут сохраняется вместе с используемым набором путевых точек.
Движение по маршруту осуществляется выбором нужного маршрута из списка, его инвертированием (при необходимости) и активизацией. После этого, вся навигационная информация отображаемая на экране, будет относится к начальной точке маршрута. Когда точка будет достигнута, навигатор автоматически «переключится» на следующую точку из списка маршрута.
Настройки приемников, позволяют пользователю устанавливать «предупреждающие» сигналы связанные с приближением к очередной точке маршрута. Это могут быть звуковые или голосовые сообщения которые выдает приемник за некоторое расстояние или за некоторое оценочное время, оставшееся до точки. Время оценивается с учетом текущей средней скорости. В современных навигаторах, с автоматической прокладкой маршрутов, масштаб карты может автоматически увеличиться, чтобы отразить все особенности дорожного движения и облегчить маневры водителю. После того, как точка будет пройдена, масштаб карты восстанавливается.
Треки
Треки являются последовательностью точек, полностью отражающей пройденный путь. При этом не стоит путать точки трека и путевые точки. Это разные объекты, имеющие разное предназначение и разные атрибуты. Точки трека содержат информацию о текущих координатах и времени. Некоторые модели также включают в описание точки значение высоты. Скорость подсчитывается по данными координат соседних точек и разницы во времени записи. Записанные треки могут быть сохранены на компьютере и точно отобразить пройденный путь, либо с помощью функции «trackback» помочь пользователю вернуться в начало своего пути, почти что «след в след».
Чем больше точек может быть сохранено в треке, тем точнее будет представлен пройденный путь. Современные приемники содержат до 5000 точек в треке. Трек может быть сохранен, но при этом его детализация существенно ухудшается. Мало того, что для сохраненный трек не может содержать более 256 точек, атрибуты точек содержат только информацию о координатах. Время и высота не сохраняются.
Треки являются непрерывной последовательность точек пути. И если приемник был на некоторое время выключен и затем включен в абсолютно другом месте, то трек «честно» соединит две соседние точки в единый путь, даже если расстояние между ними составляет сотни километров. Это является особенностью записи треков, и если пользователь планирует использовать в последующем данные треков, то их надо вовремя преобразовывать в «сохраненные» треки.
В простых моделях навигаторов, запись треков осуществляется автоматически и не доступна для конфигурации пользователю. Трек пишется всегда. При заполнении памяти, «новые» данные циклически записываются поверх «старых». Более современные и функциональные модели предоставляют пользователю несколько режимов записи:
OFF – данные трека не пишутся. Этот режим автоматически включается, когда в приемник загружается трек из компьютера.
WRAP – постоянная запись трека. При заполнении памяти «новые» данные затирают «старые»
FILL – остановка записи при заполнении памяти. Когда в памяти не осталось свободного места, на экране отображается соответствующее предупреждающее сообщение
Дополнительно, в некоторых моделях пользователи имеют также возможность управлять частотой записи трека.
Автоматический. Интеллектуальный режим, в котором запись соседних точек осуществляется только в случае изменении прямолинейного движения на участке более 25 метров (для некоторых моделей 50 м), либо при значительном изменении скорости. Такой режим позволяет более оптимально использовать память, выделенную для треков, но не позволяет точно оценить на сколько времени ее хватит. В зависимости от характера движения 1000 точек может описывать путь от 40 до 400 км.
По расстоянию. Точки трека записываются каждые N метров пути.
По времени. Запись осуществляется с установленным временным шагом. В этом режиме можно точно рассчитать время на которое хватит памяти, то точность представления пути в этом случае может значительно пострадать.
В любом случае, на экране навигатора отображается индикатор памяти трека, процентное заполнение которого соответствует размеру оставшейся свободной памяти.
Если планируется в дальнейшем использовать записанный трек, то рекомендуется вначале полностью освободить память от предыдущих записей, установить режим, который наиболее соответствует характеру маршрута и стилю вождения, и по прибытию в конечную точку пути, сохранить данные на компьютер.
Не плохая коллекция треков тут: http://kgy.narod.ru/data/geo/index.htm
Альтернативный пример изготовления POI точек:
Этот пример отличаеться от того, что есть в помощи к программе POILOADER, здесь за основу взят формат OziExplorer. Так как в инете много точек POI к этому формату. Более того, эта методика и более проста, если вы собираетесь сделать СВОИ (любимые места, дачи знакомых) точки POI, при приблежении к которым проиграет любимая Вами музыка.
I - Открываем любой текстовый редактор (например Блокнот, но не Word), вводим шапку следующего вида:
OziExplorer Waypoint File Version 1.1
WGS 84
Reserved 2
garmin
Далее сами набираем (можно без пробелов) или копируем с внешних источников данные точек:
1, Мышкино подворье, 57.821567535400391, 38.497249603271484,
2, Ниссан на Таганке, 55.734550476074219, 37.665416717529297,
3, Камера, 55.544563293457031, 37.411708831787109,
или расширенный вариант:
-1,A-104 / P-113,55.993740,37.533889, ,0,1,3,0,65535,Злые менты,0,0,800,-777
-1,Камера,55.658531188964844,37.917098999023438,, 151,,0,4,65535,Новая камера,0,0,200,-777,6,0,17,0,10.0,2,,,
Все поля разделены ЗАПЯТЫМИ, иначе система не поймет, где заканчиваеться поле и начинаеться новое.
Отсюда следует что нельзя использовать запятые внутри поля (можно слеши, тире и т.д.)
Если нет определенного значения, то ставяться запятые подряд.
Краткая расшифровка полей:
1 поле - порядковый номер, начинаеться с 1 далее 2 потом 3 и т.д., если указано -1, то номер будет автоматический сгенерен.
2 поле - Имя(название) точки
3 поле - Широта - десятичные градусы в формате: (DD.DDDDDDD).*
4 поле - Долгота - десятичные градусы в формате: (DD.DDDDDDD).*
*Формула вычесления: DD° MM' SS", или DD° MM.MMM в DD.DDDDDD
DD + [(MM+ SS.SSS/60)/60] = DD.DDDDDD
DD + (MM.MMM/60) = DD.DDDDDD
Или воспользуйтесь калькулятором: http://andrew.hedges.name/experiments/convert_lat_long/
Внимание!
Проще конечно широту и долготу просто переписать из вашего навигатора как там есть, без изменений, но тогда загрузив Mapsource сделать так:
Открыть: Правка\Параметры\Позиция, затем выбрать из списка: сетка - Шир.долг. гггг,гггг°
Еще очень интересное поле 14 (перед Altitude - высотой путевой точки, значение обчно -777, в нашем случае цыфры 800 - первая выделенная строчка с данными и 200 вторая выделенная строчка с данными - это растояние в метрах до точки когда срабатывает ОПОВЕЩЕНИЕ):
Поле 14 - Proximity Distance - 0 is off any other number is valid - дистанция приближения.
Используется в режиме движения по карте (moving map или real time tracking).
Если ваше положение оказывается внутри круга зоны приближения, то срабатывает оповещение.
Все копируем в текстовый редактор и нажимаем:
Сохранить как, впечатываем например gai.wpt (имя файла любое, но расширение WPT) , жмем ОК
II - Загружаем GPSMapEdit и открываем наш файл: gai.wpt
Затем нажимаем ФАЙЛ - ЭКСПОРТ - Attached Waypoints/Tracks/Routes -записать в формат *.mps
III - Запустить MapSource, открыть файл gai.mps, если надо подредактировать его (поменять растояние сближеня и добавить коментарий)
и выбрать пункт СОХРАНИТЬ КАК, сохраняем gai.gpx
IV - Создаем папку (например POI), помещаем файлы gai.gpx; gai.mp3(файл с музоном или сигналом будет играть при приблежении к обьекту, обычный MP3 файл, просто переименнованый или перекодировать с меньшим битрейтом дабы уменьшить размеры файла).
и gai.bmp (файл со значком, если тот, что в приборе не устраивает).
V - Загружаем Гарминовский POI Loader, натравляем на папку POI (где находиться 3 файла: gai.gpx; gai.mp3;gai.bmp и закачиваем в прибор или на карточку (лучше на карточку, места больше). В процессе закачки программа спросит, в какой режим настройки выбрать, Ручном или Быстрая.
Если выбрать Ручном, то появиться возможность регулировать Параметры оповещения: превышение скорость или приближении к месту (расстояние).
Пимечание:
-Если в папку (в нашем примере POI) поместить разные файлы:
gai.gpx radar.gpx camera.gpx , то в приборе появяться новые папки:gai; radar; camera и в каждой папке будут свои точки по категориям, со своими значками и со своей музыкой уникальными для каждой категории (папки).
А вот отсюда http://www.karabin.ru/waypoints/export.php удобно скачивать разные категории не одним файлом, а отдельную категорию отдельным файлом.
Тогда можно к каждой категории прикрутить свой сигнал(музон) и значек.
Важно!!!
-Сохраняя в формате *.gpx, точки в приборе появяться КУДА, ДОПОЛНЕНИЯ\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ОБЬЕКТЫ или МОИ МЕСТА\НАСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧКИ в зависимости от типа прибора.
-GPSMapEdit нельзя сохранять сразу *.gpx он обрезает все поля после координат, а нам интересно поле 14 и нельзя использовать *.gdb потому как наши точки после заливки в прибор попадают в ИЗБРАННОЕ.
-Файлы *.mp3 *.bmp не обязательны.
Теперь потренировавшись с этим маленьким примером, можете поработать с большой базой радаров, постов ДПС и т.д. скопировав базу:
"Расположение камер фиксации нарушений" расположенную тут: http://torrents.ru/forum/viewtopic.p...05629#10805629 или взяв отсюда: http://www.karabin.ru/waypoints/export.php
Основные общепринятые сокращения точек смотрим тут: http://torrents.ru/forum/viewtopic.p...05629#10805629
Справка по формату WPT
Формат файла wpt:
Линия 1: Тип файла и информация о версии
Линия 2: Геодезическая Данная величина, используемая для положений(позиций) Lat/Lon
Линия 3: Зарезервировано для будущего использования
Линия 4: набор Символа GPS
Формат полей (всего 18 полей), (запятые являються переходом между полями, внутри поля нельзя использовать запятые):
Number,Name,Latitude,Longitude,Date,Symbol,Status, Map Display Format,Foreground Color,Background Color,Description,Pointer Direction,Garmin Display Format,Proximity Distance,Altitude,Font Size,Font Style,Symbol Size
Расшифровка Полей.
Поле 1 : Number - Порядковый номер (Макс 1000), должен быть уникальным, обычно начаться с 1 и увеличиваеться.
Может принимать значение -1 (минус 1), тогда номер будет авто-сгенерирован.
Поле 2 : Name - имя точки, которое отображается над ней. Количество символов определяется вашей моделью приемника (устанавливается в конфигурации).
Поле 3 : Latitude - Широта - десятичные градусы (DD.DDDDDDD).*
Поле 4 : Longitude - Долгота - десятичные градусы (DD.DDDDDDD).*
Поле 5 : Date - see Date Format below, if blank a preset date will be used
Поле 6 : Symbol - 0 to number of symbols in GPS - символ, изображающий Путевую Точку. Можно выбрать.
Количество и типы символов ограничиваются возможностями вашего GPS, заданным в конфигурации
Поле 7 : Status - always set to 1
Поле 8 : Map Display Format - только для приемников Garmin. Определяет в каком виде будет показываться путевая точка на экране GPS.
Не все модели поддерживают такое разное отображение
Поле 9 : Foreground Color (RGB value) - цвет символа.
Поле 10 : Background Color (RGB value) - цвет фона символа.
Поле 11 : Description - Описание путевой точки. Может содержать до 40 символов.
Поле 12 : Pointer Direction - положение символа от имени (справа/слева/сверху/снизу).
Хотя правильнее было бы сказать положение имени от символа, все-таки координаты положения привязаны к символу, а не к названию
Поле 13 : Garmin Display Format - формат отображения. Не влияет на формат отображения в вашем приемнике.
Поле 14 : Proximity Distance - 0 is off any other number is valid - дистанция приближения.
Зону приближения нельзя залить в приемник и она никак не влияет на него.
Поле 15 : Altitude - высота путевой точки. Если ваш GPS умеет работать с высотами, то этот параметр будет залит в GPS (-777 if not valid)
Поле 16 : Font Size - размер шрифта для имени точки при отображении на карте.
Поле 17 : Font Style - 0 is normal, 1 is bold - определяет, будет ли шрифт жирным.
Поле 18 : Symbol Size - размер символа, изображающего на карте путевую точку. Нормальный размер - 17, он натурально смотрится.
Уменьшение размера ведет к потере пикселей и нечитаемости картинки.
Есть две базы (два файла в формате GPX ) данных (POI) используемые при работе, как свести все в одну базу?
Кладем эти два файла в одну папку на жестком диске компа. Затем запускай POI Loader: http://www8.garmin.com/support/downl...ils.jsp?id=927
шагаем по ней и когда попросит указываем путь к этой папке и эта програмулина закачает в гармин эти точки совместно.
Закачиваешь точки, но они отображаются только серыми точками - иконки видные в мапсорсе, на самом навигаторе не видны, что делать?
Надо что бы вместе с файлом *.gpx рядышком, находился файл *.bmp с картинкой этой POI (размеры картинки BMP не более 24х24 пиксела) и у них должно быть одинаковое имя.
Пример, все 3 файла кладем в одну папку и запускаем POI Loader: GAI-69.gpx, GAI-69.bmp и GAI-69.mp3 (любой MP3 файл для звукового оповещения).
Наиболее полная база точек по России и Финляндии: http://www.karabin.ru/waypoints/export.php
И отличный FAQ к этой базе по закачке в Garmin: http://www.karabin.ru/waypoints/viewtopic.php?t=6598
Интересный проект тут: http://poi.gps-club.ru/, скачать радары тут: http://poi.gps-club.ru/users/Primar/download/
Вот ещё финский сайтик (правда на финском) с POI для разных стран и для Росси в том числе:
http://www.gps-waypoints.net/gps/?la.....p;x=102&y=58
Если Вам необходимо получить точки только вдоль вашего маршрута, рекомендуем воспользоваться утилитой GPFilter, которая позволит Вам отфильтровать, из выгруженных Вами точек, только те, которые лежат в непосредственной близости от маршрута.
Загрузить GPFilter и прочитать подробности можно тут: http://www.karabin.ru/waypoints/viewtopic.php?t=1427
Программа, которая может помочь с экспортом точек и конвертированием их в нужный формат PoiEdit: http://www.dvdheaven.nl/PoiEdit2007-1-ENU.exe
Я пользуюсь GPSMapEdit + MapSource + Garmin PoiLoader
Admin вне форума
Старый 03.03.2010, 15:58   #10
По умолчанию О программе Sendmap20
1. Установка программы
Программа не имеет инсталлятора, никуда не прописывается, и запускать ее нужно каждый раз из проводника (ну или создать ярлык).
2. Обзор программы
Что характерно, программа Sendmap20 работает в режиме командной строки и, соответственно, при запуске открывает рабочее окно (рисунок 1) и окно с командной строкой (рисунок 2).
При работе с программой, окно с командной строкой на первый взгляд вроде бы не нужно и его можно убрать. Однако тут есть один очень важный нюанс: При возникновении каких-либо ошибок, в рабочем окне никаких сообщений и предупреждений не появляется. Сообщения об ошибках пишутся только в окне с командной строкой. Поэтому полезно держать его на виду, и регулярно просматривать его содержимое.
Простейший пример: В навигаторе нет свободной памяти для записи карты (в моем случае, была вынута карта памяти). На рабочем окне после нажатия кнопки «Записать карты в GPS» никаких сообщений не выдается, то есть карта вроде бы успешно записалась. Однако в окне командной строки появилась надпись: «You have not enough memory to upload selected maps!» (смотри рисунок 2). То есть карты в навигатор таки не записались и хорошо, если это обнаружится дома, а не в поезде.
Рис. 1. Рабочее окно программы Sendmap20.
Рис. 2. Окно командной строки программы Sendmap20.
Во всем остальном программа очень проста. Ее поле можно условно разделить на три части:
  • Верхняя часть, предназначенная для составления списка карт, в которую входит поле со списком карт и кнопки: «Add maps», «Remove» «Sync GPS», «Save file list».
  • Левая нижняя часть, предназначенная для работы с навигатором, состоящая из выпадающих меню: «Port» и «Speed» и кнопок: «Connect» «Erase map in GPS» и «Upload maps to GPS».
  • Правая нижняя часть, предназначенная для работы с диском.
Назначение кнопок программы SendMap20:
Add maps = Добавить карту в список для загрузки
Remove = Удалить карту из списка
Sync GPS = Теоретически, это кнопка для записи новых карт без удаления из навигатора старых. Практически, мне это сделать не удалось. Программа минут 10 что-то лопатила, выдавая проценты от 0 до 100, на 100% вылетела по ошибке. Единственная обнаруженная от кнопки польза, что она добавляет в список уже загруженные карты.
Save file list = Сохранить пути к картам добавленным в список на диск (в *.txt файл)
Port: = Выбор порта к которому подключен навигатор
Speed: = Выбор скорости с которой будет загружаться карта в навигатор
Connect = Установить связь с навигатором
Erase map in GPS = Удалить карты из навигатора
Upload maps to GPS = Записать карты в навигатор
Enter unlock key = Теоретически, кнопка для разблокировки платных карт. Практически я ее не проверял, т.к. у меня нет отдельных заблокированных карт
Create GMAPSUPP.IMG = Создает файл образа карт для загрузки в навигатор на жестком диске в виде *.IMG файла
Create EXE file = Создает файл образа карт для загрузки в навигатор на жестком диске в виде *.exe файла
Exit = Выход из программы Sendmap20
3. Составление списка карт для загрузки
Для загрузки карт в навигатор, предварительно необходимо составить список карт которые нужно загрузить в навигатор.
Для этого необходимо с помощью кнопок «Add maps» (добавить карту) и «Remove» (удалить карту) сформировать список карт, которые вы хотите загрузить в навигатор.
Внимание: в список добавляются только *.IMG файлы с векторными картами. Если у вас карты для программы MapSource из трех файлов, то файл обзора «MAP.IMG» в список добавлять нельзя. Он «забивает» векторную карту и в навигаторе у вас ничего не окажется. Опознать файл обзора в списке можно по комментарию «0Previev» в графе «Internal».
В результате у вас должно получиться что-то вроде изображенного на рисунке 3. В данном примере в списке находятся следующие карты: «yarare» (карта Ярославской области), «PSKOVOBL» (карта Псковской области).
Рисунок 3. Список карт предназначенных к записи в навигатор.
4. Загрузка карт в навигатор через интерфейсный кабель и программу Sendmap20
ВНИМАНИЕ: При загрузке карт в навигатор все находящиеся в нем до этого карты автоматически удаляются. Поэтому прежде чем загружать карты, проверьте, нет ли в навигаторе карт, которые вам нужны, но при этом отсутствуют в новой закачке.
1. Составьте список карт для загрузки (см. п.3).
2. Подключите навигатор к компьютеру и включите его.
3. Установите соединение с навигатором с помощью кнопки«Connect». В случае если соединение установлено, ниже кнопки «Connect» (там, где на рисунке 3 символ «-») отобразится название навигатора. Если этого не произошло, проверьте соединение навигатора с компьютером, то, что навигатор включен и попробуйте задать порт, к которому подключен навигатор вручную.
4. Загрузите карты в навигатор, нажав на кнопку «Upload maps to GPS».
5. После завершения процесса, убедитесь, что загрузка прошла без ошибок. Для этого переключитесь в окно командной строки и посмотрите на последнюю строчку. Там должно быть сообщение «Map uploadad!».
5. Загрузка карт в навигатор через интерфейсный кабель и EXE файл.
Программа Sendmap20 позволяет сделать EXE файл со встроенным загрузчиком и сформированным набором карт. Соответственно, при запуске этого файла карты загружаются в навигатор уже без программы Sendmap20.
2. Нажмите кнопку «Create EXE file».
3. В открывшемся окне нажмите кнопку «Generate EXE».
4. Задайте имя и путь для сохранения файла и нажмите кнопку «Сохранить».
5. В случае успешного создания файла появится сообщение:
Все. Файл создан. Теперь, когда вам потребуется записать карты в навигатор, необходимо подключить навигатор к компьютеру, включить его и запустить созданный файл. Программа сама найдет навигатор и запишет в него карты (см. рисунок 4).
Рис.4. Запись карт в навигатор с помощью EXE файла.
6. Загрузка карт в навигатор через карточку памяти
2. Нажмите кнопку «Create GMAPSUPP.IMG».
3. Задайте имя и путь для сохранения файла и нажмите кнопку «Сохранить».
Файл создан. Теперь, когда вам надо записать карты в навигатор, просто запишите в навигатор этот файл.
Например, если вы пользуетесь картой памяти microCD:
1. Вставьте карточку microCD в картридер.
2. Создайте на карточке в корне папку Garmin.
3. Скопируйте в папку файл GMAPSUPP.IMG.
4. Вставьте карточку в навигатор.
Admin вне форума
Обсуждение Garmin vitj1970 Garmin 18 04.06.2014 17:47
Карты для навигаторов Garmin Admin Garmin 6 01.05.2013 09:09
Garmin Vista H Яныч Garmin 0 14.01.2012 10:37
FAQ по навигаторам и ПО от TomTom Admin TomTom 1 29.04.2011 09:42
ПО для навигаторов Garmin Admin Garmin 0 01.03.2010 13:50
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
