На форуме: 0
Старый 25.01.2010, 12:44   #1
max26
Ресивер: t-820
max26 пока неопределено
По умолчанию Помогите с заливкой дампа. Orton 4060CX Plus
Имеем Orton 4060CX Plus:
Модель ID 3329C
S/W версия 05000200_1.2.93
H/W версия ALI3329C
Версия загрузчика M3329C 1.0.3
Последнее обновление Sep 27 2009
Хочу залить дамп выложенный тут (в предпоследнем или последнем сообщении, например).
Имеет ли значение версия загрузчика? У меня 1.0.3, а там загрузчик 1.0.5. Надо ли предварительно как-то обновлять загрузчик, а потом заливать дамп? Или просто берем ALI Upgrade RUS, выставляем allcode+bootloader и впред?
Если не трудно опишите поэтапно весь процесс.
Извините за чайниковские вопросы, пока с прошивкой тюнеров не сталкивался.
max26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 15:19   #2
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от max26 Посмотреть сообщение
Модель ID 3329C
H/W версия ALI3329C
Достаточно выставить "allcode+bootloader" - сменится и загрузчик и ПО.
Старый 25.01.2010, 15:38   #3
max26
Ресивер: t-820
Спасибо, буду пробовать!
Старый 05.04.2010, 23:26   #4
pax0711
Уважаемые умельцы просвятите еще одного чайника пожалуйсто!Вопрос1:дамп-это просто куча данных с настройками без смены прошивки?заказал ресивер 4160сх,хочу настроить на 90-80-75 гр.там всего пара каналов в бисс,но тоже нужные.родная прошивка их не откроет.достаточно ли дамп залить либо необходимо прошить?если так то посоветуйте пожалуйсто не глючную прошу чтобы открывала бисс(можно без ключей-введу в ручную-их мало).За ранее спасибо отозвавшимся!
Старый 16.12.2010, 23:01   #5
ivanov5005
ivanov5005 пока неопределено
Господа профессионалы! Подскажите пожалуйста, как прошить ORTON 4060 CL plus? На компе нет COM порта, купил USB переходник, нуль модемный кабель, запускаю прогу, а порт не видит((
ivanov5005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 10:01   #6
max26
Ресивер: t-820
Надо установить драйвера для переходника.
Убедиться, что нужный COM-порт появился в диспетчере устройств.
Запомнить его номер, чтоб затем использовать в программе для прошивки.
Старый 20.12.2010, 18:04   #7
ivanov5005
Спасибо! Буду пробовать
Старый 20.12.2010, 21:44   #8
GUK
Бывает, что может появиться например COM10 или COM7. Не у многих прошивальщиков могут быть они в списке.
Если комп стационарный (не ноут), то лучший вариант вывести разъем с материнки (они у многих просто не распаяны) или использовать плату-переходник PCI-COM (или 2COM).
Старый 21.12.2010, 09:38   #9
max26
Ресивер: t-820
В таком случае проще изменить номер СОМ-порта. Диспетчер устройсв Windows позволяет это делать.
Старый 22.12.2010, 11:07   #10
ivanov5005
Спасибо большое! Реально высветился COM6! Всё работает отлично! Драйвер взял: дисп.устройств, обновить!
Старый 24.05.2011, 21:41   #11
Triumfator
Ресивер: Openbos S6 Pro
Triumfator пока неопределено
По умолчанию Cмена 1.3.69 на 1.3.20
Добрый вечер!
В руках ресивер Orton 4060CX PLUS c прошивкой 1.3.69. Перепрошиваю на 1.3.20 выставляя allcode+bootloader. Ресивер не работает, віводит ошибку HW problem и т.д. Перепрошиваю назад на 1.3.69 все ок!
Посоветуйте в чем может быть проблема.
Спасибо.
Triumfator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 21:49   #12
batya13
Ресивер: AMIKO SHD-8900,Openbox SX6
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
batya13 пока неопределено
скачивай вот етим без проблем и инстукция
Тип файла: rar SOIRNET.COM.rar 349.6 Кб 880
batya13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 21:58   #13
GUK
Я бы не сказал, что это 100% безопасная прога (именно для понижения версии загрузчика), но, как говорится, все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск
Да и для чего откатывать на старые версии прошивок? Чего хотите добиться? Познакомиться с дядей Жытагом?
Старый 24.05.2011, 22:15   #14
Сообщение от Triumfator Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Спасибо.
В новой партии 4060СХ в ЕЕПРОМ прописана минимальная версия прошивки начиная с 1.3.31 кажется. Более низкую залить не получится - придется менять на секьюрити чип старого образца (проверено лично).
Старый 24.05.2011, 22:20   #15
batya13
я лично перешил етой прогой не один десяток ресов и все живы
Старый 25.05.2011, 14:51   #16
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Прога хороша тем что сама меняет загрущик *ругаясь* при этом.
А надпись *HW problem* появляется обычно при вливании софта
не соответствующего версии вашего аппарата!
Старый 29.05.2011, 14:53   #17
Triumfator
Спасибо. В действительности, если 1.3.69 поддерживает Viaccess, то даже не буду заморачиваться.
Старый 20.09.2011, 23:09   #18
KlimaD
KlimaD пока неопределено
Подскажите что может быть: то загрузчик не может открыть serial port, то com port соединяет но ресивер выдаёт ASH (но редко). Подключен через usb-com, выставлен как 2ым портом, драйвер установлен, ничё не получается.
KlimaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 08:13   #19
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
нет обмена данными с ПК.
Самый простой вариант проверить на другом ПК.
И тогда если рейс шьется вашим шнурком то
usb-com
ежели нет то:
- проверяем шнурок (в первую очередь)
- сам порт в ресивере (иногда заводской брак, сопли, неправильно сделан разъем и т.п.)
- блок питания в первую очередь 5 вольт.
Старый 08.10.2011, 19:43   #20
nbuda
Ресивер: Tiger 4060 HD
nbuda пока неопределено
подскажите пожалуйста какую прошивку залить в orton 4060cx plus чтобы работал с картой extratv в conaxe
nbuda вне форума   Ответить с цитированием
помогите с тюнером orton 4160cx plus zam Opticum 4060CX (Ali3329CA) 157 07.01.2021 23:34
Прога поисковик дампа. SLAVASAM JTag/Dump 0 22.04.2008 21:18
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
