На форуме: 32
Старый 16.11.2009, 19:26   #1
zam
Ресивер: cosmosat 7800
zam пока неопределено
Восклицание помогите с тюнером orton 4160cx plus
при включении каналов в biss (ключи вписаны правильно) каналы не всегда открываются , переодически все работает нормально.
id 3329c
ali 3329c
загр. M 3329c 1.0.3
zam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 19:54   #2
Janukovich
Сказал(а) спасибо: 282
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
Janukovich как роза среди колючекJanukovich как роза среди колючекJanukovich как роза среди колючек
Мож софт глюковатый? Попробуй перепрошить поновой и в эмуляторе поудаляй все ненужные ключи!
Janukovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 20:05   #3
zam
удалил все ключи biss вписал только необходимые для 4/5/13/75/90 эфекта нет ,а прошиву с Globo 4160cx пробовал залить непошла ,не та версия загрузчика, попробовал сменить версию прогой Upgrade BY SOIRNET один тюнер умер после прошивы , на втором пробовать не буду
. С Jtag не все ещё понял
Старый 16.11.2009, 21:01   #4
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от zam Посмотреть сообщение
zam что толком пробывал, почему не пишешь?
Если не разбираешся в прошивках, так почему решился прошить рес?
Для этого и существует форум, чтоб решать проблемы... может это всё и вручную с пульта решается?!
Старый 16.11.2009, 21:13   #5
zam
может не совсем правильно понимаю , но мне показалось что данный тюнер копия Globo 4160cx, а прошить решил из-за глюков с каналами в biss
был просто опыт замены прошивок с заменой версии загрузчика прогой Upgrade BY SOIRNET на Orton 4100c получалось
на форуме sat-expert почитал отзывы про Orton 4160cx у всех аналогичные проблемы с biss и при замене софта
Прошивку слил с ресивера Globo 4160cx
Последний раз редактировалось zam; 16.11.2009 в 21:31.
Старый 16.11.2009, 21:34   #6
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Ну а почему переодически каналы работают нармально?
Вот в этом вопрос, напиши поболее инфы.. что показывает и как показывает и на каких спутниках проблемы?
Старый 18.04.2010, 23:47   #7
alado
Разобрался. Все пашет. Надо еще попробовать карточки.
Старый 17.04.2011, 09:29   #8
Igor59
Igor59 пока неопределено
Подскажите плис какой прошивкой прошить ORTON 4060cx plus чтобы работал картоприемник с оф.картой Радуга (Irdeto)
Igor59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 11:22   #9
flashkin
Аватар для flashkin
Ресивер: топфилд ))
flashkin скоро придёт к известностиflashkin скоро придёт к известности
попробуй с этим софтом
Тип файла: zip ALI3329C_05000200_globo_cr_amstar_led_emu_1.3.69.zip 916.8 Кб 190
flashkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 10:26   #10
disco75
Ресивер: orton 4160cx plus
disco75 пока неопределено
Скажите какой пршивкой прошить тюнер orton 4160cx plus ( xtra tv работает а вот sts international нехочет пробовал прошить уже 2 мя прошивками и не как- все работает за исключением sts international key 000065 12245 1111113311111133 ( прошивки 1.4.20 emu и вторая 1.3.89 multirum помагите разобратся?
disco75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 10:39   #11
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от disco75 Посмотреть сообщение
тут нечего разбираться, ключ не правильный- пропиши так.стать на канал стс нажать -инфо потом красную кнопку. и вводи ключ -1111111111111111.
Старый 21.03.2013, 10:50   #12
disco75
Вот спасибо все заработало!!!!!!!!!
Старый 20.03.2014, 22:18   #13
s-rex
Ресивер: Strong 6200
s-rex пока неопределено
Доброе время. не буду создавать новую тему так-как эта подойдёт.
Проблема такая, новый тюнер 4060сх плохо видит пульт. батарейки менял. работает только с близкого расстояния и при прямом направлении. и это уже ни первый такой тюнер попался.
может кто знает в чём проблема?
s-rex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 22:35   #14
Сообщение от s-rex Посмотреть сообщение
а что тут знать,проблема в морде,требуется небольшой ремонт
Старый 20.03.2014, 23:12   #15
s-rex
если можно подробней. какая проблема в морде?
Старый 20.03.2014, 23:18   #16
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
били в меня случаи особенно в последней закупке в поставщика (клиенти жалувались) некоторие больше недзвонили а с другими вскривал морду ----если ти незнаеш принеси в себя к мастеру и он за 10 минут сделает
Старый 09.05.2016, 02:08   #17
vadmur
Ресивер: Aron S-1210 Sat Integral
vadmur пока неопределено
По умолчанию orton 4060 cx plus
Всем привет. Кто поможет с тюнером orton 4060 cx plus . проблема, что при включении в 220 на дисплее высвечивается 8 с точкой. При нажатии вкл или выкл на панели добавляется еще одна 8 и пропадает. Блок питания полностью рабочий. Другие тюнера глобоподобные запускает без проблем. Прошиваться с компа не шьётся. С другова тюнера так же не может прошиться. Джетагом шили шили не прошили умельцы или неумельцы. Кто чего думает по этому поводу? Возможно ли поднять такой тюнерок?
vadmur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 09:29   #18
priola
Аватар для priola
Ресивер: Globo (Orton) -Х402p- 403 HD
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 29 раз(а) в 15 сообщениях
priola пока неопределено
Сообщение от vadmur Посмотреть сообщение
Можливо бита флеш память,випаяти з іншого глобіка та попробувати чи запуститься.
priola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 14:50   #19
vadmur
Сообщение от priola Посмотреть сообщение
Меняли уже флешь память.
Старый 21.03.2014, 00:49   #20
s-rex
я так понимаю что надо просто поправить приёмный фотодиод (вроде так зовется)?
Помогите с заливкой дампа. Orton 4060CX Plus max26 Opticum 4060CX (Ali3329CA) 60 17.01.2018 15:48
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
