#1 |
Сказал(а) спасибо: 2,205
Вес репутации: 80 ![]() |
Теория.
Чернила не вытекают из картриджа благодаря легкому вакууму внутри. Во избежание выхода картриджа из строя заправлять его необходимо сразу же после того, как в нем закончились чернила. Оптимальный результат достигается при заправке картриджа в котором еще осталось немного чернил. Если лабиринтноподобное отверстие снизу картриджа имеет трещины – картридж заправке не подлежит ! Инструкция. Шаг 1. Расположите картридж на какой-нибудь бумажной полотнище (газете) в таком месте, где Вы можете допустить расплескивание чернил. Шаг 2. Запечатайте скотчем отверстие в центре крышки картриджа и лабиринтноподобное отверстие снизу картриджа. Убедитесь, что отверстие в центре крышки запечатано надежно и не пропускает воздух. Шаг 3. Проверьте наличия отверстия в углу крышки картриджа. Некоторые, более современные картриджи, не имеют такого отверстия. В этом случае расположите картридж так, чтобы стрелка на его крышке была направлена к Вам и просверлите отверстие диаметром 1,5 мм в левом заднем углу крышки. Шаг 4. Если картридж имеет угловое отверстие, то протолкните шарик, находящийся в нем, внутрь. Никогда не втыкайте ничего острого в центральное отверстие крышки. Шаг 5. Вставьте иглу шприца в угловое отверстие и М-Е-Д-Л-Е-Н-Н-О влейте в него 40 мл чернил. Шаг 6. Далее Вы должны плотно запечатать скотчем угловое отверстие. Мы рекомендуем немного сжать картридж с боков перед запечатыванием для быстрейшего установления вакуума. Шаг 7. Удалите скотч с центрального отверстия на крышке картриджа и с лабиринтноподобного отверстия снизу картриджа. Шаг 8. Поставьте картридж на бумагу примерно на час, пока не прекратится вытекание чернил. Возможно вытекание нескольких капель пока вакуум не стабилизируется. Если вакуум не стабилизировался в течение часа, то переверните картридж, снимите со шприца иглу, подуйте шприцом в центральное отверстие на крышке картриджа, переверните картридж обратно и оставьте его до стабилизации вакуума. Мои комментарии к моей статье ;-) Комментарий первый. Недавно, заправляя картриджи, я нашел новый способ герметизации технологического отверстия для заправки. Все вы когда-либо пользовались капилярными ручками и покупали для них стержни. На наконечник (шарик) стрержня одет защитный чехол из резиноподобного изделия. Вот этот наконечник точь в точь подходит для герметизации технологического заправочного отверстия у картриджа. Следует немного сжать картридж, чтобы воздух вышел и тут же быстро и плотно утопить по самую "шляпку" этот наконечник в технологическое отверстие. Можно потом не очень сильно нажать на наконечник для пущей уверенности, что не произойдет разгерметизации. Не бойтесь - способ проверенный, чтобы вытащить оттуда эту затычку потребуется приложить училие. В результате картридж герметизирован и не нужно никакого скотча." Комментарий второй. После многочисленных заправок картриджей, я пришел к выводу, что процесс окончательной подготовки картриджа к использованию выглядит следующим образом: после того, как вы залили 40 ml чернил, заклейте отверсите для заправки скотчем. Теперь удалите скотч с воздушного клапана в центре крышки картриджа, снимите со шприца иглу (я использую для вдувания отдельный шприц), наберите около 5 ml воздуха в шприц. Теперь переверните картридж и аккуратно вдуйте набранный воздух до тех пор, пока из сопел (только из сопел, ведь лабиринтноподобное отверстие все еще заклеено скотчем) не будут просачиваться чернила. Теперь переверните картридж, снимите скотч с лабиринтноподобного отверстия и аккуратно удалите излишки чернил с сопел. Для этого лучше использовать мягкую туалетную бумагу, мягкие салфетки или чуть-чуть смоченную вату. Если вытекания чернил не произоло в течении минуты, то можете смело вставлять ваш картридж в принтер и печатать пробную страницу. evlanov@mtu-net.ru или vinet@chat.ru
#2 |
Заправка чернилами картриджа HP 51626 / HP 51629 (HP 26 / HP 29) струйного принтера HP DeskJet 400/500/600. Инструкция .Внимание!!!. Успех перезаправки картриджа зависит от своевременности этой процедуры. Опыт подсказывает, что если допустить полное опорожнение картриджа, то как правило, 100%-ое восстановление невозможно: дюзы выходят из строя через одну целой группой. (Видимо в конструкцию введено нечто, препятствующее перезаправке картриджа, т.к. раньше подобдное не наблюдалось.) Так-что картридж лучше перезаправлять чуть раньше, чем чуть позже... Приведенная инструкция немного отличается от инструкций, вкладываемых в коробочки с заправочными наборами и навеяна пятилетним стажем использования принтера HP DeskJet 400. За это время были перепробованы разные чернила и разные способы заправки. От различных наборов с заправочными "приспособами" я отказался после первого же знакомства: и дорого и плохо. А при следовании "коробочным" инструкциям без большой потери чернил в процессе заправки не обойтись. Относительно качества чернил. Если раньше приходилось выбрасывать картридж из-за закупорки отдельных дюз после 7-10 заправок, то последнее время - из-за несвоевременности заправки (Отправишь на печать большое задание на полуживом картридже и все.... "..уноси готовенького.."). Поэтому особо не заморачиваясь по поводу качества чернил, беру "INK" во флаконах по 140г (у нас по $4) и пока доволен. Инструменты: бумажные салфетки, скотч, острое шило. 1. Промыть теплой водой головку картриджа и промокнуть бумажной салфеткой. 2. Герметично заклеить скотчем отверстие подушки давления в верхней части картриджа. ![]() 3. Также герметично заклеить отверстие воздушного лабиринта в нижней части. 4. Шилом аккуратно проколоть отверстие диаметром примерно 1,5мм на скошеной поверхности в верхней части картриджа. ![]() 5. Установить картридж так, чтобы поверхность с отверстием находилась горизонтально и введя аккуратно иглу в отверстие заполнить картридж, контролируя уровень чернил визуально. Если при этом повредить подушку давления, то картридж прийдет в негодность! ![]() 6. Протереть поверхность в районе заправочного отверстия и герметично заклеить отверстие скотчем. 7. Вернуть картридж в вертикальное положение, убрать скотч с отверстия подушки давления и отверстия лабиринта. Дождаться, когда прекратиться утечка чернил, после чего картридж готов к работе.
#3 |
![]() Регистрация: 03.06.2009
![]() Давно искал для HP6614A на HP DeskJet 640C А HP51649G для того же принтера можно перезаправить
Последний раз редактировалось Hagal; 04.06.2009 в 21:04. |
| Принтеры Canon | Tuflya07 | Canon / HP | 6 | 31.05.2025 17:32 |
| Принтеры компании Epson | Tuflya07 | Epson | 5 | 06.12.2010 23:32 |
| Реанимация Golden Interstar серии Xspeed | Admin | Софт для Golden Interstar | 0 | 02.03.2009 11:30 |
| список изменений, внесенных в по 700-й серии (с ноября 2007) | HIM | Openbox X-730/750/770/790 | 0 | 06.08.2008 23:17 |
