На форуме: 2
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Golden Interstar > Софт для Golden Interstar
Софт для Golden Interstar БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ
Старый 02.03.2009, 11:30   #1
По умолчанию Реанимация Golden Interstar серии Xspeed
Восстановление ресиверов Golden Interstar серии Xpeed на базе процессора NEC upd61217 при помощи Jtag.
Разъем Jtag на плате ресивера серии Xpeed не отличается от предыдущих моделей, и представляет
10-контактный разъем. Интерфейса Jtag собран по известной схеме ByteBlaster с небольшой доработкой, а именно установлен
переключатель, который замыкает контакты, идущие к 4 и 6 ножке разъема Jtag на плате ресивера (на схеме показано красным цветом). Для работы с процессором NEC upd61217 контакты должны быть замкнуты, для предыдущих процессоров контакты должны быть разомкнуты.
Для восстановление загрузчика при помощи программы EJTAG_TT, необходимо в настройке выбрать адрес LPT порта, установить базовый адрес 1FC00000, выбрать тип процессора "NEC EMMA2" и нажать кнопку "Коннект", если схема собрана правильно и установлены необходимые настройки, то процессор должен определится и на экране будет следующий лог:
Код:
Выбран режим работы с процессорами NEC EMMA2
Читаем конфигурацию CPU ..... 0xD010
Найден ЦПУ : UPD61217 (EMMA2SL)
Проверка доступа к шине .... OK
IMPCODE = 0000
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k DMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... Пропускаем
Инициализируем модуль PrAcc ... Пропускаем
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Пропускаем
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Пропускаем
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Flash Base адресс = 0x1FC00000
Первые 16 байт флеши :
0000 0120 0507 2005 0000 000E B000 01AC
CFI = Q, R, Y
CFI флешь найдена
VENDOR ID = 0002
CFI данные : AMD-совместимая
Найденная флешь : ManufactureID = 0020 DeviceID = 22C4
Считываем парамеры из CFI
Размер флешь = 2097152
Кол-во блоков = 4
Сортируем блоки для top-boot флешь
Область = 3; Размер блока = 65536; Кол-во блоков = 31
Область = 2; Размер блока = 32768; Кол-во блоков = 1
Область = 1; Размер блока = 8192; Кол-во блоков = 2
Область = 0; Размер блока = 16384; Кол-во блоков = 1
Готово
Если не обнаружено ни каких ошибок, то можно стереть блок с загрузчиком или всю флешь, для этого необходимо установить смещение равным 0 и длину равную 10000 (для стирания только блока с загрузчиком) и нажать кнопку "Стереть блок(и)" или нажать кнопку "Стереть флешь" (для стирания всей флешь). Для записи в флешь необходимо установить смещение, если это загрузчик, то смешение будет равно 0 и нажать кнопку "Запись", выбрать необходимый файл для записи. После завершения операции записи нужно выключить ресивер, отсоединить Jtag. Восстановление загрузчика завершено. При необходимости залить софт через порт RS232.
boot
EJTAG_TT_1.0.6.12(NEC upd61217)
В заключение хочется сказать спасибо Jewell за оказанное содействие в появлении поддержки для процессора EMMA2SL.
Ключи Golden Interstar levani1977 Golden Interstar HD / Golden Media HD 2 27.07.2018 17:16
Схемы Golden Interstar SLAVASAM Схемы 8 02.06.2017 21:26
Golden Interstar DSR8005CIPR-S SoVA Golden Interstar 14 21.11.2009 15:44
Golden Interstar 805 maxkunin Golden Interstar 3 28.09.2009 12:56
Реанимация Golden Interstar старых серий Admin Софт для Golden Interstar 0 02.03.2009 11:50
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
