Тем: 4,588, Сообщений: 360,927, Пользователи: 159,898
На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Dreambox HD > Софт для DreamBox HD
Софт для DreamBox HD БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ!
Старый 14.12.2009, 11:37   #1
По умолчанию Безопасная установка новых имеджей на ВНЕШНЮЮ ФЛЕШЬ для "китайца" DREAMBOX 800HD PVR
Безопасная установка новых имиджей на ВНЕШНЮЮ ФЛЕШЬ для "китайца" DREAMBOX 800HD PVR
Тут инструкция на примере установки нового
OoZooN-CVS-full-dm800-20091003
на "китайца" DREAMBOX800 HD PVR с эмулятором симки SSL72
Hier kommt wieder ein aktuelles CVS Image aus dem Enigma2 2.5 "stable" zweig.
Enigma stand ist 03.10.2009
die plugins sind vom 03.10.2009
die treiber vom 07.09.2009
neuer kernel 2.6.12.6-r14
secondstageloader ist 74
Enigma стоит 03.10.2009
плагинов Vom 03.10.2009
драйверов от 07.09.2009
Новое ядро 2.6.12.6-R14
secondstage загрузчик 74
имидж качаем
http://www.oozoon.de/html800/OoZooN-...-20091003.html
не стесняемся , берем full ( полный ) имидж
Качаем пакет для для установки имиджа ( только этот и ни какой другой подобный , этот проверен на практике ) , он поможет нам избавится от проверки SSL
http://rapidshare.com/files/288540190/DCC_800.rar
http://depositfiles.com/files/rpdcxdrsw
распаковываем архив и папку DCC_800 вытаскиваем например на рабочий стол.
Что мы должны иметь для нашей задачи:
1 dreambox800 с установленным любым имеджем и настроенной сетью ( ip дрима в моём примере 192.168.1.100 )
2 usb флешку , подойдёт любая ( как минимум 90% флешак из существующих должны подойти ) ( форматированую в fat32 )
3 комп так же с настроенной сетью ( в моём примере ip компа 192.168.1.7 )
4 программу тотал командер ( можно пользоваться и фтп из DDC 800 )
Начинаем :
1 вставляем в дрим флешку , немного ждём , она должна при автомаунтится ( в некоторых имиджах , мантировать флешку через девайс менеджер )
2 запускаем из папки DCC_800 - саму программу DCC_E2 , видим почти такое окно ( точно такое оно у вас будет позже )
прописываем ip дрима и жмем RECONNECT , немного ждём и видим что мы подключились к дриму
( файрвол на компе лучше отключить )
3 жмём TOOLS
видим
4 инсталируем файл барри ален ( только тот что в папке DDC , другой не подойдёт! )
выбираем как на рисунке
жмём открыть и наблюдаем за процессом инсталяции плагина.
5 заходим в дрим по FTP
открываем файл MB_Images
6 копируем ренее скаченный имидж OoZooN-CVS-full-dm800-20091003
( как видите у меня там их уже несколько , самых свежих
7 заходим в меню дрима , выбираем плагины ,выбираем плагин барри ален
теперь ждём несколько минут 5-10 , когда ставил LS всё было быстро , а на озоне думал что дрим завис , но всё в порядке , ждём пока дрим сам перезагрузится.
8 заходим опять в плагин барри и выбираем как на рисунке
жмём ок и ждём перезагрузки дрима
9 дрим загрузится с меню барри алена
в котором будут отображены доступные для старта имиджи
10 выбираем OoZooN-CVS-full-dm800-20091003
11 жмём ок
12 и снова ждём
- это всё - у вас установлен новый не патченый имидж OoZooN-CVS-full-dm800-20091003
так же можете ставить любые , на сколько хватит размера флешки
Старый 14.12.2009, 13:27   #2
По умолчанию Установка эмулятора в энигма2 и запуск скрипта, для работы швабры ,после прошивки бар
Установка эмулятора в энигма2 и запуск скрипта, для работы швабры ,после прошивки бари алленом
После установки эму, заходим на дрим по ftp и закидываем в папку кейс свои данные шаринга
Папка keys находится в /usr/keys/
После того ,как перекинули файлы, перезагружаем дрим,как и на джимини жмём синюю кнопку на пульте
И действуем, как на скринах
Чтобы прописать скрипт для запуска эмулятора мджкамд.
Перезагружаем дрим и смотрим кино
Если у вас был обрыв связи с сервером, можно принудительно стартовать здесь же
Старый 14.12.2009, 19:52   #3
По умолчанию Способ записи фильмов на флешку с имиджем установленный через Бари Алена
Способ работает на имидже ooZooon 07.11.2009
Запускаем прогу DCC
Заходим в папку etc по FTP
Находим файл fstab, жмем правую кнопку мыши и выбираем Edit
вместо строк:
/dev/discs/disc0/part1 /media/hdd auto defaults 0 0
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /media/usb auto defaults 0 0
пишем
/dev/discs/disc1/part1 /media/hdd auto defaults 0 0
/dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0/part1 /media/usb auto defaults 0 0
сохраняем и перегружаем ресивер...
Создаем папку movie и пользуемся...
Как отличить Golden Interstar 8001(8005) Premium "S" от "D" $en$ey Golden Interstar 0 04.07.2007 10:34
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
