Тем: 4,588, Сообщений: 360,896, Пользователи: 159,894
На форуме: 46
Старый 29.06.2025, 11:00   #1
Сказал(а) спасибо: 7,869
Вес репутации: 86
По умолчанию Об обслуживании пультов ресиверов и другой бытовой техники
Десь з місяця два тому почались проблеми з пультом ресивера.Дуже погано став перемикати канали та вмикатися.Треба було декілька разів міцно жати на червону кнопку.Ресіверу, як і пульту вже 7 років.Сам пульт не відкривався.
Заміна батарей нічого не давала.Зовнішньо-все ціле.
Вирішив відкрити,та подивитися.
Так ось ,всередині вся плата та гумові кнопки покриті якимось маслом.Не бруд, не жир,а схоже на силіконове мастило.Все повитирав,корпус та "клави" промив щіткою з "Феррі".Саму плату знежирив салфетками та протер спиртом.
Зібрав до купи.
Тепер все працює як слід.
Питання таке-Що це так у пульті з самого початку заливається мастилом?Вперше зустрів таке в Сат-интегралі.
В інших пультах такого не зустрічав.
Старый 29.06.2025, 11:22   #2
kotneko
Аватар для kotneko
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили 407 раз(а) в 193 сообщениях
Специально никто не заливает.Это со временем ,от жары так течёт сама мембрана кнопок.С другими пультами тоже бывает,наверно качество материала такое.
kotneko на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2025, 13:35   #3
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Часто встречается у пультов которыми пользуются упакованными в полиэтилен. Причем эта липкая масса появляется не только внутри но и снаружи пульта.
Старый 29.06.2025, 14:43   #4
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,264
Вес репутации: 65
Сообщение от Jurik20.03 Посмотреть сообщение
Я все свои пульты пакую в полиэтилен с новыми и нет ни каких проблем, а вот пульты не за пакованные имели проблемы которые описал RW011. Не всегда мы берем пуль идеально чистыми руками, по этому жира пульт получает больше. А вот если пульт упаковать в полиэтилен не новым то проблема с жиром вылезет все равно.
Старый 29.06.2025, 14:45   #5
Сказал(а) спасибо: 2,243
Поблагодарили 3,265 раз(а) в 1,637 сообщениях
Є хороший захист від цієї болячки - не спати з пультом в руках і взагалі старатись його меньше гріти в руках. Перемкнув що хотів і положив в сторону. Згідний на всі 100%, замотувати пульт в полієтилен - це маразм. І кнопок не видно, і користі ніякої. Але на алі чи тему продаються спеціальні термоусадочні чохли для пультів. З ними і вигляд пультів ідеальний, і служать в рази довше та надійніше.
Старый 29.06.2025, 14:52   #6
Захисні чохли для пультів. Наприклад https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A
Тип файла: jpg пульти.jpg 77.8 Кб 9
Старый 29.06.2025, 14:55   #7
Вес репутации: 65
Зібрав до купи.
Лечил только спиртом, если нет спирта то и любой способ чистки подойдёт.
Про мастило читай мою теорию в моем предыдущем посту. Жир и грязь во всех пультах есть, особенно много в тех пультах которые часто используют.
Старый 29.06.2025, 14:59   #8
Вес репутации: 65
Если спать с пультом то можно переломать даже на пополам. Чехлы видел на Али но как-то забыл купить.
Старый 29.06.2025, 15:15   #9
Лечил только спиртом, если нет спирта то и любой способ чистки подойдёт...
При відсутності спирту клієнти зразу ж горілку пропонують, але вона не відмиє (хіба може випити й подихати, якось не пробував, та й з закускою не зрозуміло що підійде, а що ні), одеколон тройний, ще куди не йшло. Як варіант, миючим для посуду під гарячою водою і потім добре все просушити. Можна ще додатково попрожарювати контактні резинки паяльником, щоб вигнати з них вологу. В деяких випадках не допомагає нічого, крім переклейки контактної площадки на нову (продаються спеціальні ремкомплекти для пультів). Якщо пульт якийсь екзотичний чи дорогий, то це як варіант його реанімації.
Старый 29.06.2025, 15:21   #10
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,280 раз(а) в 858 сообщениях
...Не всегда мы берем пуль идеально чистыми руками, по этому жира пульт получает больше. А вот если пульт упаковать в полиэтилен не новым то проблема с жиром вылезет все равно.
Якщо би було так, як Ви описуєте то жир збирався би спочатку на стороні кнопок а не зі сторони плати пульта. А тепер уявіть собі, скільки жиру потрібно для того аби він перебрався на плату ПДУ. Скоріше за все ця субстанція утворюється з часом і тут я більше схиляюсь до думки kotneko. Але може бути і якась токопровідна субстанція яка в невеликій кількості наноситься на плату та з часом старіє, розріджується та змішується з пилом що потрапляє всередину пульта. Бачив і такі пульти у яких резину з кнопками важко було відірвати від плати бо ця субстанція присихала і приклеювала до неї(плати пульта) резинку. І таке спостерігав не лише на ПДУ Sat-Integral_ів.
Старый 29.06.2025, 16:20   #11
Якщо би було так, як Ви описуєте то жир збирався би спочатку на стороні кнопок а не зі сторони плати пульта. А тепер уявіть собі, скільки жиру потрібно для того аби він перебрався на плату ПДУ. ...Бачив і такі пульти у яких резину з кнопками важко було відірвати від плати бо ця субстанція присихала і приклеювала до неї(плати пульта) резинку. І таке спостерігав не лише на ПДУ Sat-Integral_ів.
В любому випадку, пульти, якими не користуються, лежать роками і залишаються як нові, а потрапляють до маньяків, які їх не випускають з рук ніколи - і через тиждень-два з цих пультів жир аж капає. До речі, що помітив, пульти від деяких сатінтеграловських штамповок і місяця не протримуються, особливо швидко дохне кнопка вкл/викл. Які кнопки більше жмакають, ті й швидше мокріють і накриваються.
Старый 29.06.2025, 17:03   #12
Вес репутации: 86
Я, коли описував "проблему" ,звернув увагу як раз на те, що в пультах від попередніх моделей ресів які пройшло через мої "хендзи" (Амстрад,Тошиба,Стронг,Опенбокс 800,Галакси 2238) нічого подібного не зустрічалось.
Пульта використовувалися доволі часто,без целофану,як Є.Звичайно були і падіння і "хапання" немитими руками та інше.
В основному всі винесли знущання,тільки в деяких ділянках повитиралися надписи.
Всі пульта періодично чистились від невиликого бруду та пилу.Вперше з таким зустрівся якраз в С.І.
Сама плата управління покрита чорним лаком.
Мабуть всеж таки це якесь заводське мастило (щоб резина не прилипла до самої плати?) або дійсно якийсь хімічний процес.
У кого є подібний пульт бажано подивитися та дати відповідь.
Все ж таки цікаво-що ЦЕ за явище.
Старый 29.06.2025, 20:54   #13
...У кого є подібний пульт бажано подивитися та дати відповідь...[/B].
Все там чисто та сухо, ніяких хімій немає, просто роблять їх похабно, з чим подешевшого Г...
Старый 30.06.2025, 08:12   #14
Вес репутации: 65
Кнопки лицевая сторона
Тут можно сказать почти чисто, кроме пыли ни чего не заметил.
Внутренняя сторона
Тут что то не понятное, похожее на масло.
Плата
Тут видно что то что похоже на на смазку, чистое без посторонних примесей.
Опять нарушил принцип; если устройство работает, не чего в него лезть. Это не первый раз.
Это мастило похоже на заводское, на всякий случай я его удалил спиртом 96% медицинским. Может этого не нужно было делать, не знаю.
В других пультах которые чистил там был жир перемешанный с грязью, кнопки, плата, вообщем в было все в грязи.
Старый 30.06.2025, 10:43   #15
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 463
Вес репутации: 33
Внутренняя сторона
Плата
Так звана ''змазка'' - це болячка всіх пультів , незалежно чи це бренд чи ширпотреб .
Якісний пульт в середньому живе 2 -3 роки . Хто рукоблудить пультом з ранку до ночі - в того живе в рази менше .
Останнім часом стали економити на графітних контактах - вони стали в рази тонші
Раніше вся апаратура була більш якісна , пульти не виключення...
Маю в колекції Стронг 4450 та Х'юмакс Ва-Фокс - з рідними оригінальними пультами , ну ше є Аміко 8900 з целковим пультом .
При ремонті пульта плату також промиваю спиртом . А от корпус і кнопки мильною водою .
Старый 30.06.2025, 13:50   #16
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Вес репутации: 28
1.Раніше вся апаратура була більш якісна , пульти не виключення...
2.Маю в колекції Стронг 4450 та Х'юмакс Ва-Фокс - з рідними оригінальними пультами , ну ше є Аміко 8900 з целковим пультом .
3. При ремонті пульта плату також промиваю спиртом . А от корпус і кнопки мильною водою .
1.--
2.=Что то из четвертой серии тоже /рыться не охота/ А вот из шестой --под рукой .Жаль только ц-ка нарушена /открывал лишь из любопытства /. А так.......
3.---добавлю про мыльную воду--с исп. хозяйственного мыла
Тип файла: jpg 1.jpg 63.4 Кб 7
Тип файла: jpg 2.jpg 62.0 Кб 6
Тип файла: jpg 3.jpg 64.3 Кб 6
Тип файла: jpg 4.jpg 38.3 Кб 8
Старый 30.06.2025, 17:14   #17
BodiaK
Аватар для BodiaK
...Останнім часом стали економити на графітних контактах - вони стали в рази тонші ...
Не лише останнім часом, а з добрий десяток років і особливо на пультах, які продаються окремо від ресиверів. У них(пультів) замість нормальних графітних контактів гума з графітним напиленням, яке може стертись, у залежності від інтенсивності натискань, через місяць користування.
Старый 30.06.2025, 17:37   #18
Вес репутации: 86
Почитавши попередні пости про погане графітне покриття, прийшла в голову думка (а може й дурка).
Може спробувати низ кнопки (в мене якраз погано працює вмик/вимикання)
промазати БФ88 та зверху притрусити (прим'яти) порошком графіту?
Які будуть думки з такого приводу?
Благо графітових електродів ціле кіло якось прикупив.
Старый 30.06.2025, 18:23   #19
электрик21
Вес репутации: 28
-типа получить резинографитовое
Для жесткого...когда то делал /музыкантам .../ и вполне..в Крыму пару сезонов отработали.потом разбежались....
Попробовать никто не запрещает
А еще щетки ...
Делали резинографитовые на рулевые...
Старый 30.06.2025, 18:57   #20
sergeyss9
Вес репутации: 33
В природі існують ремкомплекти для ремонту пультів в виді резиново графітних п'ятаків .
Зрение и ремонт современной техники skaner2222 Компьютерная техника 4 11.02.2025 23:45
Новинки компьютерной техники skaner2222 Компьютерная техника 17 15.04.2024 16:11
Секреты проверки пультов Bodik Схемотехника, Мастерская 32 15.10.2014 16:46
GLOBO KR 110 кто с этим чудом техники сталкивался? Holms Схемотехника, Мастерская 18 29.01.2014 08:31
Заменяемость пультов sat78 Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 2 17.01.2014 08:58
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
