Тем: 4,588, Сообщений: 360,896, Пользователи: 159,894
На форуме: 46
Старый 08.01.2014, 18:10   #1
Holms
Ресивер: много разных
Сказал(а) спасибо: 23
Holms на пути к лучшему
По умолчанию GLOBO KR 110 кто с этим чудом техники сталкивался?
Как то года три назад или даже больше они появились в продаже. Предполагалось что новая модель станет популярной, но они пропали бесследно и сейчас время от времени попадаются на ремонт, а инфы по ним практически нет, как будто и не было таких ресиверов вовсе.
Может кто сталкивался? Распространенная поломка у них - слабый сигнал. На части транспондеров одного и того же спутника сигнал отличный, а на некоторых его вообще нет. (Проверялось на разных антеннах). Блок питания по напряжениям в норме. ВЧ блок стоит так неудобно, что к нему добраться не просто, сначала нужно выпаять модулятор ДМВ. Может как то можно проверить не выпаивая, но схемы найти не удалось.
Holms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 18:18   #2
денис2626
Ресивер: дрим 800
Поблагодарили 121 раз(а) в 39 сообщениях
денис2626 на пути к лучшему
Сообщение от Holms Посмотреть сообщение
возли блока вч есть два кандёра 470 мкф 16 в попробуй их замени
денис2626 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 19:21   #3
skolin
Я бы сказал не пробовать а именно заменить.
Старый 13.01.2014, 00:13   #4
Holms
К сожалению это не помогло...
Старый 13.01.2014, 01:33   #5
Сказал(а) спасибо: 3,192
А на прямую,тюнер-конвертор ,как себя ведёт?
Старый 13.01.2014, 03:28   #6
Holms
В смысле напрямую? То есть без дайсика,что ли? Думаю разницы никакой не будет, так как другие тюнера на этой же антенне работают как положено.
Старый 13.01.2014, 06:45   #7
sattel7
Аватар для sattel7
Holms,а у него "случайно" проблема не с высокими(больше 12Ггц) частотами?Если да, то как вариант, прошейте его другой прошивкой.
Старый 13.01.2014, 08:46   #8
Причём тут антенна?Как видно из первого поста -вопрос о тюнере.
Пробуй без DiSEgC.Посмотри амплитуду 22кГц и напряжение ВЧ блока ,а также 13\19 под нагрузкой.
Данные в студию.
Старый 14.01.2014, 22:55   #9
Holms
Нет, на АМОСЕ нет верхнего диапазона, а сигнала практически ни на каких транспондерах нет.
Последний раз редактировалось Holms; 15.01.2014 в 12:10.
Старый 15.01.2014, 00:38   #10
Holms,по вопросам и ответам видно, что дилетант в ремонте. Не мучайся,как вариант,отдай знающим людям на ремонт.
Старый 15.01.2014, 02:35   #11
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
А у каких знающих людей есть измерительная линия на L-диапазон чтоб измерить и скоректировать КСВ входного тюнера по транспондерам ,я б сам обратился
Старый 15.01.2014, 08:21   #12
Понял к чему клониш,но дело не в этом
Старый 15.01.2014, 08:47   #13
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
... чтоб измерить и скоректировать КСВ входного тюнера по транспондерам ....
Усилия, затрачиваемые на снижение КСВ ниже 2:1 в любой коаксиальной линии, вообще представляются затраченными впустую — с точки зрения увеличения эффективности. Затухание в кабеле зависит, прежде всего, от характеристик самого кабеля и его длины. Но то что тюнер в ресивере туповат это факт.
Старый 15.01.2014, 12:23   #14
Holms
Да я не специалист по ремонту ресиверов, но общие навыки по радиоэлектронике имеются. Никто не родился специалистом, но любой им может стать. Главное - желание научится у меня есть.
Старый 15.01.2014, 13:29   #15
duman
Я действительно интересуюсь такой линией для L диапазона.Просто на работе появилось много оборудования в этом диапазоне а проверять нечем,а есть такая линия для С диапазона волноводная, сам понимаешь
неподходит.
Старый 15.01.2014, 16:55   #16
Если не отвечаеш на вопросы,и ничего не сделал о каком желании идёт реч?!,просто ждёш готового решения.Думаеш,заменил пару электролитов и уже есть навыки по радиоэлектронике.А вот одного желания думаю будет маловато.
Старый 15.01.2014, 19:03   #17
Holms
Не отвечал на вопросы потому что у меня три дня не было интернета, а потом других забот невпроворот. Занимаюсь ремонтом в свободное время. А сколько я заменил электролитов никому доказывать не собираюсь и тем более спорить с модератором не хочу. Спасибо за советы.
Старый 28.01.2014, 21:06   #18
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
сегодня такой же в ремонте был причина "нет сигнала", замена литов возле ВЧ блока ничего не дала, потом заменил в самом блоке два конденсатора 100/10в на 470/35в сигнал появился на всех частотах, сейчас стоит на обкатке
Старый 29.01.2014, 08:31   #19
sattel7
Аватар для sattel7
andrey2006.77 для таких ремонтов желательно иметь ЕСР-метр( прибор для проверки конденсаторов).Да и ослик тоже очень полезен при подобных неисправностях "шумы смотреть по питанию"
Последний раз редактировалось sattel7; 29.01.2014 в 09:41.
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
