Сказал(а) спасибо: 9,004
Вес репутации: 63
Андроид ТВ приставка Tanix W2
Основные характеристики ОС: Андроид 11 Центральный процессор: S905W2 64-битный четырёхъядерный процессор ARM Cortex A35 Графический процессор: Mali-G31 Оперативная память: 2GB/4GB DDR4 Память: 16GB/32GB/64GB eMMC Сеть: Ethernet 10/100M — WiFi: 802.1.1 b/g/n 802.1.1 b/g/n 2,4G + 5G. BT4.0 Разъёмы: SD card, 2×USB 2.0, SPDIF (Optical), RJ45 (100 Mbit), HDMI, AV (3.5mm jack) Тип оперативной памяти: LPDDR4 912MHz Размер штекера питания DC 5,5 мм x 2,1 мм
Программное обеспечение;
Читать:
Андроид 11 Декодирование видео:
Video Engine (AVE) со специальными аппаратными декодерами и кодировщиками SW H.264/VP8.
Поддержка мульти-декодера видео до 4x1080P при 60 кадрах в секунду.
Поддержка нескольких «защищенных» сеансов декодирования видео и одновременное декодирование и кодирование.
Декодирование видео/изображений
– AV1 MP-10@. L5.1 до 4Kx2K при 60 кадрах в секунду
− Профиль VP9-2 до 4Kx2K при 60 кадрах в секунду
− H.265 HEVC MP-10 @ L5.1 до 4Kx2K при 60 кадрах в секунду
− Профиль AVS2-P2 до 4Kx2K при 60 кадрах в секунду
− H.264 AVC HP@L5.1 до 4Kx2K при 30 кадрах в секунду
− MPEG-4 ASP@L5 до 1080P при 60 кадрах в секунду (ISO-14496)
− WMV/VC-1 SP/MP/AP до 1080P при 60 кадрах в секунду
− AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 Профиль JiZhun до 1080P при 60 кадрах в секунду
− MPEG-2 MP/HL до 1080P при 60 кадрах в секунду (ISO-13818)
− MPEG-1 MP/HL до 1080P при 60 кадрах в секунду (ISO-11172)
− Несколько языков и несколько поддержка видео субтитров в формате MJPEG и JPEG ,
декодирование с неограниченным разрешением пикселей (ISO/IEC-10918) Форматы файлов *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4 и *.jpg DLNA: обмен файлами DLNA Языки:
Английский/французский/немецкий/испанский/украинский/русский/португальский и т. д. 24 языка Сетевые функции:
Чат в Skype, Picasa, Youtube, Flicker, Facebook, онлайн-фильмы и т. д.
Давно пора . У мене - Tanix9S. Прикупив, але поки що не користуюся. Не знайшов нормального плейера під приставку, аби можна було впихати плейлисти так само просто, як на СІ 1228. Ну може погано шукав, хз...Всю інфу про подібну техніку вітаю на форумі...давно вже треба відкрити подібні теми.
Вес репутации: 63
Приставка покупалась для просмотра Київстар ТБ так как у меня эта услуга входит в мой тарифный план и буду я смотреть или нет деньги платить нужно. Так же собираюсь смотреть Youtube и возможно для просмотра плейлистов.
Теперь о самой приставке: У меня она ОЗУ 2 гигабайт и ПЗУ 16 гигабайт, приложения которые удалялись и мне не нужны удалил но это основой памяти не добавит по тому как в прошивке они все равно сохранились и при сбросе до заводских они восстановятся, удалил что б глаза не мозолили. Установленный браузер Chrome обновился без проблем с маркета, для работы с браузером нужна мышка так как с пульта не удобно работать, у меня для этого нашлась без проводная мышка из Авроры, идеальный вариант использовать аэропульт но это дорого, нормальный пульт стоит дорого, но в принципе хватит и комплектного пульта. Температура процессора приставки не превышала 51 по цельсию, что считаю нормальным. Вариант приставки в таком исполнении как у меня ни в коем случае "супер" а бюджетный вариант но приставкой доволен так как работает быстро и функции предназначенные для нее выполняет на ура. Пластиком не воняет вообще.
У додаток до п.1. Дизайн та роз‘єми СМАРТ ТВ приставка Tanix W2 має компактні розміри, виглядає стильно та сучасно. Приставку можна поставити біля телевізора або сховати за нього. Всі роз‘єми для підключень винесені на бокові грані, що надає зручний доступ до них. У приставці Tanix W2 Вам доступні:
2 USB порти для підключення USB пристроїв
HDMI 2.0 вихід для підключення до сучасних телевізорів
Micro SD слот для використання карт пам‘яті до 64 ГБ
Вхід для підключення блоку живлення 5 В
