На форуме: 41
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Медиаплееры
Старый 02.09.2018, 18:47   #1
Сказал(а) спасибо: 7,874
Поблагодарили 17,597 раз(а) в 7,231 сообщениях
Вес репутации: 86
По умолчанию ТВ приставка H96 MAX H2
ТВ приставка H96 MAX H2 с 64 Гб внутренней памяти
Подробнее:
1:
Базой для новинки является четырех-ядерный Rockchip RK3328. Его тактовая частота которого равна 1,50 ГГц. Если к этому прибавить 4 Гб ОЗУ вкупе с 64 Гб внутренней памяти, то получатся условия, способствующие обеспечению высокого показателя производительности. И это при вполне приемлемой стоимости, в $ 75. У Rockchip RK3328 имеются архитектурные похожести с Amlogic S905, однако графику он обрабатывает не так производительно. Это практически не сказывается на демонстрации видео, однако чувствуется, когда необходимо быстро действовать в игре. Его сочетание с графическим чипом Mali-450 предоставляет возможность просматривать видео, имеющее разрешение HDR и формат 4K 60 Гц. При этом поддерживается HDR, аппаратное декодирование H.265 и объемный звук.
На приставке имеются три разъема USB 2,0, а также высокоскоростной разъем USB 3.0. Благодаря этому к ней без проблем осуществляется подключение достаточно большого количества различных периферийных устройств: • Мышь. • Клавиатура. • Вебкамера. • Геймпад. • Внешний жесткий диск. • USB-модем.
Комплект поставки и упаковка
1:
Для упаковки приставки использована красивая коробка из картона черного цвета, на которой имеется золотистая вставка в средней части и золотом же выполнены все имеющиеся надписи. Во внутреннем пространстве соблюдены все стандарты упаковки. Для упаковки каждого элемента используется индивидуальный пакет. Комплектация является типичной для приставок если они осуществляются из Китая, и относятся к бюджетному классу: 1. Инструкция по применению. 2. Пульт ДУ. 3. ТВ бокс. 4. Блок питания. 5. HDMI-кабель.
Тип файла: jpg Screenshot_13.jpg 59.9 Кб 32
Тип файла: jpg Screenshot_14.jpg 32.5 Кб 5
Тип файла: jpg Screenshot_15.jpg 40.4 Кб 6
Тип файла: jpg Screenshot_17.jpg 75.0 Кб 15
Тип файла: jpg Screenshot_16.jpg 58.1 Кб 9
Старый 03.09.2018, 11:10   #2
Вес репутации: 86
Список примененных чипов:
SoC: RK3328
RAM: восемь чипов D9PQL (по 4 с каждой стороны) производства Micron.
ROM: SanDisk SDIN8CE4-64G на 64 ГБ.
Wi-Fi: HS2734A V15628, поддерживает Wi-Fi 2,4 Ггц, 5 Ггц и Bluetooth 4.0.
LAN фильтр: Pulse H1102NL
Usb контроллер: GL850G
ШИМ контроллер: RT9199
Тип файла: jpg Screenshot_18.jpg 112.8 Кб 16
Старый 03.09.2018, 11:14   #3
Вес репутации: 86
Что внутри?:
1:
Приставка легко разбирается, после откручивания четырех болтиков, расположенных под резиновыми ножками. Нижняя крышка снимается без какого либо усилия.
Пластиковый корпус сверху имеет большое квадратное окно, заклеенное декоративной накладкой.
Бросается в глаза увеличенный алюминиевый радиатор процессора.
По сравнению с предыдущей моделью, площадь радиатора увеличилась более чем в два раза. Также появился еще один небольшой радиатор на стабилизаторе питания. Очевидно, что производитель провел работу над ошибками и внес необходимые изменения в устройство.
За AV — разъемом располагается кнопка для входа в меню Recovery. Защита по HDMI выходу отсутствует, поэтому подключать/отключать кабель на включенном устройстве нежелательно.
Тип файла: jpg Screenshot_19.jpg 86.7 Кб 21
Тип файла: jpg Screenshot_20.jpg 82.9 Кб 10
Старый 03.09.2018, 11:19   #4
Вес репутации: 86
Что в Меню:
1:
Меню приложений, изначально установлено минимальный набор необходимых программ: стоковый видео плеер, браузер, оптимизатор памяти EasyClean, файловый менеджер, ES проводник, медиацентр Kodi, Play Маркет, WiFI Display и несколько приложений для просмотра видео и каналов онлайн: Cloud TV, FilmOn Live TV, Modbro, Netflix и Shov Box.
В приставке присутствует несколько уровней маню настроек. Стандартное меню настроек Android, которое появляется с правой стороны экрана и переведено на русский язык.
Меню содержит большое количество разнообразных настроек, включая настройки языка, видео и звука, а также многих функций, таких как CEC Control — управление приставкой и телевизором одновременно ТВ-пультом по HDMI и др. Примечательно, что в настройках отсутствует функция AutoFrameRate — автоматическое переключение частоты.
Присутствует отдельная страница на тонкой настройки параметров изображения — яркости, контрастности, насыщенности и тональности, что поможет точно настроить качество изображения для любого телевизора.
Присутствует и классическое меню настроек системы.
Тип файла: jpg Screenshot_21.jpg 84.6 Кб 37
Тип файла: jpg Screenshot_22.jpg 69.8 Кб 25
Приставка Provest PW-2017D vitty Эфирное телевидение DVB-T/T2 1 02.11.2018 18:30
Веб интерфейс и Андроид приставка. kostyamat Enigma 2 1 25.08.2014 09:26
DVB-T2 ПРИСТАВКА TLS3001T2 HD SLAVASAM Эфирное телевидение DVB-T/T2 6 28.05.2012 20:14
Приставка Logitech Revue Tuflya07 Консоли и приставки 0 06.07.2010 19:10
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
