На форуме: 4
Старый 22.12.2023, 11:30   #1
Сказал(а) спасибо: 7,698
Вес репутации: 85
По умолчанию Обмен опытом ремонта и изготовления "самоделок"
Добавка к предыдущему посту. Много полезной информации по данной схеме можно посмотреть по ссылке: http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5
Как раз вовремя. Хочу сделать регулятор для микродрели. Заказал патрон у китайцев (см.скрин) и завалялись парочка хороших , довольно мощных малогабаритных эл.движков.
Заодно попробую приспособить и для АКБ отвёртки.
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 14.1 Кб 5
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 16.7 Кб 3
Тип файла: jpg Screenshot_6.jpg 23.4 Кб 6
Старый 22.12.2023, 13:23   #2
Вес репутации: 85
Данная схема повторялась многократно с коллекторными двигателями на постоянных магнитах, использовалась схема для двигателя 27В 400Вт с датчиком обратной связи, результат отличный. С похожим патроном и двигателем от шуруповерта получается мини сверлилка. С применением "победитовых" сверл даёт отличные результаты.
Я в качестве сверлилки для плат применял польский электрогравер. От сети 220В.В нём есть регулировка скорости и гибкий вал.Но он всё таки громоздкий, иногда можно просто промахнуться.
Отверстия делал с помощью алмазных так называемых "шарошек".У Меня набор (см.скрин).
Решил пока есть время между поездками сделать "малютку" под данный патрон. Можно в принципе и купить, ну а как же без "головняка"?
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 32.7 Кб 16
Старый 22.12.2023, 13:37   #3
Anke
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 437 раз(а) в 178 сообщениях
Anke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личность
Можно в принципе и купить, ну а как же без "головняка"?[/QUOTE]
Если сделаешь сам и получишь положительный конечный результат, это самый лучший "головняк".
Anke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2023, 02:14   #4
Сказал(а) спасибо: 2,174
Для маленького свердлильного станка використовую регулятор Савова. На хх обети мінімальні, при збільшенні навантаження на патрон оберти і потужність ростуть. Простішого та зручнішого для моторчиків постійного струму мабуть ще не придумали. Схеми поки що не наводжу, можна просто загуглити.
Старый 23.12.2023, 15:12   #5
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73
Тут про це йде мова:
https://www.drive2.ru/b/465388088739234929/
https://www.radiokot.ru/forum/viewto...p?f=3&t=131099
У Кого не відкриється сайт, то дублюю файлом:
всё тоже самое,только на другой день
у меня стоит эл.двигатель на 127 вольт от магнитофона
выставил в центр ,нажал кнопку питание ,просверлил-отключил
Старый 23.12.2023, 18:36   #6
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 630 раз(а) в 313 сообщениях
[QUOTE=kreshnot;
у меня стоит эл.двигатель на 127 вольт от магнитофона[/QUOTE]
Такой??
Тип файла: jpg 11.jpg 55.2 Кб 20
Старый 23.12.2023, 19:02   #7
Вес репутации: 73
Такой??
Да,такой
Старый 24.12.2023, 13:44   #8
Вес репутации: 85
Вот такие движки есть.Как раз под схему п.36 от Anke в Этой теме:
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=11965&page=2
Я думаю подойдут.Маленькие ДПМ-20-Н1-17 от ЭКГ-аппаратов (с редукторами).
Второй, более мощный ДПР-20-Н1-07А не помню от чего.Последний шёл с держателем, датчиком оборотов и видимо каким-то регулятором.
Тип файла: jpg 20231224_113118.jpg 65.4 Кб 13
Тип файла: jpg 20231224_113229.jpg 55.4 Кб 6
Тип файла: jpg 20231224_113240.jpg 76.8 Кб 7
Тип файла: jpg 20231224_113315.jpg 54.9 Кб 3
Тип файла: jpg 20231224_113331.jpg 79.5 Кб 9
Тип файла: jpg 20231224_113400.jpg 101.5 Кб 9
Последний раз редактировалось RW011; 24.12.2023 в 17:21.
Старый 24.12.2023, 16:46   #9
Вес репутации: 85
К п.276.
Присмотрел к движкам вот такие насадки (см.скрин).Только пока не определился с вариантом, какой лучше-Цанговый с вставками или Кулачковий тип.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 50.5 Кб 10
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 48.8 Кб 8
Старый 24.12.2023, 17:37   #10
Вес репутации: 85
Вопрос.
Куда можно приспособить шаговые электродвигатели?
Без дела валяются 4 шт. от матричного принтера "Электроника-МС 6313".
Сохранился даже один экземпляр работающего "динозавра"(см.фото)..
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 57.3 Кб 6
Старый 24.12.2023, 18:02   #11
Anke
К п.276.
В кулачковых из "поднебесной" много брака, особенно дешевых, приходилось даже на токарном станке протачивать кулачки. Если патрон не "бьёт" для меня лучше кулачковый. Цанговый проще, отцентрировал раз цангодержатель и пользуйся. А вообще кому как нравится.
Старый 24.12.2023, 19:18   #12
Вес репутации: 85
Я ещё пока не заказывал, но думаю, что для ДПМ-20-Н1-17 лучше подойдёт цанговый с набором вставок. Диаметр вала там 2 мм.
Мощность неплохая.Я его уже пробовал на гетинаксе, долбит дырку хорошо, одним валом.
Попробую "сфорганить" микродрель типа ручки.
Внутрь АКБ 18650,как раз подходят по диаметру.Поставлю повышающий модуль или сделаю регулятор ,но только на SMD элементах.Сейчас начал Лайот-проект по Вашей схеме на компараторе. Предварительно, для экономии места планирую сделать плату сдвоенной.
Одну над другой.
Краткое техническое описание на электродвигатель коллекторный ДПМ-20-Н1-17
1:
ДПМ-20-Н1-17
Электродвигатель коллекторный постоянного тока ДПМ-20-Н1-17 с возбуждением от постоянных магнитов, без стабилизации частоты вращения, на номинальное напряжение 6 В, мощностью 0,92 Вт, с одним выходным концом вала.
Предназначен для работы в качестве силового двигателя в системах автоматического регулирования низкого и среднего быстродействия, а также для привода различных механизмов кратковременного, повторно-кратковременного и непрерывного действия.
Двигатель ДПМ-20-Н1-17 применяется в аппаратуре промышленной автоматики, телемеханики, радиоэлектроники и другом оборудовании общего и специального назначения.
Электродвигатель обеспечивает работу при обоих направлениях вращения, причём изменение направления вращения на ходу, без предварительной остановки двигателя, не допускается.
Крепление двигателя осуществляется за наружную поверхность корпуса с помощью немагнитных металлических деталей.
Режим работы — продолжительный.
Рабочее положение двигателя в пространстве произвольное.
Маркируется цифро-буквенным кодом на корпусе.
Электродвигатель допускает эксплуатацию при температуре окружающей среды от -50 до +70 °С, атмосферном давлении до 200 мм рт.ст., относительной влажности 95 % при 25 °С.
Устойчив к воздействию вибрации в диапазоне частот 5-5000 Гц с ускорением до 15g и ударных нагрузок до 40g.
Технические и эксплуатационные характеристики двигателя ДПМ-20-Н1-17:
1:
• Напряжение питания, В …… 6
• Номинальная мощность, Вт …… 0,92
• Частота вращения, об/мин …… 6000
• Номинальный вращающий момент, мН*м …… 1,47
• Пусковой момент, мН*м …… 5,9
• Потребляемый ток, А …… 0,65
• Коэффициент полезного действия, % …… 24
• Масса, кг …… 0,065
Тип файла: jpg Screenshot_6.jpg 57.9 Кб 7
Старый 24.12.2023, 19:36   #13
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,004
Вес репутации: 63
ДПМ-20-Н1-17
Был у меня подобный двигатель только на 12 вольт, на нем была первая моя сверлилка, на вал закрепил головку от советского школьного циркуля сверлила хорошо, не много были биения сверла почти не заметные. Куда я ее дел уже не помню, на верное кому то подарил, двигатель мне тоже подарили.
Старый 24.12.2023, 20:08   #14
Вес репутации: 85
Скорее всего Этот тоже на 12 вольт.В одном месте ин-фа ,что на номинал 6 вольт, в другом встречал, что 18.Кому верить?
Он из ЭКГ аппарата ,работал с редуктором понижения скорости.
Питание ЭКГ в "автономке" от АКБ 12 вольт.
Я "гонял" его на 12,5 в -не греется, работает тихо.
В принципе, Мне и 6 вольт достаточно. Всё равно буду запитывать через повышающий модуль DC-DC.
Старый 24.12.2023, 20:34   #15
электрик21
Вопрос. матричного принтера "Электроника-МС 6313".
Тип файла: jpg 401.jpg 59.6 Кб 13
Тип файла: jpg 403.jpg 93.8 Кб 16
Тип файла: jpg 404.jpg 56.0 Кб 6
Тип файла: jpg 407.jpg 63.3 Кб 5
Старый 24.12.2023, 20:40   #16
Вес репутации: 63
Они есть на разный вольтаж, про то что у меня на 12 вольт мне сказал тот кто его подарил, у него таких двигателей было несколько, он тоже хотел себе сверлилку сделать но так и не сделал, по тому что он хотел сделать как заводскую но не нашёл подходящей головки.
Старый 09.02.2024, 16:09   #17
Вес репутации: 85
Вопрос такого плана.
Может Кто уже встречался с таким регулятором.
Позиционируется как регулятор для Безщёточных двигатей.
Подойдёт ли к движкам которые Я описывал в п.8 и 12 Данной темы?
Как раз "прибыли" заказы описанные в п.9.
Но пока не могу "врубиться" как и куда подключать....
Вот как рекламируют его в магазине:
1:
DC8-24V бесщеточный контроллер скорости двигателя постоянного тока, драйвер ШИМ, плата управления скоростью, точечный регулятор, управление вперед и назад, 18 кГц
Характеристики:
1:
Рабочее напряжение DC: от 8 до 24 В
Выходная частота 5 В ШИМ около 18 кГц
Рабочий цикл 0%-100%
Переключатель пуска и остановки вперед и назад
с индикатором.
На плате драйвера есть переключатели пуска / остановки и переключатели вперед / назад, которые нуждаются в поддержке самого двигателя.
уведомление:
1:
Эта плата может регулировать скорость вращения только бесщеточного двигателя с ременной передачей и с клеммами ШИМ.
Стоимость до 60 гр.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 100.4 Кб 8
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 110.2 Кб 3
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 72.9 Кб 1
Старый 09.02.2024, 16:35   #18
Anke
1:
Характеристики:
1:
с индикатором.
уведомление:
1:
Стоимость до 60 гр.
Это для элдвигателей где заложен датчик обратной связи, на картинке вход PWM (ШИМ), без обратной связи корректно работать не будет.
Старый 09.02.2024, 17:25   #19
Вес репутации: 85
Ясно, спасибо. Я в данных вопросах по "0"
Сегодня установил цанговый зажим под ДПМ-20-Н1-17.Сел на вал 1:1.Большим мотором ещё не занимался.
Биения нет совсем. Работает в холстом режиме практически бесшумно.
Специально искал с посадочным отверстием под 2 мм, в основном везде 2,3 мм под китайские.
Получился небольшой сверлильно-шлифовальный "хрен его знает".
При подаче 6 вольт (по даташиту) прошивает фольгированный стеклотекстолит 1,2 мм за 6-8 секунд наконечником из набора (см.п.2).
Отлично полирует ногти
Теперь нужно оформить типа фломастера. Питание будет от АКБ 18650.
Тип файла: jpg 20240209_161432.jpg 67.8 Кб 16
Тип файла: jpg 20240209_161407.jpg 82.0 Кб 11
Тип файла: jpg 20240209_161506.jpg 79.1 Кб 17
Старый 09.02.2024, 21:10   #20
Anke
При сверлении бором отверстия, фольга на плате не "вспучивается"? Обычно такое происходит при сверлении тупым сверлом. Хорошо сверлят твердосплавные сверла, однако они очень хрупкие, необходим станок с минимальными биениями.
Выбор приборов для ремонта и диагностики korpahec Схемотехника, Мастерская 6 09.10.2019 22:47
всё для ремонта прибора sf-30 Admin Openbox SF-30 27 04.05.2019 15:34
Вариант ремонта Вч блока тюнера. koder Схемотехника, Мастерская 6 12.03.2016 13:00
Алгоритм для ремонта U2C S+ nazir7 Схемотехника, Мастерская 0 10.06.2014 18:08
Схема и инструкция для изготовления кабеля USB to RS 232 SLAVASAM Схемы 0 27.02.2012 10:36
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
