Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
26
Вариант ремонта Вч блока тюнера.
После протечки воды по кабелю,входной Вч оказался с прогоревшей платой.Ремонту не подлежит, приобрести новый нет возможности.Благо Вч блоков,от Ортон 4100,Опенбокс 300 достаточно б/у в наличии. Отрезаем входную часть,(увч) в обоих блоках,стыкуем.Как правило требуется всего 1-2 перемычки. Таким образом было восстановлено два Вч блока обычного, и HD тюнеров. Данная переделка не повлияла не качество приема(сигнала).Вариант переделки на фото.
78.1 Кб
342
Alexey2009 ,
Anthrax ,
badi ,
fa1978 ,
kergma ,
KIM220373 ,
m-ua ,
rasm ,
sat78 ,
sergeyboba ,
svlk
30.03.2015, 14:05
#2
Сказал(а) спасибо: 4,734
51
koder
Неординарное решение, это ж додуматься надо
31.03.2015, 08:04
#3
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 48 раз(а) в 8 сообщениях
Из практики ремонта ВЧ блоков S7VZ0502:
1. Рассыпает сигнал по всем транспондерам, после прогрева феном дефект устраняется. Причина - утечка в конденсаторе с маркировкой А475.
2. Стабильно работает на всех проверенных мною транспондерам и рассыпает сигнал только на транспондере 11389 - замена МС в ВЧ блоке решила проблему.
3. Нет сигнала по всем транспондерам, генератор 4мГц работает, сигналы IO и QO отсутствуют. Причина - выход из строя МС ВЧ блока IX2598.
10.03.2016, 21:52
#4
Ресивер: Vu uno
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
17
Необходимо демонтировать сгоревший после попадания воды входной модуль F7VZ0194 от опена. Как это сделать без повреждения платы.
10.03.2016, 23:21
#5
Сказал(а) спасибо: 34
сплав розе.вуда наносим на ноги вх тюнера паяльником потом паяльним феном при температуре 400 градусов грем по всех ногам тюнера виходим тюнер почти сам потом чистим отверстия оплеткой или оловотсосом
11.03.2016, 00:56
#6
Ресивер: GI-8120
Я выпаиваю с помощью компрессора. По одному прогреваю контакты ВЧ блока 60-и Ваттным паяльником и выдуваю припой компрессором. Быстро и эффективно.
12.03.2016, 13:00
#7
Ресивер: Vu uno
17
vimpel
Все получилось без нанесения сплава розе.вуда, паяльного фена нет, потому использовал строительный фен. Прогрел буквально секунд 30 и потом действительно тюнер вышел с платы сам. При этом отверстия под пайку чистенькие без каких-либо нарушений
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
всё для ремонта прибора sf-30
Openbox SF-30
27
04.05.2019 15:34
Вариант восстановления GI-2238
11
26.03.2018 12:37
Алгоритм для ремонта U2C S+
nazir7
Схемотехника, Мастерская
10.06.2014 18:08
Globo 8300A схема блока питания?
ur3abt
2
30.11.2011 21:53
Текущее время: 19:04 . Часовой пояс GMT +3.
