Тем: 4,588, Сообщений: 360,969, Пользователи: 159,912
На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Другие HDTV ресиверы
Старый 17.10.2009, 19:58   #1
По умолчанию Vantage Hd 7100s
Vantage Hd 7100s
VANTAGE HD 7100S - это новый ресивер с функцией записи, для тех кто уже сейчас хочет смотреть и записывать телевизионное вещание высокой четкости. Функция записи происходит на внешний (HDD)накопитель, через порт е-Sata или USB. Современный дизайн корпуса черного цвета делает аппарат весьма привлекательным. Переключение главных функций меню на передней панели происходит легким прикасанием на светящие сенсорные кнопки. Этот ресивер позиционируется, как бытовой PVR-терминал для просмотра обычных и HDTV программ.
Главные технические особенности
• Поддержка MPEG-2 видео (MP@ML), MPEG-2 (MP@HL), MPEG-4AV/H.264 (HP@ L4)
• Светодиодная передняя панель сенсорного типа
• Программный пульт дистанционного управления для TV и SAT ресивера (DVD по усмотрению)
• USB и сетевой Internet port для обновления системного программного обеспечения c сайта производителя
•Выход S/PDIF оптический (по усмотрению)
• Компонентный выход (Y Pb Pr)
• HDMI – выход для подключения телевизора
• Функция видео- записи (PVR) на внешний жесткий диск и USB Flach – накопителей, через порт e-Sata и USB
• просмотр картинок, создание слайд-шоу и прослушивание музыки
• 2- Сl слота под модули доступа и 2- Smart card Reader для смарт-карт условного доступа
• Легкодоступное русифицированное экранное меню
• Полная совместимость с международным стандартом DVB
• PLL RF-Модулятор УВЧ 21~69 (по усмотрению)
• LNB (0/22КГц тональный режим)
• Возможность приема со спутников C-/Ku-диапазонов
• Цифровой тюнер с проходным входом
• Широкий диапазон скоростей транспортного потока 1~45мегабит/с и частотный диапазон на входе 950~2150МГц
• Поддержка DiSEqC 1.0, 1.1 , 1.2 1,3(функция USALS)
• Два разъема типа SCART для телевизора и видеомагнитофона
• Графический интерфейс пользователя 256 цветов
• Многоязыковое меню и поддержка звукового сопровождения
• 13-цифровой VFD (таймер в режиме ожидания)
• Поддержка телетекста экранного меню (OSD)
• Электронная программа телепередач (EPG)
• Упрощенная система телегида (Easy Setup Guide)
• Функция слепого поиска каналов
• Память на 15 000 каналов (ТВ и Радио)
• Удобная функция редактирования каналов
• Функция выбора фаворитных каналов и «родительской блокировки»
• стоп кадр и увеличение изображения
• (Time Shift) смещение во времени
Комплектация
• Руководство для пользователя на трех языках (русский, английский и немецкий)
• Пульт дистанционного управления
• Батареи (1,5v)
• Кабель HDMI
МУЛЬТИМЕДИА
Наличие мультимедийных функций позволяют реализовать:
• функция PVR
•смещение во времени
•таймер записи
• ускоренный просмотр
•просмотр и хранение изображений в графическом формате *JPG
• воспроизведение MP3 музыки
• редактирование всех файлов записанный на внешнем носителе•
Чтобы использовать функцию PVR, запоминающее устройство должно быть подключено через разъем e-SATA или USB.
• Обязательное требование- ЖЕСТКИЙ ДИСК должен быть совместим с файловой системой FAT 32. только в этом формате ресивер работает с функциями МУЛЬТИМЕДИА.
•Всякий раз, когда Вы подключаете или отсоединяете жесткий диск или флеш, то не забывайте переключить приемник в режим ожидания.
1. Просмотр записи осуществляется очень просто
-выберите файл на носителе кнопками вверх вниз и нажмите OK, ресивер сам распознает формат и включит ауди или видео воспроизведение.
2. Обновление ПО так же происходит весьма просто
-выделите нужный файл находящийся на HDD или флеш накопителе и нажмите на пультовке красную кнопку (Mosaic).
СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС
• В ресивере встроена СЕТЕВАЯ карта Ethernet (10/100), через сеть по Интернету вы можете соединиться с сайтом производителя “Vantage” (там всегда находятся - новое ПО, списки каналов и прочее др.) -для того чтобы "установить" новое ПО - достаточно выбрать на сайте нужный файл - и нажать кнопку ОК.
• Как второй дополнительный вариант соединения по Интернету, кроме сервера Vantage - вы можете настроить доступ по FTP - на любой другой сервер. Для удобства в ресивере есть виртуальная клавиатура и буквы вписываются пультом.
УСЛОВНЫЙ ДОСТУП
За откидывающейся тонированной крышкой передней панели размещены два встроенных мульти-картоприемника и два слота для модулей доступа. Работают практически со всеми известными кодировками включая:
• MediaGuard
• Viaccess
• Irdeto
• CryptoWorks
• NagraVision
• BISS
• BetaCrypt
• Conax
Тот кто приобрел у нас ресивер "TopVision", знает как легко и понятно организовано меню настроек. "Vantage 7100" практически -это продолжение из этого рода, поэтому меню логически очевидно и понятно. Настроить ресивер сможет любой даже без инструкции пользователя.
Ресивер позволяет производить поиск каналов в любом из востребованных режимов (атоматический, ручной или слепой поиск). При поиске каналов можно включить фильтрацию (все, открытые, закрытые или сетевой поиск). Система меню содержит настройки моторизованной антенны и поддерживает работу автоматической функции USALS.
http://www.ics-ru.com/reviews/2008/0415_470/
Старый 27.10.2009, 22:35   #2
Adison
Adison пока неопределено
если брать этот рес, то только из эстетических соображений
наблюдаются проблемы c записью с Платформы HD с HD каналов с высоким битрейтом на USB HDD
ссылка
Adison вне форума   Ответить с цитированием
VANTAGE X111S soft. RASA Другие 25 10.10.2015 22:53
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
