На форуме: 12
Старый 09.07.2007, 06:23   #1
RASA
Аватар для RASA
Ресивер: OPENBOX X810
Поблагодарили 14 раз(а) в 2 сообщениях
RASA пока неопределено
По умолчанию VANTAGE X111S soft.
Есть ли новый SOFT на рессивер VANTAGE X111S. На сайте http://www.vantagefunclub.com/download/ есть новый софт для VANTAGE двухсотой серии так же у них новый загрузчик 2.6 . Не подойдет ли этот софт на рессивер VANTAGE X111S у меня загрузчик 1.5 как в этих рессиверах сменить загрузчик или зто не возможно . Кто сталкивался с этими рессиверами помогите с этим вопросом.
RASA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 18:31   #2
dinik_
Ресивер: startrack
dinik_ пока неопределено
Добрый день! У меня Vantage x111s. Решил проверить загрузить каналы. Для начала скачал его нынешние каналы в комп. И решил этот же файл закачать - для проверки, но ничего не грузится. Работаю с программой Vantage Editor. Пишет "Waiting for answer from Set Top Box" и через 25 секунд timeout -1. Файл закачки *.si. Подскажите , может это мой тюнер такой - купил его б.у.
dinik_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 12:50   #3
gigagebiter
Аватар для gigagebiter
Ресивер: SKYTER LIGHT HD, GI 8120 HD,GM 990 HD
Поблагодарили 4,294,967,295 раз(а) в 17 сообщениях
gigagebiter пока неопределено
ЗАГРУЗЧИКИ
Winup26_Vantage_.rar
http://depositfiles.com/ru/files/gnxv03skt?redirect
SetEdit-Vantage_1.07_Full.rar
http://depositfiles.com/ru/files/7e4vk4o1q?redirect
Vantage_Editorv1.1.rar
http://depositfiles.com/ru/files/sv98f02yg?redirect
Vantage__VSoftcamAll.rar
http://depositfiles.com/ru/files/ko38cr6f1?redirect
KeyEditor_Vantage_V_1.09.rar
http://depositfiles.com/ru/files/qvtqf42pk?redirect
KEY_VANTAGE.rar
http://depositfiles.com/ru/files/f7mib48bb?redirect
GM 990 HD, SKYTER LIGHT HD, GI HD FTA
шаринг - VIP Европа (23.5°E + 19°E + 16°E + 13°E + 9°E + 5°E + 1°W )
36Е - 19Е - 13Е - 9Е - 5Е - 1W - 4W
gigagebiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 12:18   #4
dinik_
Ресивер: startrack
Спасибо за ссылки, g18i18g18a18! Программа Vantage Loader отличная, но я опять не могу закачать с ее помощью скаченный ею же файл *.si. Сначала пишет "Waiting for answer from Set Top Box", а потом "comuication timeout". Может я не то делаю. При скачавании с тюнера выбираю "загрузка данных" на тюнере и после этого нажимаю в программе кнопку "Download database from Set Top" и все отлично скачивается. Вижу все каналы и частоты уже в компе. Не подскажите, при загрузке в тюнер должна быть такая же последовательность действий?
Старый 08.05.2011, 16:16   #5
dinik_
Ресивер: startrack
Радость Обновка Vantage x111s
Удалось наконец обновить ПО Vantage x111s . Я просто неправильно делал последовательность действий при загрузке. Еще раз спасибо g18i18g18a18 за ценное ПО . Ценное, потому что в нете два дня искал, на офиц сайте тольно серии 200, да и вообще нигде нет , кроме как здесь .
Последний раз редактировалось dinik_; 08.05.2011 в 16:20.
Старый 17.06.2011, 14:03   #6
xomin
Ресивер: sat integral 9100
xomin пока неопределено
Как настроить *шару* на Vantage x111s? Какая MPCS? Ecли можно-подробней. Буду очень благодарен!
xomin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 14:46   #7
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от xomin Посмотреть сообщение
Похоже никак - нигде такой информации не встречал...
Старый 18.06.2011, 11:54   #8
xomin
Здесь можно много взять для Vantage-http://vantage-site.tr.gg/VANTAGE-TANITIM-.htm
Старый 26.07.2011, 21:31   #9
val-1976
Ресивер: амико 8900
Сказал(а) спасибо: 123
val-1976 на пути к лучшему
Ресивер цифровой Vantage X111S подскажыте где можно скачать список каналов и ключей
val-1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 23:39   #10
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили 674 раз(а) в 180 сообщениях
Trozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всем
Сообщение от val-1976 Посмотреть сообщение
Должен тебя огорчить.Ничего подобного ты не найдешь.Нужно набраться терпения и пальчиками помучать пульт,тоисть все просканировать,поудалять ненужные каналы,отсортировать и ввести нужные ключи.А иначе,увы никак.Хотя есть вариант-купить новый ресивер,но это уже другая история.
Я не шаман, но в бубен дать могу
Trozenco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 18:23   #11
stas707
Ресивер: globo
stas707 пока неопределено
нет ни у ково прошивки под каналы ??
stas707 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 00:47   #12
mairon
Ресивер: openbox 770
mairon пока неопределено
как вантаж работает с екстрои тв
mairon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 20:23   #13
stas707
Ресивер: globo
можно ли самому сделать прошивку под этот апарат ???это легче чем вводить с пульта
Старый 23.10.2012, 19:33   #14
gazon
Ресивер: Vantage X111S
gazon пока неопределено
как правильно ввести ключи в ресивер Vantage X111S
gazon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 10:41   #15
Виталий_В
Ресивер: VANTAGE X111S
Виталий_В пока неопределено
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как ввести ключ к закрытому каналу на этом тюнере?
Спасибо.
Виталий_В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 21:54   #16
mairon
Сообщение от Виталий_В Посмотреть сообщение
Спасибо.
бис можно ввести но не вовсех прошивках . а другие ключи врятли . апарат уже древний .
Старый 10.06.2015, 22:29   #17
Виталий_В
Сообщение от mairon Посмотреть сообщение
А как попасть в меню ввода ключей?
Старый 11.06.2015, 08:29   #18
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Если правильно писал товарищ то так-Прошить рессивер /если небыл прошит ранее/
Просканировать принимаемые спутники.
Выбрать канал, например Интер, нажать кнопку INFO и переписать частоту и значение Video.
Затем зайти в меню, выбрать пункт "Редактировать ключи" -ОК.
Выбрать BISS-OK
Сбросить ключи, нажав ЖЕЛТУЮ кнопку на пульте ДУ.
После этого снова выбрать BISS-OK.
Нажать КРАСНУЮ кнопку и добавить нужный ключ и те значения,о которых говорилось выше.
Выйти из меню и посмотреть результат.Если все сделано правильно - наслаждайтесь просмотром .
Старый 11.06.2015, 09:15   #19
Виталий_В
Выбрать BISS-OK
Спасибо.
Старый 11.06.2015, 20:44   #20
sat78
получилось хоть что ?
Прошивки и Soft для телефонов MOTOROLA Bodik Прошивки для мобил 4 24.12.2009 21:41
Vantage Hd 7100s SLAVASAM Другие HDTV ресиверы 1 27.10.2009 22:35
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
