На форуме: 4
Старый 19.03.2023, 23:55   #1
Vitusha
Ресивер: StarTrack-550D
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
Vitusha на пути к лучшему
По умолчанию GTMEDIA V8 Finder 2
Всем доброго времени суток.Вчера принесли в ремонт данный аппарат,так как на компе моём ничего для него нет,потому что принесли такой мне на ремонт в первый раз,пришлось гуглить,по ссылкам из гугла нашёл на него полный дамп флеши,скачал прошил,после чего аппарат успешно оживил,на ремонт попал с такой вот причиной,не реагировал на кнопки в общем нажимаешь на кнопки и ноль реакции,после прошивки всё заработало.Вот решил поделиться дампом на этот прибор,на этом форуме,так как сдесь ничего не нашлось,а так может кому и пригодится когда то.В архиве также фото платы с номером шасси перед прошивкой посмотрите и убедитесь что у вас такая же плата.Флешь cFeon 64.Если кому то есть что добавить по данному аппарату,имею в виду программы для прошивки через USB шнурок или может с зажатой кнопкой power или какие другие варианты прошивки не вскрывая прибор добавляйте сюда в тему,буду благодарен.
Тип файла: jpg 1.JPG 34.3 Кб 33
Тип файла: rar GTMEDIA V8 Finder 2_V460_15022023.rar 3.52 Мб 60
Vitusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 11:27   #2
Jani49
Аватар для Jani49
Ресивер: Globo
Jani49 пока неопределено
Gtmedia v8 finder2, при подключений адаптера или повер банка гаснет дисплей, а так от внутренного акумулятора работает. Акумулятор заряжается и от адаптера, и от повербанка.Где искать причину?
Jani49 вне форума   Ответить с цитированием
GTMEDIA V8 FINDER BT03 - настройка антенны с помощью ANDROID или iPhone телефона Styc Приборы для настройки антенн 10 23.09.2023 23:05
GTMEDIA V8 Finder Meter V-73 HD(DVB-S2/S2X) Новинка 2019 года c00b4a Приборы для настройки антенн 6 16.07.2022 17:11
GTMEDIA yzek Другие HDTV ресиверы 6 25.09.2020 11:35
DVB-T2 Finder блукач Приборы для настройки антенн 1 21.11.2019 00:44
Prog Finder oktagon Плагины/Plugins 3 23.05.2012 23:39
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
