Тем: 4,562, Сообщений: 362,256, Пользователи: 160,685
На форуме: 12
Старый 13.10.2019, 12:23   #1
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 372
Поблагодарили 1,448 раз(а) в 705 сообщениях
Вес репутации: 29
По умолчанию GTMEDIA V8 FINDER BT03 - настройка антенны с помощью ANDROID или iPhone телефона
Получил долгожданный прибор для настройки спутниковых антенн. Устройство имеет компактный внешний вид, встроенного аккумулятора не имеет, поэтому должно быть подключено к источнику питания 5V/2.0A Для выполнения настройки спутниковой антенны, в смартфон ANDROID или iPhon устанавливается программа V8 FINDER, устанавливается связь по Bluetooth с настроечником, выставляем параметры для настройки антенны и вперед!
На данный момент провожу разбор возможностей данного настроечника.
И в следующем видео покажу и расскажу про его плюсы и минусы.
И конечно же, предлагаю обсудить работу GTMEDIA V8 FINDER BT03 на страницах этого форума!
Старый 17.02.2020, 23:50   #2
sharm
Ресивер: Amiko Alien SHD8900
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
sharm на пути к лучшему
На Андроиде 7 работать не хочет! Перебрал массу гаджетов, но только Хуавей с Андроидом 5 завелся! Какие есть соображения?
sharm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 23:58   #3
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 29
Сообщение от sharm Посмотреть сообщение
откровенно говоря, давно не пользовался этой штуковиной
он у меня сломался - вылетел разъем подключения шнурка питания
я впаял новый, но... приборчик начал реже соединяться с мобилой а на установке тратить время и нервы - большая роскошь, тем более зимой.
в Интернете встречал форум забугорный, там народ вяленько обсуждал эту коробочку... адрес не помню. Поэтому Google в помощь
Старый 18.02.2020, 07:27   #4
sattel7
Аватар для sattel7
А сколько ж он у вас проработал,вернее сколько раз получилось настроить?
А сброс в заводские, пробовали делать?
Интересная вещица, однако.
Старый 18.02.2020, 09:54   #5
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 29
свою стоимость этот настроечник отбил с первой настройки
выручал несколько раз. работает довольно корректно - сравнивал с показаниями "дедовского" настроечника
сброс в заводские ? что-то я не припомню, чтобы там что-то подобное было в МЕНЮ
Эта штука реально имеет право на жизнь, только вот китайцы наверное должны все же довести до ума её в плане согласования с разными ОС Андроид
Старый 19.02.2020, 21:39   #6
sharm
На самсунге с андроидом 7.1.1 Смог завести с помощью программы Bluetooth Avto Connect. Неоднократно настраивал антенны с помощью устройства. Оценка: хорошо!
Старый 06.09.2023, 00:24   #7
StasON
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
Вопрос по увеличению шкалы в программе GTMEDIA V8 BT03 Mini Satfinder решен при помощи встроенной в Android функции. Но по прежнему интересует возможность проговаривать уровень сигнала шкалы голосом. Никто не знает, появилась ли такая прошивка на этот прибор?
p.s. у альтернативного софта SkyStar2 такая голосовая функция есть, включаем колонки погромче и приступаем к настройке.
p.p.s. рассматриваю еще программу SoundWire, позволяющую отправлять аудио по WiFi в реальном времени с компьютера [со SkyStar2] на Android устройство.
Старый 06.09.2023, 00:58   #8
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
По ходу нет ещё.
Старый 21.09.2023, 15:23   #9
tajno
Ресивер: wsat 1020
tajno пока неопределено
Ранiше в даному приборчику були проблеми з назвами супутникiв,просто потрiбно було шукати по градусах
tajno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2023, 16:25   #10
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Сообщение от tajno Посмотреть сообщение
Проблем не замечали... Если спутник назывался не так как на момент сканирования (старое название) - в чём "проблема"??? И "искать по градусам" вовсе не обязательно - можно "напрямую" отсканировать транспондеры любого действующего спутника на любом градусе, даже на нулевых значениях...
Старый 23.09.2023, 23:05   #11
tajno
Ресивер: wsat 1020
Вибачаюсь,то був такий приборчик Hellobox B1 Смарт,так там де назва супутникiв,були просто такi кубiки рокiв 3 тому
GTMEDIA V8 Finder Meter V-73 HD(DVB-S2/S2X) Новинка 2019 года c00b4a Приборы для настройки антенн 6 16.07.2022 17:11
Настройка антенны на 36-39Е-45Е-53-55Е-60Е градус Admin Общий форум по спутниковой тематике 34 05.03.2017 19:04
AIRPLAY трансляция с Iphone\Ipad на AMIKO rykin GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 0 01.12.2014 12:13
3D-навигация с «пробками» для iPad и iPhone Emility GPS навигация 0 17.11.2011 15:06
Софт для Apple IPhone SLAVASAM Apple 0 18.09.2010 15:51
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
