На форуме: 9
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD
Старый 03.02.2023, 22:26   #1
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
Поблагодарили 1,436 раз(а) в 699 сообщениях
Вес репутации: 28
По умолчанию Ремонт ресиверов OPENBOX
Всем привет
есть один короткий вопрос - в блоке питания ресивера OPENBOX S5 HD PVR стоит высоковольтный монстр кондёр 68 мкФ 450 В и он издаёт звуки... щелчки...
пусть живёт ?? или он может быть причиной неправильной работы БП ???
проверил напряжение питания на материнку - нет 5 В по всем выходам и нет 2.5 В
ткните ссыль на схему БП этого тюнера, если у кого есть под рукой
Старый 04.02.2023, 02:01   #2
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
такс... источник щелчков не кондей - я его проверил, номинал в норме...
заменил кондеи на выходе
в норме только 24 В и 12 В , но дисплей ресивера никаких признаков жизни не подаёт
контакт 8 В после замены кондеев сначала показывал 5 В, после повторного включения ресивера 2.5 В
оба контакта 5 В по нулям
контакт 2.5 В светит 0,5 В
куда копать, если после выключения питания, БП выдаёт протяжный звук с паузами еще какое -то время...
Старый 04.02.2023, 09:59   #3
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Цикає трансформатор а не конденсатор.
На якому шимі виконаний блок живлення,
мабуть пробує запуститись і не може то
зверни увагу конденсатор 10...47 мк на 50..63в
Старый 04.02.2023, 10:27   #4
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Так ,а 12В и 24В тогда как могут быть в норме?
Старый 04.02.2023, 12:04   #5
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
изначально вздутыша было всего два 1500 мкФ 10В
думал, что на них всё и закончится, но по Вашему совету начал копать дальше по остальным кондеям и там оказалось нет живого места...
не ожидал я, что БП такого именитого бренда окажется таким хилым
продолжаю раскопки...
кстати, на просторах инета обнаружил интересную для меня новость по ремонту импульсных БП - их якобы нельзя включать без нагрузки и некоторые спецы для этих целей используют лампочки...
кто что может сказать по этому поводу ?
Сообщение от Jurik20.03 Посмотреть сообщение
я сам в шоке
Последний раз редактировалось Sereqa; 04.02.2023 в 13:54.
Старый 04.02.2023, 12:30   #6
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
кроме это микрухи на плате больше ничего нет и разобрать её маркировку я не могу
Тип файла: jpg ШИМ.jpg 32.0 Кб 14
Тип файла: jpg photo_2023-02-04_11-17-40.jpg 178.5 Кб 28
Старый 04.02.2023, 13:10   #7
Последний раз редактировалось kreshnot; 04.02.2023 в 14:27.
Старый 04.02.2023, 13:43   #8
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
Це оптопара.
Старый 04.02.2023, 14:39   #9
duman
Коли бж стартує і не може перейти в робочий режим то короткі
стартові імпульси заряджають конденсатори великих напруг 12..24в.
Живлення процесора відсутнє (3.3в) то нема споживання по них
На фото шим чотирьохвиводний на радіаторі. Це мабуть 5МО380 або
аналогічна STR...
Я рекомендував поміняти С3 на фото.
Рекомендую в розрив одного з мережевих проводів включити
лампу на 220в і ват 40, якщо вона блимне і згасне при включенні бж в
мережу то все мабуть з ним ок,а якщо ні або ярко загориться то
шукаєм проблему в бж.При ній також ніколи не взірветься шимка
Старість поширюється на любий бренд!!!
Старый 04.02.2023, 19:10   #10
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
ну... как-то так пока что
Старый 04.02.2023, 19:20   #11
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
аналогічна STR...
спасибо за разъяснения
перелопатил все кондеи на выходе - всех приговорил в утиль, т.к. в основном плохие показатели сопротивления и утечки...
проверял кондеи и вспоминал, как по молодости проходил практику на нашем заводе КОММУНАР, где собирали телевизоры БЕРЁЗКА...
Поставили нас там на проверку качества готовой продукции - у нас ни один телевизор не прошёл ОТК Пришёл мастер цеха, за голову схватился, когда увидел гору телевизоров с пометкой БРАК... Позвали из курилки работяг, они по скорому весь "брак" обратили в кондицию и отправили телевизоры на упаковку
Старый 04.02.2023, 19:22   #12
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
т.е. проверку напряжений на выходе БП лучше делать с подключенной материнкой ?
Старый 04.02.2023, 20:42   #13
duman
Ремонтувати БЖ краще окремо від неї бо можна створити собі
ще якусь проблему.Майже всі бж мають навантажувальні резистори
по вихідних напругах.А включення з лампою замість запобіжника чи
послідовно з ним ой як виручає ...
Старый 04.02.2023, 22:26   #14
Сказал(а) спасибо: 2,257
Якщо чесно і напрямоту, то це не ремонт, а якесь знущання з техніки і з людей, які в цій справі трохи розбираються. Та й трохи по-людськи шкода власника апарата. Підтягуйте теорію, інакше подібна "жесть" буде повторюватись від ремонту до ремонту. Та й яка користь Вам від того, що хтось тикне пальцем і випадково щось вгадає, якщо завтра трапиться подібна поломка і знову ж виникнуть ті ж самі запитання?
Старый 04.02.2023, 22:58   #15
Якщо ставиться задача в процесі експериментів добити ще й материнку, то так.
Старый 05.02.2023, 00:31   #16
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
я понимаю, что вы все тут спецы от бога и родились сразу с паяльником и мультиметром в руках...
да, я в схемотехнике ноль. Но как показывает жизнь - сколько теорию не учи, всё равно практика важнее, полезнее и больше способствует усвоению материала...
Вот вспомните те из вас, кто умеет водить машину - вы сразу взяли и поехали ? все правила ДД знали ? Ни разу не заглохли на светофоре ? и т.д.
Так и здесь - да, возможно я не сразу схвачу и запомню. то, что мне здесь говорят. Но, многие забывают, что это ФОРУМ. Я задаю вопрос - ваше желание ответить или нет. Кроме того, мои вопросы наверняка возникают у множества людей, которые как и я делают первые шаги в разборе схемотехники...
Так что, смилуйтесь, знатоки. Смените гнев на доброту
Старый 05.02.2023, 01:46   #17
...да, я в схемотехнике ноль. Но как показывает жизнь - сколько теорию не учи, всё равно практика важнее...
Не як образа, а як найбільш підходящий термін - це катастрофічне невігластво. Якщо дотримуватись цього твердження, то успіху не бачити ніколи. Перш за все - теорія, постійне самонавчання, яке синхронно підкріплюється практикою. Головне все поступово, крок за кроком від а до я, не запригуючи в "хащі". Якщо в схемотехніці ноль, то про які ремонти взагалі може йти мова? - освоюйте й схемотехніку.
А це взагалі типова відмазка-штамп.
Старый 05.02.2023, 11:47   #18
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
отмазка от чего ? я по-Вашему сижу здесь вопросы задаю и ничего не делаю ?
... В соседней теме про эфирную антенну многие из вас уделили времени больше значительно, при том, что человек вообще невменяемый - из того, что ему говорили, он вообще ничего не делал...
я же прислушиваюсь к советам, своего не выдумываю. Да, возможно задаю глупые вопросы. Но, это для вас они глупые, потому что вы знаете на них ответ. Но, это не значит, что человек, который задал такой вопрос, глупее вас.
Старый 05.02.2023, 13:18   #19
я же прислушиваюсь к советам, своего не выдумываю..
это самообман
никто не говорит что глупее,но практика без теории слепа, а теория без практики мертва.
Старый 05.02.2023, 20:30   #20
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
кондеи все перепроверил и поменял
результат всё тот же нулевой - цоканье осталось, тюнер не запускается, даже логотип потух, который раньше светился
попробовал касаться к элементам диэлектриком - при касании к разным элементам цоканье становится тише ...
что где можно промерить, что найти причину ?
Тип файла: jpg photo_2023-02-05_19-08-28.jpg 196.4 Кб 13
Тип файла: jpg photo_2023-02-05_19-08-36.jpg 204.1 Кб 9
Тип файла: jpg photo_2023-02-05_19-15-54.jpg 251.8 Кб 9
Ремонт ресиверов Т2 kreshnot Эфирное телевидение DVB-T/T2 117 28.01.2025 13:20
Журнал Ремонт спутниковых ресиверов SLAVASAM Архив 1 03.11.2021 12:03
Ремонт и Востановление ресиверов Humax chip Humax 106 12.11.2015 14:26
Ремонт и Востановление ресиверов Humax igrek33 Схемотехника, Мастерская 9 05.07.2012 23:21
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
