На форуме: 30
Старый 04.11.2020, 11:39   #1
Сказал(а) спасибо: 3,192
По умолчанию Ремонт ресиверов Т2
В последнее время стали умирать ресиверы,симптомы разные - нет сигнала,нет индикации и видео,принимает не все каналы в одном мультиплексе или нет сигнала на одном \двух мультиплексах
при этом напряжения питания в ресивере в пределах нормы,замена ПО не помогает или помогает частично,может сильно греться процессор
Причина в линейном стабилизаторе 3.3В
Старый 31.01.2022, 20:33   #2
BlackJaga
Ресивер: Xtrend9200
Поблагодарили 57 раз(а) в 21 сообщениях
BlackJaga на пути к лучшему
Тюнер Т2 Uclan T2 HD SE metal на морде горит только красная лампочка дальше процесс не двигается с места.Тюнер работал сутками не выключался ,перепрошивать не шили, подскажите где копнуть чтоб завелся.Видимо проблема в БЖ хотя конденсаторы с виду не вздутые.
BlackJaga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 20:54   #3
Сообщение от BlackJaga Посмотреть сообщение
проверяйте конденсаторы ,напряжение питания общее ресивера и процессора, пульсации напряжения если имеется осциллоскоп
если с напряжениями всё в норме пробуйте перешить
Последний раз редактировалось kreshnot; 31.01.2022 в 21:16.
Старый 31.03.2023, 13:01   #4
"Эпидемия" ресиверов Locus ls-08 DVB T2, майн GX670X_А148-10_3KEY V 4.1
зависает через не определённое время,на кнопки и пульт не реагирует ,отключение от сети не приводит к положительному результату,иногда может включиться через некоторое время с "глюками" плохой приём,нет приёма с эфирной антенны
В даном варианте ресивера виновата микросхема FD650B,микросхема исправна,но включение её в цепь питания считаю не правильной
Ремонт: FD650B включить в цепь питания 3,3В
Обязательно проверить напряжение 3,3В осциллоскопом на номинальное напряжение размаха импульсов в этой цепи,при превышении поставить фильтр по питанию FD650B
Старый 31.03.2023, 22:46   #5
Сказал(а) спасибо: 2,249
Поблагодарили 3,278 раз(а) в 1,643 сообщениях
зависает через не определённое время,на кнопки и пульт не реагирует ,отключение от сети не приводит к положительному результату,иногда может включиться через некоторое время с "глюками" плохой приём,нет приёма с эфирной антенны...В даном варианте ресивера виновата микросхема FD650B,микросхема исправна...
Там проблема конкретно в самому дисплеї. Якщо його уважно перевірити, то знайдеться в одному з розрядів сегмент, який підвішуює через FD650B процесора. Щоб не міняти дисплей, висвердлював цей сегмент тонким свердлом і працювало далі без нього, зате не глючило. Як кардинальне швидке вирішення проблеми - просто випаяти дисплей. Якщо по-людськи, то поміняти індикатор на нормальний.
P.S. з тієїж само оперети ситуація, коли канали самі по собі починають перемикатись та ін. чудасія.
Можливо й зміна підключення живлення драйвера також вирішить ситуацію, треба при нагоді перевірити.
Старый 31.03.2023, 22:59   #6
Упс, забув ще один спосіб: можна в розрив послідовно з глючним сегментом включити діод типу 4148 (мабуть в смд корпусі буде простіше та акуратніше) - мороки трохи більше, але також допоможе.
Старый 01.04.2023, 00:08   #7
kotiaj,я написал не просто так ,всегда проверяю и нахожу причину,переделал больше десятка
смена напряжения питания FD650B при не исправном индикаторе проблему не решит
почему происходит сбой говорить не хочу
Старый 09.04.2024, 15:49   #8
finbush
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
насколько сложно отремонтировать uclan t2 hd se после подачи 12в случайно?
при прозвонке есть сопротивление между центальным контактом входа питания и массой на разъеме антенны.
Старый 09.04.2024, 16:26   #9
Сообщение от finbush Посмотреть сообщение
Никакой сложности нет
Если cpu не сгорел работы 10 - 30 мин
Старый 10.04.2024, 01:39   #10
finbush
Не активирован!
для опытных мастеров да
и куда дальше копать?
определить что сгорело и заменить?
smd элементы сложно паять
Старый 10.04.2024, 07:52   #11
Сгорело 1 или 2 понижающих преобразователя напряжения ,30% что проц живой
Отдайте в ремонт или купите новый ресивер - это будет проще
Старый 10.04.2024, 13:30   #12
finbush
Не активирован!
ремонт дороже чем новый
проще но не интересно, делать нечего пытаюсь разобраться
Старый 10.04.2024, 14:02   #13
Это обман с вашей стороны,просто написали бы что жмот
Старый 13.04.2024, 23:26   #14
finbush
Не активирован!
Жмот?! Когда я сдавал два раза по гарантии с АГсата WorldVision T625D3 и Uclan x96, то сервис ничего не делал просто меняли плату целиком и бп.
Жмот?! сейчас выйти на улицу небезопасно, у нас прямо с улицы людей тцк забирает даже домой не дают зайти.
Жмот?! Вызов мастера будет стоить с оплатой ему бензина от ~500грн а это новый тюнер.
По этому да, жмот!
Старый 14.04.2024, 11:29   #15
Сказал(а) спасибо: 4,735
Поблагодарили 3,279 раз(а) в 1,631 сообщениях
Ви б для початку хоч ГАРНЕ ФОТО виклали, може десь щось помітить народ, порадить, а то все отак всліпу виходить...ВАМ це потрібно, а не комусь там збоку, ну так же?
Старый 14.04.2024, 13:02   #16
Что поделать ,евроремонт. Это ведет к деградации специалистов по ремонту РЭА.(разговоров у таких спецов много - толку в ремонте мало)
Если сидите дома,можете заняться самообразованием,благо в ютубе много лекций . Ролики по ремонту тоже имеются,но толкового мало,в основном заполонили конденсатороменяльщики.
Старый 14.04.2024, 21:21   #17
...Жмот?! Вызов мастера будет стоить с оплатой ему бензина от ~500грн а это новый тюнер...
Де логіка у виклику майстра для ремонту тюнера ??? Це аналогічно виклику "швидкої" для видалення апендициту на дому? Доставте (передайте, перешліть) несправний девайс до майстра і зекономите 500 грн.
Старый 15.04.2024, 03:21   #18
finbush
Не активирован!
Пересылка 50-80грн+работа+обратная пересылка. Только я никого не знаю кто бы за такое взялся допустим гривен за 300.
Сам попробую поковыряться, интересно.
T2 HD SE Internet
Старый 15.04.2024, 08:13   #19
many
Поблагодарили 59 раз(а) в 39 сообщениях
many скоро придёт к известности
Випаяти 2 стабілізатори корпус 23-5 тобто 3,3 і 1,2 вольта і перевірити опір між масою і дроселями близький до нуля немає потреби в подальшому ремонті,якщо високий опір
замінити ці стабілізатори
many вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2024, 16:13   #20
Сообщение от many Посмотреть сообщение
Стало интересно,большое сопротивление или близкое к нулю - это сколько?
Журнал Ремонт спутниковых ресиверов SLAVASAM Архив 1 03.11.2021 12:03
Ремонт ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 257 16.08.2019 17:12
Ремонт и Востановление ресиверов Humax chip Humax 106 12.11.2015 14:26
Ремонт и Востановление ресиверов Humax igrek33 Схемотехника, Мастерская 9 05.07.2012 23:21
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
