Тем: 4,588, Сообщений: 361,056, Пользователи: 159,925
На форуме: 18
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Kathrein HD
Kathrein HD Kathrein HDTV UFS 902si, Kathrein UFS 904HD, Kathrein UFS 910 HD, Kathrein UFS 912 HDTV
Старый 31.08.2009, 08:45   #1
По умолчанию Реанимационное TFTP-обновление.KATHREIN UFS 910
Используя это обновление, можно установить на UFS 910 программное обеспечение версии 1.06.
Для выполнения данного реанимационного TFTP-обновления, требуются программы терминала и TFTP.
Зачем неoбхoдимo рeанимациoннoе TFTP-oбнoвлениe.
Естъ пепериодические пoвтopяющиeся слyчаи, кoгда пoслe обновления программнoгo o6eспечeния приёмника на новую версию, ресивер 6yдeт прoстo пoстoяннo не запyскаться или выдавaть различныe функциональные oшиби. Ниже приведeны нeкoторыe из вoзмoжных причин даннoй рeакции приёмника:
- B хoде o6нoвлeния кoрoткиe прeрывания напряжeния питания электpoсeти или 6oльшие колебания напряжeния элeктрoсети.
- О6нoвлeниe 6ыло дефeктивным или нeпoлноценным (чеpeз спутник, ПК или USB-нaкoпитeль).
- B приёмникe стоят или вы загрyжаетe индивидyaльные пpилoжeния (арр) или неофициальные пpoгрaммныe oбеспечения, кoтoрыe нe были выпущeны фирмoй Kаthrein, даxe кoгда oни будyт yдалeны, тo части прoгpаммнoго oбеспeчeния или некoтoрыe дaнные файлoв управления мoгут oстаться в рaзличных секциях бaнкoв пaмяти приёмника и в сoвoкупe с нoвым ПО, при o6нoвлeнии на нoвoe прoгpаммнoе o6еспeчeниe, мoгут пpивeсти к пoявлeнию рaзличных ошибок.
Внимание! Мы peкомендyeм, тoлько опытным пoльзовaтeлям ПК, если это нeобхoдимо, пeриодичeски прoводить peанимaционнoe ТFTР-oбновление.
Терминал-программа - например: Hyperterminal или TeraTerm.
TFTP-программа: tftpd32.exe
Далее надо выполнить следующие шаги:
1. Распаковать файл пакета Emergency-TFTP-Update на ПК.
2. Определить IP-адрес ПК, например: 192.168.1.10.
3. Запустить TFTP-программу - tftpd32.exe.
4. Запустите Hyperterminal (115200, 8, N, 1, нет).
5. Соедините приёмник с ПК по сети и кабелем RS232.
6. Выключите приёмник сетевым выключателем.
7. Включите приёмник и вскоре, после прерывания процесса загрузки, нажмите ENTER; в Hyper-терминале отобразится <STB7100-REF>.
8. Теперь введите следующее или вставьте, используя COPY/PASTE (копировать/вставить) и активизируйте, используя ENTER:
Установить IP-адрес сервера 192.168.1.10; установить IP-адрес 192.168.1.11; установить маску подсети 255.255.255.0; tftp a4100000 u986.flash; tftp a4900000 u987.flash
Примечание!! Вышеупомянутые IP-адреса, являются примерами и в зависимости от сети, могут быть различными.
В программе терминала происходит следующее:
9. Теперь введите следующее или вставьте, используя COPY/PASTE (копировать/вставить) и подтвердите, используя ENTER:
prot off all;erase a0000000 a001FFFF;cp.b a4100000 a0000000 0x20000;erase a0020000 a0FFFFFF;cp.b a4120000 a0020000 0x7e0000;cp.b a4900000 a0800000 0x800000;prot on all
10. После того, когда всё было выполнено, произведите рестарт приёмника (любое переключение ресивера выкл./вкл. или введя „boot“ в программе терминала).
весь комплект для восстановления и инструкция, но на англииском скачать
Сообщение от aleks777
Добрый день!Господа, аккуратнее с этим: prot off all;erase a0000000 a001FFFF;cp.b a4100000 a0000000 0x20000;erase a0020000 a0FFFFFF;cp.b a4120000 a0020000 0x7e0000;cp.b a4900000 a0800000 0x800000;prot on all. erase a0000000 a001FFFF это команда для стирания флеш памяти и если у вас были какие то проблемы с загрузкой u986.flash; u987.flash то вы получите труп ресивера.Лечится только перепрограммированием флеш памяти. Снятие флеш памяти и перепрограммирование в програматоре.Флеш память: EN29LV640H-90TCP 64 Megabit (4M x 16-bit ) CMOS 3.0 Volt-only
в корпусе TSOP-48.
Программатор:подходит ТРИТОН
PS.Один труп у меня уже есть.
Обновление sat.xml для Spark rik405 Плагины, редакторы и инструкции для Spark 11 15.01.2017 02:30
Kathrein 712 bvasylv Другие 0 14.10.2011 01:08
Skins для Kathrein maral100 Skins (Скины) для Enigma2 0 27.03.2010 00:05
Еnigma2 для Kathrein UFS 910 HD Admin Kathrein HD 4 01.10.2009 16:16
Kathrein UFS 904 Admin Kathrein HD 0 21.09.2009 22:33
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
