На форуме: 53
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > DRE
DRE Для приема "Триколор ТВ"
Старый 27.08.2009, 23:13   #1
ovchar1982
ovchar1982 пока неопределено
По умолчанию Ремонт приемников DRE
проблемма такая сигнал видит 86 процентов но каналы не находит
ovchar1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 08:25   #2
а другой ресивер пробовали ставить? возможно спутник не тот!
Старый 02.09.2009, 16:48   #3
bss-40
Ресивер: SD 8500
bss-40 пока неопределено
но а раньше он видел или новый не видит
bss-40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 12:47   #4
1qaz2wsx
Может не тот тип головки выставлен в ресе
Старый 07.09.2009, 20:03   #5
sdgon
Ресивер: Globo 403hd
sdgon пока неопределено
Бывает спутник ловят арабсат, а там транспондер ловится линейный кстати. Попробуйте восточней взять на 10 градусов.
sdgon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 20:44   #6
Spass_Vit
Spass_Vit пока неопределено
открой тюнер и посмотри конденсаторы на блоке питания, если есть вздутые кондеры, то срочно меняй, бывает и из-за этого
Spass_Vit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 12:16   #7
web
Ресивер: vu solo2
web пока неопределено
По умолчанию Моргает дисплей.
Вырубали свет на несколько часов.Когда включили стал моргать дисплей и не может запустится.В чем может быть причина.В блоке питания чтото щелкает.
web вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 12:31   #8
Посмотри нет ли БП здутых конденсаторов
Старый 10.12.2009, 12:35   #9
web
Ресивер: vu solo2
Да есть, нашел один [C17] Cейчас поменяю.Посмотрим что будет.
Старый 10.12.2009, 17:22   #10
web
Ресивер: vu solo2
Перепоял все заработало.
Старый 13.04.2010, 20:31   #11
serpovf
Ресивер: GI-9196 : GI-8120
serpovf пока неопределено
пишет нет сигнала . однако если между антеной и дре 7300 включить голден интерстар 890 HD на транспондеры одинаковой поляризации с триколоровскими ,то дре 7300 работает .! перевожу интерстар в дежурный режим и дре 7300 пишет нет сигнала . Произошло после того как дочь помыла дре 7300 стаканом воды в районе в.ч. блока !?! Можно ли его починить и где его ковырять , прошу помощь плз.
serpovf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 21:28   #12
Я обычно выпаиваю вх. блок, промываю все от окислов, смотрю какие дорожки сгнили и запаиваю обратно
Старый 26.09.2010, 11:16   #13
hama
Ресивер: 8120
Сказал(а) спасибо: 20
hama пока неопределено
а если нет вздутых куда дальше смотреть
hama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2010, 14:24   #14
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Сообщение от web Посмотреть сообщение
БП -уходит в защиту.Отключи разьем от материнки если щелкает ищи в бп.Емкостя ,обычно в цепи 3.3В-5в меняем,или подкидываем для пробы дополнительно,заведомо исправный.Если не помогает смортриТL431,Оптопара PC 817 и цепи обвязки
Старый 11.10.2010, 14:36   #15
kam1
Ресивер: DREAMBOX 800HD
kam1 пока неопределено
Доброе время суток. Прошу помощи, есть тюнер ДРЕ-5000 включаеш загружается но через 3-4 минуты идет на перезагрузку и чем больше работает тем перезагрузка чаще, после вскрытия проц тепленький и если контролировать его температуру то он греется до определенной степни и происходит перезагрузка, во время перезагрузки немного остывает и так по кругу
kam1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 13:52   #16
Vicnic535
Vicnic535 пока неопределено
Добрый день. Прошу помощи, есть плата ДРЕ-5000, нет COM разъема, только 4 - штырьковый на плате. Может кто посмотрит соответствие этого разъема и стандартного COMовского 9 штырькового.
Vicnic535 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 22:07   #17
Виталий58
Ресивер: опенбокс
Виталий58 пока неопределено
По умолчанию DRE 5000 на дисплее *0*
При очередном включении перестал загружаться, не показывает каналы.
Что за болезнь?
Заранее спасибо.
Виталий58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 15:12   #18
marcelina
Ресивер: Golden Media Wizard HD
marcelina пока неопределено
для Kam1попробуй заменить микросхему в блоке питания.
Vicnic535 возьми (если есть другой рес 5000-5300,7300)вставь туда плату и перепрошей.
marcelina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 15:23   #19
marcelina
Попробуй перепрошить через COM-порт,начинай с более ранней версии(1.2.40 2.0.91 3.0.15) и до последней 2.0.32.Если не пойдёт значит через JTAG.
Старый 30.10.2010, 15:26   #20
marcelina
Обычно два кондёра по 1000 мкф.на 10 вольт меняю,их таких всего два во вторичных цепях блока питания.
ремонт БП X80 kergma Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 319 12.02.2018 18:42
ремонт бп globo7010a qqqq30 Схемотехника, Мастерская 49 23.12.2016 21:54
Ремонт Samsung DSR9400 via hmura Samsung 9 06.03.2016 16:27
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
