Тем: 4,676, Сообщений: 362,759, Пользователи: 161,033
На форуме: 9
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Samsung
Старый 25.06.2008, 12:26   #1
hmura
Аватар для hmura
Ресивер: Atlas ASR 5000 HD , GI S8120
hmura скоро придёт к известностиhmura скоро придёт к известности
По умолчанию Ремонт Samsung DSR9400 via
Принесли на ремонт 9400via с поломкой "Нет сигнала" заменил я СР304,поставил emu. Сигнал появился откривает biss и crypto но проблема в том что ресивер начал дико тормозить пример: включаю в сеть около минуты горит оранжевый светодиод потом сикунд 30 стоит надпись samsung и тогда запускается канал,нажимаю кнопку menu жду около 30ти секунд и тогда строка за строчкой рисуется меню и так все функции Кто небудь с таким сталкивался ?
В чем может бить причина ? Флэшка вроди нормальная около 10ти раз стирал и прграмировал небыло ни одного сбоя, ставил заводское ПО,менял СР1,СР2,CP3,СР303 . Пробовал разные дампы заливать 132,134,136 но это непринесло никокого результата ! Может ктото сталкивался с такой поломкой ? А то пишу уже на третьем форуме и никто неможет дать ответ ! Буду очень благодарен тем у кого есть какието мысли по этой теме.
Последний раз редактировалось hmura; 25.06.2008 в 16:22.
hmura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 16:10   #2
gurasik431
Аватар для gurasik431
Принесли 9400via. Нет сигнала. Первое что сделал сменил кондюк СР304. Но не начал работать. Начал аккуратно "протыкивать иголкой шину питания с обратной стороны платы на тюнере она там имеет около3-х пистонов. все это делал под напряжением и..О!! Заработало потом я эти пистончики прогрел и всё. Вот такая катавасия.
Старый 28.06.2009, 14:35   #3
gurasik431
Кто может помочь??!!Самсунг 9400 виа. Работал, работал и... сдох.Застрял и вот как. На канале ТЭТ с Сириуса. И всё. думал что не идёт пульт - нет, работает. Запускается как надо. А дальше - то же. КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ - ПРОШУ! Какой код для этого тюнера?!Тоже надо.
Старый 18.11.2009, 19:54   #4
monstr
Ресивер: AZBOX PREMIUM HD,KATHTREIN 922-ЗВЕРЮКА,OPENBOX X6HD PVR
monstr пока неопределено
ну вопрос вообще непонятный -что вам нужно ?код для разлочки тюнера во всех гнусмасах одинаков -входите в меню -системная ифо и по порядку цветные кнопки слева направо-на экране имеем код приемника ..............удачи
monstr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 02:12   #5
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
TheDude пока неопределено
и у меня нет сигнала..наменял кондюков и в бж и в высокочастотном блоке.добился лишь того что тюнер после включения зависает.думаю шить..не знаю поможет ли.отпишитесь кто как решал проблему
Старый 08.02.2010, 10:48   #6
А смысл их менять? Надо напруги мерять, смотреть микросхему формирования напряжения питания конверторов. Микросхема там кстати очень специфичная стоит - нету их в продаже счас, приходится в архиве рыться.
Старый 08.02.2010, 17:18   #7
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
напряжения и были и есть в порядке.я профилактически заменил конденсаторы.просто тюнер виснет после включения.не знаю что с етим делать.джетаг(рс232 там нет) разве делать-перешивать чтоб помогло..
Старый 01.03.2016, 22:13   #8
cacha
Ресивер: cacha
cacha пока неопределено
всім привіт,в мене тюнер самсуг 9400 щолкнуло і всьо,я скрил і там згорів предохранітель я помінял іві знову згоряе що за причина скажіть пожалуста..
cacha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 23:04   #9
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Диоды по входу,емкость,шим в БП. Если такой вопрос задали,как собираетесь ремонтировать?
Старый 06.03.2016, 16:27   #10
cacha
Ресивер: cacha
добрий день,в мене тюнер самсунг 9400 включаеся всьо,сигнал на тюнері показуе,а на телевізорі чорний екран спасіба..
Прошивки Samsung SLAVASAM DVD-Players 9 07.10.2013 17:27
Samsung D 600-запчасти.... sat78 Мобильная связь 1 01.11.2012 21:29
Samsung sir-s300w дидуля Samsung 5 23.12.2011 18:47
Крдшаринг на Samsung DSR Admin Samsung 0 19.10.2009 13:08
JTAG Samsung DSR9500 Admin Samsung 3 04.09.2009 13:42
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
