На форуме: 5
Старый 20.08.2009, 10:59   #1
По умолчанию Прошивка с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и D-Link DIR-320 (OpenWrt от DANtes)
Обсуждать сдесь что-либо запрещается!
Обсуждения ведутся в этой теме!
Для желающих угостить меня за проделанную работу пивом:
WMR-611410685575
WMU-245964885654
WMZ-309464455017
Тип файла: zip HowTo_DANtes.zip 135.1 Кб 2295
Тип файла: rar DIR-320_mpcs_DANtes_2.2.rar 2.99 Мб 881
Тип файла: zip DIR-320_mpcs_DANtes_2.4.zip 3.53 Мб 1246
Тип файла: zip 2.5.zip 3.36 Мб 894
Тип файла: zip HowTo_12.08.09.zip 127.4 Кб 1900
Тип файла: zip DIR-320_OpenWrt_3g_usb-modeswitch_mpcs_DANtes_2.5.1.trx.zip 3.24 Мб 2049
Admin вне форума
19 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 20.08.2009, 11:43   #2
По умолчанию Настройка модема HUAWEI E160g с ZeroCD
Настройка модема HUAWEI E160g с ZeroCD на прошивке от Dantes
Admin вне форума
Старый 20.08.2009, 11:46   #3
По умолчанию Настройка модема Huawei E220
Настройка модема Huawei E220 на прошивке от Dantes
Тип файла: txt boot_log.txt 14.3 Кб 308
Admin вне форума
Старый 10.09.2009, 10:17   #4
olbrayt33
Аватар для olbrayt33
Ресивер: Dreambox 800SE
Поблагодарили 49 раз(а) в 16 сообщениях
olbrayt33 скоро придёт к известностиolbrayt33 скоро придёт к известности
Парни, есть мысль по юсб подключить к роутеру жесткий диск, сделать его общедоступным по сетке так, чтобы можно было бы заходить на него и делать с файлами что хочешь. Можно ли с Винды на нем работать? Кто-нить подключал HDD к DIR-320?
Нашел вот такую инструкцию.
Тип файла: zip смонтировать HDD.zip 3.5 Кб 681
Последний раз редактировалось DANtes; 06.11.2009 в 12:43. Причина: Не хватало необходимых файлов в архиве с инструкцией
olbrayt33 вне форума
Старый 06.10.2009, 08:24   #5
По умолчанию Настройки DIR-320+ zte 622 UTEL
Настройки DIR-320+ zte 622 UTEL + Openbox X750 + RS232
Тип файла: jpg network.jpg 38.8 Кб 1008
Тип файла: jpg network2.jpg 36.2 Кб 813
Тип файла: txt настройки 320+ zte 622 UTEL.txt 2.7 Кб 735
Admin вне форума
Старый 20.10.2009, 08:36   #6
По умолчанию Работа MPCS через PL-2303 на прошивке ДАНТЕСа
Admin вне форума
Старый 20.10.2009, 08:47   #7
По умолчанию Использование боковой кнопки на модеме
Рестарт при нажаиии боковой кнопки:
Включение/выключение МПЦС боковой кнопкой:
Admin вне форума
Старый 30.10.2009, 23:44   #8
По умолчанию huawei e1752
Настройка модема Huawei E1752 на прошивке от Dantes
Тип файла: jpg 3g.JPG 35.8 Кб 573
Тип файла: txt syslog.txt 16.0 Кб 140
Admin вне форума
Старый 31.10.2009, 21:47   #9
Подключение модема innomtek(VID_0x1821, PID0x0914), на коробке модем называется peoplenet U1 USB-MODEM 3G 1x EV-DO.
Спасибо за помощь по настройке DANtes'у
Тип файла: jpg 4af63c26d639.jpg 34.7 Кб 566
Admin вне форума
Старый 04.11.2009, 10:03   #10
По умолчанию Прошивки от DANtes для D-Link DIR-320/Asus WL-500GP V2
В архиве содержатся:
DIR-320_OpenWrt_3g_usb-modeswitch_mpcs_DANtes_2.6.2(0.8k).trx -прошивка с mpcs_0.8k-13m
DIR-320_OpenWrt_3g_usb-modeswitch_mpcs_DANtes_2.6.3(0.9d).trx- прошивка с mpcs_0.9d с фиксами под Globo и Opticum
DIR_320_RFU.exe- программа для заливки прошивок в роутер.
В прошивках отключена консоль загрузки. MPCS и 3G-коннект старуют автоматически без каких-либо дополнительных команд. Включать и отключать mpcs во вкладке меню "System-Services". Пропатчен пакет "ppp" для корректного получения 3G-модемами DNS-адресов.
Тип файла: zip Firmweare 2.6.2(0.8k)&2.6.3(0.9d).zip 6.72 Мб 1170
Admin вне форума
Старый 05.11.2009, 12:34   #11
Кто просил сделать такую прошивку? Забирайте! Выбор модемов, поддерживаемых Usb_modeswitch прямо из веб-интерфейса, никакие запятые теперь в /etc/usb_modeswitch.conf не удаляем, т.к. его уже попросту нет. В ближайшем будущем сделаем, чтоб и PID/VID не вписывать вручную. Ну а пока качайте, устанавливайте, изучайте и задавайте вопросы.
Версия 2.7
+ настройки usb_modeswitch прямо из веб-интерфейса без редактирования конфигов вручную.
+ дополнительно поковырял пакет ppp
Не забываем поблагодарить нашего уважаемого DANtes:
WMR-611410685575
WMU-245964885654
WMZ-309464455017
Тип файла: zip Firmweare 2.7.1(mpcs-0.8k-13m)&2.7.2(mpcs-0.9d-fix).zip 6.52 Мб 995
Admin вне форума
Старый 08.11.2009, 22:54   #12
По умолчанию Версии 2.8.*
Версия 2.8
Обновлено ядро до 2.4.37.5. В ядро добавлен модуль fuse и утилита ntfs-3g, что дает возможность монтировать разделы NTFS не только на чтение, но и на запись. Естественно, с заменой ядра обновлены практически все модули прошивки. По моей субъективной оценке, все стало работать быстрее.
Версии 2.8.3/2.8.4/2.8.5. Сделана корректная настройка DynDNS и подобных сервисов через веб-интерфейс. Добавлена прошивка с mpcs-1.0.6p4
Тип файла: zip DIR-320_OpenWrt_3g_usb-modeswitch_mpcs_DANtes_2.8.3(0.8k).trx.zip 3.27 Мб 366
Тип файла: zip DIR-320_OpenWrt_3g_usb-modeswitch_mpcs_DANtes_2.8.4(0.9d).trx.zip 3.29 Мб 338
Тип файла: zip DIR-320_OpenWrt_3g_usb-modeswitch_mpcs_DANtes_2.8.5(1.0.6p4).trx.zip 3.31 Мб 749
Admin вне форума
Старый 29.11.2009, 23:11   #13
По умолчанию Прошивки на ядре 2.6.30.9!
Прошивки на ядре 2.6.30.9!!! Плюсы данного ядра- стабильная работа usb, минусы- некоторая "корявость" Wi-Fi (не работает WEP-шифрование)
Данное ядро побольше, чем 2.4, поэтому пришлось немного подрезать функциональность прошивки- удалены DynDNS, утилита ntfs-3g (хотя это в будущем возможно установить и на флешку).
После первой загрузки отключаем все ненужные сервисы в System-Services (см. картинку в приложении). Небольшие пояснения:
- пункты e2fsck, fstab, usb-storage нужны при монтировании флешек и HDD;
- mpcs - без комментариев;
- p910nd нужен при подключении принтера;
- cron, crontab - если не пользуетесь или даже не знаете, что это- отключайте.
Настройка Wi-Fi. Как я уже писал WEP-шифрование не работает. Сначала производим настройки с каналом Auto, сохраняем и применяем сохранение, затем канал из Auto меняем на любой из появившихся, снова сохраняем и применяем. Теперь Wi-Fi включен.
Настройка модемов кардинально не поменялась, за исключением удаленного из прошивки ручного выбора режима сети и изменившегося наименования портов. О состоянии подключения сигнализирует лампочка принтера.
Настройка mpcs тоже кардинальным изменениям не подверглась, тоже как и с модемами, изменилос наименование портов, теперь это /dev/ttyS0 и т.д., для usb /dev/ttyUSB0...
Тип файла: zip DIR-320_OpenWrt_3g_mpcs_linux_2.6.9.30_DANtes.zip 6.41 Мб 678
Тип файла: zip Приложение.zip 1.32 Мб 763
Admin вне форума
Старый 08.12.2009, 16:19   #14
По умолчанию Видеоуроки Dlink DIR-32
Видеоуроки Dlink DIR-32:
1_Новая прошивка - Установка новой прошивки поверх заводской
2_Обновление - Обновление прошивки на версию выше
3_Установка модема
4_Настройка Wi-Fi
5_Редактирование файлов mpcs
Admin вне форума
Старый 08.12.2009, 23:26   #15
По умолчанию Продолжение серии прошивок на ядре 2.6.30.9
Продолжение серии прошивок на ядре 2.6.30.9. Относительно первой версии, возвращен сервис DynDNS (заменен пакет, переработан под него веб-интерфейс), окончательно и бесповоротно решена проблема получения DNS некоторыми модемами против которых патчи оказались бессильны. Подмена WINS на DNS производится автоматически, о чем вы увидите сообщение в системном логе. Добавлен скрипт проверки соединения, который в случае обрыва связи или "отпадания" модема производит возобновление связи. Скрипт посылает пинги размером всего 10 байт раз в минуту, поэтому на трафике это существенно не отобразится. Скрипт включается в меню настройки 3G- модемов. У кого не наблюдается самопроизвольный обрыв связи, советую ним не пользоваться, т.к. повторю, скрипт основан на пингах, а потеря пакетов при GPRS- соединении дело обычное, поэтому возможны ложные срабатывания. Настройка прошивок аналогична предыдущим. Если пользуемся DynDNS, не забываем открывать порты в Firewall 80(HTTP) или 22(SSH). Удачи!
mpcs-0.9d-fix- версия правленная под недотюнер Оптикум, не работает с GI, плохо работает с GS.
mpcs-1.06p4- серверная версия, продолжение 0.9-й серии, ничего не правил (нет исходников), не работает с GI.
mpcs-0.8k-fix- универсальная, работает со всеми, включает исправления для быстрого переключения каналов на гробообразных тюнерах, иденты под Оптикум не меняет.
P.S. Если возникли проблемы с установкой принтера, проверьте файл /etc/config/p910nd. Вместо /dev/usb/lp0 должно быть /dev/lp0.
P.S.S У кого все таки возникли проблемы с DNS типа 10.11.12.13, заходим в файл /lib/network/3g.sh, находим данное место (практически в конце скрипта) и правим выделенную красным строку:
"$port_speed" "$device"
sleep 20
if
cat /tmp/resolv.conf.auto | grep "nameserver 10.11.12.13"
then
Тип файла: jpg Снимок.jpg 44.3 Кб 413
Тип файла: jpg Снимок1.jpg 34.2 Кб 227
Тип файла: zip DIR-320_OpenWrt_3g_mpcs-0.8k-fix_linux_2.6.9.30-1_DANtes.zip 3.22 Мб 473
Тип файла: zip DIR-320_OpenWrt_3g_mpcs-0.9d-fix_linux_2.6.9.30-1_DANtes.zip 3.23 Мб 242
Тип файла: zip DIR-320_OpenWrt_3g_mpcs-1.06p4_linux_2.6.9.30-1_DANtes.zip 3.24 Мб 352
Admin вне форума
Старый 09.12.2009, 09:30   #16
По умолчанию Настройки DIR-320 + Pantech UM150
Прошивка DIR-320_OpenWrt_3g_mpcs_linux_2.6.9.30_DANtes.zip
Настроил за 10 минут, все работает прекрасно.
Тип файла: jpg UM150_networks.jpg 43.7 Кб 1025
Тип файла: jpg UM150_status_PPOE.jpg 98.4 Кб 868
Тип файла: jpg UM150_status_USB.jpg 31.3 Кб 594
Тип файла: txt um150_syslog.txt 15.5 Кб 468
Admin вне форума
Старый 25.12.2009, 10:10   #17
По умолчанию Dlink DIR-320+3g(CDMA) модемы
Наблюдаются проблемы с подключением некоторых 3g(CDMA) - модемов с маршрутизатором DIR320.
Проблемма состоит в том что все новые модели не важно кто производитель(марка) опознаются сначала как USB - флешка а потом уже как модем.
В прошивке есть конечно поддержка таких модемов но не всех.
В часности CDMA USB modem ZTE AC8710 (people.net)
Для исправления этого бага следует проделать следующие манипуляции.
1.Скачиваем этот файлик http://www.draisberghof.de/usb_modes...odeswitch.conf.
2.Открываем его и ищем секцию с названием модели вашого USB-модема.
Для CDMA USB modem ZTE AC8710 например берем вот эту секцию.
# ZTE AC8710
# Two ID variants known; check your default
# Contributor: Michael Khurtsiya
;DefaultVendor= 0x19d2
;DefaultProduct= 0xfff5
;TargetVendor= 0x19d2
;TargetProduct= 0xffff
# No. 2
;DefaultProduct= 0xfff6
;TargetProduct= 0xfff1
# only for reference
# MessageEndpoint=0x05
;MessageContent="5553424312345678c00000008000069f0 30000000000000000000000000000"
3.Составляем строку по такому шаблону:
--параметр (пробел) --параметр (пробел) -- параметр(пробел) --параметр (пробел) --параметр (пробел) --параметр
По скольку у нас две версии данных то соответственно и две строки получится по 6 параметров в строке.
Версия1
--DefaultVendor=0x19d2 --DefaultProduct=0xfff5 --TargetVendor=0x19d2 --TargetProduct=0xffff --MessageEndpoint=0x05 --MessageContent="5553424312345678c00000008000069f03 0000000000000000000000000000"
Версия2
--DefaultVendor=0x19d2 --DefaultProduct=0xfff6 --TargetVendor=0x19d2 --TargetProduct=0xfff1 --MessageEndpoint=0x05 --MessageContent="5553424312345678c00000008000069f03 0000000000000000000000000000"
4.Заходим на маршрутизаторе в настройки соединения ppp over usb
Видим внизу кнопочку Details, жмем на ее.
Откроется окошко куда и вводим одну из сформированных строк.
5.Сохраняем, перезагружаем,все работает.
Admin вне форума
Старый 14.01.2010, 09:21   #18
По умолчанию Настройки DIR-320 + Novatel USB720
Тип файла: jpg USB720.JPG 44.2 Кб 693
Admin вне форума
Старый 15.01.2010, 18:13   #19
DANtes
Аватар для DANtes
Поблагодарили 192 раз(а) в 18 сообщениях
DANtes пока неопределено
Исправление бага в работе Wi-Fi для прошивки от DANtes на ядре 2.6.30
Если на прошивке на ядре 2.6.9.30 при включении wifi выпадает сообщение "PHY for wifi device radio0 not found", то помогает вот что:
В файле /lib/wifi/mac80211.sh, находим примерно 7 строку:
local macaddr="$(config_get "$device" macaddr | tr 'A-Z' 'a-z')"
меняем на
local macaddr="$(cat /sys/class/ieee80211/phy0/macaddress)"
DANtes вне форума
Старый 19.01.2010, 15:09   #20
По умолчанию ZTE-626
Настройка ZTE-626 (флаги не удалены):
Тип файла: jpg zte626.jpg 49.6 Кб 546
Admin вне форума
Настройка TP-Link 740 openwrt mpcs niger Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 0 28.11.2014 16:47
Прошивка с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и D-Link DIR-320 (от Олега) Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 38 11.01.2014 21:00
Прошивка с mpcs для D-Link DIR-412 paska Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 8 17.04.2012 19:48
Прошивка с mpcs для D-Link DIR-620 Koval 1971 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 6 10.11.2011 14:12
Прошивка с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и D-Link DIR-320 (от vovanxp) vovanxp Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 1 08.10.2010 14:14
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
