Ресивер: IPBox,DVB-S2 Prof 7500,Fulan Spark I+
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 159 раз(а) в 41 сообщениях
22
Прошивка с mpcs для D-Link DIR-620
Обсуждать сдесь что-либо запрещается!
Обсуждения ведутся в
этой теме!
ПРОШИВКА ДЛЯ D-LINK DIR-620 НА ИСХОДНИКАХ OPENWRT.
1. Распаять СОМ-порт в роутере, согласно схеме (схем преобразователей полно на форуме):
|o|<----Tx
|o|<----GND
|o|<----VCC
|o|<----Rx
2. Распаковать папку "DIR620" (из вложения) в любом удобном месте.
3. Присвоить сетевой карте компьютера IP- 192.168.0.2, шлюз- 192.168.0.1
4. Подключить Ethernet-кабель от сетевой карты компьютера в любой LAN-порт роутера.
5. Подключить COM-порт роутера к СОМ-порту компьютера.
6. В папке "DIR-620" и запустить утилиты:
-tftpd32.exe
-putty.exe (Connection type--> Serial--> Serial line- СОМ-порт компьютера; Speed-57600)
7. Включить роутер в сеть.
Увидите в окне Putty:
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
Нажать клавишу "2".
8. Ввести:
ipadr : 192.168.0.1
ipserver : 192.168.0.2
filename : dir620.bin
нажать "Enter", дождаться окончания прошивки и загрузки роутера (лампа "Статус" должна отморгать и загореться непрерывно зеленым).
9. Сетевой карте компьютера теперь можно задать автоматическое получение IP.
10. Роутер доступен по адресу 192.168.1.1 login- root, password- root.
В последующем прошивку можно обновлять через веб-интерфейс.
Прошивка содержит:
VnStat Traffic Monitor
Network Shares (samba3)
QoS
Multi-WAN
3G-modems
WIMAX (madwimax)
USB-to-COM (pl2303, ftdi_sio, cp210x)
USB-printer (p910nd)
SSH-SFTP-server
Dynamic DNS
WiFi-client enabled
MPCS
ПРОШИВКА ОТ 16.07.2011
Обновлен и подредактирован usb-modeswitch-data, изменена и упрощена логика запуска mpcs и модулей usb-com переходников, прописаны по умолчанию правила в firewall'е под madwimax, в веб-интерфейс добавлена возможность указывать vendor_product модема, если он не "подхватился" роутером автоматически.
DIR620.rar
5.10 Мб
438
Прошивка от 16.07.2011.rar
4.46 Мб
329
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:41 .
17.08.2011, 16:17
#2
22
схема преобразователя
18.08.2011, 11:52
#3
22
Переделка роутера D-link DIR-620 в Zyxel Keenetic
22.08.2011, 21:57
#4
22
ПРОШИВКА ОТ 20.08.2011
Исправлена работа кнопок RESET и WPS+световая индикация WPS. Исправлена ошибка WI-FI при выборе канала "auto".
Исправлена работа режима "Automatic Disconnect".
Обновился usb_modeswitch до версии 1.1.9, устранено преждевременный запуск pppd до инициализации модема, теперь дозвон начинается только при наличии модема.
СКАЧАТЬ: http://sat-forum.su/index.php?action...0;attach=13728
RT3052_20082011.rar
4.46 Мб
103
Последний раз редактировалось Koval 1971; 09.01.2012 в 12:32 .
01.10.2011, 18:55
#5
22
ПРОШИВКА ОТ 15.09.2011
Пропатчен madwimax и libusb1.0 для корректной работы Yota-wimax. Чуть изменен веб-интерфейс для упрощения новичкам настройки юсб-модемов. Исправлена работа пункта User Vendor ID
СКАЧАТЬ: http://sat-forum.su/index.php?action...0;attach=14030
RT3052_15092011.rar
4.46 Мб
156
Последний раз редактировалось Koval 1971; 09.01.2012 в 12:31 .
10.11.2011, 14:03
#6
22
ПРОШИВКА ОТ 16.10.2011
Добавлены пакеты block-hotplug и block-mount для автомонтирования usb-накопителей (настройка производится из веб-интерфейса "System- Mount Point", ntfs-3g (запись и чтение накопителей формата NTFS), в "шапке" и странице статуса появилась информация о версии прошивки, появилась возможность редактирования MAC-адреса Wi-Fi интерфейса
СКАЧАТЬ: http://sat-forum.su/index.php?action...0;attach=14364
10.11.2011, 14:12
#7
22
Внимание! Уважаемые обладатели D-Link DIR-620!
Процедура превращения D-Link DIR-620 в Zyxel Keenetic упрощена "до не хочу" (без вскрытия), а именно:
Важная информация (читать всем): Все действия и манипуляции с роутером по изменению его аппаратного и программного уровня Вы делаете на свой страх и риск. Полную ответственность за работоспосбность роутера после таких действий несёт исключительно владелец роутера! Данные процедуры с роутером должен делать человек, обладающий опытом, знаниями и понимающий зачем и для чего ему это всё нужно!
Данная инструкция несёт исключительно ознакомительный характер и не побуждает Вас к каким-либо действиям со своими девайсами!
Простейшая процедура прошивки (без вскрытия):
1) Скачать вот эти архивы, в котором лежат две прошивки dir-620-to-keenetic_WLANWAN и DIR_620-1.2.102-20110518
2) Если у Вас роутер не прошит в последню версию ПО (1.2.102-20110518), то сначала прошить роутер прошивкой DIR_620-1.2.102-20110518.fwz
3) После этого через стандартный Web-интерфейс родной прошивки DIR-620 перепрошить его прошивкой от deadc0de dir-620-to-keenetic_WLANWAN.fwz
Огромное спасибо deadc0de!
Все операции осуществляются через WEB-интерфейс роутера
DIR_620-1.2.102-20110518.rar
3.00 Мб
302
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Настройка TP-Link 740 openwrt mpcs
niger
28.11.2014 16:47
Прошивка с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и D-Link DIR-320 (от Олега)
38
11.01.2014 21:00
Прошивка с mpcs для D-Link DIR-412
paska
8
17.04.2012 19:48
Прошивка с mpcs для WiFi роутера D-Link DIR-300
2
04.09.2010 13:32
Текущее время: 10:58 . Часовой пояс GMT +3.
